ロック (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 183件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[5791173] やっとハリヤが届きました。
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-EPH67 + 専用充電器)
2006/12/22 22:10:51(最終返信:2007/01/11 22:27:58)
[5791173] ...本来電動自転車はパーツ交換を全く想定していないと思いますから僕は安易な改造は危険を増やすだけでメリットは少ないと思います。20キロ位でもチェーンがロックして転倒すると大ケガしますから、痛いですよ。電動自転車は本来スピード出すための自転車ではないので皆さん安全第一で気をつけてくださいね... 詳細
[5855923] ブリジストンとパナソニック、迷っています(泣
 (電動自転車 > パナソニック > リチウム ViVi EX BE-EPE63 + 専用充電器)
2007/01/08 09:23:37(最終返信:2007/01/08 09:23:37)
[5855923] ...後方も点灯する。 オート機能がある。(自転車屋さんはこだわること無いといってましたが ロックするとハンドルもロックされてカゴが動かない。 ↑ という4点が凄くそそります。 ネットで買うのですが、パナソニックのほうが8000円安いです... 詳細
[5707497] エナクルSSと悩んでいます。
 (電動自転車 > ブリヂストン > アシスタライト NA63NP + 専用充電器)
2006/12/03 00:54:52(最終返信:2006/12/14 02:11:21)
[5707497] ...回生ブレーキで電池が比較的長持ちです。また、ブレーキも安定します。(片手が塞がっているときは特に心強い) 留意点としてはハンドルロックがないなどです。 個人的にはエナクルは画期的なシステムと思いますが、賛否両論あります。他の書き込みも見て頂ければと思います... 詳細
[5674227] SQとSNの違い
 (電動自転車 > 三洋電機 > エナクルSN CY-SN263DB + 専用充電器)
2006/11/24 22:02:35(最終返信:2006/11/25 17:25:08)
[5674227] ...最低価格品には変速機なくライトも普通のダイナモタイプ と言った具合です。 ハンドルロックはSN、SQともに付いていません。ただしハンドルロックは、後付けで第一精工のハンドルキャッチなるものがあります。但し最近HP上から消えていますので...ただきます。 SNとSQの違いはどんなところでしょうか? 子供を前後2人乗せる予定です、ハンドルロック機能はついていますか? また近所の自転車屋さんにカタログをもらいに行ったら「サンヨーだけはやめとけ... 詳細
[5608076] コチラとアシスタスティラLを迷っているのですが。。。
2006/11/05 23:52:33(最終返信:2006/11/14 09:55:33)
[5608076] ...アシスタスティラLの方がらくらくワイドスタンドやハンドルロック(手元でロック)など装備はやや充実しています。スタンドは後からでも変更可能ですが、ハンドルロックは同じ機能にはできませんので、必要と思えば付いている機種をお勧めします... 詳細
[5377785] 1年半乗りました。
 (電動自転車 > ヤマハ > 06 PAS CITY-F リチウム 26 + 専用充電器)
2006/08/25 22:54:50(最終返信:2006/11/02 21:28:03)
[5377785] ...急ブレーキをかけると一気にロックするところは、確かにありますね。前後のブレーキのバランスを欠くと危険ですね。もっともどんな二輪(バイクを含む)そういったところがありますが。。 ローラーブレーキはロックしやすくて、フェードも起きやすい「街乗り用」のブレーキです...いきなりの質問で、すみませんが 下り坂でのブレーキ性能はいかがですか? 効きが悪いとか、いきなりロックするとかはありませんか? 盗難に合うとへこみそう やっぱり坂道とか軽いですか? 20年前にあったなら・・・.... 詳細
[5513402] ドロヨケ装着
2006/10/07 00:00:11(最終返信:2006/10/24 11:46:15)
[5513402] ...サドル盗難防止のためにホームセンターでワイヤーと鍵を購入し、フレームとサドルを固定しています。駅前の駐輪場(無料)ではYPKケーブルロックCAFE2.0と120センチのワイヤー錠の2本ででハリヤをぐるぐる巻きにしているので周りの人にジロジロ見られます... 詳細
[5463037] 予約しました
2006/09/21 01:15:39(最終返信:2006/10/17 03:48:48)
[5463037] ...しずらい。)。効きが良い反面、ロックを起こす可能性が大きい種類のブレーキです。 Vブレーキを採用している市販モデルの一部では、ロックを起こりにくくするためのパワー...しまいます。 あと、タイヤがMTBみたいにブロック式なので、接地面積が狭いため、すぐにロックしてしまいます。タイヤに関係なく、Vブレーキってっこんなもんなんでしょうか? チャリ屋...しょうか? > あと、タイヤがMTBみたいにブロック式なので、接地面積が狭いため、すぐにロックしてしまいます。タイヤに関係なく、Vブレーキってっこんなもんなんでしょうか? Vブレー... 詳細
[5436938] ハンドルロックって便利ですか?
 (電動自転車 > パナソニック > アルフィット ViVi BE-EHS632A + 専用充電器)
2006/09/13 22:04:43(最終返信:2006/09/14 00:18:56)
[5436938] ...一つ悩んでることがあります。 この機種、ハンドルロックないんですよね。。。本当は「一発二錠」が付いた機種がほしかったんですが、予算があわないので・・・あきらめようと思ってます。 ハンドルロックって便利なんですか? 子供を乗せたいので...できれば乗せるときハンドルがロックされるのは便利なような気がするのですが・・・ 後付けでつけれるものがあれば、それでもいいかなと思ってます。どなたか教えてください。 ハンドルロックは、坂になっている場所に停めるときや... 詳細
[5420335] この機種のブレーキは?
 (電動自転車 > パナソニック > ライアバードEB BE-EHB67 + 専用充電器)
2006/09/09 03:24:07(最終返信:2006/09/12 00:57:05)
[5420335] ...シマノのローラーブレーキでしょうか? 前後Vブレーキです。(安物ですが・・・) 回答どうもありがとう なら、ロックはしにくいのですね 間違えました ロックはしやすいけれど、フェードは起こらない ですね... 詳細
[5368735] SSとSNで迷っています。。。
2006/08/22 21:58:49(最終返信:2006/08/30 14:05:00)
[5368735] ...サンヨーのSSとSNのどちらかまでは絞り込んだのですが 最終決定ができずにいます。。。 SSは、走行距離の長さとハンドルロックがあるという点において 非常に魅力的ですが、(いけないと思いつつ、子供が2人おりますので。。。) この価格COMでの金額の差は...ドレスガード(チャイルドシートをつけるなら必須ですよ)は500円くらいで売っていますし、ハンドルロックは第一精工から、ハンドルキャッチ(定価2500円)という商品が出ています。 あめっぽさん はライトも比較対照としていますが... 詳細
[5290001] 楽天市場で購入
 (電動自転車 > パナソニック > リチウム ViVi チャイルド BE-EPM63 + 専用充電器)
2006/07/26 08:21:21(最終返信:2006/07/26 08:21:21)
[5290001] ...お店からは随時メールで的確な連絡もあって安心できました。ヘルメットの他にも、雨よけカバー、ワイヤロック、防犯登録が無料ですし、同梱の各種書類(盗難保険の説明など)を見ても丁寧に仕事をしてくれている感じで... 詳細
[4968124] SSとSN どちらがいいですか?
2006/04/03 02:12:48(最終返信:2006/05/19 00:23:39)
[4968124] ...坂道でも楽にのぼれますか。 SNタイプは、ハンドルロックがないので、1才5ヶ月の幼児を前に乗せる時は、ちょっと不安定で危ないかもしれないという気がします。ハンドルロックが付いてるSS型にしたほうがいいでしょうか...子供を降ろしたときの反動が大きく、自転車が倒れることもあるので、ハンドルロックがあったほうが良いでしょう。でも、自転車を止めたときは直ぐにロックしないと効果がないので、お金に余裕があるのなら、ブリヂストンのアンジェリーノを検討されるのも良いと思います... 詳細
[4198670] 最安値 税込み 78540円
 (電動自転車 > 三洋電機 > エナクルSS CY-SS263D + 専用充電器)
2005/04/28 23:29:05(最終返信:2006/03/09 14:34:40)
[4198670] ...購入前に気になった、前が重いのでは? というのもほとんど気にならないですね。 ハンドルロックが強制固定では無く、万が一ロックしたまま乗っても 良いように、カチカチと言う音ともにハンドルが動いてくれるので、 子供をのせた時でも... 詳細
[4689127] ブリヂストンのアシスタと迷っています。
 (電動自転車 > パナソニック > リチウム ViVi DX BE-EPD63 + 専用充電器)
2005/12/28 00:19:05(最終返信:2005/12/29 23:05:08)
[4689127] ...ちなみに盗難補償には防犯登録が必要なケースが多いので登録をお忘れなく。 ちなみにアシスタには既に出ている他に前後(後輪錠&ハンドルロック)同時ロックと、LEDセンターライトという特徴があります。まあ、参考程度までに。 色は・・・。 薄い色ってほとんど差がないと思っていいと思いますよ... 詳細
[4599044] 満足してます!
 (電動自転車 > パナソニック > チャイルド ViVi BE-EHM63 + 専用充電器)
2005/11/22 23:24:43(最終返信:2005/11/25 14:58:56)
[4599044] ...) 車輪 丸石(前22インチ)ナショナル(前24インチ) ハンドルロック 丸石(ふらっかーずロック)ナショナル(旧型) などが違いですが丸石は最新型でナショナルは...やはりそうでした。確かに止めるときは自動のふらっかーずロックは楽そうですね。でも慣れれば習慣付きますし、ロックしたという手応えがあり安心です。   それと前輪が24...車体とは見た目には分からないのですが、きっと微妙な違いがあるのでしょうね。   クルぴたロックはふらっかーずママの機能と一緒です。私は自転車を家に入れる際、階段が3段あるので、上げ下... 詳細
[4389295] スタンドの不具合だそうです。
 (電動自転車 > ブリヂストン > アンジェリーノ アシスタ AG263L + 専用充電器)
2005/08/31 13:13:43(最終返信:2005/11/18 15:51:35)
[4389295] ...アンジェリーノで子供を保育所まで送り通勤途中のコンビニで昼食を買い、さぁ行こうと鍵をしてスタンドのロックを蹴った瞬間、スタンドに付いているバネが折れて外れてしまいました。え〜!まだ購入して1ヶ月やのに〜... 詳細
[4469331] ライトとモーターの切り分けができない!
 (電動自転車 > ブリヂストン > アシスタ スーパーリチウム A-SLP A63SLP + 専用充電器)
2005/10/01 01:43:47(最終返信:2005/10/01 01:43:47)
[4469331] ...そのデータを元に消費カロリーを表示してもらえると楽しくなるとおもいます。 左利きの人に合わせてスタンドのロックを右側にもできる設定をして欲しいです。 値段が高いことは置いておいて、全体的に見てほぼ満足しています... 詳細
[4274428] アシスト感の感想を教えてください
2005/07/11 21:34:30(最終返信:2005/08/17 23:51:55)
[4274428] ...ウルトラKYKさん、やはり自衛手段としてもうひとつロックを かけるのは必要ですよね。 私も製品にオマケのチェーンをつけてもらえるそうですが 家にすでにワイヤーロックを買ってあります(^_^;) サドルを盗むなんて...無償で同型新車を送ってもらうことができます。 もちろん盗難に遭わないよう、つねにロックは2つつけて、心配な場所では支柱にくくりつける長いワイヤロックもかけて、大切にします。(*^_^*) 本職さんにヒントをいただいたサドルの盗難防止の方法は... 詳細
[3484489] 爽快
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS CITY-S リチウム PZ27CS + 専用充電器)
2004/11/10 20:53:24(最終返信:2005/02/16 22:50:59)
[3484489] ...かないようにすればいいのに。B、ロックすると前輪のハンドルも一緒にロックされて、なかなか洒落ているけど、前輪ロックは左に飛び出したカッコウで、シン...のハンドルロックのおかげで、通勤鞄を入れてもハンドルが傾かず、体勢を整えてロックを外すことができます。 結構重い荷物の時もハンドルロックは、持ち堪...かわいそう。 私は、ハンドルロック気に入っています。 いつも自転車に乗る際には、前のバスケットに鞄を入れて体勢を整えて、それからロックを外して乗ります。 今までの... 詳細
