ロック (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 12294件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22652329] 充電器はどんなのがいいですか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero SH-M10 SIMフリー)
2019/05/08 00:19:36(最終返信:2019/06/18 20:55:22)
[22652329]...このうちAUのTypeC共通ACアダプタ02には急速充電USB PowerDelivery対応とはっきりかいてありますが どっちをさしてもロック画面では単に「充電中」と表示されるだけで アンドロイド上では高速充電中あるいは急速充電中とは表示されません...詳細
[22743916] セキュリティフォルダについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10+ SC-04L docomo)
2019/06/18 15:06:59(最終返信:2019/06/18 16:38:55)
[22743916]...ホーム画面で「アプリフォルダ」→「設定」→「生体認証とセキュリティ」 セキュリティフォルダ:プライベートなコンテンツなどをロックしてセキュリティを強化します。 ↑↑こう書いてるよ この前au版スレで書き込みしましたが、参考までに...詳細
[22710317] jailbreak(脱獄)したよ??
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS Max 256GB docomo)
2019/06/03 12:20:31(最終返信:2019/06/18 16:06:32)
[22710317]...3で脱獄可能との報告も きてますよ。 悪しからず!! 失礼!! iOS13での脱獄でした。 今日はロック画面でのステータスバーのキャリア名変更、好きな文字、画像を表示出来るXeonですね。 appleマーク2つととOniheiを入れてみました...詳細
[22725591] Android 9について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/06/10 11:15:33(最終返信:2019/06/18 15:57:21)
[22725591]...>まっちゃん2009さん すみません。au版でした。 simロック解除した物だったので、投稿する所を間違えてしまいました。 申し訳ありません。 SIMロック解除済みであっても、キャリア端末ということに変わりはなく...sense2含むその他機種はいつから提供するのか...。 >舞来餡銘さん スレ主さんが利用してるのは、SIMロック解除したau版ですよ〜。...詳細
[22737156] とうとう3aと同じ価格に。
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB SoftBank)
2019/06/15 18:45:50(最終返信:2019/06/18 13:56:29)
[22737156]...mobile/J:COM MOBILE向けがSM-A305JXとなってます。 あとau向けはSIMロックあり、UQ mobile/J:COM MOBILE向けはSIMフリーだったりします。 まあ話がSoftBank端末の価格からずれてしまうので...詳細
[22735217] 通知について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SCV39 au)
2019/06/14 22:02:26(最終返信:2019/06/18 12:26:37)
[22735217]...の設定と端末の設定を確認はしましたが、通知は来るように設定されています。 ロック画面ロック画面及びステータスバーに通知が来るように設定するにはどうすれば良いか教えて...S9ですが、gmailも含めてLINE等々の通知は来たり、来なかったり(笑)しますので、ロック画面もそうですけれど、確実にリアルタイム通知来る方法あれば、わたくしも知りたいです! ... >ひゃくえさん さっそくひゃくえさんの書き込みに対してGmailで通知が来て、キチンとロック画面にもでてくれました。 これですっきりしました。 ありがとうございます。 >@susさ...詳細
[22731450] 先着20,000名様プレゼント
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SO-03L docomo)
2019/06/13 00:56:44(最終返信:2019/06/18 11:35:13)
[22731450]...今夜はXPERIA1の設定で忙しくなりそうです。 SIMも発行したので、開通処理してから、SIMロック解除したり しておかないとというところであります。 >なんちゃって警備員さん 最初お客様の在庫確保できましたって...詳細
[22742596] アンビエント表示
2019/06/17 22:29:18(最終返信:2019/06/18 11:10:03)
[22742596]...教えてください(>_<)よろしくお願いいたします スマート表示で使っています。 必要ないときには付かないですし 時刻や通知確認のためにわざわざロック画面を 表示しなくても見られますから 逆に、エコだと思っています。...詳細
[22735392] 不遇な端末
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be3 F-02L docomo)
2019/06/14 23:29:08(最終返信:2019/06/18 07:49:20)
[22735392]...指紋センサーの半分近くが死んでいるのですが、何とか認識しています。こんなものかな〜。 >湘南大魔王さん 指紋認証もメーカーによりロック解除までが瞬速だったり、ワンテンポ遅くイマイチだったりもありますし、人によっては指紋自体が読み取りにくい場合もありますからね...詳細
[22742193] ロック画面のSONY時計(loops)の秒針
2019/06/17 20:00:40(最終返信:2019/06/17 22:10:41)
[22742193]...>SEZOPONさん Xperia LoopsをON にしても表示されないと思っていたのですが、ロック画面がついてから少し経たないと表示されないことに今気がつきました。 回答いただきありがとうございました...詳細
[22741200] かってに広告表示?やはり。
 (スマートフォン)
2019/06/17 09:48:15(最終返信:2019/06/17 17:02:50)
[22741200]...comにこの手の話がでるというのは、その問題が終わった、というしるしですね。 標準で入っているロック画面の壁紙自動変更アプリと、広告配信と連動させ、スポンサーのロゴを表示した壁紙を配布してしまった、というだけの話...485890-3433_1 P30などの数機種限定で配信されたようですね。 自分も対象ですが殆どロック画面は見ることがないので見られませんでした。 単にBookingComと書かれた画像でそこからリンクに飛べるという性質の物ではありませんね。...詳細
[22735815] カケホーダイプラン(スマホ/タブ)の契約でのVolte電話音声
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2019/06/15 08:05:49(最終返信:2019/06/17 12:49:42)
[22735815]...該当の話題も見ることができます。 >ウカチャンさん ドコモ本家のSIMの場合、SIMフリー端末(キャリア端末をSIMロック解除したものは除きます)では、基本的にSPモード契約をしていないとVoLTEが使えないというお話があり...詳細
[22738842] Amazonの海外プリペイドSIMをポーランドで利用出来ますか?
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XR 64GB docomo)
2019/06/16 12:14:11(最終返信:2019/06/16 23:39:26)
[22738842]...こちらには、ポーランドの携帯電話会社として、Orangeが入っています。 SIMフリーないし、SIMロックを解除したiPhoneはほぼどこへ行っても困ることはないはずです。 androidですが、ぼくがスペインのorange...8,20が使えればほぼ困らないと思います。 iPhoneなら特に困ることはないはずです。 SIMロックさえされていなければ。 ...詳細
[22740285] ナビゲーションバー
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R3 SoftBank)
2019/06/16 21:31:46(最終返信:2019/06/16 21:45:03)
[22740285]...以前の▽◯□のナビゲーションバーには変更出来るのでしょうか? ショップで確認しようと思ったのですが設定などはロックがかかっていて確認できませんでした。 Android 9 Pie標準のナビゲーションになってるからであり...詳細
[22738996] s10の待ち受け画面に、秒まで表示された時計が出る
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SC-03L docomo)
2019/06/16 13:16:47(最終返信:2019/06/16 18:53:54)
[22738996]...どうして出てくるのでしょうか? 同じような状況になる方いらっしゃいますか? always on displayも、ロック画面も、普通の時計にしているのですが、秒表示は出来ません。 デフォルトの機能で秒まで表示できるのならば...詳細
[22736661] SIMカードについて
2019/06/15 15:07:34(最終返信:2019/06/16 17:28:36)
[22736661]...IMロック掛かってるのでそこが違うと言えば違うかな? ※同じキャリアのSIM、同じキャリア系の格安SIMならロックされてても使えるし、ロック解除...hone自体は、どこで買っても同じです。 ドコモ版には、ドコモでしかつかないようにSIMロックがかかっていますが、ドコモで使う限り気にする必要はありませんし、必要なら後から外せます。...ロック解除すれば他キャリアでも使えるようになる SIMロックは最初から無いほうが楽だし、勝手に買ってきて勝手にSIM挿し替えてとか出来るという意味で...詳細
[22735567] 不具合?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A30 SCV43 au)
2019/06/15 02:11:30(最終返信:2019/06/16 17:24:30)
[22735567]...本日機種変更後、パターンロックを設定したら解除できなくなりました。 パターン間違えもなく、何度やってもダメです。 途中で軌跡が途切れる。しかも一回間違えるだけで時間制限が毎回かかります。 PINや生体認証を設定する前だったので...詳細
[22722002] ロック画面で通知を表示するアプリを個別に設定
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SCV41 au)
2019/06/08 20:32:41(最終返信:2019/06/16 15:32:46)
[22722002]...FFにしてしまうと、ロックを解除しても 新着に気付く事が出来ません。 s9の時は、ロック解除して通知領域を見れば ロック画面には表示していな...Galaxy s9では下記の設定でロック画面に通知を出すアプリを選択していました。 設定  ↓ ロック画面とセキュリティ  ↓ 通知  ↓ 通知を表...のうち「通知を表示するアプリ」、「表示する場所」→「ロック画面とAlways on Display」、「ロック画面」が削除されます。 Galaxy S9をOSア...詳細
[22737219] 安っぽい音
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SOV40 au)
2019/06/15 19:14:39(最終返信:2019/06/16 12:36:54)
[22737219]...キャリアのはしませんけど海外のだと一応ミルスペックですし 。 SOV40のグレーですが、 そのようなビビリ音などはしないですね。 少し大きな音量で、ロックなども鳴らしてみましたが、音割れもビビリもありませんでした。 ただ、音楽再生の音(音質)は以前のXPERIAより少し落ちるかなぁという感じはあります...詳細
[22738856] 復帰時の点滅エラーについて
 (スマートフォン > HTC > HTC U11 life SIMフリー)
2019/06/16 12:19:38(最終返信:2019/06/16 12:19:38)
[22738856]...画面消灯からの復帰時に画面が点滅して止まらなくなる症状が出ています。 定期的に土曜日の午前中に発生することが多いように思います。 ロック時の画面通知をオフにしたところ、画面に SYSTEM UI が停止ししました。といったメッセージが出て...詳細
