ロック (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 2445件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[23844439] ズームリングが勝手に動く
 (レンズ > TAMRON > AF18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical [IF] MACRO (Model B003) (キヤノン用))
2020/12/12 13:03:26(最終返信:2020/12/14 10:27:56)
[23844439] ...自重落下」も高倍率ズームではよくある話です。 そのために「ロック」レバーがついています。 なぜロックが付いているかといえばBAJA人さんのおっしゃる通りです。...すが自重落下で伸びます。 なので移動するときはロックしてます。 同様にシグマ17-70oも落下しますが、こちらはロックがありません。 どちらも使用する上で問題ない...中古で買ったのですが、 使用感は問題ないのですが、 ロックを外して移動していると、カメラが下向きになったとき 重力でズームレンズが勝手に動きます。... 詳細
[23632620] Made in China
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2020/08/31 00:01:19(最終返信:2020/12/12 23:06:43)
[23632620] ...100回くらいぐりぐりしましたが、変わりませんでした。 私は動画でも使うので、もっと軽くしてほしいです。何のためのロックリングなの?と思ってしまいます。 他メーカーのようにトルクを変化できるようにするのがベストです。 ... 詳細
[23825444] レンズフードのロック
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用])
2020/12/02 20:17:26(最終返信:2020/12/03 16:01:49)
[23825444] ...レンズフードを取り付ける時フードを回してコクッとロックされるのですが、最近これがスカスカになりロックされない為簡単に回ってしまい時々ポロっと取れることがあり...でしょうか? 有るのでしたら この部分がロック部分になり この部分が異常がないのでしたら フード側の凸部分が削れてロックできないようになっている可能性がありますの...ます。 >はたけんぼうさん 追加コメントです。 逆付けした時はロックされますか? ロックに関する箇所の写真を撮ってみました。 フード側の問題なのか、本体側の... 詳細
[23789575] AF/MF切り替えリングについて。
 (レンズ > ニコン > Ai AF Zoom Nikkor ED 80-200mm F2.8D)
2020/11/15 16:26:10(最終返信:2020/11/15 18:28:11)
[23789575] ...Mの位置でロックボタンを押してAに回せますが、Aの位置ではロックがかかりません。そのままMに戻せます。そしてMでロックがかかります。これが正常なのでしょうか?私の中では、Aの箇所にでロックがかかるのかと思って...は。 このレンズを所有しています。 AもMもパチンと音がしてロックがかかります。 Aの位置だけロックしないのは不具合の可能性がありますね。 >mirapa...が、M , A 共にロックがかかりますね。 ちなみにヨドバシで新品購入したものです。 miraparukoさん こんにちは 自分もこのレンズ使っていますが この部分故障が多く ロックがかからなくなること... 詳細
[20155577] AFノイズってこんな音でしょうか?
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.4 GM SEL85F14GM)
2016/08/30 07:52:19(最終返信:2020/11/10 21:02:42)
[20155577] ...キーキー鳴ってフォーカスがコントロールできません。 FS7も6500もAFもMFも3メートル以上先にピントが合いません。 電源入ったままでレンズロックを一旦外して直ぐに戻すと復活したりしなかったり。 85GMでの撮影に支障が発生してます。 私のは買って11ヶ月目... 詳細
[23768042] フォーカスリングが1635に比べて軽いのは仕様?
 (レンズ > SONY > Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS SEL2470Z)
2020/11/04 20:00:20(最終返信:2020/11/06 19:29:22)
[23768042] ...こちらで両方のレンズを持っていて回した感じの違いを教えていただける方はいますか? 新品を触りに行ければいいのですが当方ロンドンに住んでおりまして今夜からロックダウンで外出できないため質問させていただきました。 よろしくお願いします。 >Shinichi Adachiさん... 詳細
[23768885] 本レンズ使用の三脚
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2020/11/05 09:47:57(最終返信:2020/11/06 10:19:16)
[23768885] ...持つときは縦に持ち、脚を伸ばすときは脚を1本伸ばして地面につけて立て、残りの2本はローアングルのロックを外して横向きに伸ばすと楽です。 2. オプテックのストラップが重さを軽減できると評判で、これの三脚用があります... 詳細
[23757709] 写りは素晴らしいですがレンズフードが・・
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF50mmF1.0 R WR)
2020/10/30 22:13:49(最終返信:2020/11/05 17:17:43)
[23757709] ...もスッカスカだと思ってたのですが、最後のロックが固いだけですよ。 フジはフードには疎いので、キヤノンのようなボタンロック式のフードにはあと何年かかるか… ありが... 私の過去の事例です。   50f1.0にスカスカな純正レンズプラフードを、右にカチッとロックするまで回して、シッカリと固定するならば、16-80f4.0と同じバョネット式仕様レンズ...?これは一大事ですよ!」と云っていましたが、その後、「カチ!」と音がするまでフード回すとロックされ、他の16-80レンズも同様にフード着脱を確認し、このレンズ用フードからの新型バヨネ... 詳細
[23724067] 富士フイルムがXF10-24mmF4 R OIS WRを10月15日に発表
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF10-24mmF4 R OIS)
2020/10/13 20:46:39(最終返信:2020/10/25 20:35:26)
[23724067] ...埃の混入が目立ちだしたので清掃に出すつもりでしたが 乗り換えたい衝動が沸き起こっています 正式発表が待ち遠しくなりました ボタンは絞りロックらしいですよ。 https://www.fujirumors.com/leaked-fujino...新たな仕様が防塵防滴仕様と絞りリングの刻印だけならば、10月15日待ちですね!    >lssrtさん >ボタンは絞りロックらしいですよ。  ありがとうございます。英語が理解出来なくて! >OISの1段の改善とAF音が静かになってるところにアップデート代を出せるか... 詳細
[23698416] ビスが緩んでいました要確認!
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2020/10/01 12:21:37(最終返信:2020/10/18 08:01:09)
[23698416] ... (製品引き取りは、メーカーからの案内である事を確認した。) ● 補強内容は、ネジにネジロック剤を付けた上で締め直しを行う。   (ネジを外れ難くする事が出来る。) 意味の無い支払...も有難うございました。 スレ主さんが閉じられた後で書き込むべきではありませんが…ネジロック剤で補強、というのが気になってしまいました。外部に露出していて脱落しかねないネジに標準で...然違いますが、昔バイク整備を趣味でやっていて、命にかかわるものですから、保安部品にはネジロック剤を標準で塗布する箇所が結構ありました。緩み留め機構のついたネジとか、緩みにくいワッシャ... 詳細
[23614266] 値上げしましたね…
2020/08/22 06:58:30(最終返信:2020/10/13 21:10:05)
[23614266] ...RO2、外部マイクや各種マウント さらにはサイフ、携帯電話、キーケース、ポータブルナビ、ディスクロック 以上すべてが入ります 収納に関しては◎ ※見た目 デカイですがバイクスタイルなら違和感はないです... 詳細
[23689358] XF10-24のMark U情報です
2020/09/26 21:30:14(最終返信:2020/10/01 17:18:58)
[23689358] ...W20さん >ロックされて無い状態で蹴られた写真を撮ってしまった経験があります。  この10-24f4の専用フードは、10mm側の超広角だとロックするまで回しき...強く確実にロックして下さい。  やはり、このフードだけが問題であるようですね。私の持っている他のレンズフードは、硬い緩いの多少の差はあれど軽く確実にロックできます。...る」とはどう云う意味でしょうか? 私もm2 mantaさんと同じく固いと思ってました。ロックされて無い状態で蹴られた写真を撮ってしまった経験があります。あと、雑に付けると真っ直ぐ入... 詳細
[23339252] バヨネットの修理
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II [シルバー])
2020/04/14 19:42:10(最終返信:2020/10/01 00:13:23)
[23339252] ...500円くらい 次、落下してレンズがふっとんだらフレキありにすると思いますw ※ コネクタのロックを外してからフレキは抜きましょう。って 持ち上げるだけなんですが判るかなぁ… もちろんというかハンダ吸い取りとかあれば無理やり挿入は無いです... 詳細
[23692269] ソフトウェアのバージョンアップと一脚について
2020/09/28 08:47:03(最終返信:2020/09/29 20:16:15)
[23692269] ...段数が多くなるとコンパクトになりますが ロック部分の強度が不安になったり 足を延ばすのに時間がかかったりしますので 4段位が使いやすいと思います。 自分の場合は ザ プロポッドスポーツを使っていますが ロック部分もロック・解除しやすいですし... 詳細
[23509175] 買いましたよ
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2020/07/03 15:55:41(最終返信:2020/09/20 07:51:27)
[23509175] ...近くに上野東照宮があるので寄って来ました。 このレンズ沈胴式ではないので直ぐに撮れていいですね。 ロックは付いていますが、普通に持ち歩いて伸びることはありませんでした。 それとカメラとの大きさのバランスもよく... 詳細
[23481653] 三脚座について  参考になれば
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2020/06/20 21:48:38(最終返信:2020/09/15 23:21:24)
[23481653] ...・緩んだのにきずいてレンズ本体を持って歩き回った 周りに緩んでしまった方は多いです 自分は、ネジを絞めてネジロックを塗りゆるみ防止しました 三脚座にタイラップを巻き、ストラップを付けてたすき掛けにしているので、外れたらすぐ落下になるなるので... 詳細
[23643088] フードがあまりにも華奢…
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2020/09/05 11:49:46(最終返信:2020/09/15 21:14:58)
[23643088] ...12-40mm F2.8 PROのレンズフードの代品もあるとよいですね。 結構無骨な作りだったし、ロックできる優れものと思っていたら、これもあっさり壊れました。 >キツタヌさん ありがとうございます... 詳細
[23644436] 自重落下について
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A030) [ニコン用])
2020/09/05 23:48:38(最終返信:2020/09/07 22:30:38)
[23644436] ...基本構造は変わらず自重落下に対してもズームリングの工夫で対処しているものと思われますし、モデルチェンジでロック機能を付けることは可能だったと思いますが、採用しなかったのは必要ないと判断したからではと思います。... 詳細
[22354900] 三脚座について
2018/12/28 11:03:34(最終返信:2020/09/05 08:48:35)
[22354900] ...>万年初心者のあすなろさん 私の場合は、三脚座は、水平を取るためにかなりの頻度で回転させ微調整します。 ですので緩くロックして、そのまま回転させて使う事もあります。 一脚でも同様です。 そんな使い方なので緩んで困ると感じたことはありません... 詳細
[23613604] ライブビューでタッチAFは可能でしょうか?
 (レンズ > シグマ > 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [ニコン用])
2020/08/21 20:58:36(最終返信:2020/08/30 12:06:21)
[23613604] ...ライブビューでタッチAFを使いピント合わせは可能でしょうか? 料理や花やアートとかの撮影でフォーカスロックで撮影することが多いのですが、 コサイン誤差やこのレンズのピントのシビアさがあるために ライブビューでタッチAFができれば可能性が広がると感じました...た。 料理とかの撮影には使えると思います。 一方、数mぐらい離れている場合ですと中央でフォーカスロックをかけて構図を決める方がむしろ正確です。 D5600の場合で本レンズはLVでは補助的な使い方が良いかもしれません... 詳細
