ワイヤレス (テレビドアホン・インターホン)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイヤレス"を検索した結果 116件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[15066601] ドアの厚み対象外の場合
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > ドアモニ VL-SDM200-S [ミルキーシルバー])
2012/09/15 01:29:29(最終返信:2012/09/17 11:20:52)
[15066601]...もし同じ様に厚みがあったのを曲げて装着した方が居ましたら、ぜひ教えて頂きたいと思い質問させて頂きました。 ワイヤレスカメラシステム リビングドアスコープ HN-D150 じゃダメでしょうか? 情報ありがとうございます...詳細
[14870841] 価格以上の価値です。
 (テレビドアホン・インターホン > アイホン > ROCOワイドポータブル WH-15A)
2012/07/29 11:22:43(最終返信:2012/07/29 11:22:43)
[14870841]...P社同製品と一万円以上の価格差がありながら 録画機能、ワイヤレス親機がついてこの価格は大変お得です。 発売日から3〜4年経過してますが、性能は劣りません。...詳細
[14647483] 2階の室内子機の配線について
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWD301KL)
2012/06/06 13:58:41(最終返信:2012/06/08 20:44:43)
[14647483]...で、2階に配線で子機があります。 今回、VL-SWD301KLを付けた場合2階の子機はワイヤレスだと思うので、現在の古い子機と配線はいらなくなると思うのですが、子機は簡単に外せると思...が家の場合、廊下にコンセントがなかったので、子機の電源ケーブルを流用し、そこにそのままワイヤレスの子機を取り付けました。 元々開いていた穴は、穴なしプレートをホームセンターで買って...コンセントを買ってきて、子機の電源を挿すようにしました。 また元のインターホンの配線はワイヤレスの為、不要ですので、 絶縁テープで巻いてあります。(赤と白の配線) 参考にして下さい...詳細
[13806424] 子機と親機間がワイヤレス伝送可能なテレビドアホン
 (テレビドアホン・インターホン)
2011/11/24 11:47:31(最終返信:2012/03/11 19:48:44)
[13806424]...親機と子機間がワイヤレスのテレビドアホンを探しています。 PANASONICを例に挙げると、下記Q&Aの玄関子機とモニター親機間がワイヤレス伝送可能なテレビド...しないと厳しいのでは? パナソニックにワイヤレスドアモニターというのがあるみたいですね。 映像だけですが、音声だけのワイヤレスドアホンと併用するとお望みのような使い...紹介頂いたPANAのワイヤレスドアモニタも電池寿命6ヶ月とのこと。 半年毎に電池交換じゃ確かに面倒くさいです・・・ ということで、ワイヤレスは諦めて何とか有線で...詳細
[13937101] 1.9G DECT方式は2.4Gより相当良いでしょうか
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWD700KL)
2011/12/24 23:06:34(最終返信:2012/02/24 23:10:44)
[13937101]...やっと最近量販店にデモ機が展示され始めましたね☆ 率直な感想。 親機は有線接続の為、上々。 子機の画質はこんなもの。 それより気になるのはワイヤレスの転送スピードが遅いです。 ホムペに記載されている1秒1コマ(128kbps)なんてありえないです...詳細
[14090955] ドアホーンSW500とFaxPW821を接続しました
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SW500KL)
2012/01/31 15:01:21(最終返信:2012/01/31 15:01:21)
[14090955]...SW700型以降はワイヤレス周波数が1.9MHzに変更されました。(SW500型は2.4GHzです) 今回、使用中のFaxがPW821(2.4GHz)のため互換性のあるテレビドアホーンSW500を購入した次第です...詳細
[13566947] 費用対効果
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV230K)
2011/09/30 20:01:02(最終返信:2011/10/11 12:19:28)
[13566947]...(というのを前提に) 自宅のドアホンが約15年経過し、そろそろ買い換えようかと考えています。 最初はワイヤレス子機も付属のSW500KLかSW231KLを考えていました。 そして、実物を家電量販店で確認してきました... 更に隣のSV230Kは、正直言いましてSW231KLとの違いを感じませんでした。 ならば、ワイヤレス子機はどんなデザインなんだろう…。 なんか横幅が広く、頭でっかちな印象を受けました。 持ってみましたが...詳細
[13558364] 子機増設について
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SW231KL)
2011/09/28 16:37:22(最終返信:2011/09/28 23:18:30)
[13558364]...http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/vl/vl_sw231kl.pdf ※別売品にワイヤレス子機(音声タイプ)ドアホン専用・品番【VL−W610】が掲載されていますので、【VL−SW231KL】の...詳細
[13259607] 一世代前の無線周辺機器は接続可能かご存じでないでしょうか?
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWN352KL)
2011/07/16 11:30:21(最終返信:2011/07/16 11:30:21)
[13259607]...一世代古いVL-SW150K/130K用の周辺機器、VL-W603子機や、VL-W810K/811Kワイヤレスカメラは、このドアホンに無線接続できるかご存じの方いらっしゃいますか? http://panasonic...詳細
[13244979] これってつりですか?
2011/07/12 12:15:19(最終返信:2011/07/12 17:05:03)
[13244979]... 残り1つだ・・・・(^O^)/ クリックしました。 *パナソニック*VL-SW500KL ワイヤレスモニター付テレビドアホン どこでもドアホン]は10個以上注文してください。 誠に恐れ入りますが再度ご注文下さい...詳細
[13100224] 音声のみの子機の増設
2011/06/06 23:09:29(最終返信:2011/06/06 23:44:16)
[13100224]...で音声のみの子機を2階に設置しています。 買い替え後は、親機は1階のダイニングに設置。ワイヤレス子機は1階にてフレキシブルに使用。2階は、現在使用している「有線で音声のみの子機」をそ...と考えています。これは可能でしょうか?配線等が煩雑で素人ではできませんか? あるいは、ワイヤレス子機の別売りは高額なため、VL-SW231KLにあう、有線で音声のみの子機を購入し設置...も音声のみの子機の掲載がありません。そのような子機はないのでしょうか? パナソニックのワイヤレスアダプター機能の電話機はどうでしょうか? RU・RU・RU VE-GP24DLなら6...詳細
[12956882] 室内子機の増設について
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV500KL)
2011/05/01 08:43:42(最終返信:2011/06/03 06:19:30)
[12956882]...問題なくできるのであれば子機なしのこちらを購入しようと思っています。 残念ながわVL-SV500KLはワイヤレス子機を接続出来ません。 ワイヤレス子機を接続する場合は別の商品をお選びください。 VL-SV500KLマニアル 15ペジ右下...タッチボタンについての欄に、 子機増設時の画面説明があります、 子機は、増設できます、 SW-230Kにワイヤレスアダプター機能対応と有り、本機に 増設出来そうですが??・・・ VL-SW500KLに、付属の子機は...詳細
[12667665] 画像の中央が赤っぽい
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWN350KL)
2011/02/17 10:03:59(最終返信:2011/02/17 10:03:59)
[12667665]...VL-SWN350KLを購入しました。しかし親機、ワイヤレスモニター子機とも画面の中央あたりが赤っぽくもやもやした感じです。逆光補正をしてもほとんど変わりません。これはカメラが問題なのでしょうか。それともこの機種はこんなものなのでしょうか...詳細
[12658258] 何点か教えてください
2011/02/15 08:15:24(最終返信:2011/02/16 08:00:14)
[12658258]...新築に際してこの機種の導入を検討しています。 何点かわからない事があるので教えていただけないでしょうか? 1.ワイヤレス子機から電気錠の施錠、開錠は可能でしょうか? 2.2世帯住宅で電話回線が2つある場合、子機を別の...上記のようなケースではどうなのか知りたく思います。 ご存知の方、おられましたらよろしくお願いします。 >1.ワイヤレス子機から電気錠の施錠、開錠は可能でしょうか? できます。 外部機器と言うボタンで開け閉めします...詳細
[12641459] 子機の互換性について
2011/02/11 23:07:26(最終返信:2011/02/13 12:49:27)
[12641459]...門柱から玄関までそんなに離れていないので約3000円ですがケチって音声玄関子機にしました。設置後、親機のモニターとワイヤレスの子機のモニターにも玄関子機を選択してモニターできますが玄関側の音声玄関子機はもちろん画像は無く(ブルーパック)音声だけが聞こえる仕様です...詳細
[12359283] オタックスとの連動
2010/12/13 01:05:37(最終返信:2010/12/14 09:18:33)
[12359283]...このVL-SW231KLと、パナソニック製の普通の電話機を無線通信で つなげて、連動させています。(ワイヤレスアダプター機能) 電話機でドアフォンの応対をしたり、ドアフォン子機で電話したりできますよ。 おたっくすならば...やはり連動させるにはアダプターは別途購入しないといけないのですよね? おたっくすKX-PW608DWを使っています。 このドアホンはワイヤレスアダプター機能付きなので、別途アダプターは必要ないです。 インターホン子機が電話として使用できるので...詳細
[12277899] モニター増設は不可能?
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV32KL)
2010/11/26 13:17:57(最終返信:2010/11/26 19:37:57)
[12277899]... この機種でモニターの増設は出来ないと思います。 「どこでもドアホン」ならモニタ子機が使えて、ワイヤレスなので工事費も不要ですね。 http://panasonic.jp/door/line_up/ ...詳細
[12070440] 子機の壁掛け設置は?
2010/10/16 22:20:27(最終返信:2010/10/17 00:57:21)
[12070440]...子機を壁掛けに設置したいと思っています。 本機種のワイヤレスモニター子機用充電台は壁に設置可能でしょうか? 取り付け可能のようですよ。 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/vl/vl_sw231kl...   ↑ 23ページに書いてあります。 こんばんは。 VL-SW231KLの子機は、別売りのワイヤレスモニター子機VL-W607と同じです。 http://ctlg.panasonic.jp/product/info...詳細
[12018044] FAXと連携して…本領発揮♪
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SW200K)
2010/10/06 07:02:58(最終返信:2010/10/06 07:02:58)
[12018044]...発売当初に購入し既存のドアホンと交換…子機の無線で何処でもドアホンに〇  2010/10  おたっくす KX-PW821DW-Kを購入…ワイヤレスアダプター機能で親子機全てがドアホン連動(音声)…二年前の機器とちゃんとサポートに◎...詳細
[11425895] 質問です?詳しい方宜しくお願いします。
2010/05/29 22:36:47(最終返信:2010/09/19 19:03:03)
[11425895]...実家に普通のドアホンからVL-SV230Kへ取り替えました。Faxや電話の子機でドアホンを受けたい場合は、これはワイヤレス接続のみなので、Panasonic製品にしか繋げないかと思います。確認されてからの購入をお勧めします...詳細
