ワイヤレス (テレビドアホン・インターホン)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイヤレス"を検索した結果 118件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[21206823] アプリのセンサー通知の音量
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > 外でもドアホン VL-SVH705KLC)
2017/09/18 01:08:57(最終返信:2017/09/18 01:08:57)
[21206823]...アプリに届くワイヤレスセンサーカメラの作動した時に通知される通知音が、他のメールやラインの音に比べて異常に大きいので、このアプリの音量にあわせて使っています。 なのでメール、ラインの通知音が小さくて聞き取りにくくなったので改善方法わかる方おられますか...詳細
[21178368] アプリの不具合
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > 外でもドアホン VL-SWH705KL)
2017/09/08 00:47:19(最終返信:2017/09/11 09:54:55)
[21178368]...アプリのドアホンのモニターが見れません。昼間一度改善したのですが、また見れなくなってます。 ちなみにワイヤレスモニターの画像はアプリで見れてます。 皆さんどうですか? 9/6 16:00頃から 9/7 12:00頃まで20時間近く不具合があったと思います...自分は外出先で6日昼にアプリのドアホンのタップする所がグレーになって押せなくなったりU224と表示されたりして使えない事に気づきました。ワイヤレスカメラはタップすれば2台ともみる事ができました。相談センターに電話するもオペレーターはアプリの使い方もよくわかってないようで...詳細
[20731214] 購入しました
2017/03/12 03:18:30(最終返信:2017/06/19 21:02:18)
[20731214]...本体のディスプレイは横画面、ワイヤレス子機のディスプレイは縦画面なので『折角のワイドカメラが勿体ないな』と感じていたのですが、ワイヤレス子機を横に回転させると、スマ...ます。 @動画が記録出来ますが、立ち上がりの約1秒が記録されません。 A画像を圧縮してワイヤレスで送っているためか、声だけドアホンの時は無かった遅延が気になります。 使ってみて、更...)に変えるのと同様の違いがあります。 この最新型の7インチモデルのみ、ドアホン・親機・ワイヤレス子機がいづれも対応していて、深夜でも朝日が画面に入る状態であっても、くっきり見えます。...詳細
[20745538] 音だけチャイム(配線あり)との交換、取付け方を教えてください
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SGD10L)
2017/03/17 15:50:48(最終返信:2017/03/19 18:27:57)
[20745538]...するだけで 大丈夫ですか?? こちらのインターホン子機(バッテリー動作)は、親機とワイヤレスで接続しますので、配線は必要ない仕様です。 もし工事不良などで間違って旧インターホンで...の中の壁についている、音が鳴るやつは、そのまま放っておいていいんでしょうか? 親機もワイヤレスの充電式(中に電池が入っている)ですので、配線接続などありませんから通常はそのままでよ...源です。 下側の白黒2本が呼び鈴にいっている配線ですね。 お勧めはしませんが、今回はワイヤレスドアホンなので、既設の配線は使いませんから、 このチャイムはそのままにして、呼び鈴を外...詳細
[20669360] 応答が遅い?
2017/02/18 18:09:58(最終返信:2017/02/18 19:24:35)
[20669360]...やっと会話が始まることが可能です。 画面と違って、声がすぐ届くと思いました。 >最安希望中さん 遅延が発生するのはワイヤレスの宿命ですね。 コストを掛ければ解消できるのかもしれませんが、 この価格ですし仕方ないと思います...詳細
[20614460] なかなかいい感じです
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > 外でもドアホン VL-SWH705KS)
2017/01/29 23:00:29(最終返信:2017/02/14 18:32:14)
[20614460]...画面が大きくなった上に画質も向上してると感じられます 購入前に戻れるなら子機付は選ばず同じお金だすなら ワイヤレスカメラ同梱のものを選択したいものです 以前の機種だとアプリのトラブルあったようですが 現在まで問題なく使用できており何の不自由もありませんので...詳細
[20598501] ワイヤレステレビドアホンについて
2017/01/24 16:39:05(最終返信:2017/01/26 07:47:14)
[20598501]...します。 >みぃやん君さん >他にワイヤレスで設置可能な機種があれば、教えてください。 現在、他社でカメラドアホンがワイヤレスのタイプですと、 主に以下の物が発...し訳ありませんでした。 いまは有線でもワイヤレス子機がセットのものも多く、 親機の設置場所の問題は減っています。 ワイヤレス子機のある場所で応対、確認できますし、...います。今のところ、パナソニックのVL-SGD10Lしか見つけることができません。他にワイヤレスで設置可能な機種があれば、教えてください。電器店にも行きましたが、なかなか、詳しい店員...詳細
[20575067] タイル張りの外壁への設置について
2017/01/16 20:40:38(最終返信:2017/01/17 17:52:30)
[20575067]...親戚宅で写真のような普通のチャイムを利用していたのですが、このワイヤレスのドアホンへの交換を予定しております。現在付いているチャイムを取り外して設置したいと思っているのですが、タイル張りの壁には付属のねじが使えないようです...詳細
[20430919] 増設モニターの代わりにインターホンを接続することは可能ですか
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD701KL)
2016/11/27 04:29:15(最終返信:2017/01/02 12:20:32)
[20430919]...、増設モニター用ではなく、拡張端子と表現されています) そもそも、本機種にはワイヤレス子機があるし、音声専用のワイヤレス子機(VL-WD611)も増設可能なので、 わざわざVL-F411X-Wを接続したいという要望はないことは重々承知なのですが...詳細
[20400570] ワイヤレス子機の受信感度が×
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWD301KL)
2016/11/17 00:03:07(最終返信:2016/11/17 23:55:09)
[20400570]...親機とワイヤレス子機との受信状態が非常に悪いです。 先日、この機種の展示品というものをネットで購入しました。 早速、親機は1階のダイニング、ワイヤレスの子機は2階に設置しました。 直線距離で4m程だと思います...  >さっちゃん101さん こんにちは 同じ空間で、電波障害も考えられない状態で、 親機とワイヤレスモニター子機の距離が3mで通信出来ないとなると、何かしら問題があるのでしょうけど。 展示品も商品的には同じです...詳細
[20262529] 工事不要でモニター画面の大きい物を探しています
 (テレビドアホン・インターホン)
2016/10/03 22:09:22(最終返信:2016/10/12 14:08:25)
[20262529]...モニター付きのインターホンへ変えたいのですが、 この不調が、機器の故障によるものなのか、 中の線によるものなのかがわからず、ワイヤレスの商品を探しています。 そこでご相談です。 (1)線がダメなのかどうかを、素人が確認する術はありますか...詳細
[20137632] 電源直結式の取り替え費用について
2016/08/23 18:22:47(最終返信:2016/08/30 23:21:04)
[20137632]...SV38XLはワイヤレスではなかったんですね。 >室内親機には 充電用の本体にACアダプターを刺して100V供給 線が見えるんですね。 ワイヤレスで電源直結式な...anasonic.jp/door/p-db/VL-SGD10L_spec.html ワイヤレステレビドアホン VL-SGD10L ドアホン親機 電源 専用ニッケル水素電池(品番...今回のNunki さんの検討されているVL-SGD10Lは玄関子機と室内親機の間が ワイヤレスなので 今 室内 室外を連絡している電線は必要ないという事です なので 室内親機には...詳細
[20098888] 親機から玄関子機への送話ができなくなりました
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD302KL)
2016/08/07 23:13:13(最終返信:2016/08/19 21:13:49)
[20098888]...玄関子機から親機とワイヤレス子機のいずれにも、玄関子機からの声が伝わりますが、親機とワイヤレス子機のいずれからも、玄関子機へは声が伝わりません。 なお、「室内呼び」機能を使えば、親機とワイヤレス子機の間で通話が可能...ょっと混乱してしまった部分があるのですが、 子機は「玄関子機」であって、今回の話では「ワイヤレスモニター子機」はいっさい話の中には出てきてないって事でよろしいのでしょうか? 通話時...はDC20Vになるのですが、なってますかね? 不具合が発生しているときは「玄関子機」「ワイヤレスモニター子機」間での会話は可能でしょうか? 現在4線であればパナが言うように違う2線...詳細
[18419517] VL-WD612 とVL-WD614 互換問題
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD501KL)
2015/01/29 21:51:46(最終返信:2016/08/03 02:08:52)
[18419517]...1KL のワイヤレスモニター子機 VL-WD612 VL-SWD701KLワイヤレスモニター子機 VL-WD614 ワイヤレスモニター子...ワイヤレスモニター子機 VL-WD612 とVL-WD614 互換性能をご存じの方おられましたら...問です。  玄関子機は同じ品番のVL-V571Lですから問題無く使えると思います。  ワイヤレスモニター子機がVL-WD614 とVL-WD612とモニターサイズが変わります。 モニ...詳細
[19888155] VL-SWD301KLとKX-PD551DLをワオヤレスアダプター機能接続
2016/05/19 14:39:49(最終返信:2016/05/19 14:39:49)
[19888155]...VL-SWD301KLとFAX電話器KX-PD551DLをワイヤレスアダプター機能接続しました。 VL-SWD301KLのドアホン親機の情報表示画面でのワイヤレスアダプターの電波状態はアンテナ3本以上表示の状態にあります...詳細
[19551218] 防犯シール、ステッカー、プレートについて
2016/02/03 06:20:36(最終返信:2016/05/15 02:53:56)
[19551218]...特にプロに対しては常時で無いことはかなりバレバレ、ほとんど意味が無いと思います。 そういう意味では、501系のワイヤレスカメラは近接するとLEDが点灯、音も種々設定でき、実際に録画していますので、コケオドシのステッカーなどより格段に効果があると思います...「あほかお前、そんなの無視無視」ってやり取りになると思います。 もし本当に撮られるのを嫌うなら、ワイヤレスカメラが効果覿面でしょう。 それと同じ機能が玄関子機でも実現できれば、ステッカーなんて全然要らないとは思います...詳細
[19405127] 電池式チャイムからの取り換え
2015/12/14 23:45:56(最終返信:2016/02/19 04:48:19)
[19405127]...上で言えばワイヤレスカメラの追加設置が格段に効果的とは思います。 そこまでは、、、と言う場合は、チャイムをドアや引き戸のセンサスイッチへ変更したワイヤレスチャイムを...イムと比べると雲泥の差でとても満足しております。 少し操作等に慣れたらまたご提案頂いたワイヤレスカメラ等も検討してみたいと思います。 有難うございました! 私も自分で取り付けてみよう...(_ _)m とても参考になりました、でも難しそうですね〜^^; モニターの親機もワイヤレスのELPAのDHS-TMP2320に気持ちが傾いてしまいそうです>_<...詳細
[19428974] 増設モニターについて
2015/12/23 19:33:07(最終返信:2015/12/23 19:33:07)
[19428974]...親機は501シリーズの様にスリムな形がいいのですが…。どこでもドアホンでは、701シリーズ用の増設モニターしかない様で非常に残念です。ワイヤレス子機で見るしか方法はありませんか? また501シリーズが発売されて2年半経過しているようですが...詳細
[19408476] 取り付けについての初歩的質問です
2015/12/16 06:20:32(最終返信:2015/12/23 16:27:59)
[19408476]...原因詳細ががポイントだと思います。 確かに近年の機器では防水構造に疑義があるものがあります。 たとえば、本機種のワイヤレスカメラのベースでは、個別のパーツは異様なまでに防水になっているにもかかわらず、トータルでスカスカな構造とか...詳細
[19284659] コスパは良いが画質がイマイチ
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV50KL)
2015/11/03 17:02:22(最終返信:2015/11/03 17:02:22)
[19284659]...た。 さて、機種選定ですがVL-SWD701KLとVL-SWD501KLなら価格差で701。 ワイヤレス子機はいらないと思いVL-SVD701KLも考えましたが価格差があまりない。 迷っているうちに最安値がどんどん上がってしまったので...詳細
