ロック (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 468件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[15393291] 2012/11分全データ更新に約3時間半
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T55)
2012/11/26 09:34:35(最終返信:2013/04/15 16:44:43)
[15393291] ...そこから電源とりながらアップデートしました。 自分はT99のユーザーですが、いつも車載状態エンジンOFFで、車をロックし放置してやってます。 バッテリーが正常ならば、3時間位では大丈夫ですよ。 なるほどです。 僕のクルマの場合...問題なく地図の更新が終わりました。 こちらの書き込みを参考に、 車載状態、エンジンOFFで、 車をロックし、放置してやってみました。 全く問題なく完了しました。 ありがとうございました。。 ... 詳細
[15994570] 低音が好みの音質になりません。
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X088V VIE-X088V)
2013/04/08 22:52:14(最終返信:2013/04/13 23:14:38)
[15994570] ...機種によっても違いますが私が試聴した一例としては ・カロツ=ロック向き。高域の抜けの良さやレスポンスの良さ ・アルパイン=バラード向き。しっとり系でカロよりボーカルが厚い ・キッカー=ロック向き。低音が元気で、安いモデルも低音のクオリティは折り紙つき...見ようかな?などと考えています。 何かアドバイス貰えればと質問しました。 聞く音楽はポップスとロックが多いです。 オーディオは詳しくない自分ですが、 よろしくお願いします。 長文失礼しましたm(__)m... 詳細
[15971313] 購入を検討しております。
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ60)
2013/04/03 01:08:02(最終返信:2013/04/04 21:39:39)
[15971313] ...タイムアライメントがマニュアルになると思いますが、素人同然の私が設定出来るのか・・・ 好きな曲は基本的にロックや、女性ボーカルの曲を聴きます。女性ボーカルの声が通って、ドラムのスネアの音がスコーンと抜けるような音が好きです... 詳細
[15960280] 至急、回答をお願い致します。
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U37 (D) [オレンジ])
2013/03/31 10:34:41(最終返信:2013/03/31 21:05:22)
[15960280] ...よこのよこのよこのよこの車の新車のプリウスのナビがなんと盗難にあいました。。 凄い時代になったものだと思います。 僕の車はたまにロックすること忘れる時があるのですが・・・ 7インチのナビの取付はやはりダッシュボードに取り付けると視界が少し悪くなります... 詳細
[15827815] サウンドナビとの音質比較
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/02/28 02:28:30(最終返信:2013/03/02 17:21:48)
[15827815] ... ケンウッドやパイオニア、フォーカル等では細かな音は聞こえない感を感じました。 意外に驚いたのがロックフォードでこんな滑らかな音が出るのかと。 次に音源の影響がとても大きいです。 上の聴こえ方は自分のCDを3枚ほど持っていって聞きましたが...ケンウッドもナビとしてはかなりの音質だと思ってます。 比較しなければ満足できると個人的には思ってます。 ケンウッドナビ+ロックフォード T3652-S or T2652-S 私はこれでいこうかと思っております。 ご参考まで!... 詳細
[15743926] マップチャージ
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T05II-SV)
2013/02/10 15:26:40(最終返信:2013/02/10 18:03:56)
[15743926] ...たな。 その人もロックになってないのに書き込めないって話で。 カードリーダに差し込むとロック状態になってたとかで、接着剤でロックできないようにし...あります。 このスイッチがロック側になっていませんか? スーパーアルテッツァさん 回答ありがとうございます! 確認しましたがロックにはなっていませんでした・・...そうなってました! ロックして入れたところ解除されて戻ってきました・・・ これはPCを変えるしか解決しないでしょうか・・・? 何回かロック解除して→挿入を繰り... 詳細
[14756427] みなさんは、ナビ本体がグラグラしませんか?
2012/07/03 08:28:59(最終返信:2013/01/31 16:50:54)
[14756427] ...ありがとうございました。解決しました。 吸盤を押さえつけて、10秒ほどそのままキープしたら、すんなりとロックしました。 カクカクした症状もはとんど無くなりました。つまり、きちんと吸盤が吸い付いてなかったんです... 詳細
[13342870] イコライザー設定について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2011/08/06 18:15:41(最終返信:2013/01/07 23:14:56)
[13342870] ...車外品に変えることが一番 理想の音を手に入れる近道かもしれません。 自分はイコライザーはポップかロックですね。 十分ですよ。 その他の設定は一応説明書どうりにしてます。 どうも有難うございました! 僕の場合は... 詳細
[15438098] スカウターの捕捉について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH99CS)
2012/12/05 22:11:48(最終返信:2012/12/20 21:14:16)
[15438098] ...ような状況を例えています。  ワイパーの動作により、リリースする状況は確認しましたが 晴天でも同様です。どうすれば、ロック状態を持続することが できるでしょうか?  ご教授、よろしくお願いします。 私のは09CSですが... 詳細
[15483791] キャンペーン地図データについて
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U37 (W) [ホワイト])
2012/12/15 22:05:59(最終返信:2012/12/18 18:09:46)
[15483791] ...ありがとうございます。 DVDに焼いて他の人に渡すなどのことは考えていませんが、DLしたファイルに何か、ロックのようなものがかかっていて、自分用のバックアップがとれないのかと心配していたのです。 私にとっては... 詳細
[15263564] 自律走行の制約と非専用スライドレール車載スタンド
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GL411D)
2012/10/28 17:11:09(最終返信:2012/12/17 19:32:15)
[15263564] ...になります。      2.車走行モードSW   ナビ裏面にある上部1箇所のスタンド装着ロックが   車走行モードSWです。      既存の古いミニゴリラ車載スタンドを流用時は  ...た。 1.車走行モードSW部分   CN-GL411Dの裏面上部にある車載スタンド装着ロック装置です。   これを押すことによって車走行モードになります。 2.使用部品?   書...用する文房具のゼムクリップを使用しました。 3.方法   ゼムクリップをSW部分の装着ロック穴の上部に押し付けて上方に差し込みます。   これで車走行SWをON状態です。 4.加... 詳細
[15365868] 気に入ってたのですが・・
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SL305L)
2012/11/20 12:57:21(最終返信:2012/12/17 15:58:23)
[15365868] ... 360DT使用していてますが挿入後のプラグに変な重・力がかからない 取り回しとしてますので、該ロックが駄目になっても抜けないでしょう。 相当乱暴な運転継続すれば?だが。 端子と回路基板の接続方法にもよると思いますが... 詳細
[15476001] 成人指定の一部のタイトルで音声だけが出力されない
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S310WD)
2012/12/14 06:53:25(最終返信:2012/12/14 13:43:15)
[15476001] ...対策などもあるかもね。 音声だけ駄目は?だが、リージョンコードとか、 その手のものならペアレンタルロックとか・・・ その手、あの手の音が車外にもれながら・・車載機の自主規制? リージョンコードは合ってますよ... 詳細
[15023034] nbox車載カメラ
2012/09/04 22:25:01(最終返信:2012/09/11 23:21:01)
[15023034] ...nboxは、フロントガラスの角度が通常の車よりあり、ターゲットスコープがなかなか、ロックオンしません! フロントガラスと車載カメラの間にアダプターみたいな物を、入れて角度を付けてあげれば、よろしいのでしょうか... 詳細
[14912577] 適合車種一覧に載ってない車種に取り付けた人!
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH99HUD)
2012/08/09 01:22:27(最終返信:2012/09/08 22:39:03)
[14912577] ...表示されるんで、凄く楽ちんです。(個人的主観が大) HUDコンバイナー右下に、クルーズカウンターでターゲットロックした前車の 車間距離、左下にはナビ指定した場所への到着時間が表示されます。 レーン表示もされますので多車線では楽ですし... 詳細
[15024293] 地図更新キャンペーンの適用について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H510D)
2012/09/05 07:23:06(最終返信:2012/09/07 22:15:09)
[15024293] ...自分で取付られないなら通販はお勧めできません。 主に故障時の脱着でお金が掛かります。 内装をはがしたり、ピエゾ素子やドアロックをからめたセキュリティーや、 オーディオとりつけたり、一通りのことは自分でしてきましたので、 一応ナビ取り付け程度のことはできます... 詳細
[14878835] セキュリティーインジケーターとは
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-535DT)
2012/07/31 12:15:04(最終返信:2012/08/02 06:24:32)
[14878835] ...」という警告を発するだけの装置です。 実際のセキュリティ機能は、起動時にパスワードがないと起動できなくなる簡易ロックがあるだけですね。 見た目だけの防犯機能と考えて下さい。 ご回答ありがとうございます。 そうですか... 詳細
[14881354] サブウーファー
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ990)
2012/08/01 00:10:28(最終返信:2012/08/01 12:41:59)
[14881354] ...外部アンプ【ロックフォード P200-2】を接続してサブウーファー【検討中】を鳴らしたいんですけど、アンプを接続するには同じカロの5.1chにする機械のシステムをつけてRCA接続しないと無理なんでしょうか... 詳細
[14761814] ZH99等のUSBケーブル引き出しについて
2012/07/04 12:57:23(最終返信:2012/07/04 21:40:21)
[14761814] ...これは通信の妨げにならなければ隠しても問題ないと思います。 当方USBから別売のケーブルでiPod タッチを接続していますが、余分な長さはロックタイで束ねてグローブボックス裏に押し込んでいます。 USBケーブルとAUXケーブル自体が2mありますので本体裏側からインパネ周りに十分に届くと思いますよ... 詳細
[14731053] 音質はいいですか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ07)
2012/06/27 09:02:07(最終返信:2012/06/30 10:41:28)
[14731053] ...つまるところ 「かなりの低音」〜「かなりの高音」 までを7段階で自由に調整できるものです。 「ロック」とか「ポップス」とか曲のジャンルに応じて初めから調整されているものを選ぶ事もできますので、わずらわしくはないですからどうぞご安心を^^... 詳細
