ロック (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 468件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[17387808] 電源SW
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP530D)
2014/04/07 00:01:34(最終返信:2014/08/04 05:17:45)
[17387808] ...電源を入れなおさないと動かない場合がある。 受信できなくなった衛星を切り捨てられずデッドロックしているだろうか? 車道の真ん中を歩けば動くかもしれないが建物の側を歩く、歩行ナビとして...て3Dモードで正しい位置を取得できている。 受信データに不具合があるとナビソフトがデッドロックしていしまう感じ。 GPS受信データをそのまま表示していれば全く問題ないわけですからあく...多いがこの機種にはなさそうだ。 GPSログすべて正常に記録されているにもかかわらずデッドロックしてしまうところを見ると信頼度といった考えがないのかもしれない。 走行不能な場所と判定し... 詳細
[17775561] ファームアップデート
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/07/27 13:45:34(最終返信:2014/07/27 16:24:13)
[17775561] ...SDカードの問題かと思い他のカードでもやってみましたが、やはり認識されてないようです。SDカードはロックOFFで差し込んでます。ナビ本体の故障でしょうか? Z700Wの過去スレに同じような症状の方がいましたね... 詳細
[17668393] お使いの皆さんの接続している音楽ソースについて
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80PREMI)
2014/06/26 17:10:02(最終返信:2014/07/08 23:23:36)
[17668393] ...っでMEINの車にアンプがRockfordとの事ですが、スピーカーはわからないですが音楽ジャンルはロック系が多いのかなあ。もし、サブの車にもロック系の音楽がMAINでしたらやはりインナーだけではちょっとしんどい感じがするんですが... 詳細
[17354809] NX403の電源が完全に切れないと、車のキーがかからないです
 (カーナビ > クラリオン > NX403)
2014/03/28 20:33:08(最終返信:2014/06/29 23:07:51)
[17354809] ...くの電流が流れてるって判断してロックさせないんだと 試しにナビ電源ランプ消えるまでキーロック連打しどの段階でロックがかかるか見てみるのも一考 ...で、エンジン切れるまでロックできませんでした。 このナビの前はケンウッドのオーディオ+ポータブルだったのですが、ターボタイマー動作中もロックできていました。 ...で、エンジン切れるまでロックできませんでした。 >このナビの前はケンウッドのオーディオ+ポータブルだったのですが、ターボタイマー動作中もロックできていました。 情... 詳細
[17322222] 音質が
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2014/03/19 21:52:00(最終返信:2014/05/19 12:51:09)
[17322222] ...ナビ一体型なので多少音質劣化があってもしょうがないかな?と思って買ったのですが、余りの違いに…って感じです。 基本iPodを繋いで洋楽ロックやJ-POPとか聞いてるので、そこまで高音質にこだわっているつもりではないのですが、音質うんぬんを語れる以前の音のような... 詳細
[17459696] 不具合?
2014/04/28 22:48:18(最終返信:2014/05/18 17:34:28)
[17459696] ...(施工責任を果たしてもらう) ナビはエンジンオフでそのまますぐに切れますか? T32は欧州仕様でオーディオ裏の電源だと鍵をロックしたり数分しないと電源が落ちません。 そのためオーディオ裏の違うカプラーの線から電源を取り出しますが... 詳細
[17466583] ハーネスは必要でしょうか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ06)
2014/04/30 20:09:29(最終返信:2014/05/01 14:35:21)
[17466583] ...店員に聞けばすぐに分かります。 またT32は欧州仕様なので、オーディオのアクセサリー電源が特殊で、エンジンのオフでもロックとかしないと電気が切れません。 別途違う箇所から取り出す必要があります。 お店で作業を頼むなら良いのですが... 詳細
[17195532] P-01との違いについて
2014/02/15 18:18:06(最終返信:2014/04/26 21:47:21)
[17195532] ...等と少し思わされるところがありました。 あ、ブラックスは良いアンプですよ(笑)故障することは国産機より多いかな? 私はロックを聴くこともあるのでダイヤトーンがブラックス系に近いなら魅力を感じなくなりますけどね。 RSとSAですがエージングにかかる時間はSAのほうが少し長いです... 詳細
[17444306] イコライザー設定
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80)
2014/04/24 06:29:18(最終返信:2014/04/25 18:48:09)
[17444306] ...イコライザー設定を自分好みに調整したら臨場感が半端なくよく 感動。。。しました。 もともと設定してあるロックやポップスやフラットでは感動はありませんでした。 こもった音というか。。。 自分の設定は素人にありがちだと思いますが...車種別イコライザー設定といって(スバル)、プロが設定しているとパンフレットに書いてましたが、フラットやロック(少しだけ凸凹)で聞くと全然よくありませんでした。。。 いま手元にないのが残念で 早く試したいです... 詳細
[17356859] アンプ、スピーカーとの相性について
2014/03/29 11:07:50(最終返信:2014/04/02 18:10:12)
[17356859] ...KICKERのウーファーとの相性はどうでしょうか? 聞く音楽のジャンルはハードロック、ヘビーメタル中心です。 初めまして。 アメリカンですね。良いと思います。 私もロックやヘヴィは好きです。ジャンル的に悪い録音が多いように思われがちですが決してそうではありません...ジャンル的に悪い録音が多いように思われがちですが決してそうではありません。 元祖ハードロックのディープパープルは凝った録音ですしね。 強いて言えばロックやメタルの醍醐味は低域とスピード感です。 聞く楽曲が(初期のtotoのような)ドラムス主体であれば... 詳細
[17354429] 専用USBケーブル なぜこんなに高額なの?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ077)
2014/03/28 18:12:53(最終返信:2014/03/30 08:32:07)
[17354429] ...ただのUSBケーブルが店頭価格で3000円弱も。 ナビ側にロックが付いたタイプで特殊なのかもしれませんが ただのケーブルなのに高すぎでは? ネットを見て回りましたが、金額にあまり差がなかったので、自作かと…... 詳細
[17346105] 本体背面の端子への接続について教えてください
2014/03/26 10:24:47(最終返信:2014/03/28 21:34:14)
[17346105] ...(直出しケーブルでUSBポートになっている製品もある) これはメーカーの儲け主義ではなく、振動による抜け落ちを防止するためです。(ロックのツメが付いている) HDMIも本来であれば対策されたタイプEを使うべきところを普通のタイプAコネクタに抜け落ち防止のカバーで対策しています... 詳細
[17319209] 使用した感想
2014/03/19 00:05:41(最終返信:2014/03/21 20:53:25)
[17319209] ...低音が全然出ないですね。その分、高音域の音など繊細な音の表現は素晴らしいです。 イコライザでベースを上げてみてもロックやメタルなど聴く場合、迫力には欠けます。 物足りなければスピーカ交換やウーハの追加をお勧めしますが... 詳細
[17153554] カーオーディオ関連の初心者です。
2014/02/04 23:38:52(最終返信:2014/03/14 22:00:07)
[17153554] ...ですが中低音と低音はカロの方がいい気がしました。 なにぶん、素人ですのでそう聞こえただけかもしれませんが余計に悩みます(^^;; ロック中心ならやはりカロの方がいいでしょうか? でも鬼束ちひろとかDS−G20で聞いたら凄くよさそうな気がしました(^^;;...有名な評論家のI先生のお車もG50のフルセットにサウンドナビ60プレミにA900の組み合わせです。試聴のときに仰った言葉が、どうしてもアメリカンバンドのロックの低域は実際より少し弱く、これ以上は持ち上げられないない、とのご意見でした。 ただ99%の人は満足できるレベルなんですけどね... 詳細
[17130462] スピーカーはどこがお勧めですか? バックモニターについて
2014/01/30 08:45:36(最終返信:2014/03/13 12:29:40)
[17130462] ...。 ショップなどで相談すると良いかもしれませんね。 >Mark0817さん 2万円台・・・・ロックをノリよく聞くならカロのC、ボーカル中心のバラードならアルパインのDDL−Rですかね。 ざっくり言うとCは低音がグイグイ出る代わりにボーカルが引っ込みます... 詳細
[16953579] スピーカー選びで迷ってます。。
2013/12/14 02:33:54(最終返信:2014/02/22 01:08:32)
[16953579] ...!装着してまだ1ヵ月のエージング中ですが、それでも女性ボーカル、ジャズ、オケは良い感じです。が、ロックは向いてませんね。。(聞きませんが) アウター加工もしたので当初の予算をかなりオーバーしましたが満足してます... 詳細
[16690896] スピーカー選び
2013/10/11 01:37:41(最終返信:2014/02/06 00:09:01)
[16690896] ...ロック好きという趣向性の点、PREMIの調整機能が「生かせる」という前提なら、V172や同PRSスピーカーがオススメかと思います。特に、Z132PRSなどはロック...求める音やセッティングが少しわかってくると思います。 (ロックメインといえど、スローバラードからハードロックまでありますしね。) その後チューンナップウーファーで...ーモで聞いています。 ロックが好きなんですが向かないでしょうか? 知り合いからはJL ZR650を勧められて悩んでます。 そうですね、ロックむきではないかもですが... 詳細
[17113492] 地図更新しました
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB250DT)
2014/01/25 23:32:50(最終返信:2014/01/26 22:17:09)
[17113492] ...最初で最後となる地図更新してみました。 @特にツメの位置について取説では触れられていないのでカードのツメをロックの方にして… A各種の登録などリセットせずシステムも初期化せず… B2.4×10小ネジ挿したまま交流電源で…... 詳細
[17086157] NR-MZ80のスピーカー選び
2014/01/18 17:19:30(最終返信:2014/01/23 11:05:20)
[17086157] ...・三菱電機「TS-G20」 ・DLS「R6.2」 他にもお勧め等ありますか? 私自身がよく聴く音楽は、洋楽全般、ロック、ポップスです。 私もCX−5のBOSEの音を視聴しましたが、サラウンド好み の人には好評のようですが2CHステレオ音楽を聴くとツイーター...かと思います。 スピーカーが本領発揮するまで5カ月くらいかかるので…再調整すれば完璧ですね。 ロックや洋楽を聴かれるようですが、精度が高いヘッドに高性能な部類のスピーカーなので、ちょっとしたホームオーディオみたいなものです... 詳細
[17019466] セキュリティーコード
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX EX009V-PRA)
2013/12/31 13:54:29(最終返信:2013/12/31 23:50:16)
[17019466] ...あればですが)に戻せば起動するとか? 盗難品ではないですよね? 最寄りのメーカー修理窓口に免許証など身分証を提示してロック解除をするしか手がないのでは? 「初期設定はしない」がデフォルトで、設定しないと次の画面に行かない... 詳細
