ロック (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 102件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[14535521] 自動暗号化か、ロックのかけられるICレコーダありませんか?
 (ICレコーダー)
2012/05/07 23:18:17(最終返信:2012/05/10 13:01:29)
[14535521] ...ファイルを暗号化して記録するとか、読み取りにパスワードロックのかけられるICレコーダを使いたいんですが、そういう製品ないでしょうか? 少し前まで、三洋ほかパスワードロックのICレコーダーがあったと思います。 パスワードを忘れて聞けなくなったという質問もちらほら... 詳細
[14332445] スタジオ録音について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2012/03/23 09:29:50(最終返信:2012/05/05 17:29:18)
[14332445] ...ロック系のバンドをしているのですが、スタジオでの練習を録音するためのレコーダーを探しています。12〜15畳ほどのスタジオですが、この機種をお使いの方がいらっしゃれば、使い勝手等お聞きしたいのです。 よろしくお願いします... 詳細
[14417789] ロックバンドのライブを録音するのにベストな設置場所は?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2012/04/10 14:14:39(最終返信:2012/05/03 11:51:14)
[14417789] ...音楽ジャンルはビートルズやストーンズ、クリーム、アメリカサザンロックといった60/70'sの洋楽ロックで、Vo、G、B、Drの4人です。音量は控え目、ギターの歪みもマイルドです。 ライブはステージ、客フロアともに狭く(総面積はせいぜい14畳あるかどうか…)... 詳細
[14262305] コンサートやライブ録音に適したレコーダーについて
 (ICレコーダー)
2012/03/09 10:16:38(最終返信:2012/03/14 21:36:30)
[14262305] ...3万以内でお勧めの機器があれば教えてください。 録音環境:ライブハウスからドーム級まで 録音対象:ロック系(ズンズンという低音が多いです) 録音時間:長ければ長いほど SDカードなど使えるなら特に助かります... 詳細
[14184690] レポートその1
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-100)
2012/02/21 16:20:02(最終返信:2012/02/27 18:55:48)
[14184690] ...本体のUSB接続をACアダプター接続に設定すればOK。 XLRコネクターはLS-100はコンボ仕様で、ロックの爪がない。DR-100MkUのほうが、外れにくく、音声録音の現場ではありがたい。しかし、MkUになるまではDR-100も同じコネクターだった... 詳細
[13499485] リニアPCMレコーダーの購入を考えてます。
 (ICレコーダー)
2011/09/14 18:17:51(最終返信:2012/01/26 11:25:38)
[13499485] ...R-05とZOOM H4nを最終候補にしました。 そこで質問なのですが、 1.内臓マイクでロックの爆音に耐え、その上演奏と途中のトークが違和感なくオートレベルで録音するにはどちらがいいでしょうか...Audacityなどでできます。サンプリングレートは最初から44.1kで録音していいと思います。ロックではハイサンプリングの恩恵は少ないと思われ、CD化の際のサンプリングレート変換も面倒ですから。ビット数は24bitでもいいでしょう... 詳細
[13724317] ロックには不向き
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-20M)
2011/11/05 11:48:06(最終返信:2012/01/25 01:24:23)
[13724317] ...リミッターを入れても音割れがして聴くに堪えません。 他のメンバーが所有するZOOM Q3は同じ条件で全く問題なかったので ロックとはいえ度を超えた爆音ではありません。 サポートに問い合わせしましたが、故障でも操作ミスでもなく... 詳細
[13961908] バンドのスタジオ練習に
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS410-P [ピンク])
2011/12/31 08:13:15(最終返信:2012/01/07 17:00:37)
[13961908] ...wyniiさん ありがとうございます。 友人がオリンパスv-85を所有しており、バンドの曲調はポップからロックまでですが当該機ではマイク感度、高・低とも録音可です。 ただし@高だと低音、高音とも良く出て迫力あるもののほんの少々歪みが生じ... 詳細
[13913805] 音質や録音レベルについて。。
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS410-W [ホワイト])
2011/12/19 12:36:41(最終返信:2011/12/22 10:04:56)
[13913805] ...ロックやポップスなどの録音で購入を検討しています。 ホールやアリーナなどの大きな会場での使用も、素人が聞く分には問題なく録音することが出来るのでしょうか? また録音レベルを手動でする場合は、録音レ... 詳細
[4505719] 本体と電池部のはずし方について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-20)
2005/10/15 19:24:35(最終返信:2011/11/20 03:02:54)
[4505719] ...パソコンに転送してみようと、本体と電池部を切り離そうと したのですが、力一杯に引っ張っても分離出来ません。 何か、ロックがかかっていて、解除が必要なのでしょうか? それとも、分離させる力が足りないだけで、力一杯引っ張っても... 詳細
[13770291] DR100 MKII 発表
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100)
2011/11/15 20:11:06(最終返信:2011/11/15 20:35:23)
[13770291] ...【DR-100からの変更点】 ・XLR入力において+4dBuラインレベル入力が可能 ・確実な接続ができるロック付XLR入力端子 ・高音質化された単一指向性マイクユニットを搭載 ・無指向性マイクが高音質化 ... 詳細
[13622564] 音声のずれはデジタルでも起こるのでしょうか?
 (ICレコーダー)
2011/10/13 22:56:36(最終返信:2011/10/14 20:34:26)
[13622564] ...音声送出側のクロックの問題なのでデジタル時代でも存在します。 なので局向けENGカメラにはタイムコードのGENロックというのが備わっています。 これはマルチアングル&音声別撮りで撮影するので各カメラのタイムスタンプがずれるのをピッタリあわせるモノです... 詳細
[13334869] 後継機登場?良かった
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110MF)
2011/08/04 16:50:48(最終返信:2011/09/06 14:26:59)
[13334869] ...もありません。むしろデフォルト10でやや小さめながら程良い音量と感じています。 大きめの音量(ロック、ジャズなど)に慣れ切っていると、逆に全然小さすぎると感じる人も居るかも知れませんし、そうでなくと...M(専用マルチクレードルが付属してないタイプ)でした。  その「パソコンから転送した音楽」のジャンルやソースが気になります。J-POPやロックなどの割と音量一定な音楽の商用音源だと結構目いっぱい大音量で録音されていることが多い(CDの規格として小音量時は音質が悪くなるのを避ける為... 詳細
[13032045] HS96kHzの音質
2011/05/20 23:25:36(最終返信:2011/08/14 01:45:49)
[13032045] ...低レートに全体をチューニングしてあって48はいい音なのに96が意外と良くない、という経験があります(他社)。 内蔵マイクでは差が分かり難いでしょうし、ロックなどガッツのある音なら一般に44.1のほうが気分。音楽ジャンルにより「いい音」の概念が違います。 沈黙の中に微細な音が... 詳細
[13283646] マイクの首
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-PS605RM)
2011/07/22 19:34:29(最終返信:2011/07/25 12:21:24)
[13283646] ...(左右には可動しません、前に90°のみです。) 90°前に倒しても左右にグラグラで又、垂直、直角時にカチッとロックがの音がしてもグラグラ、ガタガタとなんとも制度が悪いと言うか、たてつけが悪いというか・・・ お店に行って商品を手にとってみればよかったのですが... 詳細
[9390520] バンド練習の録音
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2009/04/13 23:12:14(最終返信:2011/06/05 13:10:47)
[9390520] ...リハスタなどの狭い空間では対象物との距離も必然的に近くなりますし音も割れ易くなります。 しかも演奏もロックである以上きっと大音量でしょうから尚更です。 レコーダーを置く位置(マイクの向き)も重要です。なるべく直接音が当たらない位置に置く...ね。 上記をふまえて色々やってみてそれでもうまく録れないのであれば外部マイクをお勧めします。 ロックでリハ程度との事なので実売4,000円前後で買え、感度-45dB前後(低感度)、 周波数特性100~15kHz前後の小型プラグインマイクがいいかと思います... 詳細
[13039802] microSDについて
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-85 BLK [ブラック])
2011/05/22 20:09:23(最終返信:2011/05/29 00:21:36)
[13039802] ...暗号化されるまで待ってみます。 サンヨー、パナソニックなど、暗証番号でロックできる機種はありますよ。番号を忘れて聞けなくなった、との書き込みもあったので、余程厳重なロックなのでしょう。 この価格帯は各社激戦で、どれを買っても大丈夫... 詳細
[10553337] ドラムレッスンには使えますでしょうか?
 (ICレコーダー > JVC > レッスンマスター XA-LM1)
2009/11/29 20:20:52(最終返信:2011/04/22 09:39:12)
[10553337] ...ちょっと聞きたいのに便利ですね(どの程度の音がするかは、大きさから言ってあんまり期待できませんが)私も狙ってるんです。 当方ロック系ドラマーですが音割れした事はないですね。 スピーカーの音もかなり大きいので録音してすぐ確認したり... 詳細
[12811541] ライブ録音 & インタビュー
 (ICレコーダー)
2011/03/23 00:11:22(最終返信:2011/03/30 01:29:41)
[12811541] ...特にライブ音源を綺麗に収録できる物を探しています。 ロックの爆音や、打楽器の低音部が単なる雑音にならないことやノイズの除去。 ライブのジャンルはクラッシックやロックなどでアコースティックもあります。 あとインタビューとして... 詳細
[12032833] LS-10からの買い換え
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2010/10/09 13:04:32(最終返信:2010/10/11 23:05:23)
[12032833] ...-10が発売されてすぐに購入し、これまで大きな不満もなく使用して参りました。 使用用途はロックのライブ録音が主です。マニュアル録音でマイクはソニーの安マイクを使用しております。当方が...PCM-D50だった。グレードアップならD50しかない。 KORGのMRシリーズDSDはロックには合わない音質傾向。DSDは生音勝負のクラシック、ジャズ向き。 Zoom H4nやM-...RG Sound on Soundもあり。 あるいは、小型一体型でコンパクトに済ませる。ロックな音づくりならEdirol R-05。リハーサル機能が便利。 (3) サブ録音機 LS-... 詳細
