(au携帯電話)
2018/07/10 19:40:12(最終返信:2018/07/11 21:27:34)
[21954343]
...個人情報を厳重に保護の上行わせていただきます。とのこと。au側でやってくれるそうですが...。(画面ロックは解除できています。) 料金は長期利用特典もあって2000円前後でした。...
(au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2018/06/12 21:22:09(最終返信:2018/06/27 12:18:13)
[21891412]
...IMフリー端末なので、SIMロック解除は不要です。 この端末はSIMロックがかかっていて,正規の所有者がSIMロック解除をしないとSIMフリーに...ー端末なので、SIMロック解除は不要です。 まさに、最強のガラホ端末では無いでしょうか?? auから発売のガラホは面倒ですね。 SIMロック解除をしないと、格安...>モバギ太郎さん mineo使ってるとの事で、SIMロック解除済の端末を購入したのだと思います。 多分、UQのDIGNO PhoneとKFY31を...
[21920012] ICカードロッククリア処理断られました。
(au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2018/06/25 00:33:49(最終返信:2018/06/25 21:15:45)
[21920012]
...持込機種変更で持って行ったら ICカードロッククリア処理を断られました。 理由を聞いたら、au本体の方からICカードロッククリアに使用するケーブルが 支給されなく...それは全く違うのでは? そもそもキャリア等のロックをかけて再利用等のユーザの利便性を欠いていることを問題としての「ロックをかけたりの運用を止める様に(外す対応を行う...の機種まだ修理受け付け終了してないのに、EZWIN再契約や持込機種変で必要な ICカードロッククリアができないショップがあるって…。 疑問に思ってお客様サポートセンターに聞いたら ...
(au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF36)
2018/06/07 20:32:32(最終返信:2018/06/09 10:30:43)
[21880010]
...ロック解除されてれば、ワイモバイルのSIMは使えますか? BAND1で使えます(WCDMA、LTE) BAND8で使えないので、そこは注意 早々の回答ありがとうございました! 検討してみようと思います...
2018/06/02 11:18:23(最終返信:2018/06/08 10:03:00)
[21868025]
...機種変更後、もしだめなら、ドコモに行っても。そのときは、そのままiPhone7が利用可能ですね。(SIMロック解除していれば) あ、iPhoneSEでもOKですね。 だだ、通話は3Gで可能なのですが、データ通信とかは不可のようなので...
(au携帯電話 > シャープ > SH001)
2018/06/02 18:48:23(最終返信:2018/06/03 13:46:04)
[21868806]
...とうの昔に毎月割は終わっていると思いますが・・・。 ちなみにauの3GガラケーはL2ロックがかかっているので、L2ロック解除済みの端末以外は差し替えてそのまま使用できません。 >林達永さん >柊 朱音さん...メール機能がよろしくなくなったことについては設定修正でなおったようで、それについては解決しました。 3GガラケーはL2ロックについては初めて知りました。ありがとうございます。 >メガニウム584さん > auに聞いたら修理はできないが機種変で割引を適応できると聞いております...
(au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2018/05/20 16:40:10(最終返信:2018/05/29 22:55:56)
[21838896]
...す。 ロック解除などはいらないのですよね? また、アプリ対応で、LINEやGmailも使えますよね? >ヴィンセントベガさん KYF37をSIMロック解除する...Uが同じほぼ同性能のKYF31をロック解除しましたが、他のドコモMVNOで3GのW-CDMAで通話ができています。 SIMロック解除は↓をご覧ください。 htt...こちらの機種を端末だけ購入して、IIJMIOの回線で使えますでしょうか?もしロック解除などが必要な場合は、どのようにすればよろしいのでしょうか?また、こちらはLINE、G...
[21837291] au vo lte SIMカードの状態の更新について xperia xz
(au携帯電話)
2018/05/19 23:07:25(最終返信:2018/05/23 04:10:25)
[21837291]
...SIMカードのステータスというところまではいけるのですが、更新と言うボタンが出てきません。どうしたらいいのですか? SIMロック解除はしてあります 同様な状況で下記ではロック解除の反映に時間がかかっただけのようです。 https://king.mineo...
(au携帯電話)
2018/05/16 10:04:19(最終返信:2018/05/18 07:24:21)
[21828281]
...どれも10年以上の長期) ↓ ポイントでauにて端末(s9+)を一括購入、一番安いプランに加入しsimロック解除、名義人変更(現在親名義のため) ↓ 改めてMNP対応の電話にかけて予約番号を発行 ↓ auと解約し...auに戻るつもりはなく他のMVNOを利用する前提なら問題はないでしょうし、ブラックは120日で解除されるようです。 なお、Sumsung端末はSIMロック解除したとしてもau系MVNOでの利用が推奨されます。 https://www.au.com/su...
[21627023] この機種 jcomモバイルのAプランのsim は使えますか?
2018/02/24 16:53:05(最終返信:2018/04/25 16:49:38)
[21627023]
...jcom のAタイプスマホセットを契約したのですが、スマホが使いずらいようなので、この機種(simロック解除済み)を仕入れてsim を差し替えてみたのですが、、、アンテナがバツで使えません。 voLTE対応となってるのですが...設定→無線とネットワークの中に有るハズです APNの設定も必要ですが、アンテナマークがバツなので、まだSIMロック解除が端末側で適用されていません。 一度本体を初期化してWi-FiにつないでSIMの更新をする必要があります...
[21725102] データ専用SIMでLINE通話は可能でしょうか?
2018/04/03 13:06:35(最終返信:2018/04/14 00:41:24)
[21725102]
...SIMロック解除済みの白ロムにデータSIMを挿して、LINEおよびLINE通話をする事は可能でしょうか?イオンモバイル データ1GBプラン(タイプ1・au回線)の利用を想定しています。 基本的にはデーター通信ができれば...
(au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2018/04/06 15:30:43(最終返信:2018/04/12 17:03:22)
[21731851]
...APNの設定をしてないのではないかと思いましたが、どうでしょうか? しないと通話しかできませんよw SIMロック解除はしてあるみたいですね。 APN設定するメニューがなかったら、AUブランドを買ったのが運のツキだと思って諦めるしかなさそうですね...
2017/03/20 18:08:20(最終返信:2018/04/03 13:33:46)
[20753831]
...けっこう悪戦苦闘してようやく通信できるようになりました。 私自身の備忘も兼ねて情報提供しておきます。 1:準備 a)au窓口でSIMロック解除(\3,240かかる) b)VoLTE対応SIMの調達(通常SIMでは通信不可) c)KYF31本体にWifiを設定して通信可能にしておく...
[21703472] エクスペリアZ5をY!mobileで使用出来ません。
(au携帯電話)
2018/03/25 17:18:21(最終返信:2018/03/30 07:03:18)
[21703472]
...mobileで快適に使いたいなら、SoftBank端末または最初からSIMフリーがベストです。 SIMロック解除されてれば使えないことはないので、APNを今一度確認してみては。 皆さんありがとうございました...
2018/01/28 17:36:34(最終返信:2018/03/09 21:18:02)
[21549484]
...対応周波数の一覧も公表されていないようなので、直接京セラに問い合わせるしかないと思います。 SIMロックを解除したこの端末であれば、3GはW-CDMAが使えるようになりBand1のみ可、LTEもBand1のみ可...
(au携帯電話)
2018/03/07 18:21:26(最終返信:2018/03/07 20:31:43)
[21657056]
...種は、MVNOロックされているためSIMロック解除が必要になります(2014年モデルまでと2017年9月以降発売機種はMVNOロックなし)。 SI...auのSIMロック解除及び機種変更に詳しい方にお聞きします。 愛用スマホisai fl 24が壊れたため、同機種の白ロムを購入して、SIMを差して使おうと思います。 1 単なるSIMロック解除だけだと...い致します。 au端末をau本家SIMで使う場合、SIMロック解除不要ですよ(LGL24はSIMロック解除非対応)。 SIMを差し替えて、端末設定をするだけで済...
[21622476] UQのsim対応について教えてください
2018/02/22 22:01:24(最終返信:2018/02/26 12:09:21)
[21622476]
...イドラインでMVNOロックが禁止になったためSIMロック解除なしに使えますが(KYF37は対象)、それ以前の機種はSIMロック解除必須ですよ。 >...込みして有料でSIMロック解除ができました。 12月1日以降は、第三者によるSIMロック解除を受付なくなったため、SIMロック未解除の端末は安くな...、アンテナのところに×マークが出て認識しません。 simロック解除不要とのことでしたので、simロックが解除になっていない中古端末を購入しました(安かったので3...
2018/02/23 09:41:21(最終返信:2018/02/23 11:53:15)
[21623473]
...子供に持たせるので、中古で十分と考えた次第です(現在使用中のも傷だらけ)。 この場合、KYF31はsimロック解除(simフリー化)された物を購入しないと駄目なのでしょうか。 もしかしたら、auのsim同士なので大丈夫な気がしてきました...auのsim同士なので大丈夫な気がしてきました。 初心者的な質問で申し訳ありません。 auのSIM同士なのでSIMロック解除の心配は無用です。 自分もGRATINA4GにAndroid向け9番やiPhone8向けのLE(多分KYF37と同じSIM)挿して使っています...
(au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2018/02/21 17:33:12(最終返信:2018/02/23 11:15:24)
[21618999]
...アドレス帳を選択) Aキー(サブメニューを選択) 1キー(microSDへ保存を選択) ロックNo.を入力 1キー(画像あり)or2キー(画像なし) ネットの取扱説明書を参考にしな...り 4バックアップ 1アドレス帳 アプリボタン・サブメニュー 1 MicroSDへ保存 ロックナンバー4ケタ入カ かと? まあ、気の利いたショップなら今でも吸い上げてくれる様な気は...うとその他のデータも復活する物が出て来るかと思います。 著作権物は厳しいですが、転送先てロッククリアしておけば、 SIMカード差し替えで生きる場合もあると思います。 >スピードアー...
[21561270] ワイモバイルSIM を挿して使えますか?
(au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2018/02/01 20:14:48(最終返信:2018/02/02 12:01:00)
[21561270]
...約者本人の購入履歴」がSIMロック解除の必須条件になっているので、auショップに白ロム持ち込んでも自分の購入履歴が無ければSIMロック解除出来ませんよ。 http...古で安くなってきたので検討できればと思ったのですが、ゲオやブックオフで売ってるのがSIMロック解除されてるかは店員さんも不明との事。この機種を買って、AUショップに持ち込み解除して(...au機種でシムロック解除してある程度使えるのはLG、サムスン、HTCの海外メーカーモノです なお、白ロムでシムロック解除出来るのは非公式ロック解除出来る機種に限られます...
