ロック (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 468件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[16799136] タブレットでカーナビ
 (カーナビ)
2013/11/05 19:51:29(最終返信:2013/12/31 19:09:20)
[16799136] ...るアプリ [スタートアップ マネージャー] Bluetooth接続によりタブレットをアンロックかつアプリの起動が出来るアプリ [Bluetooth unlock] 使用方法 D...他にもっと扱いやすいものがあるかも知れません。[Bluetooth unlock]は画面ロック設定をしておかないと上手く働かないです。 Sony Tabletは車載専用にしています。...後(音声案内がある場合は案内終了後)ナビ画面に戻ります。 …と言いたいところですが、画面ロックのパスワード入力画面になってしまう事が多々あります。(でもこの間遠出をした時はならなかっ... 詳細
[16973410] 立体交差の道路が多い地域の方…
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2013/12/19 02:56:09(最終返信:2013/12/30 23:49:28)
[16973410] ...交差点名称音声案内対応、 マップクリップ対応、エコステータス詳細表示対応、 スマートループポータル対応、セキュリティロック機能対応、 ●AV機能: 地デジ:フルセグ対応(AVIC-MRZ06はワンセグのみ)、オート放送局サーチ機能対応... 詳細
[16940372] 動画再生とフォルダ分け・データの読み込み速度等について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/12/10 19:08:36(最終返信:2013/12/11 22:45:15)
[16940372] ...アーティストフォルダを作って自分で操作して流す場合は前者、 今日はAKB(例)の気分だからAKB動画オンリー、ロックの気分だからロック分類動画、 といった一度指定して垂れ流しの場合は後者がお勧めです。 主にUSBに音楽と動画を入れて使用しています... 詳細
[16901315] サイバーナビが検索できない
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2013/12/01 04:01:32(最終返信:2013/12/01 13:23:54)
[16901315] ...今日の朝は音してませんでした。 確かにアンプ取り付けは関係してるかもしれません… ちなみに取り付けたアンプはロックフォードのT600-2なんです。 これはデットニングの関係だと思うのですが、社内の音楽やナビの案内... 詳細
[16561232] DSRCに接続するケーブルについて
2013/09/08 23:37:08(最終返信:2013/11/23 18:05:49)
[16561232] ...ポッチを下に向けた場合左上部分をすこし加工していたようでした。 (要するに当たる部分を削って刺さるように加工します。) この加工をしても、抜け止めのロックはかかるので何も問題ないです。 写真を撮り忘れましたがコネクターを正面から見て斜線部分を削るとナビと接続できます... 詳細
[10249500] FMトランスミッターの改良実験
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/10/03 00:34:50(最終返信:2013/10/14 15:07:54)
[10249500] ...FM放送に比べると音量をやや上げなければならないので、静かな曲では少しノイズが気になるかもしれないが、通常のロックやポップスであれば不満に思う人は少ないと思います。 欠点は晴登雨読さんの症状と同様、FM VICSの感度が悪くなったような気がします... 詳細
[16654430] AVIC-ZH0009と比較して
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ60)
2013/10/01 19:17:12(最終返信:2013/10/04 01:49:43)
[16654430] ...やっぱり良かったです(*^^*) しかし、店員の方と話しをすると 僕自身、洋楽ロックやメタルを主に 聴くんですが、ロックならサイバーナビの 方が良いと言われました。 そこで、サイバーナビを視聴しようと...NR-MZ60、 AVIC-ZH0009の両方を 試聴された方にお聞きしたいのですが、 やはり、ロック系はサイバーナビの方が 合っていますか? ちなみに、参考にはならないかもしれませんが、 スピーカーでいうとパイオニアは正直な所... 詳細
[16610121] KICKER QS65.2との組み合わせ
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80)
2013/09/20 12:51:31(最終返信:2013/09/20 12:51:31)
[16610121] ...ロックやヒップホップメインで聞くのですが、なかなかこの組み合わせで試聴出来る店舗がありません。 QS65.2の組み合わせでロックやヒップホップを試聴された方のレポおながいします。... 詳細
[16058972] 設定できないレベルの素人です。
2013/04/25 21:50:00(最終返信:2013/08/18 07:49:38)
[16058972] ...似たような価格帯ではTS-Z172PRSや132PRSがありますね。 PHASS、FOCALなどもありますよ。 低音欲しければ、キッカーやダイアモンド、ロックフォードなどのアメリカンオーディオが有名ですね。 ダイアモンドはキッカーに比べ、ややオールマイティな感じですがアメリカンなパンチありますよb... 詳細
[5155229] タッチパネルのズレ
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DRV220)
2006/06/10 00:31:29(最終返信:2013/08/18 01:23:18)
[5155229] ...ですから後はフラットケーブルのロック解除と抜き差しが出来れば中学生でも出来ます。 ロックの解除はフラットケーブルが刺さってるコネクターの脇のロックを指先で起こせばフラットケーブルは抜けます。 はめる時に中々ロックがしづらいけど精密ドライバーとかを使って隙間から何とかできます... 詳細
[16471006] 録画できない
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB607si)
2013/08/15 07:53:06(最終返信:2013/08/16 11:21:40)
[16471006] ...リセットボタンでもだめでした。 写真のように、録画ボタンを押すと、数秒間枠が現れます。 このカードはロック機能は無いですよね。 PCで再度フォーマットを掛けて使用して みてください。 カードをフォーマットしたら録画が出来ました... 詳細
[16412757] 迷います
2013/07/28 19:11:44(最終返信:2013/08/15 13:07:09)
[16412757] ...カロと比べナビはタンパクですが自分はドライブも好きで遠くも結構行きますが全然問題なく案内しますよ。よく聞く音楽はipodなどの圧縮音楽でロック、フィージョン系など聞いてますが装置にあるPremiDIA HDがすごく利いてピアノ、トランペット... 詳細
[16367699] 【地図更新】microSDがロック!?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-333)
2013/07/15 11:19:40(最終返信:2013/08/10 18:32:30)
[16367699] ...microSDを本体でフォーマットしようとしたところ、「SDカードが書き込みロックされています」とダイアログが出て先に進めません。micorSDは原理的にロックできないので、カード相性の問題か本体の問題かとまず相性の問題を検討しました...本体に読み込ませたところ、アップデータを認識したものの、更新を始めるとやはり「SDカードが書き込みロックされています」とでてお手上げです。 ケンウッドへの問い合わせも一週間ほどたちますが、返事がありません... 詳細
[16254000] バイクツーリング用に買いました!
 (カーナビ > ユピテル > drive navi YPL514si)
2013/06/15 02:51:01(最終返信:2013/08/04 17:44:23)
[16254000] ...走行経路の失敗も心配しなくて良くなるし、延々と高速道路を走ると飽きてくるのでラジオ・音楽が聴けると大分違います! 特にノリの良いロック・打ち込み系・R&B・ダンスミュージックなどを高速走りながら聴いていると、最高にハイテンションになって... 詳細
[16428060] 走行中にTVは見れるのでしょうか?
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPF768si)
2013/08/02 08:55:14(最終返信:2013/08/02 20:09:32)
[16428060] ...運転中はTV画面が映らず、音声のみを聞いております。ロック解除用のキットなど販売されていることも知っていますが、ポータブルナビの場合、振動などで制御されるのか(ロックされて運転中はTVが見れないのか)などを知りたいのです... 詳細
[16191251] 音の良いカーナビを探しています
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W)
2013/05/29 15:43:30(最終返信:2013/07/10 07:08:51)
[16191251] ... たくさんのアドバイス、ありがとうございます! >炎の騎士さん 自分が聴く曲は、ロック〜ポップス系が多いかもしれません もちろんカーステレオも聴きます うまく説明できないので...か説明も難しいのですが、低音が好きならアメリカのメーカー ・キッカー ・ダイアモンド ・ロックフォード ・ボストンアコースティック などがあって3万くらい出せばフロントにつけるだけで...ございます >猫の肉球さん オッターヴァ高いですよねw 他メーカーのメーカーオプションにロックフォードやBOSEなどありますがやはりデッドニングも含めてのオプションなのでオッターヴァ... 詳細
[16311976] SDカードについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-MW240D)
2013/06/30 13:18:19(最終返信:2013/07/01 21:00:22)
[16311976] ...SDカードをなびから取り出したりしてませんか? 今現在、違うCDはダビング出来るんですか? SDカードのロックがかかってるなんてことはないですよね! 音楽用にSDカードを挿してますか? モニターを開いた正面の左下付近に差し込みですよ... 詳細
[16288912] ZO2i ハンズフリーで電話をかけようとしたら圏外表示に
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z02i)
2013/06/23 23:37:27(最終返信:2013/06/26 00:26:57)
[16288912] ...こんなことはありませんか? 正直よくわかりませんが、電話の着信は出来るが発信が出来ないのは携帯電話のダイヤルロック機能でも働いているのでしょうかね? ちなみに携帯はAUを使っています。AUはBTも強くて、他の携帯(ドコモやソフトバンク)よりもBTは良いそうです... 詳細
[16205099] SDカードでいろいろ出来ないで困ってます。
2013/06/02 00:57:58(最終返信:2013/06/02 23:06:38)
[16205099] ...ファームウェアアップデートをしようとしても書き込みが出来ません。 何かやらないとといけないことが抜けているのでしょうか?SDカードのロックは確認したのですが… ちなみに、OSはwindows Vistaで、SDカードがSDHCの32GBをデジカメ(Canon... 詳細
[16171539] スタンドの吸盤について
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP715VD)
2013/05/24 17:39:42(最終返信:2013/05/24 20:28:14)
[16171539] ...スタンドごとモニターが脱落してしまってます。 何か私のやり方が悪いのか、同じような経験された方いらっしゃいませんか。 吸盤のロックはもちろんした上での話です。 よろしくお願いします。 ダッシュに張りつけでしょうか? ダッシュの... 詳細
