ロック (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 102件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[11874356] ICD-UX200とICD-UX300F
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX200)
2010/09/07 17:01:41(最終返信:2010/09/14 15:46:25)
[11874356] ...じつはこれ自分も欲しいあと思っています。 ICレコーダーって結局メモしか取れないので。 室内楽とかロックのガナリ音はPCMレコーダーしか録れないですし、 なんといっても金属筐体の質感がいいです。 一眼カメラに通じるものがありますね... 詳細
[11477076] (再)付属イヤホンについて
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-82)
2010/06/10 13:42:36(最終返信:2010/08/28 07:45:13)
[11477076] ...ノイズキャンセルは本当に機能してるのか疑問に 思っていますが!その他のWOWやイコライザ(自己流設定)は重宝してます。) 主に、70年代のロックの懐メロを聞いたり、速度可変が便利なので、へたな英会話の リスニングにとても重宝してます。 特にこの速度可変音声は優れものです... 詳細
[11667231] バンドスタジオ録音できますか?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS004M)
2010/07/23 15:59:16(最終返信:2010/07/31 18:11:54)
[11667231] ...オ(普通のロック)で録音。  正直言いますと、私はロックに興味がないので、ロックの録音をしたことがありません。ロックに近い録音...バンドスタジオ(普通のロック)で録音したいと思います。 音質とかはあまりこだわらないのですが、 音量オーバーの「歪」...記載とも重複しますが、上記の欠点を本体のみで解決するには、録音レベルを適正に行うこと、「ロック」の音が自分のイメージと違って小さな音で収録されてしまったら、フリーソフトで音量調整をす... 詳細
[10986191] ラジオ予約の失敗
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110MF)
2010/02/23 13:56:20(最終返信:2010/07/19 11:27:35)
[10986191] ...多くの方の原因不明の録音失敗がこの原因だと思われます。 クレードルに置いて録音をする場合に限ってですが、 クレードルに置くと、かちっとロックされモニターには「充電中」もしくはレコーダーの絵が表示されています。 しかし、ちょっとした接触の不良で... 詳細
[11377885] クレードル使用時の操作。
2010/05/18 22:34:40(最終返信:2010/07/18 20:46:04)
[11377885] ...をクレードルのロック部分に軽く当てた状態で本体上面を押し下げています。 こうするとクレードルとの接続コネクタ部分がつながりながらクレードルのロックが勝手にかかる...から軽く押さえてみると「充電中」と認識するようになりました。普通に装着しただけだと後ろのロックも掛かっているのに認識してくれないです。 これから何度も抜き差しを繰り返すのに微調整が...ポイントは本体を押し下げるときの力加減かもしれません。 ところでクレードルのロックから取り外す際に必要以上に手前側に本体を引っ張っていないでしょうか。 前側に倒す方向の... 詳細
[11463407] われやすい
 (ICレコーダー > SONY > ICD-S1)
2010/06/07 10:31:58(最終返信:2010/06/07 10:31:58)
[11463407] ...電池とカバーをロックするところに負荷がかかりやすいのにプラスチック製で破損しやすい。 電池交換でかなり丁寧に開け閉めしないとすぐ破損する。... 詳細
[11267066] 音飛び
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2010/04/22 18:18:20(最終返信:2010/05/07 21:24:47)
[11267066] ...録音レベルは、マニュアルで行いました。 ちなみに44.1kHz/24bitの録音モードで記録しました。 ロックのバンドコンテストにて行いましたが、 耳に影響が出るほどの音量ではありませんでした。 もしかしたらですが... 詳細
[11112046] マスタリングについて
2010/03/20 08:23:09(最終返信:2010/04/03 08:38:13)
[11112046] ...この機種もやはり加工しなければ迫力のある録音は見込めないのでしょうか。また付属の編集ソフトでマスタリングする場合、ロック向きの音源は作れるでしょうか。教えてください。 ICD-SX67は持っていませんが、PCM-M10では録音モードをリニアPCMの24ビット...リミッターなどは使わずに試演してレベルオーバーにならない録音レベルを調整すると音が割れなくなると思います。 また、マイクとの絡みもあるかも知れませんね。 ロック系だと昔はコンデンサーマイクより、SHUREのダイナミックマイクなどが人気がありました。 バンド演奏では... 詳細
[11123573] 音質
2010/03/22 13:29:30(最終返信:2010/03/24 00:16:42)
[11123573] ...マニュアルの場合レベルはどの位が宜しいでしょうか? 知人の演奏を初めて録音します。ライブハウス、ハード系のロックです。 ご返答よろしくお願いいたします。 ヤイナさん、こんにちは。 録音に際して音質を重視するならマニュアル録音に限ります...音質重視ならリミッターはオフにして録るのがよいと思います。 アコースティックなものと比べるとハード系のロックは音圧の変動が少ないと思われますので、 レベルの追い込みは意外と楽です(^^)。 ご丁寧にご返答いただき有難う御座いました... 詳細
[10852969] 録音の設定について
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-11)
2010/01/28 19:29:05(最終返信:2010/02/12 08:37:07)
[10852969] ...待望のLS-11入手して色々試し録りしています。 録音対象は友人のロックのライブや電車の音が中心です。まずは電車の通過音を収録した感想です。試した組み合わせは全て内蔵マイクで録音レベル、リミッター、ローカットフィルター... 詳細
[10855027] ICレコーダー購入を考えています。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2010/01/29 02:21:14(最終返信:2010/02/04 08:08:29)
[10855027] ...これでしっかりと録音できますか? 録音したあとにiTunseに入れることはできますか? 録音するのはロック歌手で、わりとシットリめ?のロックを歌います。 ヘビメタとかのハードな感じじゃないです。 それと一応録音禁止と言われていたので... 詳細
[10820739] 24bit/96kHzで録音について
2010/01/22 02:20:44(最終返信:2010/01/28 21:13:20)
[10820739] ...よろしくお願い致します!m(__)m おそらく、ロックの場合は24bit/44.1kHzが良いでしょう。 96kHzだと音が柔らかすぎて優美になってしまうので。反社会的表現であるロックは荒々しい音でなければ。 但しビット数は24bitにしたほうが録音レベルに余裕が出ます... 詳細
[10017729] ライブ録音に向いているでしょうか?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY TALK ICR-PS1000M)
2009/08/19 00:12:27(最終返信:2009/09/23 11:52:49)
[10017729] ...また録音中に録音音量がリアルタイムで表示されていますので音量の調整も録音中でもすぐに出来ます。 音割れですが,大音量のロックなどだとわかりませんが,ジャズのライブだとピアノ,ベース,ドラム,管楽器やボーカルといった構成でそ... 詳細
[10180977] コンサートの生録
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX800)
2009/09/20 01:07:09(最終返信:2009/09/20 01:07:09)
[10180977] ...以前はMDウォークマンにマイクをつないで使用していましたが この機種はロック系のコンサートの生録にはどうでしょうか? そのような使い方をされた方がおられましたら是非アドバイスを よろしくお願いします。... 詳細
[10152727] インデックス記録できるようになったのに
2009/09/14 18:16:02(最終返信:2009/09/14 18:16:02)
[10152727] ...16件を超えてインデックスやテンプマークをつけようとすると[これ以上記録できません]と表示されます。 C[ファイルロック](P.94)をかけてあるファイルは、、インデックスやテンプマークをつけたり消去することができません... 詳細
[9186452] リニアPCMで、コンサートの録音について
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2009/03/03 19:48:45(最終返信:2009/08/15 22:43:36)
[9186452] ...800も検討中で同じ内容を書き込んでいますがご了承下さい。 宜しくお願いいたします。 こんばんは ロックのコンサートではとても大きな音量となりますが、こちらあるいはソニーにしても、 入力オーバーで飽和し...通なので、大きな音量にどこまで耐えられるか?が心配です。 里いもさん 有難う御座います。 >ロックコンサートではとても大きな音量で、耳をふさぎたいこともあります。 隣の人との会話もかき消されます。... 詳細
[9777628] V-72買いました!
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-72)
2009/06/29 21:25:05(最終返信:2009/08/09 21:41:29)
[9777628] ...・色をもっと増やして欲しかった・・ ・1ファイルにインデックスマークをもっと付けられるようにして欲しかった。 ・ファイルロック(ファイルプロテクト)もっと簡単にできるようにして欲しい。 ってな具合ですが。 全体的にすごく良いです... 詳細
[8659180] バンド録音
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-71)
2008/11/18 21:37:34(最終返信:2009/07/14 00:54:39)
[8659180] ...録音レベルはマニュアルの2くらいでした。 試しにS社のマイクを使用したら、一番歪みが少なく録音できました。 バンドは古いロックやブルースで爆音ではありませんが、なんとか歪まないように綺麗に録音する方法があれば、お教え頂けますか... 詳細
[9702402] PS603RMについて
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS603RM)
2009/06/15 12:50:24(最終返信:2009/06/26 16:52:31)
[9702402] ...やはりサンヨーが僕の好みの音なのでこれを購入しようと思っています。 録音レベルを小さくしても(割れないレベル)低音が無くなることはないでしょうか? ロックなどをライブ録音した方がおられましたら是非お教え下さい よろしくお願い致します。 猫山にゃん太郎さん... 詳細
[9700929] 音質について(HI-MDとの比較)
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2009/06/15 00:43:45(最終返信:2009/06/18 00:02:05)
[9700929] ...MZ-RH1の音質はどちらが良いのでしょうか? 録音対象:子供の歌の発表会、プライベートバンドのライブ(ロック) 外部マイク:ECM-CS10 録音モード:HI-SP2、マイク感度はHIGHでACGは「for... 詳細
