ロック (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 182件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[7970065] 各メーカーの特徴
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/06/21 18:09:30(最終返信:2008/06/23 11:43:28)
[7970065] ...(例:かな文字で時間を打ち込んだ場合、変換に08:25や8時25分が表示される) 「セキュリティ」面では、携帯の開閉でロックをかける機能と、ロックが かかっていても着信や受信は滞りなく出来る点が気に入っています。 ただ、デザインやスケジュールなど... 詳細
[7930501] 白ロムとロッククリア
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/06/12 13:14:34(最終返信:2008/06/13 10:58:54)
[7930501] ...売機種がロッククリアされたものかどうかをどうか問い合わせ(白ロムはフルサポ解約料回避のため) (問合せ)貴店販売のauのICカード端末機の白ロムとは、ロッククリアさ...合せ)今使用している機種のICカードを貴店のロッククリアした白ロムに差し込んで使用したいというものです。一般的にはロッククリアした白ロムであれば、クリア後最初に挿入...、今は行けない事情があります。 ロッククリアに関しましても、ご教授いただければと思っております。よろしくお願いいたします。 ロッククリアされていれば、ICカードを... 詳細
[7808621] メールとカメラ
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/05/14 23:28:59(最終返信:2008/05/27 00:12:46)
[7808621] ...814Tを使ってます。912Tと同じ東芝機種てことでコメントします。 カメラはAF付きです。通話ボタンでAFロックを効かせれば、割にタイムラグなく撮れます。あとホワイトバランスも選べます。(ディズニー携帯はAFもホワイトバランスも無かった…)... 詳細
[7814189] 機種の変更について
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/05/16 12:11:44(最終返信:2008/05/19 00:04:49)
[7814189] ...手続き等で安く上げる方法を教えてください。 多分、番号Bを機種変更(端末増設 端末代金のみ)、W51KをICカードロッククリアー(2100円)、番号AのICカードをW51Kに入れるのが良いかと。 ただW41SAがICカード対応ではなかった場合(自信がないので)... 詳細
[7821202] 端末増設について
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/05/17 23:18:01(最終返信:2008/05/18 21:16:08)
[7821202] ...けました。 つまり、ロッククリア出来ませんでした。 結構セキュリティーなどで、うるさいんですね。au。 単にロッククリアさえしてくれれば、差し替えて使えるのに。 ロッククリアだけしてもらう...(笑) ロッククリアをしてもらうときにロッククリアの手数料の請求先としてau ICカードが必要になります。 W55Tと会社のau ICカードと空のW51SAだけを持っていってW51SAのロッククリアをお願いしたの...を他の人にあげるのでロッククリアして下さい」と言えば、ご主人のau ICカードにロッククリア手数料を請求することになるので、会社のこととかは聞かれないはずです。 くれぐれもロッククリアが済んだ後にW... 詳細
[7787384] 契約について教えてください。
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/05/10 09:33:11(最終返信:2008/05/18 05:28:30)
[7787384] ...IC対応機種に変更 次に、あなたの痛い携帯をIC対応機ならお互いの機体を交換する。 ただし、SIMロック解除 ロッククリアー難しいけどショップでやってくれますよ・・ 手数料2100円掛かります。 フルサポートを解除なしに交換できますよ... 詳細
[7811446] 白ロムについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/05/15 19:46:52(最終返信:2008/05/15 20:12:35)
[7811446] ... auショップかpipitに白ロムの端末機を持ち込んで、増設の依頼をすれば使用可能です。ただし、ロッククリアの手数料が2100円かかります。持ち込み増設の場合は契約月数に関係なく行う事が出来ます。... 詳細
[7758184] DCMX mini
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/05/03 22:09:12(最終返信:2008/05/03 22:09:12)
[7758184] ...を使っているのですが、ICカードロックを頻繁に使うと、DCMX miniにとっては不便です。本当はICカードロックは使いたくないのですが。... 詳細
[7741025] auの通販での機種変について。
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/04/30 00:26:59(最終返信:2008/05/01 08:23:02)
[7741025] ...白ロムですね。 端末増設と勘違いしました。 白ロムの場合はauのみICカードロッククリアーが必要となりますので、auショップへ持って行ってロッククリアーをして貰う必要が有ります(DoCoMo、SBはICカード差し替えのみで使用可能なので...ちなみに白ロムとは一度番号を登録して解約した端末となり、簡単に言えば中古と変わりません。 そのためにauの場合はロッククリアーが必要となります。 購入先によっては未使用白ロムと書いているショップも有りますが、未使用であっても正式には1回登録していますので中古となります... 詳細
[7658473] SIMロック解除済みのケータイをオークションで売ったら犯罪?
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/04/11 09:46:38(最終返信:2008/04/11 17:01:36)
[7658473] ...前に友人からSIMが解除されたvodafone903SHを譲ってもらったのですが、自分では使い道が無いので売りたいなと思ったのですが、もしオークションで出品した場合は、なんらかの罪になるのでしょう?詳しい方お願い致します。 たしかSIM解除自体は犯罪じゃなくてSIM解除した端末を販売した業者が摘発されたんじゃなかったでしたっけ?... 詳細
[7569258] フルサポ機種変更後の端末増設
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/03/22 11:28:16(最終返信:2008/03/22 13:41:59)
[7569258] ...仕事柄ケータイをハードに使いよく壊すので予備の端末が欲しいと思っていたところ、友人に解約済みのケータイを貰いました。 auショップにて端末増設(ロッククリア)しようと思っているのですがフルサポート契約後に端末増設をすると違約金が発生するウワサを耳にしたのですが本当ですか... 詳細
[7425501] 家族間の通話料割引
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/02/21 14:28:22(最終返信:2008/03/02 20:30:39)
[7425501] ...たいしたメリットも無く、めぐりめぐってその損失もカバーする形ですから、頭が痛いですよね。 既にKDDI内部では、SIMロックフリーの開始時期と同時にauという通信事業からの撤退を検討されていたりして。 なんとなくだけど、VodafoneからSBMに移り変わる時期の... 詳細
[7291547] 近い将来ケイタイ端末の販売は各メーカーが行う。
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/01/25 13:33:15(最終返信:2008/02/27 20:18:02)
[7291547] ...以前から『いずれ“そう”なるだろう』とは言われていますが、具体的な発表はあったのでしょうか? キャリアのSIMロック廃止になればあり得る… キャリアのSIMロック廃止ってどこか正式にアナウンスありましか? ぜひ情報の元ソースを紹介してください... 詳細
[7411145] ソフトバンクショップの対応
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/02/18 17:04:00(最終返信:2008/02/20 18:06:11)
[7411145] ...で)先々週、顔認証を掛けようとしました。いろいろいじっていたのですが、うまくいかず(自分の顔ではロックがかかったのですが)そうこうしているうちに、PUKコードを入力しなくてはいけなくなり、マニュアルを参照すると... 詳細
[7314626] W54Tホットモックのロックb教えてください。
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/01/30 01:21:02(最終返信:2008/02/13 13:08:57)
[7314626] ...お願いです。W54Tホットモックのロックbご存知でしたら教えて下さい。 SDカードから本体フォルダーへ、データーを移してしまったら削除できなくなってしまいました。そのためメモリーがほぼ一杯になってしまって困ってます... 詳細
[7148512] docomoでカメラ機能が優れた機種を教えて下さい
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/12/22 22:32:28(最終返信:2007/12/24 11:59:02)
[7148512] ...AFがピントを合わせるタイムラグを含めてでしょうか? それともシャッターが下りるまでのラグを指してるのでしょうか? AFを含めてであればフォーカスロックを予めしていれば多少速くなるはずです。 シャッターラグは携帯なのである程度は仕方ないと言わざるを得ないかもしれません... 詳細
[6883572] ICカード端末の増設について
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/10/19 18:28:20(最終返信:2007/10/20 10:06:33)
[6883572] ...現在W43CA(契約後10ヶ月)を使用しています。この端末を使用しながら兄弟が使用しなくなったICカード端末をICロック解除(2100円)して増設したいと思っています。その場合、増設した端末にau保障が適用されないのは分かるのですが...持ち込んだ端末の保証期間はどうなるのでしょうか? 「持ち込んだ端末」はご兄弟が使っていたものですよね? ロッククリアして別の使用者となった時点で、端末の保証は一年間のメーカー保証のみとなります。 レスありがとうございます... 詳細
[6789092] カメラの反応が早い機種
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/09/23 16:30:32(最終返信:2007/09/25 17:08:57)
[6789092] ...ォーカスロックボタンが付いてますね(P183)被写体との距離が変わらない場合に使える機能です。 カメラ起動時に、受話ボタンを押すとオートフォーカスがロックされる。...逆に、距離が変わってしまうとロックされてる為に追うことはできませんが。。。 上手に使い分けると便利な機能です。 これ、他...たしました! みなさんアドバイスありがとうございます。 ペットモードとオートフォーカスのロック試してみます。 スレ主さんのおっしゃっているのは、フォーカス合わせの後 「ここだっ!」... 詳細
[5843379] ホワイトプラン
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/01/05 16:14:01(最終返信:2007/08/06 17:28:44)
[5843379] ...ベーシックパック自動加入となる。 ですか、怖いですねプチ振込め詐欺みたいですね、そのボタンだけロックできないのでしょうか? 携帯のEメール(スカイメールは使ってました)やWEBは使っていなかったのですが... 詳細
[6117940] おさいふケータイ
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/03/15 18:35:21(最終返信:2007/07/15 17:54:04)
[6117940] ...落としたら使われまくられる可能性大だと思います。(おまけに後払い式。)遠隔オートロックがあり安心かと思いきや、所詮携帯の暗証番号、市販のソフトを使えば一発でロックナンバー解読出来ます。あとは・・・拾得物として警察に届けられるのを待つしかないでしょう...サインレスの店なら使えてしまう (これは保険が効くかもしれないけど)。 お財布ケータイはリモートでロックできる。 一概に、ダメとは言えないと思います。 ただ、確かに、店側が対応しきれてない点はあると思います... 詳細
