ロック (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 1572件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[18534161] おサイフケータイサービスは現時点で3種のみ
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/03/02 08:00:43(最終返信:2015/08/21 12:36:04)
[18534161] ...ガラケーでもスマホでも使えるものが使えない。 独自機能を満載させ、この流れで端末を増やし取り込む作戦。 SIMロックフリー対策にしても露骨すぎますね。 スマホそのものをガラケー形状にして機能制限するだけじゃないと 説明しないのは... 詳細
[19056054] データのフォルダ管理について
2015/08/16 09:00:16(最終返信:2015/08/17 22:32:30)
[19056054] ...これをタップしてBluetoothを選択しshf31へ送ればよい。もちろん事前にBluetoothのペアリングとshf31の設定→ロックセキュリティ→提供元不明のアプリのところにチェックするを忘れないように。 僕はこのやり方で必要なアプリを入れていますが... 詳細
[19008841] 携帯電話が壊れてしまいました
 (au携帯電話)
2015/07/29 15:53:58(最終返信:2015/08/14 07:34:13)
[19008841] ...一眼レフで撮影した画像をスマホに送って見れるのは最高ですお〜現地でボケ確認と編集アップ可能ですw そういえばドコモでSINロック解除できるようになったような気が〜これでドコモ限定もでるのスマホが他社でもつかえますわ〜 SIM カードって... 詳細
[18993401] 息子のG11に変えたいが...
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2015/07/23 23:31:32(最終返信:2015/08/06 10:52:39)
[18993401] ...ロックされる? auショップに持っていかないとダメなんでしょうか。 手数料はどの位かかるのか。 ご存知の方教えて下さい。 よろしくお願いします。 はい ロック...ロック解除は必要になります。 3240円税込み 基本的にはロック解除手続きが必要です。 プリインアプリ復旧とかの名目でメーカーに送って完全初期化を依頼...あるんですが、そのままUIMカード差し替えて使えたりしますか。 自分の旧携帯でも、やはりロック解除が必要なんでしょうか。 ひまJINさん 今のauICカード(UIMカード)で(ご自... 詳細
[18985293] アプリインストール。
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2015/07/21 00:48:39(最終返信:2015/07/22 19:23:21)
[18985293] ...そうなんですね・・・楽天のWEBページで「対応機種では無い」と弾かれた為、 アプリで動いていても、いつかロックされてしまう恐れがありそうですね…。 高額のオートチャージは止めておいて、使えたらラッキー位に思っておきます(^^;)... 詳細
[18982073] SIMカードの入れ替えについて
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2015/07/20 01:20:58(最終返信:2015/07/21 04:25:59)
[18982073] ...種変更という手続きをとることになります。 手数料もロック解除代込みで3,240円かかります。 なお、ロック解除済みのものを購入すれば、自己責任でSIMをマイク...サイズが異なるため、そのまま差し替えることができません。 差し替えて使用するためにはL2ロックも掛かっているため、auショップで解除しICカードを交換する必要があります 一般的に、S...ってしまうと、旧機種利用はリスクのあるアダプタ対応、かつ旧SIM機を増設的に使用のためのロッククリアが必要になりますので、SIMを変更してしまっても良いのか、はたまた旧SIM継続利用... 詳細
[18982865] VoLTEとIP電話の違いについて教えてください
2015/07/20 11:03:15(最終返信:2015/07/20 11:54:19)
[18982865] ...お願い致します。 GoogleplayとGmailに対応していないのですね。 WiFi対応ののにねぇ。ロックかけているのでしょうか。 VoLTEは、LTEの回線に音声を乗せる時に、「帯域を保障」して乗せます... 詳細
[18826744] au東芝機種を探しています
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T008)
2015/05/31 14:50:47(最終返信:2015/06/05 02:03:30)
[18826744] ...すが。。。 auは手数料をふんたぐる為に、一つの端末に付き一枚のauICカードしか認識しない様にロックをかけています。 お使いのICカードと端末をペアリングする為に、auショップで所定の手続きとお布施が必要になりますが...SIMカード自体をあまり理解していないもので… 今回に関してはショップに持ち込むとして、それとは別に白ロムを入手した場合ロック解除済みの機種であればSIMカードを入れ替えるだけでOKなのですね。 お布施(笑)とのことですが、違法まがいの扱いで文句を言われたりするくらいなら一度の正規... 詳細
[18728453] TYPE-Xの使い方
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2015/04/29 00:18:42(最終返信:2015/05/02 21:23:15)
[18728453] ...機種変」の中身。 ICカードが異なることで、ロッククリア+ICカードのmicro変更か? あるいは、TYPE-Xをロッククリアのみしてリスク覚悟でSIMアダプタを使...当初は、ロッククリアだけしてもらって、アダプターを使ってSIMの差し替えをしようとしましたが、auショップのお姉さんの話では、持ち込みで機種変更でもロッククリアだ...てくれるのでアダプター使用による認識せずなどのリスクも無いと言ってました。 手数料は、ロッククリアとSIMカード交換で2重に手数料発生しないのか何度も確認しましたが、2,100円の... 詳細
[18670502] カロリーカウンター設定登録不可に関して質問
2015/04/11 13:31:38(最終返信:2015/04/12 00:15:55)
[18670502] ...修復に関してアドバイスをお願いします。 ■環境  ・白ロム  ・SIM 無し  ・ロッククリア済み ■経緯  ・白ロムゲット ⇒ ショップでロッククリア実施 ⇒ 自動時刻補正(手動設定)で時刻設定    ↓  ・カロリーカウンター設定登録(正常終了)... 詳細
[18638037] メールすらメモリー不足で表示出来ない
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2015/04/01 18:13:44(最終返信:2015/04/08 23:42:01)
[18638037] ...icカード交換は確かに効果があるケースも多いですし、大いに結構なんですけどね。 その度に以前の端末が再ロックされて、有料でDLしたコンテンツが利用不可になったんじゃ堪ったモノではありません。 おまけに一度使ったicには戻せませんから常に一方通行で... 詳細
[16732377] 「Wi-Fi WIN」のサービス終了について
2013/10/20 19:01:41(最終返信:2015/03/24 19:49:49)
[16732377] ...外装交換は5250円かポイントでも使えますよ^^ 後 この機種はSIMカードをロックするタイプなので3GのマイクロSIMでも金属部分が合わせたらそのまま使えます。 実際 使ってましたので^^ ロックドライバーがない場合はショップにて無料で貰えますよ^^... 詳細
[18546717] SIMを複数枚認識なんてありえるんですか?
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Walkman Phone,Xmini)
2015/03/05 21:15:52(最終返信:2015/03/05 22:33:48)
[18546717] ...Xminiを現在使用してます。 最近、譲り受けて2台目を入手しました。 もちろん、使ってた物なので、SIMロックを解除しなければ使えないわけなのですが・・ 「どのチップ(多分SIMのこと)でも使えたから、使えると思うよ」...同じicチップで機種変してるから 家にあるのは、ドレでも差し替えて通話出来る。 拡大解釈して、icロックが無い端末と思いこむ。 と言う、イメージが見えました。 ここはエスパーさんを募集中ということでしょうか... 詳細
[18520247] メールを見たいのですが…
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > BRAVIA Phone U1)
2015/02/26 14:27:59(最終返信:2015/02/27 08:22:17)
[18520247] ... その後BのICで再契約した際は要ロッククリア、通信を伴う機能の起動にはパケット流す初期設定が必要。 Bの状態で再度ロッククリアしたとして、AのICを入れたら...が… どうすればよいのでしょうか? ボッタロックの更なる悪影響のせいで、auのicカードロックは物理的なカード個体依存、非常に窮屈なモノになっています。 今までは解約したicに端末...はそちらを使うのがオススメです。 >ボッタロック auが手数料欲しさに端末にかけているロックの事です。 普通は同一キャリアであれば自由にSIMを挿し替えて使えますが、auでは挿し替... 詳細
[18502581] アプリ制限
2015/02/21 19:14:52(最終返信:2015/02/21 23:21:47)
[18502581] ...「提供元不明のアプリを許可」にチェックを入れれば、指定外アプリも入れられました。そのチェックの画面にいくにはロックナンバーが求められます。 画面ロックのみ、4桁の数字だけでなく英数字混合のパスワードも設定可能です。 ふう☆さん>...なります。 設定→セキュリティからアプリダウンロードの許可が必要かなど、ダウンロードする際にはロックナンバーなどの入力がアプリ無料、有料関わらず必要かなど。 あとLINEアプリを具体的には家族間だけ... 詳細
[18501727] YouTube
2015/02/21 14:30:30(最終返信:2015/02/21 16:33:42)
[18501727] ...再ダウンロードが出来なくする制限はあるでしょうか? アプリ 有料、無料関わらずダウンロードの際にはロックナンバーの入力が必要かなど教えて頂けましたらすごく助かります。よろしくお願い致します。... 詳細
[18498597] セキュリティ
2015/02/20 17:25:50(最終返信:2015/02/20 19:37:37)
[18498597] ...やり方を忘れました。 全てのアプリは有料、無料に関わらずダウンロードする際にはロックナンバーの入力が必要ですか? ロックナンバー入力が必要であれば勝手にアプリをダウンロードできなくなり安心なのですが。...詳しくはお店で聞かれた方が確実ですが、目安として書き込みました。 ガラケーのそれは、単純に通信機能の呼び出しをロックするだけでそもそもが勝手に通信したりしませんからね。 Androidの場合、素の状態でデータ通信を遮断する機能があるので... 詳細
[18494364] K009が故障してしまった
 (au携帯電話 > 京セラ > K009)
2015/02/19 12:56:19(最終返信:2015/02/20 10:24:42)
[18494364] ...条件としては ロック解除の費用をかけず、通信ケーブルが使える、TVがみえるものです。どういう機種を購入すればいいでしょうか。 念のため、K009が故障してしまったですよね? > ロック解除の費用をかけず...がある機種で(L2)ロッククリア済の機種を選ぶになるのではないかと思います。 既に旧800MHzの機種は販売していないと思いますが、それで無い少し古い機種になるかと。 ただ、もしロッククリアされていた場...関係で謳っていなかったりする(使ってみてクリア済なら儲け?)ことがあり、そういう意味でもロッククリア済はレア物かと思います。 具体的にどういうものがありますか。場合によっては2000... 詳細
[18477239] 有償修理について
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2015/02/14 23:15:46(最終返信:2015/02/16 17:00:09)
[18477239] ...auメアドを手放しにくいとかの用件がある場合は、多少はボロでも旧サイズのau ICカードが使用できるバーゲン端末(1,000〜2,000円)をロッククリアして自身の代替機として保有しておくと、いざと言う時に便利ではあります。 とりあえず、現行機器回線維持の線の参考で... 詳細
[18437821] 今からまた使いたいのですが…
2015/02/04 11:00:32(最終返信:2015/02/13 14:06:33)
[18437821] ...現在は3G携帯自体が廃止されているわけではないので可能です。 今使っているスマホが3Gスマホなら、006のロック解除手数料を払うとSIM差し替えで併用できますが。 >ACテンペストさん ありがとうございます! ... 詳細
