ロック (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 183件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[11375262] 前輪がカクカク・カタカタするんですが・・・
 (電動自転車 > 三洋電機 > エネループバイク CY-SPA226 + 専用充電器)
2010/05/18 09:58:17(最終返信:2010/07/03 12:09:11)
[11375262] ...100万円くらいする自転車は普通に昔からありますよね。 自転車のクラブ入っていたので、知り合いには、CWSの車体に、 XTRのコンポ、ロックショックやマニトウのFショックと 後輪にテンションディスクもつけてダウンヒル大会に出ていた友達もいました... 詳細
[11555859] レビューに書きましたが追記です
 (電動自転車 > ブリヂストン > アシスタスーパーリチウム A6L89 + 専用充電器)
2010/06/28 13:51:41(最終返信:2010/06/28 13:51:41)
[11555859] ...○「一発2錠」はサークル錠をかけるとハンドルロックされる機能ですが、これはパナソニ  ックの「スタピタ」といってスタンドを立てるとハンドルがロックされる機能のほうが利  に適って良いと思います。「テモトデロック」はいいけど...「テモトデロック」はいいけど、サークル錠をかけてロックとい うのはあまり意味がないように思います。 ○スイッチですが、これもパナソニックの「オートメモリー」機能が良いです。  ブリジストン(ヤマハも同じでしょう)は電源を一度切ると次乗るとき電源を入れると必ず... 詳細
[11362779] 三人乗り
 (電動自転車)
2010/05/15 12:00:03(最終返信:2010/05/25 15:21:16)
[11362779] ...ヤマハもブリヂストンが造っているからほとんど同じですが。理由は、 @ 手元でロックがある : 2歳の双子ということで乗り降りの際に必ず一人が乗った状態になります。ハンドルロックをしておかないと転倒の危険性が大きくなります。その場合...ホームページを見る限りですが。 子供の乗せ/降ろしの時に自転車を倒さないように気を付けてくださいね。 二幸さん >手元でロック 気づかなっかたです。 実は試乗しに昨日、自転車屋に見に行きました。 二軒行きましたが、二軒とも前にかご付き... 詳細
[11364489] e-コアフィットインシステムについて
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace-L PV26SL + 専用充電器)
2010/05/15 21:03:54(最終返信:2010/05/24 01:07:22)
[11364489] ...すぐにe-コア化したものですから、チューブとの乗り心地の違いが分かりません。 現在は20年前に買ったMTB(スペシャライズド・ロックホッパーコンプ)に幅1.5インチの細いタイヤ(チューブ式)を履かせて乗っており、それと比べるとe-コアのブレイスはかなり小さな凹凸でもゴツゴツと反発し... 詳細
[10292288] 前ブレーキレバーとグリップの接触
2009/10/11 16:53:14(最終返信:2010/02/21 01:15:11)
[10292288] ...たんですが 効き過ぎるブレーキに対してロックを起きにくくする為の 制動力を減衰させる装置だとありました。 初心者の前輪ロックによる転倒防止が目的だそうです。 そし...でレバーが握れるような気がするんですが、どうなんでしょう? 途中でかっちり止まる設定はロックさせてもコントロール出来る上級者向けなのかも eagle_houseさん レスありがとう...バーを強く握ると少し隙間が空きます。 時速20キロで前ブレーキだけを掛けると、タイヤはロックされず50センチから1メートルぐらいで停車しました。かなり改善(改悪?)されたと思います... 詳細
[10948922] ブレーキ強化
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH67 + 専用充電器)
2010/02/16 06:17:35(最終返信:2010/02/16 06:17:35)
[10948922] ...ハリヤでブレーキを強化されている方ご教示ください。 センターロック対応のホイルを持っているので、フロントはシマノのBR-M495などの機械式ならそのままつけられるのでしょうか? また。Vブレーキでの交換ですとどの形式がお勧めでしょうか... 詳細
[10405244] どの電動自転車メーカーにするか迷っています。
 (電動自転車)
2009/11/01 19:51:02(最終返信:2009/12/26 00:06:41)
[10405244] ...かもしれませんが、通常のブレーキは止めることを目的としていますので効かせ方が難しいです。タイヤがロックしても、すぐに自転車が止まるわけではありませんし)。  回生ブレーキの付いたサンヨーさんのエナクルが発売されたときには非常に感動し... 詳細
[10595384] ブレイスレポート
2009/12/07 22:09:13(最終返信:2009/12/13 23:51:52)
[10595384] ...方法は書いてありません) あとサドルがレバー操作であるため盗られそうですよね。ワイヤー錠でロックする方法もありますが少し邪魔くさいですよね。 レバーは外せますので、外した後で六角レンチで締めれば固定できます... 詳細
[10559880] 大径化700Cについての質問です
 (電動自転車 > ブリヂストン > リアルストリーム RS68L8 + 専用充電器)
2009/12/01 00:13:26(最終返信:2009/12/02 23:35:39)
[10559880] ...ディスクブレーキならローター取り付けの互換性を確認してください。 現在のローターがセンターロックならそのまま使用可。6穴式ならアダプターを噛ますかセンターロックのローターを購入。 >2.フロントのディスクブレーキは使用出来なくなってしまうのでしょうか...ディスクブレーキならローター取り付けの互換性を確認してください。 >現在のローターがセンターロックならそのまま使用可。6穴式ならアダプターを噛ますかセンターロックのローターを購入。 >choruさんはVブレーキだったので交換が必要でした... 詳細
[10454127] 雨天時・保管場所について質問です。
2009/11/10 20:17:54(最終返信:2009/11/12 01:47:00)
[10454127] ...箇条書きにすると 自転車から離れる時は必ず鍵をかける 最低2つの鍵をもちい、ひとつは固定された物へロックさせる ひと目で自分の自転車とわかる外観にする。 雨の日は乗らないので泥よけは付けませんでした。...盗難防止は長めのワイヤー錠(ケーブルの太さも太めのものを使っています)で柱等の固定物 につないでいます。俗に言う地球ロックですね。また、サドルも簡単に外せるのでこれも短い ワイヤー錠でフレームとつないでいます。簡単に外せる物は外しておくか... 詳細
[10121493] ワイヤレス式サイクルメータの障害について
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC78 + 専用充電器)
2009/09/08 20:44:11(最終返信:2009/11/10 10:17:41)
[10121493] ...ロイ時は効かないブレーキの方が安全です。タイヤがボロイままでブレーキだけ効くようにすればロックして転倒します。 完成車で売られている自転車のタイヤをみればわかりますが40万クラスの...います。ブレーキがデュラエースでタイヤがビットリアザフィーロみたいな組み合わせだと確実にロックして転倒です。僕は今までに転倒したくなかったら、このタイヤは新品のまま捨てろと何人もの人...す。 ブレーキが効くというのは「安全に止まる」のが目的であってブレーキが効いてタイヤがロックして転倒していては何にもなりません。まずタイヤにお金をかけ、次にそのタイヤに見合う高性能... 詳細
[10316260] ディスクブレーキとVブレーキの乗り比べレポート
2009/10/16 00:56:45(最終返信:2009/10/18 15:02:26)
[10316260] ...PM部分が縮んでグリップまで握りきれてしまいます。 PMのおかげでリアがもち上がることもロックすることもなく、制動距離1m強で止まりました。 次に、フロントがシマノのメカニカルディ...すが、はじめに装着した日本メーカーのキャリパーは、調整可能な箇所は多いものの、フロントをロックさせるほどブレーキを利かせるには頻繁に調整が必要で、いつもパッドのクリアランス調整に気を...YES MX2に、ブレーキワイヤーを質の良い物に交換したところ、人差し指1本でフロントをロックできる利きを3ヶ月無調整でも維持できるようになりました。 交換後に初めて乗車した時は、操... 詳細
[10233817] フロントディスクブレーキの効き具合はどうですか?
2009/09/29 22:49:29(最終返信:2009/10/05 13:00:53)
[10233817] ...願いいたします。 2度の急ブレーキをした時はロックしたようにタイヤが鳴りました。 ただ前輪がロックしたのか後輪なのか、又は両方なのかわかりません。 今度... >ディスクブレーキの感じは操作が柔らかで微妙な調整が出来ます。 とありますが、最大、ロックするくらいの制動力はあるのでしょうか? 使い方としてはありえないのですが、能力としてな... eagle houseさん、早々のレスまたまたありがとうございます。 貴兄のレスからロックするくらいの制動力があるのがよくわかりました。 テストはあぶないので結構です。 自分も... 詳細
[10252596] 納車&初乗り!
2009/10/03 17:11:36(最終返信:2009/10/05 00:00:37)
[10252596] ...段差もまったく気になりません。 ブレーキも、後輪はロックするくらいよく効きます。前輪のディスクブレーキも、ほんとにいい感じに強力に効きます。(ロックは試してません) 高い買い物でしたが、所有感を十二分に満足させてくれそうです... 詳細
[9890319] JETTER入手リポート
2009/07/22 10:57:04(最終返信:2009/07/26 09:47:45)
[9890319] ...高校生の立ちこぎ自転車を悠々と抜いていくのは非常に快感ですね。 ロックに関しては、付属の鍵がついてました。これは知らなかった。 頑丈なロックを別に購入しようと考えていたのですが、 ホイールなどの盗難も考えられたので、 3メートルの長いワイヤーロックを購入しました... 詳細
[9851608] 電源とポッチについて
2009/07/14 03:21:38(最終返信:2009/07/22 23:10:25)
[9851608] ...ゴジラロックにしようと思ってたのですが、 前輪や後輪の部品盗難も心配になったので、 私は3mのロングワイヤーロックにしました。 付属の鍵とこのワイヤーロックでダブル施錠です。 ゴジラロックをお勧めしておきなが...は不要ですが、ディンプルキー付きのワイヤー錠を使って、地球ロックすることをお奨めします (注)「地球ロック」:地面に固定されたものに巻き付けること 基本的に、電動自...鉄棒みたいな(U字ロック)のは重過ぎるので、 バイク用のワイヤー錠が良いと個人的には考えてます。 頑丈さと重さはトレードオフですので、 あとは各人の趣味の問題かと思います。 このページはロック破壊について詳しいで... 詳細
[9792025] 今日、通販で購入しました〜!
2009/07/02 17:56:43(最終返信:2009/07/16 22:05:14)
[9792025] ...http://www.kalloyuno.com/productscs-1.htm 付属チェーンロックでもいいけど外したあとしまうのが面倒・・・ 収納性抜群のBOOSTER LOCK Gはいかがですか...店員に問い合わせたところ、入荷あ9月上旬だとか・・・。 がっかりです。 holoholoさん チェーンロックいいですね、ああいう便利なグッズを純正で取り入れてほしいですね。 holoholoさん、たくさんのアイテムのご紹介ありがとうございます... 詳細
[9814913] ジェッター納車^^
2009/07/06 22:46:25(最終返信:2009/07/11 21:52:51)
[9814913] ...バッテリーライトは予想以上に明るくて気に入ってます。 前ブレーキのパワーモジュレーターはありがたい装備ですね。(前輪ロック防止) ほとんどのシーンで変速の必要がありません(常時8速) というより、アシストONでは8速でも軽すぎる... 詳細
[9718029] スポーツタイプ電動アシストで一番軽い?
 (電動自転車 > パナソニック > オフタイム BE-ENW07 + 専用充電器)
2009/06/18 10:13:01(最終返信:2009/06/19 14:00:01)
[9718029] ...このオフタイムが一番軽いことにいまさら気づきました。 08 PAS Brace  22.1kg(ワイヤーロック0.3kg含む) 09 PAS BraceL 23.4kg(ワイヤーロック0.3kg含む) 09 ハリヤ   19.7kg 09 JETTER... 詳細
[9537081] 旧型との比較。
 (電動自転車 > パナソニック > リチウムビビ DX BE-END43 + 専用充電器)
2009/05/13 14:45:41(最終返信:2009/05/29 22:42:41)
[9537081] ...モードは電源を切っても前に使ったモードになっているのでいつもパワーモードの私には便利です。他にハンドルはスタンドを立てれば軽くロックします。太陽電池で後ろのライトが夜点滅するのも安全です。 その他作りは良いです。カギは滑らかに動きます... 詳細
