ロック (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 182件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[14373614] 他車種との比較について
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace L PM26B + 専用充電器)
2012/03/31 16:50:50(最終返信:2012/04/05 21:26:38)
[14373614] ...ロントタイヤの取付け取外しはどちらも同じ構造で簡単です。 ただハリヤのサスペンションはロック機能がついたようです。 BraceLは常にサスが働きますが、ハリヤは止める事が出来ます。...ヤはギアが外装式で車体は軽いですが、フロントがディスクで無く、急ブレーキをかけると前輪がロックしやすい訳ですね。ただ、ハリヤはオプションのバッテリで12Ahを選べ、航続距離を伸ばす事...ヤはギアが外装式で車体は軽いですが、フロントがディスクで無く、急ブレーキをかけると前輪がロックしやすい訳ですね。 ん?誰もそんなこと言ってませんが? 通常Vブレーキのフロントにはパ... 詳細
[12680907] 後部チャイルドシートについて
 (電動自転車)
2011/02/20 04:53:12(最終返信:2012/01/15 13:42:41)
[12680907] ...バッテリー落下も溶接不備も考えた事なかったです。 今一度自分の自転車も点検しようと思います。 しかし、バッテリーはロックされてると思うのですが、なぜ外れたので しょうね。そこのところはパナソニックはどんな回答だったのでしょうか...落下した日も通常の確認をしており、パナソニックお客様相談室の方には、その旨、連絡したのですが、 ロックの掛かっているバッテリーは、落ちるはずがない、装着時の鍵の掛け忘れと決め込まれ、販売店に修理に行くよう勧められました... 詳細
[14005895] 保育園送り迎え+通勤、夫と私二人で使用の場合・・
 (電動自転車)
2012/01/10 18:44:08(最終返信:2012/01/12 10:34:41)
[14005895] ...しょうか? バッテリーは大きくて重さもあるので持ち歩くのは大変じゃないですか? バッテリーにもロックはあるし、自転車ごとに型が違うので、バッテリーだけの盗難を神経質に心配する必要はないのではないでしょうか...盗んでもその後の費用がかかるということも 倦厭される理由の一つみたいです。あとは、前述されている方もいますが、 バッテリーのロックもありますし、持ち歩く必要まではないかと思いますが・・ 私は一応現状は2重鍵で対処しているのと、駐輪場は管理人さんの目のあるところに... 詳細
[13975898] 電動自転車どちらがおすすめでしょうか?
 (電動自転車)
2012/01/03 23:07:22(最終返信:2012/01/04 21:16:11)
[13975898] ...購入したいのですが、候補の中でも下記点がネックに思っています。 ×ビビNX→ハンドルロックがない。子供載せにはハンドルロック必須だろうか? △ナチュラT→2.9バッテリーだと子供載せでパワー足りるか? △PASAMI→ハンドルまわりがちょっと独特...△PASAMI→ハンドルまわりがちょっと独特? このなかでamiにはかるっこスタンドとハンドルロックがついており、子供を乗せるうえではあるとよい機能と聞いたことがあるのですが、ここらへんの使用感はいかがでしょうか... 詳細
[13868092] 買いました!
 (電動自転車 > ブリヂストン > ハイディビー HY6L61 + 専用充電器)
2011/12/08 23:46:25(最終返信:2011/12/09 22:37:43)
[13868092] ...ので、あまり気になりません(笑)ヘッドガードがコンパクトになるところもいいと思います。 ハンドルロックが付いているので、重い荷物を載せたまま子供を降ろせるのが便利ですね。 購入後、雨の日が多くあまり乗っていないので... 詳細
[13736630] フロントフォーク(Vブレーキ台座)のキャップのはずし方
2011/11/07 23:03:15(最終返信:2011/11/27 20:18:05)
[13736630] ...ブースターロックを取り付けられたそうですが、 ボルトで固定されたのでしょうか? もしそうであれば、サイズを教えて頂きたいのですが。 宜しくお願いします。 クニフネさん ブースターロックは、ボルトで取り付け...やはりブースターロックのボルトには合わなかったので、 自転車についてきた、Vブレーキ取り付け用のアダプタ(Vブレーキ取り付けねじ?)を 使いました。 アダプタを使ったため、実際のブースターロックの取り付け時には...乗り心地は最高です! さっそくですが、質問をさせてください。 cropsのブースターロックを、フロントフォークに取り付けたいと思い、 Vブレーキ台座についている黒いキャップをはず... 詳細
[13637014] 電動自転車初心者です
 (電動自転車)
2011/10/16 21:29:33(最終返信:2011/10/24 09:10:40)
[13637014] ...雨に濡れてもモーターやバッテリーは問題ありません(水没はいけませんが) 自転車本体は太めのワイヤーロックで柱や柵など固定物にくくりつければ、まぁ大丈夫でしょう。 ラフィーニはいい選択だと思いますが、別の車種を選んでも後悔しないと思います... 詳細
[13423730] 満足度60%の理由など
 (電動自転車 > パナソニック > オフタイム BE-ENW07 + 専用充電器)
2011/08/27 08:22:05(最終返信:2011/08/31 08:58:41)
[13423730] ...「自分は盗難防止のために、ロックチェーンと U字型ロックを使っている」といいました。 4。 高価そうな、純正のチェーンロックに自転車専門店の店員が油を入れ、手入れ してくれましたが、やはりあいかわらずロックするのが2...com/ec/product/100000001001345116/index.html 3.理想の物を探して下さい。自作できますがどんなに頑丈でも、ロックされた自転車毎盗難に遭ったりします。 4.雨露にあうので、時々点検清掃注油を。 5.バッテリーは便利だけれど... 詳細
[13419657] サドルが痛いのを克服、オフタイム、満足度60%
2011/08/26 08:26:53(最終返信:2011/08/26 08:26:53)
[13419657] ...たいへん気分がよいが、長期間 使用すると、楽過ぎのので筋力が衰えてくる。 14。盗難防止純正ロックワイヤーは1ヶ月で着脱が非常に固くなり、要注意。 15。ふだんはタイヤの空気は、ハンドポンプくらいでは入れるのが困難... 詳細
[12900191] 購入しました。
 (電動自転車 > 三洋電機 > エネループバイク CY-SPF226A + 専用充電器)
2011/04/15 22:22:45(最終返信:2011/07/01 18:52:06)
[12900191] ...●バッテリーが切れるとライトが付かないので別ライトが必要でしょう。(夜に切れると非常に危険です) ●この機種にはハンドルロックはありません。 ●坂に関してですが、立ち漕ぎで上がれる位の坂は問題なく座って上がれますが、降りて自転車を押した方が楽な坂や... 詳細
[13104014] フロントタイヤ
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH673 + 専用充電器)
2011/06/07 22:26:36(最終返信:2011/06/08 11:58:33)
[13104014] ...を駐める時のロックの方は、フレームとリアホイール、フロントホイールと、電柱、歩道の柵や地面と繋がっているものと一緒に、下記のワイヤーでグルッと、ロックされたらいい...そしてワイヤー同士は、下記のような南京錠でロックすればいいですよ。 ワイヤー http://store.shopping.yahoo....られるようなことなないでしょう。 ですのでこんなワイヤー錠でホイールとフレームごと地球ロックしておくとイイでしょう。 http://item.rakuten.co.jp/qbei/... 詳細
[12953416] 東大阪にも
 (電動自転車 > ブリヂストン > アシスタ リチウムライト A4L30 + 専用充電器)
2011/04/30 11:37:00(最終返信:2011/04/30 11:37:00)
[12953416] ...先ほども見てきましたが、ロックタウン東大阪の自転車屋さんに 電動の特価がありましたよ〜 このリチウムライトで75800円でした 上位車種のロイヤルでも103800円 DXで89700円でしたリチウムで84700円... 詳細
[12881295] 初めての電動自転車
 (電動自転車 > パナソニック > リチウム ビビタフネス BE-ENL733 + 専用充電器)
2011/04/10 16:51:37(最終返信:2011/04/28 21:44:07)
[12881295] ...購入価格は¥112000で消費税・送料込み。 オマケとして両脚スタンド・サイクルカバー・ワイヤーロック・防犯登録 それとポイントが7% 7460円分付与。 通販で自転車を買うなんて、どーなんだろうか...購入時に別途費用が発生する防犯登録(¥500)付き。 車体が重いので両脚スタンド(¥2000)も無料で選択可。 盗難防止に必需なワイヤーロック(¥1000)付き。 雨風除けのサイクルカバー(¥500)付き。 価格だけで一番安いネット通販は¥102000(税・送料込)であったんで... 詳細
[11876810] スタンド
 (電動自転車 > パナソニック)
2010/09/08 00:06:20(最終返信:2011/04/23 21:02:52)
[11876810] ...車のスタンドは自動でロックされる スタンドが自動ロックされるという記載はなく、スタンドをたてるとハンドルがロックされると書かれていますが「ハンドルが自動でロックされる」という意味で...した。  ハンドルロックが動かなかったのが油切れかどうかはわかりませんけど、この点は文句言って治してもらうべきだと思います。しかしハンドルロックしていても、前輪の...ドを立てたら、スタンド自体のロックが自動というか勝手にかからないで スタンドが戻りそうなことが、数回ありました。 前輪のハンドルロックは、もちろん自動(スタンドを... 詳細
[12815643] サークルロックについて教えて下さい。
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace-L PV26SL + 専用充電器 2010年モデル)
2011/03/24 02:06:11(最終返信:2011/04/01 14:33:24)
[12815643] ...最近車両を購入した者です。 よろしくお願いします。 表題のようにサークルロックを付けたいと思ってます。 付属のワイヤーロックは使い勝手が悪く手軽なサークルロックを付けたく思いました。 フロントフォークのブレーキ取り付け孔を利用して装着出来...と思って候補に入れていました。 後者はオートバイなどでよく使われてるU字ロックの改良版と思えばよろしいのでしょうか? ロックするたびに太いパイプ状の物を外してスポークの間を通して使うと想像します。 ... 詳細
[12733684] 悩んでいます。
2011/03/03 12:38:30(最終返信:2011/03/05 18:57:56)
[12733684] ...89300円といったところでしょうか。 これでも十分でしたが, 防犯盗難登録無料 パンク修理1回無料 チェーンロックおまけ TSマーク手数料無料 自宅まで配送 などなどの特典もつけてくださり,感謝感謝の買い物だったと思っております... 詳細
[12309167] ブリジストン自転車(アンジェリーノアシスト)にガッカリ
 (電動自転車 > ブリヂストン > アンジェリーノ アシスタ AG263L + 専用充電器)
2010/12/02 14:48:21(最終返信:2010/12/02 14:48:21)
[12309167] ...ブリジストンの子供のせ自転車(アンジェリーナアシスタ)を4年前に購入しましたが、スタンドロックが外せなくなる時が頻繁にあります。買い物をして、いざ出発・・・、あれ?スタンドが上がりきらず、地面をこすって走れない・・・... 詳細
[11663078] 前乗り用のチャイルドシートについて
 (電動自転車 > 三洋電機 > エネループバイク CY-SPA226A + 専用充電器)
2010/07/22 15:52:58(最終返信:2010/08/18 00:16:06)
[11663078] ...すが、 三洋の方に「ハンドルロックがあるので前にチャイルドシートはつけられないかもしれない」 と言われました。 近くの自転車やさんにCY-SPF226A(ハンドルロックなし)があったので話を聞くと これには前乗りのチャイルドシートをつけられるそうです... 詳細
[10903073] ヤマハさんへの要望
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace-L PV26SL + 専用充電器)
2010/02/07 21:09:06(最終返信:2010/07/06 21:57:57)
[10903073] ...とんどいないと思いますので、フロントハブのリリーズ機構やシートロックのレバーは止めて普通のネジでロックするようにしてほしいです。盗難が心配で要らんワイヤーを余計に買...のストロークをもう少し長くして変速しやすくしたほうがいいように思います。 ○盗難用のロックがなく、別物のワイヤーが付いていますが、できれば車体に取り付けたものに変更できないでしょ...ます。 指が痛くなるぐらい力がいりますが回ります。モータは反時計回りに回るから時計回りはロックがかかると思い込んでいました。 ヤマハブレイスのギアの重さを量る実験はまだやっていません... 詳細
[11375262] 前輪がカクカク・カタカタするんですが・・・
 (電動自転車 > 三洋電機 > エネループバイク CY-SPA226 + 専用充電器)
2010/05/18 09:58:17(最終返信:2010/07/03 12:09:11)
[11375262] ...100万円くらいする自転車は普通に昔からありますよね。 自転車のクラブ入っていたので、知り合いには、CWSの車体に、 XTRのコンポ、ロックショックやマニトウのFショックと 後輪にテンションディスクもつけてダウンヒル大会に出ていた友達もいました... 詳細
