[23422445] SHARP AQUOS SHV40楽天アンリミテッド開通方法
(au携帯電話)
2020/05/23 19:57:52(最終返信:2020/05/23 23:26:35)
[23422445]
...b >S.Y3さん SIM ロックは解除したのでしょうか? まずは最初に SIM ロックを解除しないと話になりません。 とおりすがりな人さんのリンク先は、SIM ロック解除後の話ですね。 自分は au...↓を参照願います。 >SIMロック解除の手順 au の場合 https://k-tai-iosys.com/guide/simlock_au.php ↑の手順の後に、ロック状態の更新という作業があるようです...
(au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF39)
2020/05/18 23:21:54(最終返信:2020/05/19 02:08:22)
[23412801]
...【質問内容、その他コメント】 こちらのガラホをSIMロック解除をしたのですがワイモバイルのSIMを刺してもインターネットを拾ってくれません。 APNの設定はサイトを確認してます。 誰かワイモバイルのSIMで使用している方はいらっしゃいますでしょうか...あきらめて他の手段方法を考える方がいいと思います。 >台東区在住さん GRATINA KYF39 の対応バンドは↓を参照願います。 >SIMロック解除が可能なau携帯電話などの実装周波数帯一覧 https://www.au.com/suppor...
(au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2020/04/07 07:41:13(最終返信:2020/05/16 23:04:27)
[23325491]
...SIMロック解除してデータSIM を入れて、モバイルwifiとして使い始めました。ソフバン系の前払いSIMでMVNOのような位置付けのため、MySoftBankで使用量を確認すると言う手段がありません...
(au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2020/04/21 15:38:01(最終返信:2020/04/22 06:48:38)
[23351741]
...そのICカードをロック解除済みのTORQUE X01で使用する事は可能でしょうか? INFOBARってxvの方ですよね? 3Gケータイであるtype-Xの時はau同士の差し替えでもL2ロック解除が必要でしたが...討しております。 例えばtype-XからINFOBARなどに機種変更し、そのICカードをロック解除済みのTORQUE X01で使用する事は可能でしょうか? >ビリージョエルさん I...したが、INFOBARxvとTORQUE X01間でauのSIMを挿し替える場合は、別にSIMロック解除済みでなくても可能です。...
[23308890] iij や linemobile, biglobe mobile のAタイプなら
(au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2020/03/28 10:01:02(最終返信:2020/03/30 21:49:09)
[23308890]
...場合mvmoロックがこの機種にはあります。 2016年7月6日 発売なので、あてはまります。 2017年8月1日以降に発売される秋モデルではこのロックが撤廃されて...タイプのMVNOであってもSIMロック解除しないと使用できません。 後の事は考えなくても、au本家以外のSIMを使うならSIMロック解除必須です。 その後、自分でも...SIMロック解除しなくても使えますか? SHF32でもお分かりなら教えてください! そのまま使えるで...
[23306469] auのAndroidスマホのSIMを入れて通話できますか?
2020/03/26 18:27:23(最終返信:2020/03/26 22:48:12)
[23306469]
...auの4gAndroidスマホ契約SIMカードをこのガラホに挿したら通話できますか?通信は出来なくていいです。ちなみに本機はSIMロック解除済みです。 >michikotonamiさん スマホ用のSIMカードならガラホに入れて使えます...
[23260598] 電池の減りが早いのとデザリングできない
(au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2020/03/01 16:11:47(最終返信:2020/03/02 10:46:35)
[23260598]
...通話とwifuルーターの代わりにしようかと思ってたのですが、格安SIM(ドコモ系)でデザリングすることは できないのでしょうか? SIMロック解除手続きはお済ですか? https://www.au.com/support/service/m...(文面より) スマホはこの条件を満たしているのでしょう。 お返事ありがとうございます。 SIMロック解除済みです。 通常ならパスワードの欄にパスワードが表示されるのでそれをデザリングしたい機種に登録すれば認識するのですが...
[23129207] iPhone 8おトク割で端末購入後即MNPは可能でしょうか?
(au携帯電話)
2019/12/25 23:59:02(最終返信:2019/12/26 07:45:22)
[23129207]
...com/iphone/campaign/iphone8-otokuwari/ 自分は更新月だったので、割引を使って新プランで機種変、その後即SIMロック解除してMNPしたので、違約金もかかりませんでした。 エメマル様、sandbag様、回答ありがとうございます...
[23122412] kyf37をSIMロック解除後、今まで通りauで通話できますか?
2019/12/22 14:02:18(最終返信:2019/12/22 14:27:57)
[23122412]
...とりあえず今SIMロック解除の手続きだけして 来年の解約かMNPまでSIMロック解除手続きをする前と同じように au回線で電話を使いたいです。可能でしょうか? ネットでSIMロック解除の手続きをしたら...SIMロック解除のページを見ましたら 他社のSIMが必要と書いてありました。 現在所有していますKY...ャリアでのauですと今まで通り通話可能。 早速御返事ありがとうございます。 私はSIMロック解除の手続きをしたら 他社のSIMを入れて手続きをしないと電話が止まってしまうのでは無い...
[23074870] SIMカード差し替えで再利用できますか?
(au携帯電話 > 京セラ > 簡単ケータイ K010)
2019/11/28 14:21:10(最終返信:2019/11/28 20:55:57)
[23074870]
...があるのですが、L2ロックはSIMロックと違って再施錠しないとならないものなのでしょうか? >メガニウム584さん L2ロックの仕組みは、L2ロックフリーの端末A(初期...例ですね。 >L2ロックはSIMロックと違って再施錠しないとならないものなのでしょうか? ヤフオクなんかでL2ロックフリー状態で販売されているau3Gガラケーは、ショップでL2ロック解除して貰ってから販...ケーがL2ロック解除でSIM差し替えで使えると聞いて、NANOSIMにアダプタを介して本機種で音声通話が出来るか気になって質問しています。 またL2ロックは機種変時...
[22846669] ソフトバンクのsimでauのGALAXY NOTE8を使いたい
(au携帯電話)
2019/08/09 09:41:18(最終返信:2019/09/01 13:00:49)
[22846669]
...NOTE8を使用したいのですが何か方法はないでしょうか? ソフトバンクでは50GBで契約しています。 GALAXY NOTE8はsimロック解除済み。解約前に故障サポートで交換してもらったばっかりでした。 先ずは対応バンドが多分バンド1しか拾えないと思ってください...
[22162031] LineモバイルのSIMは使えますか?
2018/10/06 01:27:04(最終返信:2019/08/25 19:10:42)
[22162031]
...実際に使用したことがあるかたがいればご回答よろしくお願いします。 LineモバイルのSIMではありませんが、ドコモ本家のXiSIMが余っているのでSIMロック解除済みの本機に挿して使用しています。音声、通信ともに問題ありません。 既に解決済みかもしれませんが...org/kyf31-simlock/ のお陰で開通しました。大筋は次の通りです: My AUでSIMロック解除; WiFi on設定下で電源OFF; SIM差し替え; 電源ONにし「SIMの状態」タブで「更新」;...
[22832349] KYF36に、UQモバイルSIM挿して使用できますか?
(au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF36)
2019/08/01 08:01:23(最終返信:2019/08/01 21:40:34)
[22832349]
...Mロック解除不要になりましたが、この機種は2017夏モデルなのでSIMロック解除されてないとau本家以外では利用できないです。 SIMロック解...かる方いらっしゃいますでしょうか? ちなみにこの場合、SIMロック解除は必要でしょうか? SIMロック解除する場合、第三者の私でも、auに持ち込んで 解除可能でし...? SIMロック解除されていれば、VoLTE対応マルチSIM(nanoサイズ)で利用はできるかと思います。 あと2017冬モデル以降はMVNOロックが禁止された...
[22725767] SIMロック解除と電池持ちについて質問です
2019/06/10 12:52:34(最終返信:2019/07/13 03:28:13)
[22725767]
...こちらの端末、SIMロック解除すればSoftBankのプリペイドカードでの運用もできるのでしょうか? また、電池...任で使う事になります 4GもBAND1メインでの接続になります >こちらの端末、SIMロック解除すればSoftBankのプリペイドカードでの運用もできるのでしょうか? KYF31...なんて愛着ないと言っときながら、zekeecoさんは楽天に愛着ありありですね。 SIMロック解除することによってWCDMAが使えるので、ドコモでもソフトバンクでも音声通話が可能にな...
[22755571] simロック解除してありますが、softbank iphone simは使える?
(au携帯電話 > 京セラ > INFOBAR xv)
2019/06/23 23:47:25(最終返信:2019/06/24 01:06:46)
[22755571]
...ソフトバンクのiphone8が故障、infobar VX(simフリー)を借りました。 iphoneのsimをさしましたが、電話はかかりますが、着信ができません。 画面上部にsoftbankと表示されません。 そもそも、使えますよね? 設定がよくわからなくて悪戦苦闘中です >>電話はかかります の時点で使えてる事になります (恐らくBAND1 WCDMAでの通話だと思います) データ通信やVoLTE通話したい、...
(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Walkman Phone,Xmini)
2016/04/29 07:28:23(最終返信:2019/06/23 22:35:21)
[19828991]
...そのうちにauが、修理受付期間を終了した機種はロッククリア滞欧しないとか言い出すと石ですので注意ですね。 関連で、公式にはこの標準サイズのau ICカードでその他にロッククリアされて使用できる端末を保有していないと...修理モードがあり得ないことで即micro au ICカード変更の機種変になります。 すなわち、動作するロッククリアされた旧のau ICカード端末を常時用意しておかないと回線使用がにっちもさっちも行かなくなってほぼアウトです...
[21899792] auガラケー(キッズ携帯)にUQモバイルSIMは利用可能か
(au携帯電話)
2018/06/16 12:29:47(最終返信:2019/04/21 21:56:13)
[21899792]
...み、ICロック(L2ロック)は未解除) このmamorino3を子供に使わせるため再利用しようと考えています。 確認した限りICロック解除は必...0005129/ 2013年発売の当機種はシムロック解除がauで対応出来ません L2ロック解除はau機種間でのSIM使用制限を解除するモノで一般で言う所のシムフリー化するシムロッ...モバイルにCDMA2000の3G専用音声SIMなんてありますか? >舞来餡銘さん SIMロック解除はできなくても同じ回線網を利用しているので UQシムが使用できるのでは?と考えた次第...
(au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2019/03/23 21:08:36(最終返信:2019/03/24 13:59:06)
[22553488]
...USB等でつないでネットを使う方法はありますか? auキャリアメールのパスワード等を取得するためです。 auのL2ロック解除済みの3Gスマホ等が必要ですし、ISNETも契約しなければならないので手間がかかると思います。...
[22552492] androidからiPhoneに機種変
(au携帯電話)
2019/03/23 13:56:54(最終返信:2019/03/23 14:28:37)
[22552492]
...機種代の残債はそのまま払い続けるか、一括で清算します。 auの下取りサービスは利用可能でしょうけど、simロックを解除の上、中古店に買い取ってもらった方がずっと高いでしょう。...
