ロック (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 102件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[7413239] 使い方教えて下さい
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2008/02/18 23:34:15(最終返信:2008/02/25 12:32:24)
[7413239] ...この手の機器については素人です。 ロック、ジャズ、クラッシックのLIVE演奏の録音が主な用途ですが、メーカーQ&Aを見てもイマイチよく判らないので既に使っている方教えて下さい。 1.リニアPCM24b/96kh... 詳細
[7323642] マニュアル時の録音レベル調整について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX77)
2008/02/01 00:39:45(最終返信:2008/02/01 00:39:45)
[7323642] ...使っている方に質問があります。 マニュアルで録音中に、録音のレベル調整は可能でしょうか? また、ロック系のライブで録音したことがある方があれば感想を聞かせてください。... 詳細
[6113735] 満足な品です。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX67)
2007/03/14 15:20:20(最終返信:2008/01/31 14:19:38)
[6113735] ...発売後早速購入して((ICD-SX77))、ライブとスタジオにて使用しております。 音としてはギターロックなので結構爆音の分類になると思います。 「きれいに録音」というとどうしても個人の主観になるので、その点だけご了承ください... 詳細
[7198669] 小さいライブハウスで
2008/01/03 19:58:03(最終返信:2008/01/16 14:20:01)
[7198669] ...今度小さいライブハウスでライブをすることになりました。 記念に録音したいのですが このレコーダーでもやっぱり音割れとかするのでしょうか? 曲はロックで、演奏中は声が聞こえにくいくらい爆音です。 教えてくださいよろしくお願いします リハスタでバンドリハをスケッチするのに使っていますが...内臓マイクだと録音レベルをオートにしてもマニュアルで最小にしても 入力オーバーで音が割れました(バンドはハードロック系です)。 で、手持ちの安物ステレオマイクを挿して録音してみたら、いい感じで録れましたよ。 私が... 詳細
[6661271] 録音は、オート?マニュアル?
2007/08/20 22:09:21(最終返信:2007/09/23 21:21:55)
[6661271] ...本機ICD−SX77と、外部マイク・SONY ECM−MS907を 購入してみました。 早速、明日ロック系のコンサートに持ち込んでみる予定です。 席は、最前列中央付近です。 録音レベルを実験する時間が、無かったものですから...チェックできるか不安です。 ご存知の方、アドバイスいただければ、幸いです。 よろしく、お願い致します。 >明日ロック系のコンサートに持ち込んでみる予定です。 >席は、最前列中央付近です。 >いきなり本番録音なのです... 詳細
[6384424] ライブハウスでロックを録音する際のベストセッティングは?
 (ICレコーダー > ローランド > R-09)
2007/05/29 22:10:08(最終返信:2007/06/16 23:25:46)
[6384424] ...100〜200名程度のライブハウスでロック系の音楽を録音したいのですが、どうも一番いい設定が良く分かりません。AGCオンにすればと...? 許可された録音なら後ろからの跳ね返りを気をつけたセッティンクでどうぞ。 ゲイン自体ロックの録音なら低めに設定して後からコンプを使えばある程度良いと思います マイクは1,2万程度...に綺麗に録れてます。 300人キャパのライブハウスから1000人以上のライブハウスまで、ロック系でもア・カペラでも音割れは皆無です。 MC部分はさすがにレベルが小さいので、WAVE編... 詳細
[6237705] ライブハウス録音時のLOWCUTについて
2007/04/16 10:33:21(最終返信:2007/04/18 08:51:38)
[6237705] ...今週末にライブハウスでハードロック系とそれほどハードでは ありませんが、それなりの音量のロックバンドの録音を行うの ですが、LOWCUTはONにすべきでしょうか?OFFにす べきでしょうか? LOWCUTするとキンキンな音になります...レベル調整を上手くやった上で LOWCUTはOffということなんでしょうか、ACGOnで いった方が確かに無難そうですね。 ロック系ですと、音楽自体は多分、レベルがオーケストラのように ダイナミックレンジはある程度一定のレベルになるかと思いますので... 詳細
[6127711] 録音レベルについて
2007/03/18 02:46:15(最終返信:2007/03/31 20:39:28)
[6127711] ...みなさんこんにちは ライブハウスでハードロックのかなりうるさいバンドの録音をしたいのですが、レベルってどんなもんでしょうか?試された方...さいバンドのライブを見に行く予定なので そのときに試してみてレポートします。 >ハードロックのかなりうるさいバンド ではないですが、ちょっと音量大きめのライブハウス、 スピーカー前...気がします。身につけていると自分のゴソゴソ音が入ってしまって…。レベル15ですね。ハードロックですとちょうどいいのかもしれません。 うーん悩みます。AGCにすべきなのか?? チャン... 詳細
[6104639] 購入相談
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-50)
2007/03/12 00:29:18(最終返信:2007/03/13 12:45:48)
[6104639] ...他の機種も含めてですが、ポケットの中等に本体を入れておくので、録音中に録音が停止しないように、録音状態をロックをする事は出来るのでしょうか? リモコンはステレオマイクを差し込むジャックと共用しているので、リモコンを使用する場合はステレオマイクを取り外します... 詳細
[5916006] INPUTとGAINの設定について
2007/01/23 23:57:45(最終返信:2007/02/24 23:00:03)
[5916006] ...あまりの軽さにびっくりしましたが。今度、楽器店のライブ(レッスン生のバンド発表)があるので録音したいと思っています。ロック系のバンドサウンドなので、結構うるさいと思いますが、ホールなので席からステージまでは距離があります... 詳細
[5989363] 分割ボタンについて
2007/02/11 22:08:12(最終返信:2007/02/11 22:08:12)
[5989363] ...77以前のデザインではロックしないで胸ポケットに入れて聞いているとちょっとした刺激で「分割ボタン」がすぐに当たってしまい。聞いている最中に分割を始めます。ロックしていりゃいいのですが、ロックしてるとちょっと先を聞きたい時にいちいちロックを外して...ロックしてるとちょっと先を聞きたい時にいちいちロックを外して、というのが結構面倒です。 それにロックの感触もスムースと言いきれませんでした。 今度のデザインでは、「分割ボタン」が引っ込んでいるので簡単に当たらないように改良されているのではないかと思います... 詳細
[5977560] ほぼ満足
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-11)
2007/02/08 21:10:24(最終返信:2007/02/08 21:10:24)
[5977560] ...価格、性能を考えると、ほぼ満足です。 しかし、スイッチに難有り! 電池ロックがきゃしゃ。 電源スイッチがあるのに、ホールドがあってややこしい。 録音スイッチが小さ過ぎて、サッと押せない。(ICレコーダーのミソですよ)... 詳細
[5410543] WAVE編集ソフト
2006/09/05 22:21:51(最終返信:2006/09/16 20:44:14)
[5410543] ...範囲選択後の再生が不便みたいですね。手っ取り早い所で範囲選択後、[編集]→[選択範囲]→[選択範囲のロック]で如何でしょう。それ以外では「再生位置」のスライダーを動かしていては結構面倒なので「マーク追加」... 詳細
[4984188] 書き込み・再生・削除不能対策
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-50)
2006/04/09 13:48:22(最終返信:2006/04/14 21:40:26)
[4984188] ...再生できないファイルはあっても仕方がないので削除をクリックしたら、書き込みできないと表示が出ます。ロックされているのかとロックをクリックしましたが、クリックできず、ここでも書き込みできないとの表示です。まだ重要な録音がしていないので今回は初期化したのですが... 詳細
[4911678] V40、V50無償交換
2006/03/14 13:38:56(最終返信:2006/04/11 08:35:57)
[4911678] ...お教え戴きありがとうございます。 ところがやってみたところ、「その他」のフォルダの中には、「消去ロック」に始まって「初期化」や「コントラスト」そして「ビープ音」までの9項目しかなく、「システム情報」と言う項目がありません(T_T)... 詳細
[3868484] 19,800円税込・送料無料
 (ICレコーダー > 三洋電機 > ICR-S250RM)
2005/02/01 20:44:33(最終返信:2005/02/28 22:37:18)
[3868484] ...com/kannyabo/music/001.MP3 SANYOのHPに載ってたような静か目な音楽だとよいかも知れませんがロックの爆音だと内臓マイクだとちとキツイかも?外付けすればもっとよくなるかもなので次回やってみようかと。MDには負けますがこの手軽さでここまで出来れば十分満足です... 詳細
[3683455] 外部マイクを使うと
 (ICレコーダー > 三洋電機 > ICR-S300RM)
2004/12/25 14:20:34(最終返信:2005/01/31 23:04:36)
[3683455] ...多少高音域が弱いところも幸いして、うまくマッチングしたと思います。今回は8畳位のかなり狭いスタジオにて、大音響のロックを録音出来たことは嬉しい限りです。内臓マイクだと、やや高音域が強いように感じる300RMですので、外部マイクの帯域もちょうど良かったかも知れません... 詳細
[3513161] 旧モデルICR-S290RMと比べて
2004/11/17 22:08:42(最終返信:2004/12/21 00:18:28)
[3513161] ...サンプルを聞いている限りではかなり違うように感じたのですが・・・使用目的は音楽スタジオでの生録音(ロック系)が主体です。旧モデルでは薄っぺらな音でしか録音できなかったです。 それと、このICR-S30... 詳細
[2161766] ちょっと使ってみて
 (ICレコーダー > 三洋電機 > ICR-B150)
2003/11/25 11:09:25(最終返信:2004/05/21 23:27:52)
[2161766] ...電源を入れた覚えなどないので鞄の中で勝手に入ったのでしょう。 どうしてオートパワーオフがないのかということと、なんで操作ロックスイッチがないのか、疑問ですね。 基本性能はもちろん問題ありません。早聞き、遅聞き機能もよく使っています... 詳細
[2388051] 教えてください
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Diply Talk ICR-S290RM)
2004/01/25 22:39:51(最終返信:2004/02/04 00:54:27)
[2388051] ...的です。 ジャンルはロックなので大音量の音やベースの音とかを録音すると割れたりするのかなと思い掲示板に投稿しました。 もし、どなたかライブの音等を録音した方の感想を教えてください。 ロックですとあまり参考にな...ると感度が良いので擦れる音に注意がいります。先日、ロック系の音も録ってみましたが良好でした。ただし、ハードロックではありませんでしたが、、。 PaloAltoさん...大きいような印象なのですが、この辺が心配かな? 外付けマイクの方がおとなしく録れますのでロック向きかも知れません。私の場合ソニーのECM-959AやECM-719のピンマイクを使った... 詳細
