ロック (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 468件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[20467936] セキュリティインフォ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900-M)
2016/12/09 13:06:02(最終返信:2016/12/17 11:06:14)
[20467936] ...私のクルマも始めのうちはクルマを止めてドアロックした直後とその20分後にメールが来るので、極性を逆に設定し直しましたら出なくなりました。 ただし、鍵を持ってクルマに近づくとドアロックが解除する前にルームランプが点灯しますが...ば送信されないと取説にあります。 実際に試してみたところ、アプリをインストしたスマホを持ってドアロックを解除しドアを開けてもセキュリティインフォが送信されてきます。 対象機器の探知範囲を最大にしても同じ状況です... 詳細
[20141267] 外部アンプ経由でのサブウーファーについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2016/08/25 00:57:48(最終返信:2016/10/25 00:34:27)
[20141267] ...。  一般的なJ-POPが良く聞くジャンルですが、家中から色々と漁ってJAZZ・トランス・ハードロックなどなど試しましたがバスドラもベースも響かない感じです。  ムリヤリのiPod接続でそれなりに鳴る... 詳細
[19890419] スマートループ渋滞情報の自動取得方法
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2016/05/20 12:34:35(最終返信:2016/06/05 00:15:39)
[19890419] ...・車載に特化したwifiルーター。 ・ヤフオクなどで本体のみなら超格安で売ってる。 SIMロックがかかっており、ネット上にもSIMロック解除の報告はなし。またエンジンをかけるたびにボタンを押すという1アクションが必要なため手の届くところに設置しなければならないが... 詳細
[19887723] ウーファーの接続方法について教えてください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2016/05/19 11:16:13(最終返信:2016/05/28 21:59:45)
[19887723] ...ューズボックスのドアロック(20A)から取得しました。 ちなみにドアロックの電源が落ちると当然ながら電動ドアロックは稼働しません、ただ、機械式鍵ではドア開くので万一ドアロックヒューズが飛んでもド...ーをお持ちなら、ドアロックヒューズを抜いて常に12Vの電圧が出ている方へサブウーファーの電源がくるようにヒューズを挿して下さい。 そうすればドアロックとサブウーファーの電流が重なってもドアロックヒューズが切れる確率... ドアロックのヒューズが20Aですから、 ヒューズからバッテリーの間の電線は20Aでヒューズが切れてくれないと困ります。 なので、 20A用の配線にドアロック電流の... 詳細
[19842753] 地図等の更新について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH99CS)
2016/05/03 20:18:15(最終返信:2016/05/21 15:53:40)
[19842753] ...のためのセキュリティロックの 意味がないのではないですか? もちろん、前オーナーが顧客登録情報の削除やセキュリティロックを解除してくれていれば問題 ありませんが、セキュリティロックが設定してある場合は...リティロックになりません。 セキュリティロックがかからないバッテリー交換方法を聞いているのではないのですが...。 セキュリティロックがかか...料の地図更新をされていないようなユーザーならセキュリティロックをかけたりしないですかね? セキュリティロックも代理店からパイオニアに連絡すると解除コードの入ったRO... 詳細
[19739986] なかなか良いかもしれませんね。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2016/03/29 18:07:29(最終返信:2016/05/02 12:44:30)
[19739986] ...た。 というような意図のことをおっしゃってました。 ちなみに防犯的にはどうなのかと聞いたら特にロックとかはないとのこと。市販の防犯グッズを使ってくださいと言われました。 視線移動が手前に出ている分多... 詳細
[19764597] 初めてカーナビを買おうと考えています。
 (カーナビ)
2016/04/06 20:19:01(最終返信:2016/04/14 15:57:33)
[19764597] ...ンドナビでロックを鳴らすと音が割れているような感じに聞こえてしまう人もいます。もともとエレキはアンプで増幅させている音ですからね。 彩速ナビは逆にロックに向いてい...て心地いいです。スネアの音とかもしっかり聴こえます。ガチャガチャするという人もいますが、ロックの醍醐味でしょう。 アニソンなど打ち込み系の音ならばパイオニアの楽ナビAVIC-RZ99...vic-rl99_avic-rw99_avic-rz99/) です。 アニメソングはロックもあればポップスもあるし打ち込みもあればオーケストラもあります。 なのでこのジャンルには... 詳細
[15898084] SDカードの相性
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/03/16 10:52:35(最終返信:2016/04/03 17:39:49)
[15898084] ...初期不良かSDカードの問題のようなことを言われました。 又、おすすめはしないが、カーナビのフロントパネルはロックがかかっている訳ではないので 強引に開けてSDカードを取ってカーナビが動くかどうか試してみるという方法を... 詳細
[19689398] 社外バックカメラがうつりません。
 (カーナビ > イクリプス > AVN-ZX05i)
2016/03/13 19:35:59(最終返信:2016/03/17 13:16:08)
[19689398] ...後は1ピンにカメラの映像信号が来ているかですね。 >唐揚げチャーハンさん 変換コネクタは3本繋がってます。 ロックがの爪がある方を上とすると、上1本と下2本です。 上側が映像信号+、下が映像信号−とアースだったと思います... 詳細
[19611638] SDオーディオが認識・再生できません
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01D)
2016/02/20 22:13:10(最終返信:2016/03/05 19:24:10)
[19611638] ...どなたかご教示いただけますでしょうか? 何卒よろしくお願いいたします。 SDカードにロックがかかってませんか?まあそんな事は無いと思うけど…。 読み込み禁止ロックなんてないでしょう、おちゃめさん。 マニュアルP.188なんかはどうですか... 詳細
[19594996] 工場出荷状態にした場合更新した地図データは残りますか
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH09CS)
2016/02/16 07:19:23(最終返信:2016/02/16 19:49:09)
[19594996] ...ご注意ください。 ・セキュリティロック設定は、現在セキュリティロック設定を有効にしておられる場合は[メニュー]→[設定・編集]→[システム設定]→[セキュリティロック設定]と進んだ画面で「無効」を選択して解除してください...登録地点やMSVに録音した楽曲は全て消去されますが、「工場出荷状態に戻す」を実行してもセキュリティロック設定(一度+B線(≒バッテリー)を取り外すと暗証番号を入力しないとナビが起動できないようにする設定)や... 詳細
[18875128] ホンダ純正OPのUSB接続ジャックについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2015/06/15 22:00:53(最終返信:2016/02/07 07:03:23)
[18875128] ...けた事があります。 オプションの純正ジャックは、背面側から純正USBケーブルを差し込むとカチッとロックする構造になっています。 下記URLで販売しているようなケーブル購入を検討されると良いと思いますよ... 詳細
[19495938] 車のキーのリモコンの反応が悪くなりました
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-AS300D)
2016/01/16 12:09:12(最終返信:2016/01/21 10:56:18)
[19495938] ...VOXY(2007年CBA-MH21S)に搭載しました。本機を搭載してから、車のキーのリモコンドアロックの反応がかなり悪くなりました。症状は、車のエンジンを回してナビがONしているとリモコンの反応が悪い... 詳細
[19493548] mini-casカードを正しく挿入してください
 (カーナビ)
2016/01/15 15:52:19(最終返信:2016/01/15 18:04:02)
[19493548] ...SDカードの場合と同じように一度奥に押し込むとロックが解除されてスロットから取り外せるようになります。 走行中の振動など何らかの原因によって現時点でminiB-CASカードのロックが解除されている場合はスライドカ...SDカードが挿入されている場合はSDカードを取り外します。続いてSDカードスロットの周りの横長のパネルを左側にスライドするとロックが外れてパネルを手前側に取り外せるようになり、その奥にminiB-CASカードスロットが隠れています... 詳細
[19371128] SDに入れた曲を再生する時
2015/12/02 22:31:03(最終返信:2015/12/16 16:44:35)
[19371128] ...ひとつのジャンルを選択してシャッフル再生はできるのでしょうか? 例 ジャンルを選択→ロック、バラード、JPOP、アニソンなどなど表示→ロックを選択→ロックの曲一覧表示→ロックの曲をシャッフル再生 みたいなことはできるのでしょうか(^^;... 詳細
[19400734] FW/地図アップデートしました
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2015/12/13 15:55:32(最終返信:2015/12/13 15:55:32)
[19400734] ...地図は数時間のダウンロード時間がかかりました。 この製品の問題ではないのですが、使用したSDカードアダプタのロックラッチがゆるくて、差し込むとロックがかかってしまい、アップデート開始画面が出てこないトラブルがありました。 大きな問題なく進められたのですが... 詳細
[19323618] スマートループとの接続について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH99)
2015/11/16 19:35:17(最終返信:2015/11/27 23:11:19)
[19323618] ...NaviGatewayをインストールして接続をしましたが、スマートループとの接続は成功しましたが、接続が遮断されてしまいます。 スリープ状態から、ロック画面に復帰させると接続されるのですが、また遮断されてしまいます。 NaviGatewayのヘルプを見て... 詳細
[19207359] 地図更新
2015/10/07 19:37:48(最終返信:2015/10/11 07:24:56)
[19207359] ...製品発売から一年程の間は元から入っている地図データベースの中の情報を無料地図更新でロック解除して新規道路を表示させられるようですが、 それから先はベースとなるデータベースを入れ替え(新しい地図購入)しないとロック解除するデータが追加されないです。 ...古いデータベースにはもうアンロックするデータが無いので更新終了と言う事らしいです。 確認してみたところ2014年第2版に更新していました。 2015年6月の開通予定情報のようですが、京都縦貫はもっと前から分かっていたと思うのですが…... 詳細
[19158280] 追加:【質問】プラドへのスマートコマンダー取り付けについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/09/20 23:58:43(最終返信:2015/09/27 16:05:56)
[19158280] ...>クマトゥーリオさん 下の方でマジックテープの話が出ていますが 普通のものより エーモンのロックファスナー(これが一番手に入りやすい) https://www.amon.co.jp/products2/detail...jp/products2/detail.php?product_code=N908 更に3Mデュアルロック(手に入れにくいですが) http://www.mmm.co.jp/tape-adh/bonding/fasten/dual/... 詳細
[18867489] う〜ん、1時間半かぁ!
2015/06/13 17:13:05(最終返信:2015/09/24 09:53:34)
[18867489] ...ダウンロードも回線にもよりますが、そこそこ時間は掛かりますよ〜。 駐車中に更新したらどうでしょうか? ACCでロックして‥、機種違いますが以前そのようにして更新していました。 一時間半ですか 短い方ですよ。 サイバーなんかその何倍もかかります... 詳細
