ロック (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 183件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21263295] 急な坂道でも大丈夫そうな電動自転車は・・・?
 (電動自転車)
2017/10/09 00:37:05(最終返信:2017/10/19 18:22:10)
[21263295] ...炎天下の直射日光、埃や雨水から自転車本体を保護しています。 駐輪場の柱に、太いワイヤーロック(イワイ IWAITY-211 [ジョイントロック 22-150])を2本、フレームに引っ掛けて、風で倒れないように工夫しています... 詳細
[21112875] 調整が
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ELHC + 専用充電器)
2017/08/13 00:54:55(最終返信:2017/09/13 11:57:41)
[21112875] ...ここはふつうクイックレリーズレバーの入る場所なんです。すごくあやしい部分ですよね。ある一定角度以上にレバーを倒すとロックして戻らなくなるクイックレリーズ、倒しきれる場所があるのかどうか、現物触ったことないから判らないですけど... 詳細
[13367834] 雨で走行中ブレーキかけたら転倒しました
 (電動自転車 > パナソニック > リチウム ビビタフネス BE-ENL733 + 専用充電器)
2011/08/13 06:59:44(最終返信:2017/09/01 17:43:41)
[13367834] ...ブレーキング→タイヤロック→転倒のパターンになることが多いです。 タイヤはロックすると摩擦がゼロになるので、ロックをさせないようにブレーキをかけますがブレーキの効きが悪いと強く握らないと効かないので、ロックをさせないでブレーキ...がロックした時です。 これから判るように、雨を問わず、ブレーキング時の転倒の危険の多くは車輪のロックによって引き起こされます。 (しかもロックが...ら 後輪のロックはアスファルト上でも比較的容易にロックすると思いますし、 前輪も、鉄板上やセンターラインなどのペイント上なら十分ロックしてしまう... 詳細
[21082900] パナソニックの電動自転車について
 (電動自転車)
2017/07/31 00:27:34(最終返信:2017/08/11 14:35:37)
[21082900] ...Ami2017年モデルを購入しました。 重さが27.6kg、それに、1.3kgほどのリア・バスケット、300g弱のU字型ロックを積んでいて、30kg弱ほどの重さです。 電動アシストが効いている、走行状態の時は、とても軽く感じますが... 詳細
[21063072] 電動アシスト自転車の盗難防止対策。
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Ami PA26A 2017年モデル + 専用充電器)
2017/07/22 21:22:36(最終返信:2017/08/06 22:01:29)
[21063072] ...での地球ロック。   ※イワイ IWAITY-211 [ジョイントロック 22-150]を2本、購入してつなげました。 (4)U字ロックの導入。...ロックについては、駐輪時にサドルとバッテリーを、CROPS クロップス Q3-BIRO BK [ワイヤーロック]を自転車のフレームに通してロック...の地球ロック。   ※ジェイアンドシー J&C JC-006W [J06 ワイヤー錠 布カバー付 18mmX1200mm]を準備しましたが、常に地球ロックできる... 詳細
[21033720] このモデルを注文しました。
2017/07/10 22:18:07(最終返信:2017/07/10 22:18:07)
[21033720] ...一回り小さい制御しやすい26インチのタイヤのサイズ、通学自転車と同じようなデルタハンドルの採用、そして、チェーン・ロックのしやすいループ型のフレーム仕様です。 「激坂チャレンジ」など、実証動画がエビデンスとして、同社のHPに公開されているのも... 詳細
[20841886] 子供乗せ自転車 パナソニックかブリジストンか
 (電動自転車)
2017/04/24 12:40:00(最終返信:2017/04/25 08:00:54)
[20841886] ...スタンドにとめやすい (後ろの荷台が持ちやすい) 前ハンドルが止めるまでロックされない △ブリジストン 前ハンドルが止める前にロックできる ロック忘れそう 荷台が短くスタンドに止める時に持ちにくいため止めるのになれるまで多少かかりそう...パナの方が惹かれた点が多いみたいな感じなので、 パナになさってはどうでしょうか? ハンドルロックは動いているときにかけるものではないので、確実にロックを掛けられるパナの方がいいと思います。 ヤマハにもスタピタ2と同じ機能を搭載したモデルがありますが... 詳細
[20835990] 両立スタンドについて
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace-L PV26SL + 専用充電器 2010年モデル)
2017/04/22 06:39:30(最終返信:2017/04/22 16:45:44)
[20835990] ...ブレイスに両立スタンドを付けられますか? 取り付けは可能ですが、ハンドルロック機構がないと強風や微妙な傾斜などで転倒しますよ。... 詳細
[20681108] 他メーカーはどうですか?
 (電動自転車 > パナソニック > ティモ・DX BE-ELDT753 + 専用充電器)
2017/02/22 19:08:05(最終返信:2017/02/26 11:19:28)
[20681108] ...調整してもらっても後ろブレーキがいまいち効きが甘いような気がします。 ロックする位効いた方が良いかどうか好みもあるかもしれませんが、 私は本気でかけたらロックして欲しいので、ちょっと不満ですね。 ここは似ていますね...このフレームのデザインを好んで買いました L型ならViViが良かったのでは? B 私のもちょっと甘いかな?と思いますがロック防止でまあいいかと その分前輪は良く効くように調整してます C あったら便利ですよね 無線式キャッツアイのサイコン付けてます... 詳細
[17125369] 危険な自転車、そして安全意識のないメーカー
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH544 + 専用充電器)
2014/01/28 23:17:28(最終返信:2016/11/14 20:31:28)
[17125369] ...3年ほど日常の足として使用しましたが、先日15qぐらいで走行中にいきなり大きな音とともにチェーンが外れリヤタイヤがロックし転倒しそうになる事象がありました。 その後だましだまし家まで帰りつき、リヤホイルを点検しホイルにブレがあったため外したところ...、折れなかった方が奇跡ともいうべきことで幸運だったと思います。このハブよく折れるので、今後も後輪ロックしたら「また折れたかな」とすぐ停止して事故防止しましょう。 交換するならシマノのパイプ軸芯(クイックハブ用)が一番強度があるのでお勧めします... 詳細
[20049361] 試乗時、ライバル車との比較ポイントは?
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Babby XL PA20BXL + 専用充電器)
2016/07/19 02:07:25(最終返信:2016/10/20 21:59:05)
[20049361] ...め手は何でしたでしょうか? 【アニーズ DX】 自転車スタンドでハンドル部分が自動ロック バッテリーが小さめ。重さは大差ない模様 ピンク色あり(妻が好きなので) 【バビー ...それ以外の機能比較でPanasonicの方で検討する事になりそうです。 特にハンドル自動ロック! 子供2人乗せの場合、乗せ降ろし時に便利過ぎて、これを体感してしまうとちょっと戻れませ...、ギュットステージ22にする事にしました。 ただヤマハの自転車もかなり良く、自動ハンドルロック機能さえあればPAS Babbyにしていたかもしれません。 店員さん曰く、そこの店では... 詳細
[17883568] ジェッタ−のチェーン脱落の噂
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC644 + 専用充電器)
2014/08/30 12:44:40(最終返信:2016/08/15 10:24:25)
[17883568] ...全パーツでみるとSLXクラスの品質は無いと、もたないのを体験してます。レバーにClarisとかDEOREとか品質低いもの使ってますが、長さロックの山つぶれとか老朽化早くて。やはり所詮安物。 タイヤやハブやリムもそれなりに選ぶと手組しか手がないとか(559-32... 詳細
[17579615] ウ〜ン
 (電動自転車 > ブリヂストン > A.C.L.ロイヤル8 AC7R13 + 専用充電器)
2014/06/01 03:45:31(最終返信:2016/07/06 14:05:39)
[17579615] ...リヤブレーキが重視される局面の例えが間違っています。フツーなら、路面状況、雨天時の操作をあげるでしょう。(フロントがロックしやすくなるから)言うに事かいて >もし右手で携帯電話を持って坂を下ったら惨事がまってそうです。 と... 30km/hで必要な「最短停止距離」は4m(だったかな?)です。「1秒」は確実に必要です。 ロックしやすく、たいして効かないリヤブレーキを頼る時点で「アレ」ですけどねw >まさちゃん98さん 文章の揚げ足とって... 詳細
[19937582] 雨天走行
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・DX・シティ BE-ELDT752 + 専用充電器)
2016/06/07 20:05:46(最終返信:2016/06/28 16:52:44)
[19937582] ...3024621/ 端子カバー届きました。 充電器には載せるだけで、ロックは無いのでぐらぐらします。 自転車に装着すると一応小さいロック用のフック(爪)がありますが、簡単に動きます。 また、鍵も使用しないので手で簡単に取り外せます... 詳細
[19895203] 3人乗り電動自転車のハンドルロック機能について
 (電動自転車)
2016/05/22 06:55:16(最終返信:2016/06/03 15:42:41)
[19895203] ...一番の違い、ハンドルロック機能で迷っております。 手元でロック解除を行うブリジストンか、車輪止めをすると自動でハンドルロックがかかるパナソニックか。。。 停車時自動でハンドルがロックされているパナソニッ...うか? 少なくとも、スタンドを掛ける時にハンドルがロックされていなくとも問題は無いと思いますよ。 そもそも、ロックったって、自立する自転車の前輪が動かない為にある程...合、ヤマハですが、ロックを外し忘れる事も確かにありますが、 解除は手元で出来るので運転のスタイルで瞬時に外せますし、 そもそも3人乗りでもロックを使うことはあまり... 詳細
[19784939] またPASのブレーキ効かなくなって…
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Babby PM20B 2014年モデル + 専用充電器)
2016/04/13 18:38:27(最終返信:2016/04/13 18:38:27)
[19784939] ...って実施すると前輪がロックするほどの効き。 よかったシューを買わずに済んだと、正面の黒いブレーキカバーを装着して工具を後片付けをしたらまたブレーキが効かず。 カバー外せばまたロックするほどピタッと停まる... 詳細
[19050114] アシストオフモードに設定した時の進み具合は?
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラL PA24NL 2015年モデル + 専用充電器)
2015/08/14 05:27:40(最終返信:2016/02/22 10:59:29)
[19050114] ...同じ感覚でロックや抵抗感はありません。 そうは言っても電アシの楽チンさを実感してしまうと、なかなか電源オフで走ることはなくなると思います。 >ロックのようなも...い方は全くできません。 というのも、この自転車は電気のスイッチを切っている間はペダルに ロックのようなものがかかっており、ペダルがすさまじく重いです。 たとえるなら普通のママチャリを...動自転車ハリヤのハブボルトのネジ締めに失敗してこの状態になったことあります。ベアリングがロックするのです。 というか、普通、自転車は、運送直後に着荷不良の確認のためのメンテナンスが必... 詳細
[8025818] 新型ハリヤの、判った事。
 (電動自転車 > パナソニック > 08 ハリヤ BE-EPH672 + 専用充電器)
2008/07/03 22:10:21(最終返信:2015/12/19 23:41:30)
[8025818] ...ハリヤのフロントホークですが、キャノンデールと書きましたが、ロックショックの間違いでした。キャノンデールの車に付いている物でしたが、ロックショックとカタログに有りましたので修正します。 ノーマル部品 シート... 詳細
[19259782] 意外に早くブレーキシューが減りました
2015/10/25 21:41:16(最終返信:2015/11/30 20:50:37)
[19259782] ...せん。自転車の場合、ロックさせるのは最悪で、急激にロックするようなブレーキは全く効かないブレーキと同じくらい危険で使ってはいけないブレーキです。よく少し握ってもロックするというようなこと...」のように言う人がいますが、それは最悪のブレーキです。絶対ロックしないのがいいブレーキで、握ってからロックするまで様々な効き方の段階を微妙に出せるのが最高のブレーキ...ワイヤーの固定位置を調節してリムとの間隔を数ミリ開けると、、結果バッチリでした。 前輪がロックするほどにブレーキ効きます。 ブレーキ表面のバツ印の溝はタイヤのスリップサインみたいに... 詳細
[19242445] とってもおしゃれ!
 (電動自転車 > ブリヂストン > ステップクルーズe SC685 + 専用充電器)
2015/10/20 00:29:21(最終返信:2015/10/20 14:32:35)
[19242445] ...ママチャリ感のないこちらの商品に決定〜 @前カゴが大きくて良い でも若干浅いです。 A停めてる時にハンドルロック出来ます。 B変速3段で私は満足でした。 Cサドルが若干硬い・・・ お尻痛くなるかも。 ... 詳細
