ワイヤレス (テレビドアホン・インターホン)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイヤレス"を検索した結果 118件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17281123] インターホン?ドアホン?
 (テレビドアホン・インターホン)
2014/03/08 23:15:05(最終返信:2014/03/09 19:28:17)
[17281123]...外と会話ができるものがほしいです。賃貸なので壁にあなを開けたりはできません。よろしくお願いいたします。 配線不要のワイヤレスインターホンやTVドアホンが、色々あるようです。 http://item.rakuten.co...詳細
[17252071] 外を常時監視することは来ますか?
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD501KL)
2014/03/01 18:55:23(最終返信:2014/03/02 13:01:22)
[17252071]...を入れられて困っています。 このドアホンは監視カメラとして使えるでしょうか? 別売りのワイヤレスカメラWD812を購入すれば、できます。 http://panasonic.jp/do...および撮影を行いません。 郵便受けに接近してきた不審者を録画するには、オプションの ワイヤレスカメラを組み合わせて使用する必要がございます。 http://panasonic.j...ので、その時間にモニター親機からの操作で 外の様子が見れればよいなと思ったんですけど ワイヤレスカメラもいっしょに取り付けないとダメなんですね 色々と教えて頂きありがとうございました...詳細
[17252080] ケーズデンキで7980円ですよ
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > ドアモニ VL-SDM200-S [ミルキーシルバー])
2014/03/01 18:57:46(最終返信:2014/03/01 18:57:46)
[17252080]...ワイヤレスですから良さそうですね 値段も特価の7980円ですので気になっていた方はお早めに! http://www.ksdenki.com/ec/commodity/00000000/4984824948228...詳細
[16044604] 新築でどれを買おうか迷っています。。。
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWD301KL)
2013/04/22 00:05:35(最終返信:2014/02/03 09:21:27)
[16044604]...またVL-WD608を3つ足してドアホンのワイヤレスモニター子機を4つ。 (といってもWD608単体で3つ買い足したわけではありません) これにファックスのKX-PD601DWがワイヤレスでつながっています。 PD601DWの電話としての子機が2つ...(これは画像はみえませんのでドアホンは音声だけでのモニタになります) 当然WD608も電話のワイヤレス子機としても使っております。 つまり電話とドアホンのワイヤレス子機が兼用で6つです。 そして中継アンテナのKX-FKD1が2つ...詳細
[17141814] VL-500KLからの乗り換え使用方法
2014/02/02 02:58:36(最終返信:2014/02/02 02:58:36)
[17141814]...現状の玄関子機(500KL)はそのまま使えるのでしょうか?? 理由は新しく出たワイヤレスカメラVL-WD812kを使用したいのですが500KLは適用外とのことで親機だけ501KLに変えワイヤレスカメラを使用したいのです。 よろしくお願いします...詳細
[17102498] 発売時期延期(T . T)
 (テレビドアホン・インターホン > アイホン > ROCOタッチ7 WJ-45)
2014/01/23 02:00:56(最終返信:2014/01/23 02:00:56)
[17102498]...新商品をお待ちいただいているお客様には、大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。 タッチパネル式ワイヤレステレビドアホン ROCOタッチ7...詳細
[16927798] 古い子機は使えますか?
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV36KL)
2013/12/07 20:15:03(最終返信:2013/12/14 19:08:37)
[16927798]...com/jp/fax-phone/door/color-door/VL-SV36KL_manualdl.html ワイヤレス子機付きのVL-SWD300KLなどにしておけばと後悔しております。 すぎオーナーさん 回答ありがとうございます...詳細
[16756911] 乾電池使用から既設電源使用に変更したい
 (テレビドアホン・インターホン > ELPA > WDP-100)
2013/10/26 13:05:09(最終返信:2013/10/28 00:36:55)
[16756911]...現在、都営アパートでワイヤレステレビドアホン WDP-100を使用しております。既設のチャイムの赤白の配線はありましたが自信が無かったので(万が一本体が壊れると思い)電池を使用しております。この赤白2本の線を利用して使用できますか...詳細
[16446268] ホームスマートフォンVS-HSP200Sは使用可能?
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SVD501KL)
2013/08/07 18:09:53(最終返信:2013/08/16 21:47:34)
[16446268]...ご参考まで ありがとうございます。 参考にいたします。 連携して使用しています。 ドアホンのワイヤレス端末としてホームスマートフォンのカラーモニター子機が使えます。 ...詳細
[16457787] 電話と連動タイプ
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SW500KL)
2013/08/11 00:32:17(最終返信:2013/08/11 02:03:07)
[16457787]...わざわざ起きて確認行ったら勧誘とかだったら(怒 なので(笑 どうぞ宜しくお願いいたします。 こんばんは この機種には、ワイヤレスモニター子機が付いていますので、 >「リビングで訪問者をモニターで確認出来て 違う部屋で子機のモニター...詳細
[16437449] joshinwebのプレミアムステージ値引きで12450円
2013/08/04 23:03:00(最終返信:2013/08/04 23:03:00)
[16437449]...ELPA ワイヤレステレビドアホン WDP-100 会員様web特価 14,381 円 (税込) さらに割引 -1,931 円 (税込) さらに 125 ポイント進呈 期間限定特価 2013-08-08...詳細
[16074630] VL-SWD700KLとの比較
2013/04/29 22:04:37(最終返信:2013/07/23 21:41:51)
[16074630]...サーライト付屋外ワイヤレスカメラとして、新たに販売を予定 している商品でございます。 既に販売しております「VL-SWD700KL」へはワイヤレスカメラを接続 す...700KL のほうが 501KL よりもすぐれている点というのはないのでしょうか? ワイヤレスカメラ WD812K も、501KL にしか接続できないみたいだし・・・。 センサー...線LAN機能を取り外し薄型化、そして無線機能の強化 (ドアセンサー(EDID20A)、ワイヤレスカメラ(WD812K)対応)したものといった 感じのようですね。 (取り扱い説明書をダ...詳細
[16239329] ワイヤレスで接続できるドアホンを探しています。
 (テレビドアホン・インターホン)
2013/06/11 07:41:37(最終返信:2013/07/02 15:23:25)
[16239329]...elpa.co.jp/product/cr05/elpa433.html 喋れない呼び出しだけのワイヤレスチャイムだけで良ければ、 送受信機込みで1000円くらいから色々とありますね。 ...詳細
[16272318] これ、面白いですね
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > ドアモニ VL-SDM300-W [ホワイト])
2013/06/19 19:03:37(最終返信:2013/06/19 19:03:37)
[16272318]...居場所によってはリビングまで行くのが面倒、という事でドアモニを購入しました。 もともとのテレビドアホン(マンションの設備)の追加ワイヤレス子機はすごく高価で買えませんでした。...詳細
[16230339] 2世帯で1階、2階それぞれ設置した場合について教えてください
2013/06/08 21:27:26(最終返信:2013/06/08 22:35:32)
[16230339]...2世帯で玄関には玄関子機を1階、2階分を2つ設置してモニター親機も1階、2階分を2つ設置、ワイヤレスモニター子機もそれぞれ使いたい場合について教えてください。 1階、2階のモニター親機での通話をしたいです...VL-SW500KLを2セット購入して上記のような使い方は出来ますでしょうか? それとも別売のモニター親機・玄関子機・ワイヤレスモニター子機を買わないと出来ないでしょうか? 別売品で揃えると金額が高くなってしまいますので、出来たらVL-SW500KLを2セットで対応したいと思います...詳細
[16048568] 残念な話。VL-WD812K
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWD700KL)
2013/04/23 01:34:37(最終返信:2013/04/23 12:33:20)
[16048568]...お問い合わせいただきました、センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ 「VL-WD812K」につきましては、「VL-SWD501KL/SVD501KL」専用センサー ライト付屋外ワイヤレスカメラでございます。 *「VL-...詳細
[15875120] 増設モニター
2013/03/10 18:13:40(最終返信:2013/03/10 21:57:01)
[15875120]...この機種を購入しようと考えていますが3階建ての為、ワイヤレスじゃない壁付の増設モニターをもう一台別途購入したいのですが別売りの増設モニターとしての商品はあるのでしょうか? ネットで調べたのですがわからないので教えてください...詳細
[15869659] VL-SWD700KLのメリット
2013/03/09 16:45:44(最終返信:2013/03/09 23:10:04)
[15869659]...音声式からの切替を検討中です。玄関カメラ子機とワイヤレス子機各1台の増設を要しますので、500KLと700KLのどちらにしようか迷っています。高くても700KLが絶対良いという理由をご存知でしたらお教えください...詳細
[15567779] ドアモニターの利用法
 (テレビドアホン・インターホン)
2013/01/04 09:15:49(最終返信:2013/01/04 09:45:14)
[15567779]...カメラを取り付けて一つまたは取り付けた数の親機の使用は可能でしょうか?パナソニックなど配線せずワイヤレス機種もあるそうですがそうゆうのは上記の設置ではつかえませんか?できれば、設置はごく簡単なのがよいです...詳細
[15374362] 子機使用法
2012/11/22 12:12:52(最終返信:2012/12/20 22:23:32)
[15374362]...当方はドアホン新設と同時に電話機も新しくする必要があったので、 ある意味幸運と思っています。 選定時ですが、 停電時を考えると親機は有線機、子機はワイヤレス2台相当(現状並み)、ドアホンの子機も欲しい、電話の子機とドアホンの子機だらけとならないよう何とかしたい...詳細
