ワイヤレス (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ワイヤレス (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイヤレス"を検索した結果 144件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[20654398] デスクトップパソコンのディスプレイ無線化
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/02/13 10:15:31(最終返信:2017/02/14 11:29:30)
[20654398] ...com/item/K0000268481/ http://amzn.asia/3LuKbYu ワイヤレスディスプレイには大変興味があり方法を過去にいろいろ検討しました。 ●ミラキャスト マウスを使用した作業は遅延のために使い物になりません... この2つは今でも時々使うことはありますがすぐにストレスが溜まって常用はできません。 ●ワイヤレスHDMI 機材が高価なため実際に試したことはありません。 しかし著作権保護コンテンツの再生やマウ... 詳細
[20524843] PC画面をミラーリングできますか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast Ultra GA3A00416A16 [ブラック])
2016/12/30 07:42:33(最終返信:2016/12/31 16:10:51)
[20524843] ...素直にHDMIで出力したほうが良いかと。当然4K出力は実用にならないでしょうけど。 Chromecast等のワイヤレスディスプレイアダプタは、ミラーリングでは大なり小なり遅延が発生します。 単純に動画等を転送するだけなら問題は少ないですが... 詳細
[20443364] HDソースでも4kテレビでは使えない?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > SB C&S > SoftBank SELECTION SB-BX01-WLHD/BK)
2016/12/01 10:22:33(最終返信:2016/12/01 17:16:44)
[20443364] ...商品 /////(ワイヤレス)//////商品 ---(HDMI)---- 2K TV 【今回:NG】★変更点 レコーダー ----(HDMI)---- 商品 /////(ワイヤレス)//////商品... 詳細
[20414610] CHUWI Hi8 で使用された方はあるでしょうか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2016/11/21 17:59:26(最終返信:2016/11/23 18:18:23)
[20414610] ...いろいろ情報など含めてアドバイスを宜しくお願いいたします。 Hi8のUSBは画面出力非対応だから変換ケーブルは無理です。 ワイヤレスで画面を転送するのは出来たとしても不安定ですよ。 USBで接続できる外付ディスプレイアダプタを使う方が良いでしょう...いろいろ試して接続でき、遅延も起こりますが確認できました。 ノートPCでもダメだったことから、ワイヤレスディスプレイアプリの設定で、同様に接続できました。 毎回、出先ではプロジェクターとの接続にはVGAケーブルで接続をしていたため... 詳細
[20384714] Chromecast Ultra/最新4Kモデル 販売開始
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2016/11/12 03:35:31(最終返信:2016/11/23 08:37:39)
[20384714] ...但し日本は除く さて今回は1ヶ月遅れか?はたまた半年遅れか? ワイヤレスディスプレイアダプタ  カテゴリーに登録された様です http://kakaku.com/item/K0000914379/... 詳細
[20408498] 音声設定について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter CG4-00009)
2016/11/19 17:43:54(最終返信:2016/11/20 22:16:17)
[20408498] ...com/jp-ja/document/c04248709 >ひまJINさん 度々ありがとうございます。 見てみましたが、ワイヤレスディスプレイもパソコンも最新の状態にアップデート済みのため改善されませんでした。 HPのサポートに明日で以降問い合わせしてみますね... 詳細
[20409763] カーナビ出力について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > IODATA > WFD-HDMI)
2016/11/19 23:57:57(最終返信:2016/11/20 01:00:46)
[20409763] ...が必要だが、これが付いたカーナビがあるかどうか知らない。 出力する機器(無線LAN)----ワイヤレスディスプレイアダプタ====投影する機器(HDMI入力) 説明不足ですみません 端末画面をカーナビに映すほうです... 詳細
[20119278] 接続できません
2016/08/16 13:23:33(最終返信:2016/09/18 17:31:29)
[20119278] ...Pro 64bit 「PC設定」→「PCとデバイス」→「ディスプレイ」→「ワイヤレスディスプレイに接続する」 →「ワイヤレスディスプレイの追加」とやっても 「デバイスが見つかりません」と表示されます。... 詳細
[20055919] ワイヤレスディスプレイアダプタと繋がりません
2016/07/21 21:59:31(最終返信:2016/07/22 10:03:48)
[20055919] ...以下のメッセージが出て接続先にすら出ません。 「お使いのPCまたはモバイルデバイスではMiracastがサポートされていないため、 ワイヤレスでプロジェクションを行うことはできません」 AINTEL Widi compatibility toolにて接続チェックを行うと以下のメ...Aにて可能?のような表示が出てくるも アクションセンターのデバイス接続に名前すら出てきません。 ※ワイヤレスディスプレイ のアプリを使っても出てきません。 どのようにすれば接続が可能になるのでしょうか、教えてください... 詳細
[20021265] ディスプレイのワイヤレス化について
2016/07/08 18:16:54(最終返信:2016/07/10 21:38:59)
[20021265] ...デスクトップPC(windows10 、有線LANのみ)のディスプレイを、この機器でワイヤレス化出来ますでしょうか? デスクトップ本体を少し離れた所に置いて作業したいのです。 ...o.jp/docs/topic/review/752171.html 「仕様面では、ワイヤレスディスプレイ規格「Miracast」を採用。Wi-Fiアクセスポイントや専用アプリを必...ーに接続するだけで、Miracast対応のパソコン、タブレット/スマートフォンの画面をワイヤレスで拡張できる。」 http://s.kakaku.com/prdnews/cd=pc/... 詳細
[19989087] PC・プロジェクタ接続
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2016/06/26 23:37:12(最終返信:2016/07/02 13:29:57)
[19989087] ...れてしまう見込みです。 HDMIやRGBの長いケーブルを使うことも考えたのですが、もしワイヤレス接続ができたならケーブルが少なく済んですっきりとしますし、設置場所なんかも柔軟に対応で...一つでもわかる方、もしよければご教授いただけませんか? よろしくお願いします。 自宅でワイヤレスアダプタ+プロジェクタを使うことがあります。 無線ルータ、PCは半径8m以内にあり、電...入ります。 その辺、どう考えられるかだと思いますけど。 >学生ふっしーさん 現実的なワイヤレス接続方法を考えてみました。 >WimaxやLTEの電波はとても良好な場所です。 な... 詳細
[19968263] 11ac環境下なら一切遅延はないんだろ?
2016/06/19 07:19:52(最終返信:2016/06/20 10:20:47)
[19968263] ...遅延してもテレビ画面だけ見てれば気にならないと思います。 問題はゲーム用途ですね。 これはどこまで行っても、現状のワイヤレス使う限り、遅延は気になると思います。 ゲームはワイヤレスでやらないって割り切れば、どのデバイスでも使えると思いますが。 >ZZ2012さん...Amazonではよく買い物はしますがコンテンツやプライムビデオは利用しないです マイクロソフトのワイヤレスディズプレイの紹介動画見ましたが、私の利用環境ではそこまで気になるほどの遅延でもなかったのでやっ... 詳細
[19690956] nasneの録画動画を再生
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > ASRock > ASRock H2R)
2016/03/14 07:56:43(最終返信:2016/03/14 12:05:43)
[19690956] ...著作権関係で制限がかかります。 nasneにDLNA接続した端末の画面では見れるけど、外部出力は不可です。 ワイヤレスディスプレイアダプタでは無く、接続する端末側の問題です。 スマホ、タブレットは、一部の例外的な組合わせを除いて... 詳細
[19442449] 市販のゲームパッドは使えますか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2015/12/29 00:23:20(最終返信:2016/02/24 20:27:57)
[19442449] ...確かにAndroid対応なら大丈夫そうですね。 一度調べて検討させていただきますm(_ _)m >ヤス緒さん USBのワイヤレスコントローラーも使えるのは使えるんですか! それなら選択肢は増えそうですね。 でもゲームによって... 詳細
[19615539] Chromecastのwi-fiがよく切れる
2016/02/21 22:09:02(最終返信:2016/02/23 20:36:42)
[19615539] ...Bluetooth機器も同じく干渉します。 >上記全て2.4GHzなんです! 電子レンジは使用していません。また、ワイヤレス親子電話は1.9Ghzのものを使用しています。 Bluetoothも使用していません。 また、無線LANアナライザーで確認しましたが... 詳細
[19612098] PC画面のミラーリングについて
2016/02/20 23:48:13(最終返信:2016/02/21 07:59:04)
[19612098] ...com/chromecast/answer/2998456?hl=ja ワイヤレスディスプレイを購入されたということで“それ”についての設定方法は説明できませんが,ワイヤレスディスプレイアダプターの1つであるChromecastの設定方法なら...PC画面のミラーリングを目的に購入しました。しかし、初めてのワイヤレスディスプレー購入のために設定方法がわかりません。設定済みの方がおられたらご教示をお願いします。 https://support.google... 詳細
[18346429] パソコンから接続できなくなりました
2015/01/07 20:38:40(最終返信:2016/01/16 00:05:19)
[18346429] ...解析し易いこちらを解明するのも手かもしれません。 まず、PCでコマンドプロンプトを起動し、 ipconfigと入力すると、ワイヤレスネットワークの IPv4アドレスとネットワークサブマスクとデフォルトゲートウエイは どのような値になってますでしょうか...>パソコン側の設定の問題でしょうか。。 PCのコマンドプロンプトで ipconfig /all でワイヤレスネットワークに関して、 IPv4アドレスとデフォルトゲートウエイとDNSサーバーはどのような値になってますでしょうか... 詳細
[19435158] 接続できなくて困っています
2015/12/26 11:00:06(最終返信:2015/12/29 23:01:15)
[19435158] ...S550CM-CJ3317 Windows8.1 にアップデートしてあります。 ストアのアプリでワイヤレスディスプレイというものをインストールしてみたのですが、デバイスのところには プロジェクトというものは出てきません...Miracastに対応してると思います。 マイクロソフトのサポートページの手順で、チャームからワイヤレスディスプレイの追加をして見て下さい。 表示されない場合は、デバイスの追加を押して暫く待つ必要があるかも知れません... 詳細
[19271848] Windows10のPCで、認識できません
2015/10/30 09:18:15(最終返信:2015/12/19 15:12:21)
[19271848] ...。 Windows10自体はMiracast機能実装してるので問題ないかと。 最初のワイヤレスディスプレイの検索で、このアダプタの検索は出来ますか。 どの時点で使用不可となるのでし...が家に対応しないPC,androidはありませんでした。有線LAN接続の自作PCからもワイヤレスディスプレイでTVやプロジェクターが便利に使えてますよ。 購入2年経過しますが、未だ...認識せず。 レノボよりダウンロードしたドライバにより認識→遅くて使い物にならず。 ワイヤレスディスプレイアプリよりファームウェアアップデートにより快適に使用できております。 A... 詳細
[19391713] Chromecast 2.0
2015/12/10 10:25:40(最終返信:2015/12/14 19:26:43)
[19391713] ...を持っていますが、未だ日本の国コードが無いので当分おま国扱いだと思います。 余談ですが 本買う的なワイヤレスHDMIなら http://tyakata.com/goods_wirelesshdmi.html... 詳細
