ロック (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 468件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[19022580] 自車位置を見失う
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP550D)
2015/08/03 17:15:51(最終返信:2015/09/08 10:33:06)
[19022580] ...それが簡単に実現したのでこれも併せて報告します。 ナビ本体を吸盤スタンドにカチッとロックするまで入れずに、カチッと言う手前で止めておくのです(吸盤スタンドに、はまってはいるが、ロックされていない状態)。 こうすることで、【GG】表示がナビ画面から消え... 詳細
[18522061] ハイレゾ対応ってどうですか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2015/02/26 23:17:54(最終返信:2015/07/20 20:44:26)
[18522061] ...もたれている場合は逆だと思ってください。 音場が広がり、ボーカルが適切な位置へ移動しますので引っ込む傾向です。 ロック系統のパワーと音量で押すジャンルはハイレゾよりもCDのほうが 好きだという人も多いでしょう。 ガンガン鳴らす人は非ハイレゾ向き... 詳細
[18927070] ハイレゾの音質やいかに??
2015/07/01 21:25:01(最終返信:2015/07/05 18:05:40)
[18927070] ...ケーブルも交換予定です。 あとエーモン工業の静音計画もいくつか使っています。 ハイレゾ音源は60〜70年代のロックを聴きます(ビートルズ、ビーチボーイズ他)。 ビートルズのUSB音源はお勧めです。 サンプリング周波数は44...オーディオテクニカの赤箱AT7505にケーブル、静音計画していました。 前の車の方が細かい音調整も出来て、ロック向きの音が出ていたと思います。 今回はハイレゾ対応が目的だったので、特に不満はありませんが、 組み合わせが若干軽めの音になっています... 詳細
[16680412] データーの移行が出来ない。
 (カーナビ > ガーミン > nuvi2592)
2013/10/08 14:51:14(最終返信:2015/07/03 22:44:58)
[16680412] ...nuviの\Garmin内GPXフォルダのCurrent.gpxはあくまでも、補助です。お気に入りの実体はPCで出てこないロックの掛かったメモリーにあります。(私の考えです。) 内容を読み直して見た所、部分的にダメだったようですね... 詳細
[18871894] 工場出荷状態にしたい
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099)
2015/06/14 21:10:41(最終返信:2015/06/28 21:38:42)
[18871894] ...セキュリティーロック有効のままではリセットボタン押すたびにパスワード入力を求める動作をしてしまうのかもしれませんね。 確信はありませんが、パイオニアから送られてくるCD−ROMでセキュリティロック設定を無効にすれば...質問しました。お教えください。 実際にやった事はありませんので違うかもしれませんが、 セキュリティーロックを有効にしていると、バッテリー交換時やナビ電源配線外した後に起動させるとパスワードを求める動作をします... 詳細
[18860285] ダイハツコペンローブへの取り付け
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2015/06/11 11:49:10(最終返信:2015/06/20 23:00:26)
[18860285] ...ただ今回は純正バックモニタとステアリングSWがあるので変換アダプタが必要になります。 ボルトセットはコペンのルーフロック部の固定ボルトですかね? それは使い回しが出来ないようなので用意しておいた方がいいかもです。 そ... 詳細
[18883008] 開通予定情報のインストールについて
2015/06/18 09:42:58(最終返信:2015/06/18 11:08:36)
[18883008] ...SDカードまたはSDHCカードを使用してください。  SDカード側面のロックスイッチがロック位置になっていませんか。またはロックスイッチ自体が破損していませんか。 ※以前、当方がMDV-L402にてファームウェアアップデー...当方がMDV-L402にてファームウェアアップデート作業を行った時の事なのですが、ロックスイッチが外れて無くなってしまっているSDカードを使用したところ、ナビにSDカードを挿入してもナビ画面上に「SDカードに更新データがあります... 詳細
[18852807] 最新サイバーナビの音質
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999L)
2015/06/08 22:10:51(最終返信:2015/06/09 07:59:58)
[18852807] ...全体的にはサウンドナビが抜けており(コンテストの世界) ボーカルを気持ちよく聴くなら彩速、サイバーはロック系があうかな、といったところ。 もうあまりに性格が違うので、三者三様といいたいところですが 出た... 詳細
[18716353] スタート直後の電波
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP540D)
2015/04/25 08:45:55(最終返信:2015/04/25 09:09:01)
[18716353] ...その後はしっかりと補正して案内もズレる事はないのですが取り付け位置が悪いのでしょうか? ちなみに運転席側のダッシュボードの上に付けています。 AUTOロックさん クイックGPSで測位している時は自車位置の精度は悪いです。 つまり、完全に測位するまでは正確な位置が表示出来ない場合があるということです... 詳細
[18207146] アンプを入れるかどうか悩んでいます
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2014/11/25 23:10:03(最終返信:2015/03/24 21:34:44)
[18207146] ...質アップは見込めますか? Q2.音量大に適したものはどんなのでしょうか?  (聞くのはロックが多いです。)  Q3.メーカーは揃える方が良いのでしょうか? Q4.参考/実績例な...インのアンプを追加しまして スピーカーも純正からアルパインに交換しボリュームを上げぎみでロックを聴いて 満足しています。 Q1.違いが分かる程の音質アップは見込めますか? 結構難し... 反面、ゲイン調整が無い、ラウドネスを掛けたメリハリつきすぎた 人工感もあります。 ロック系ならパワー感重視でいいかもしれませんが、取り付け費などが かかりますね。作業費込み3万... 詳細
[18503722] 配線とリアモニターについて
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90)
2015/02/21 23:38:42(最終返信:2015/03/05 23:31:59)
[18503722] ...jp/userid/1867308/car/1392574/2827731/note.aspx 特殊な形状な気もしますし、外れ防止のロック機能もあるので純正品を使われた方が良いと思います >iPhoneとリアモニターをHDMI接続した場合に... 詳細
[18291331] スピーカー
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01WD)
2014/12/21 10:47:10(最終返信:2015/02/04 00:26:36)
[18291331] ...C、Vシリーズは落ち着いた曲向けです。ドンチャン騒ぎの曲には合わないと思いました。普段、ポップスやロック、ユーロビートをメインにならすので落ち着いたスピーカーでは相性が合わなかったかも知れないですね。 ... 詳細
[18389218] SDカードについての質問です
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/01/20 15:43:19(最終返信:2015/01/22 17:09:40)
[18389218] ...気にする必要はありません。 必要以上に抜き差しは控える方が トラブル回避に成りますよ。 接点不良や、ロック機構等の為にね。 私もカロですが、挿しっ放しで何も問題ないです。挿抜するのはPCでSDのデータ更新する時だけです... 詳細
[18270483] USBの分岐は可能ですか
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX1000-VE)
2014/12/14 20:28:36(最終返信:2014/12/25 23:52:38)
[18270483] ...ナビ背面のUSBポートは各ナビメーカの独自仕様で特殊な形状になっています。 これはおそらく耐震対策でロック付きのコネクターにしているためと考えられます。 ですので一般的なUSB(A)ケーブルはつなぐことはできません... 詳細
[18239531] SDカードの地図の価格
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-MW250D)
2014/12/05 12:57:36(最終返信:2014/12/18 21:04:02)
[18239531] ...本体異常(と思われる)状態で新しいデータカードを入れた場合、その新しいデータに悪影響を及ぼさないとも限りません。 (SDカードの"ロック"は位置検出であり電気的には何もしていないので、機器側に異常があればいくらでも書き換える) 決して安くはない地図データです... 詳細
[18216481] うっち〜
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0099W)
2014/11/28 17:32:41(最終返信:2014/12/16 14:20:47)
[18216481] ...多少の振動でHDMI端子からそう簡単には抜けるようなことはありません。 ただ、ロック機構を持たないtype-Aポートであるため、車載機器メーカーとして念を入れているのです。HDMI以外は全てロック付きコネクターですからね。 ロック機構を持つ車載専用設計のtype-Eポートと言うものもありますが... 詳細
[18009439] バックカメラのリバース信号が流れない?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099W)
2014/10/03 17:17:32(最終返信:2014/10/03 22:08:06)
[18009439] ...ナビ系の信号(車速/R/P)はグレーの5Pコネクターから取ることになると思います。 配線内訳は、車両配線側から見てロックを上にした時に左から 白/(空)/紫/(空)/灰 となっているかと思いますがいかがですか? 目的のリバース線は白線になっています... 詳細
[17994933] 走行中の振動による異音について
2014/09/29 14:09:38(最終返信:2014/10/02 17:40:34)
[17994933] ...このナビのユーザーではないので申し訳ないのだが、車両から外した状態で振ったら小さな音がするのは 普通の事じゃな。未通電状態だとディスクのロック機構などがフリーとなっている場合も多い。 ところでその振ったときにする小さな音は、車両に取り付け運転中に聞こえるほどの音であろうか... 詳細
[17926305] 目的地が変わってしまいます
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U37 (D) [オレンジ])
2014/09/12 01:35:44(最終返信:2014/09/22 10:01:38)
[17926305] ...先ずは取説からでは無いでしょうか、ココまでレスした私が言うのも変ですが。 久々にマニュアルを読んだところ「画面ロック」機能を使うとポケットなどに入れておいてもタッチパネルが反応しなくなることがわかりました!この機能を使った時との違いで問題の切り分けができそうです...ただスレ主さまは引かれてのご使用でなく数回タッチが必要な 「目的地がなくなったり」「(たぶん)自宅」との事ですので 「画面ロック」等での再確山行かな。 batabatayanaさんお使いの 360dt には国土地理院の2万5千分の1の地図を取り込む機能があるのでしょうか... 詳細
[17219130] iPhoneのSiri利用の可否について
2014/02/21 16:19:39(最終返信:2014/09/01 00:37:03)
[17219130] ...画像閲覧やweb検索は出来ませんが、音楽検索、メールなどカタログに書いてあるようなことは出来ています。 パスワードロック状態ではナビからも起動できないようです。 ちなみに、iphoneの画面がナビに表示されるわけではありません... 詳細
