ロック (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 102件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[8761454] WM-61Aについて
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2008/12/10 08:59:24(最終返信:2009/05/23 10:40:10)
[8761454] ...パナ改はプラグインパワーモードに比べて、感度が明らかに下がってしまいますので、 生音(クラッシック・ジャズ)から中音量域(軽めのロック・ポップ)では プラグインパワーの方が良いですね。電源不要ですし。 爆音域ではぺりかんふぁんさんのおっしゃるとおり... 詳細
[9322068] ライブハウスでの録音には不向きでしょうか?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX70)
2009/03/29 21:11:32(最終返信:2009/04/01 16:46:48)
[9322068] ...主にライブハウスで、ロック、アコースティックを、MD+お手軽外付けマイクで、使用していましたが、扱いが楽なのでICレコーダの購入を検討中です。 ただどどの機種も、会議の録音や個人の室内演奏を想定していて... 詳細
[8478467] 内臓マイクは使い物になるのか
2008/10/09 23:39:17(最終返信:2009/03/23 19:55:13)
[8478467] ...さらに、ここで気になる点としては、録音したジャンルです。 ミュージシャンと表現するからには、ジャズ、ロック、ポップス・・・。 これらは、もともと、硬く歯切れのよい音質を好むジャンルです。 本格的なクラシックまでとは行かずとも...内臓マイクですが、私はRodeNT4を同じコンディションで比較して、内臓マイクの音質の方が好みでした。ロック系の音楽を収録するので、NT4の低音のオーバーレベルがいつも気になっていたのですが、内臓マイクは低音が抑え気味なのでバランスがとてもいいのです... 詳細
[9067074] 手に持って録音すると
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07)
2009/02/09 21:05:31(最終返信:2009/03/03 11:13:37)
[9067074] ...内臓マイクはやはり室内の振動の無い環境での使用しか向かない?為、室外用は外付マイクを使用する事にし、早速ロックのライブを録音してきました。 録音環境:大阪城ホール(の様な場所)アリーナ20列中央(の様な場所)E・C(の様なアーティスト)... 詳細
[9015001] DR-1と比べて・・・
2009/01/30 21:57:49(最終返信:2009/02/12 06:31:11)
[9015001] ...上位2機種はさすがです。 う〜ん・・・そこまで差があるとお感じになるのですね 録音したいのは自分のバンドの(ロック系です)練習やライブの録音です >ただし、R−09HRでポップス系のライブ録音を聞かせてもらったときには...そこそこ良い音だったこともありますので、 音楽ジャンルに対する得手不得手の可能性も考慮して下さい。 DR−07はロックなどの録音ならそこそこいけるのでしょうか??? 悩ましい所です 今まで気になっているLS−10の購入をためらっていたのは価格もさることながら... 詳細
[8904228] コンサートなどの生録
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX71)
2009/01/08 18:36:30(最終返信:2009/01/08 18:51:32)
[8904228] ...ロック等のLIVE生録には向いていますか。 もちろん向いていません。 そういう用途のために上位機種があるのです。 これは、基本、会議や講義用です。 ありがとうございます。... 詳細
[8664280] PC取り込み時の音量レベル
 (ICレコーダー > ローランド > R-09HR)
2008/11/19 23:11:26(最終返信:2008/12/10 22:38:03)
[8664280] ...ALMさんが録音した音が既存の音楽ファイルに比べて、凄く音量が小さいのは当たり前です。一般のポップス、ロック系の音楽ファイルは圧縮かけて音量を上げているからです。もしALMさんが自分の声に圧縮かけたいならフリーソウトもあります(例えばAudacityとか)... 詳細
[8610021] DR-1は主に何向きですか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-1)
2008/11/07 23:23:51(最終返信:2008/12/10 17:46:07)
[8610021] ...> いえ、ちょっとヒマしたまでですので、重荷にならないでください(^^) 録音環境とロックか?クラシック?などでも違ってくるはずですが、 一応、ジャズで成功した自分の設定では、 ... : 40Hz LEVEL CTRL : LMT この設定で、ドラム音割れなしでした(ロックの場合でしたらちょっとわかりませんが)。 状況によりますんで右側 PEAKのレッドランプ... アディオス! >猫屋猫八様☆ わざわざどうもありがとうございました!! お友達はロックなので激しいと思います(^-^; GAIN : LOW LOW CUT : OFF で望... 詳細
[8691917] ライブ録音はいかがでしょうか?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS603RM)
2008/11/26 00:13:24(最終返信:2008/11/26 23:45:01)
[8691917] ...れともロック系のライブ録音には >もっと別のレコーダーが良いのか? この機種もDS-71も,小さく軽いこと,ビジネス用途に使えることがメリットです。 ロック系ライ...ライブハウス等で、主にロック系を録音するために ICレコーダーを検討しています。 オリンパスのDS-71が高評価のよ...PCMで4時間くらいは欲しいところです。 この機種か、オリンパスDS-71か、それともロック系のライブ録音には もっと別のレコーダーが良いのか? 色々クチコミを読んでいますが、中々... 詳細
[8558344] バンド練習に使いたいのですが・・・
2008/10/27 01:09:00(最終返信:2008/11/16 18:18:35)
[8558344] ...曲ごとにポーズ(または停止)を押せばトラックは分割されるのでしょうか? また、ライブハウスのようなある程度広い場所ならともかく、 10畳程度の練習空間でロックのよう比較的大音量でもきれいに録音できるものでしょうか? 3万円以内で条件に合う最適な機種が知りたいので... 詳細
[8349849] ロックコンサートで録音
2008/09/14 20:06:50(最終返信:2008/09/18 13:57:32)
[8349849] ...どうかアドバイスをお願いします。 違法行為に手を貸せと? いいえ。ロックコンサートとは言っても素人のコンサートなんでw >ロックコンサートとは言っても素人のコンサートなんでw 録音レベルなどはリハーサルでテスト録音するのが一番ですから素人でも...フルオートで録るしかないかな。。。 自分も、ライブ録音しました。 ライブ自体、自分が演奏するイベントだったので、ロック系、ラテン系、かなりの大音量のものですが、皆さんがアドバイスされたように、録音レベル調整は重要です... 詳細
[8293156] sanyo ICR-PS1000M との比較
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2008/09/03 01:19:41(最終返信:2008/09/04 06:40:40)
[8293156] ...今度友人が200名規模のライブハウスでコンサートをするので「LS-10」か「ICR-PS1000M 」のどちらかを購入しようかと検討しております。ロックというよりバラード系です。私としては出来るだけいい音質で録音したいなと考えております。 ただ書き込みなどを見てると... 詳細
[8263099] ホールドスイッチはありますか?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY TALK ICR-PS1000M)
2008/08/27 22:25:06(最終返信:2008/08/31 08:54:58)
[8263099] ...本機の購入を考えておりまして実機に触れられた方にお伺いします。 質問は、誤操作防止用のホールド(又はロック)スイッチの有無についてです。本機にはそういったものはついてるのでしょうか? お教えください。 ホールドスイッチ... 詳細
[7452178] 友達には勧めたくない
2008/02/26 22:27:19(最終返信:2008/07/20 20:43:13)
[7452178] ...大変失礼しました。同業者の方だったんですね? 私も某米国レーベルのエンジニアをしていた時期がありまして、 欧米のロックアーティストや日本のミュージシャンのレコーディングをしていた時期がありました。鼻毛大王さんもきっと私の作品を耳になさったことがあると思います... 詳細
[8085105] 外部コンデンサーマイクを使用した録音&オートゲインついて
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4)
2008/07/16 10:28:52(最終返信:2008/07/19 01:47:53)
[8085105] ...つまりもっと安いマイクでも2本でステレオレコーディングした方がましです。 バンドの楽器や種類は何でしょうか、ロックなどでしたら「コンデンサーマイク(RODE NT1000)」のマイクは必要ないのでは。マイクなら高いのが良いのではなく音の種類にあわせましょう...今度スタジオのマイク(SM58)でどちらが良いか試してみます! ちなみにバンドの楽器はギター、ベース、ドラム、種類はロックになります。 コンデンサーマイク(RODE NT1000)はもともと以前にMTRでのボーカルレコーディング用に購入したものでしたので... 詳細
[8019704] 初歩以下な質問で申し訳ありません
2008/07/02 14:44:13(最終返信:2008/07/04 10:18:51)
[8019704] ...もしかしたら試させてもらえるかもしれないです。 試させてもらうことは考えてもみませんでした! ロック系のお店なので、店員さんに話し掛けにくいのですが がんばってみようと思います。 暑くなってきたので... 詳細
[7854713] 大音量の録音について
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti ICR-PS285RM)
2008/05/25 20:15:37(最終返信:2008/07/03 21:36:26)
[7854713] ...以前にも同様の質問が出ていますが、レスが付かなかったようですので、新規書き込みいたします。 アマチュアバンド演奏(ロック)を、練習スタジオにて録音するのに使用したいため、購入を考えています。 と言いながら、普段はボイスレコーダとして仕事でも使いたいので... 詳細
[7778511] LS-10、ICR-PS1000M、ボイストレックとで迷っています
2008/05/08 07:38:23(最終返信:2008/05/17 21:34:07)
[7778511] ...用途は1000人ぐらいのコンサートホールでのオーケストラ・声楽系コンサート、ライブハウスでのロック・アカペラライブの録音なので、音楽録音にはリニアPCMかと思い、音質の良さそうなLS-10と、電池1個... 詳細
[7705424] マック、iTunesでの使用。
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-60)
2008/04/21 21:30:42(最終返信:2008/05/06 22:23:04)
[7705424] ...Format)に変換します。(QuickTimeProが必要です。QuickTime Proは、通常はロックされているオーサリング機能を別途購入するProキーで利用できるようにしたアップグレード版です。QuickTimeからQuickTime... 詳細
[7466226] マイク感度、低すぎません?
2008/02/29 22:33:03(最終返信:2008/03/02 09:25:22)
[7466226] ...てなんとか聞こえる程度)。マイク感度を「HIGT」にすればイイ感じで録音できるのですが、ロック系の大音響以外「LOW」は使い道が無い感じです。 こんな物なのでしょうか? それと8G...メカとしての質感も良いし使い勝手も(SDカードを入れなければ)良いと思います。 > ロック系の大音響以外「LOW」は使い道が無い感じです。 重要な使い道だと思います。 「Hig...ンプレッサーをかけます。 某@さん、鼻毛大王さん Res有り難うございます。 >> ロック系の大音響以外「LOW」は使い道が無い感じです。 >重要な使い道だと思います。 確かに... 詳細
