ロック (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ロック (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ロック"を検索した結果 468件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[14019678] クレードルの堅さ緩和についての工夫
 (カーナビ > ユピテル > MCN43si)
2012/01/14 01:32:41(最終返信:2012/06/27 20:56:45)
[14019678] ...上側の部品カギの部分を0.5mmほどヤスリで加工することで、片手で「グッ」っと握る程度で「カチッ」とロックするようになりました。 よろしければ参考にしていただければと思います。 Hearts bonesさま... 詳細
[14680947] バックカメラの事で教えてください
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H510WD)
2012/06/14 20:48:23(最終返信:2012/06/15 12:22:16)
[14680947] ...・・・親切にブラケットやハーネスを置いて行ってくれる車上荒しは 殆ど居ないと思います・・・ ・・・多分 酷い状態だとロックナットロックボルト等が付いてる 外し方が判らない ・・・等の理由でダッシュボードが傷だらけになってたり 抉り取られてる事もあり・・・... 詳細
[14661585] mopera で接続できない?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ07)
2012/06/09 22:49:19(最終返信:2012/06/09 22:49:19)
[14661585] ...他の板で情報もありますが、ご存じない方のために書き留めておきます。 66を取り外す前に、セキュリティロックを無効にしようとdocomoの携帯で通信すると、繋がりはするものの、mopera.ne.jpに接続できない状況になりました... 詳細
[14591956] 「全データ」アップデートはいつ?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2012/05/22 13:52:00(最終返信:2012/05/31 10:23:15)
[14591956] ...ータ転送は週末にした方が良さそうですね。 エンジンキーを差したまま、もう一つのキーでドアロックできれば良いのですが。 MRZ−07愛用者です。 無事に全データダウンロード& アッップ...傍に居られないし、週末は車を稼動させたいし。 スマートキー使用車なのでONモードでドアロックして車を離れられるか確認してみる事にします。 SDに余裕があれば(私は、データ更新用...送時には アクセサリONにしたまま 外から鍵(スマートキーから鍵を抜いて) 鍵をまわしてロックして車から離れていました マイクロSDを使う場合は PCへの差し込み時、 ならびに ナ... 詳細
[14421759] バイクへの配線/固定について
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB506si)
2012/04/11 12:26:58(最終返信:2012/05/20 17:12:34)
[14421759] ...色々と調べて楽天で購入したのがまずパイプ挟み込みタイプのビートソニックQBH1スタンドと間違えてQG10角型ロック、L形フックホルダーを買っていざユピテル502siに入れようとしたら3ミリ程小さくてどうやってもホ...シガープラグはもう少し思案してみます。 私もその点が品物が来るまでは不安でしたがL形フックで引っ掛けてパッチとロックされ今度は中々外れない位ですこれなら走っていて外れないと思居ますがYPL502siとQBA20の方が外れないか未だ装着してないので心配です... 詳細
[14341435] iOS5.1で動画再生ができなくなりました
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ77)
2012/03/24 23:35:56(最終返信:2012/05/05 19:00:51)
[14341435] ...動画と音声が再生されます。(よって、断線等は大丈夫なはず?) 普段、iPodTouchは、パスワードロックされているため、コントロールモードをiPodにするとたいへん使いにくく、ちょっと、がっかりしています... 詳細
[14494183] SDカード
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-737DT)
2012/04/28 11:17:32(最終返信:2012/04/28 21:20:15)
[14494183] ...書き込み禁止です。と出てきます。 本当に壊れているのかな? 書込ロックされてるだけじゃない。 物によってはリーダに差し込んだ際にロックバーが動いてロック掛かってしまうものがあります。 私の時は接着剤で固定しちゃいましたが... 詳細
[14438821] この機種は
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HX3000D)
2012/04/15 09:28:18(最終返信:2012/04/25 10:04:04)
[14438821] ...センタースピーカーアンプ内蔵の3000か1000も無くは無いですが・・・・ ご参考までに・・・・・・ オーディオは現在使っているロックフォードのプラチナ2000を組もうと思っていますので5.1chは興味ないです。 ナビとDVDが見えたらOK... 詳細
[14469985] RCA出力
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2012/04/22 12:44:02(最終返信:2012/04/22 22:23:15)
[14469985] ...ナビにカーアンプはあまり意味がないでしょうか アドバイスをおねがいします。 カロのPRS−D8400とオーディソン SR4 ロックフォードT400-4 を考えているのですが あまり意味がないならやめようと思っていますので アドバイスありましたらお願いいたします... 詳細
[14316057] スマホでスマートループ(DUNプロファイル)を使いたい
2012/03/20 00:31:09(最終返信:2012/03/20 00:31:09)
[14316057] ...を使えるように したいのですが、いまいち設定がわかりません。 (特に通信ができないとセキュリティロックがかけれず困ってます) 賢者の皆様、詳細な設定方法をご教授頂けませんでしょうか? 私が行いたいのは... 詳細
[14239636] デリカD5にステアリングリモコン配線
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H500D)
2012/03/04 16:49:02(最終返信:2012/03/06 07:06:27)
[14239636] ...の購入店に言えば図説付きの接続図もらえますよ。 20Pオーディオカプラーの22番、 (ロックのツメを上にして配線挿入側からみて  上段の左から2番目の赤線)にステアリングスイッチ1... 写真貼ったのですがここでよろしいでしょうか? 20Pオーディオカプラーの22番、 (ロックのツメを上にして配線挿入側からみて  上段の左から2番目の赤線)にステアリングスイッチ1... 下側に並列の6極カプラー(白色)があります。 (鉄板の隙間から見えます。鉄板の隙間からロックを外します) そのカプラーの2番と3番が空いているはずですから それぞれにリペアケーブ... 詳細
[14216138] ゴリラGP710VDのバックカメラ取り付けについて教えて下さい
 (カーナビ)
2012/02/28 18:56:39(最終返信:2012/02/29 01:02:56)
[14216138] ...jp/partsshop-advance/bc14/>が必要でしょうか? 【取り付け方法】 リアのバックランプ<赤線>にセリフロックコネクターで配線しましたが、パーキングブレーキ信号ラインに取り付けなければ作動しないのでしょうか ... 詳細
[14134459] スマホ(F−05D)でのスマートループの接続について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2012/02/10 17:42:46(最終返信:2012/02/19 22:10:02)
[14134459] ...何が悪いかわからないままじたばたと時間が 過ぎてしまったのですが、今は選択肢が増えてうらやましい限りです。 ちなみに、本日(本日SIMロックを外せたので)、Softbank Dell Streak 5 + b-mobile u300 + naviconn+αに移行した所です... 詳細
[14141851] 車上荒らし対策
2012/02/12 07:51:53(最終返信:2012/02/12 22:15:22)
[14141851] ...が任意保険対応。 ロックボルトのおかげでダッシュボードめちゃくちゃにされて修理代が倍掛かったとかよく聞きます。 取られるなら極力車両にダメージの無い方法にしましょう。 それともロックボルト付いてるからめ...めんどくさいよ。 とでも車に分かるように書きますか。 パネル外してさあ盗るぞーという所でロックボルトで怒り心頭し パネルを切断して取り出すことがありますね。 その場合、ダッシュパ...止効果としては意味がありません。 ちなみに、先代の楽ナビLiteは通信機能を使ってセキュリティロックをかけられるようになっていましたが・・・現行はなくなっていますか? ... 詳細
[13872617] ケンウッドファンとして音質が残念。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2011/12/10 07:43:23(最終返信:2012/01/28 09:47:17)
[13872617] ...夜に走りながら聴くとそれこそ音のど真ん中に放り込まれたような迫力がありましたが、中〜高音は歪んだ感じでロックなどはうるさくて聞いてられない感じでした(私の車の環境では)。 逆に727DTは、ボリュームを上げ下げしても音のバランスが変わらない感じで...結局デッドニングと調整がポイントでした。また スピーカーの慣らしも大切なことがわかりました。 今は、ロックからクラシックまでガンガン鳴らして音楽三昧です。 今でも、割り切ってナビで音楽を聴くのなら、ケンウッドに... 詳細
[10986519] エンジン始動時のカーナビの再起動防止について
 (カーナビ)
2010/02/23 15:43:10(最終返信:2012/01/28 09:22:19)
[10986519] ...仕方無いですもんねー^^;。 お乗りの車が変な所でエンジン停止しない様に、 配線図をディーラから貰って、 インターロックさせる様な回路を、 何とかバイパスさせる方のが、 得策ですかねー^^;?。 全ての悪さするセンサ等を誤認識させるのは...(昔の車なら該当機器のヒューズとかリレー外せば簡単でしたのにね) (最近の車は二十三十のインターロックしてるのかな〜?) 天使な悪魔さん 御返信ありがとうございます。 実は私の車輌は現行エスティマなんです... 詳細
[14061869] スバルのナビキャンペーン
2012/01/24 12:00:56(最終返信:2012/01/25 23:27:21)
[14061869] ...送料・代引手数料と5年保障合わせて91,455円でした。 スバルでの取り付けは車購入と合わせてですので、 ナビ用ロックボルトなど細かい部品合わせて1.8万にて取り付けて貰います。 Net購入でこの計算だと総額11万弱になるのですが... 詳細
[13969384] クルーズスカウター
2012/01/02 10:13:31(最終返信:2012/01/02 14:14:39)
[13969384] ...高速とかそういう環境でないと厳しい感じしますね。 未だに上手く学習できていないのか車にロックしないです。 上手く学習できてもロックしない場合ユニット不良の可能性ありますと・・・。... 詳細
[13956472] 吸盤台座は貼り付け台座の様に自由が効きますか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP510VD)
2011/12/29 21:48:51(最終返信:2011/12/31 11:13:39)
[13956472] ...能な仕様ですね。 頑張って縦設置でも”VICS受信”としては問題ないと思います。 脱着としてのロック(多少外れにくい程度?)が有ると思うので通常のG変化では抜けないとしても、 取り付けに関係する各部分は想定外Gとなるので何らかも支障を来たすかも知れませんね... 詳細
[13929611] 確認させてください
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL502si)
2011/12/23 08:53:03(最終返信:2011/12/23 10:30:26)
[13929611] ...学習機能があれば かなり精神的に楽なんですけど。 あと、各種設定のロックや案内時の操作ロックみたいな機能も無いですよね? 価格から見れば、それなりの機種になるで...3/ ”操作ロック”とは具体的にはどのような事ですか? 早速の返信ありがとうございます。 やっぱり無い模様ですね。 これ位今の時代どの機種でもして欲しい所ですが残念です。 操作ロックは徒歩で使用した場合...持たないDL取説上ですので今一のレスになりますが、学習機能類は無い模様ですね。 設定がロック(保持かな?)できないのは具体的には何ですか?ちなみに下記有ります。 http://b... 詳細
