[9877450] 皆様はどのようなシステムを組んでいますか?
(カーナビ > アルパイン > VIE-X08)
2009/07/19 17:53:58(最終返信:2009/07/21 12:25:21)
[9877450]
...他メーカーの同等クラスと聞き比べてみるのがいちばんいいのかなー? 当方、音質は「好み」だと思いますが、 ポップスはボーカルが中心に聴こえる様に、 ロックは高音、低音のメリハリがあるように、 ジャズは全体にメリハリかつソフトにとか、 皆さんが評価されているのは...
[9769795] クレードルに装着するとGPSが一つも受からない
(カーナビ > SONY > nav-u NV-U3)
2009/06/28 10:50:48(最終返信:2009/07/01 00:14:17)
[9769795]
...詳しくいいますとクレードルに接続しない(カチッとロックしない)程度にクレードルに置いてると衛星が沢山受信できる環境なのに、ちょっと押してカチッとクレードルにロックしてしまうと一つも受からなくなるのです。これ...
[9716189] H19年式アウトランダーに取り付けました。
2009/06/17 23:06:24(最終返信:2009/06/18 23:08:32)
[9716189]
...H19年のアウトランダー(CW5W)ロックフォードフォズケイドナビ無し車にビートソニックDSA-01を使用してアルパインVIE-X08を取り付けしました。 各スピーカーはしっかり音がなりますが、 ウーファーからはほとんど聞こえない程度の音しか鳴りません...
(カーナビ > ガーミン > nuvi205)
2009/06/12 11:01:29(最終返信:2009/06/14 01:27:18)
[9687370]
...ナビ音声は全く聞こえなくなるでしょうね 雨の中数時間使う程度なら 多く(?)のバイクナビ愛用者が使ってらっしゃるように ”ZIPロック”様な厚手のビニール袋が経済的だと思います。 100円ショップでサイズも色々有りますし取り扱いも簡単です...
2009/05/08 19:20:08(最終返信:2009/06/03 22:57:03)
[9512740]
...対してX08はソリッドな音で、ちょっときつく感じられました。 ただし、わたしのクルマのオーディオがカロのP−01+ロックフォードのアンプ+ボストンのスピーカーなので、サイバーはふだん聴きなれた音に近く、耳なじみが良かったのかもしれません...
(カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX808)
2009/05/10 02:22:52(最終返信:2009/05/22 01:57:04)
[9520552]
...人によってはどんな音よりすばらしく聞こえるってのがあるので厄介なのです。 私の調整はほとんど音楽主体で、ロックからクラシック、Jポップまでジャンル問わず聞いていますから、何を聞いてもそれなりに聞こえる、ほかの人が聞いたらあまり面白くない音と思われるかも知れません...詳しく教えていただければこちらもアドバイスしやすいのですが・・・。 返信ありがとうございます!ロックやJ-ポップスなど聞いてます。 スピーカーはケンウッドのKFC-VX16コアキシャルで自分でデッドニングをやり...
2009/05/03 13:10:40(最終返信:2009/05/19 04:57:45)
[9484864]
...純正オーディオをいかしたナビ取り付けは結構普通にやっているようです。 マツダや日産のBOSE、三菱のロックフォード、スバルのマッキントッシュなど、メーカーオプションのオーディオに社外品で好きなナビを取り付けたいという要望が多いので...
(カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T10)
2008/10/12 23:58:22(最終返信:2009/05/16 09:49:49)
[8492040]
...3極を完全に差し込まず、1極ずつずらして接触させ、3極で代用する方法もあります。 ですが、プラグは先端のくびれでロックする構造なので、途中で位置を固定するのは難しいです。ずれてナビ側で車速パルスをショートさせることもあるので...
(カーナビ > ブロードゾーン > BZN-100)
2009/05/12 22:23:46(最終返信:2009/05/12 22:23:46)
[9534274]
...掲示板を見ていたら、同じ質問をしている方がいましたので、参考にさせて頂きました。簡単なことで、SDカード側面のロックを解除し、書き込み可能にしたら問題解決致しました。有難う御座いました。...
(カーナビ > ガーミン > nuvi250 Plus)
2009/05/07 20:57:38(最終返信:2009/05/07 20:57:38)
[9508307]
...たまに、スクリーンロックしてポケットに入れた状態で自動車を運転したりするのですが、この場合、音声案内の声は聞こえなくなりますよね? GPSの受信状態が悪いのかと思いましたが違うようです。 この解除(ス...この解除(スクリーンロックをしても音声案内が聞こえる)はできるのでしょうか? 操作マニュアルにも書かれていなし、できなくとも別に困るというものではないのですが・・・・・なにかご存知のかたがいらっしゃいましたら宜しくお願いします...
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000)
2009/04/28 00:10:40(最終返信:2009/04/30 21:27:56)
[9458470]
...セキュリティロックの設定はありますね。 パスワードを設定しておいて、バッテリーからはずされた後は、 パスワード入力画面が表示され、一致しないかぎり、主要機能は 動かないようです。 解除するには、ロック解除ファイルをパイオニアモバイルネットワークス社から...(マニュアル144ページ) ただ、これを行うためには・・・通信環境が必要みたいなのと、 窃盗団には、セキュリティロックの設定有無は、ぱっと見わからないのは ちょっと抑止力となると難しいですね。 盗むときに、そんなことチェックしないでしょうから...
[8498116] nuvi向け2007年度版地図が発売されました
(カーナビ > ガーミン > nuvi360)
2008/10/14 06:44:15(最終返信:2009/04/28 07:10:41)
[8498116]
...情報ありがとうございます。m(_ _)m 地図の更新・・・無料でできるものと思っておりました。(^^;) なんかロック解除したり、ややこしそうですね。 価格もけっこう・・・・(T_T) では・・・ 尚子4988 さん...
(カーナビ)
2009/03/27 13:50:33(最終返信:2009/03/27 13:50:33)
[9310469]
...”は済みましたが、その下に”ロック解除”が記載されています。 製品に付属されているマニュアルにも記載がない?のに、ロック解除の意義が解りません。私はロック解除をすべきでしょうか? 今のところ、ロック解除なしで、もともとの日本地...海外に遊びに行くときに海外地図を入手して(できれば無料で)楽しみたいと思っております。或いは、garmin社の有料mapを購入したときは、ロック解除とはどうゆう関係になるのでしょうか? ...
(カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB510DT)
2009/03/09 18:11:06(最終返信:2009/03/17 22:07:28)
[9218476]
...可倒式とするために市販のゴムシートを加工して蝶番(ちょうつがい)としたり、コード類 があってもポケット蓋が閉まるよう隙間を設けてマジックテープで閉めた時のロックとする などの工夫をしています。 ポケット蓋がGPS受信の邪魔になるかと思いましたが、510はGPS受信感度が素晴らしく(窓際...
2009/03/17 01:15:18(最終返信:2009/03/17 10:48:30)
[9258219]
...ディスプレイ(液晶画面)の照度を0%にして 電源を入れたままロックして、バックにしまって使っています。 3時間程度でしたら、バッテリーのマークが1メモリ減る程度です。 この使い方だと、ロック解除ですぐに操作できるので便利です。...
[9107575] バックカメラの取り付け場所はどうしてますか?
2009/02/17 00:23:53(最終返信:2009/03/08 10:17:08)
[9107575]
...ヴィッツにもあると思い込んでいました。上部に無ければボディに沿って下部にもっていってバンパー裏から通して、ドアロックの金具付近のプラスチックを外した辺りのメクラ蓋から内部に引き込もうと思います。 3月上旬には確認できると思います...
(カーナビ)
2009/03/05 12:22:32(最終返信:2009/03/07 09:01:40)
[9195619]
...ナビに不満あります。特に音楽機能が物足りない。 音をいじれるのが高音と低音しかないし、サウンドのタイプ(ロックとかジャズ風の音に) 変えれる機能がないのが不満。CDしか使えないし。 音も極端に言えばラジオボイスみたいな感じです...
(カーナビ > イクリプス > AVN078HD)
2009/02/14 11:27:29(最終返信:2009/03/05 23:19:59)
[9091817]
... 他に、オルタネター交換/ETC取付/コイルスプリングショック/HIDヘッドライト/リモコンドアロック/ドアウィンド修理等々をお願いし、工賃をできるだけ安くしてもらうことで決着しました。 とっても割高になってしまいました...
[8949885] 携帯のBluetooth接続がうまくいきません
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099)
2009/01/17 22:44:52(最終返信:2009/03/01 22:57:40)
[8949885]
...注意事項にある 携帯電話は、照明:オートまたはOFF、ダイヤルロック:OFF、オートダイヤルロック:OFF、待受アプリ:OFF、FAXモード:OFFの設定で使用し...のような設定はできるだけしてない状態でやって下さい。 またセキュリティ的なロックも外しておいて下さい。 メーカーからもらったという手順書も間違いがないとも言えませんの...、W54Tには発売以来、携帯アップデートは実施されていませんでした。携帯側のセキュリティロックは出来るだけ外して試しています。 以上、現在の所まだ解決に至っておりません。 新しい...
2009/03/01 01:22:48(最終返信:2009/03/01 12:30:35)
[9172488]
...本日ナビ取り付け依頼した所から帰ってきて、 いざセキュリティロックしようと思ったら、 セキュリティロックの設定が複雑で複雑で… (前使ってましたイクリプスは簡単だったんですが…) この機種は別売りでケーブルを買って...この機種は別売りでケーブルを買って、 携帯に繋いで通信接続設定をしなければ、 セキュリティロックできないんでしょうか? それよりも他にいい盗難防止対策はあるんでしょうか? 皆様どうなされてるのでしょうか? 公式HPに >※初期設定として本体にパスワードを入力し...
