ワイヤレス (テレビドアホン・インターホン)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイヤレス"を検索した結果 116件中101〜116 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[10268260] 教えてくださ〜い
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV230K)
2009/10/06 14:42:48(最終返信:2010/09/19 18:57:31)
[10268260]...pg=04&hb=VL-SV230K ワイヤレス接続のみでPanasonicのFAXや電話に繋げますが、拡張性要否は検討された方が良いかと思います。(実家はPanasonicFaxでワイヤレス接続でFax子機でも受けれるようになりました)ご参考まで...詳細
[10818150] どうでしょう?
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SW500KL)
2010/01/21 18:16:19(最終返信:2010/07/01 16:48:25)
[10818150]...すくなっています。訪問者の記録も一秒間8コマで50回分の録画もしてくれるようですので安心です。ワイヤレスモニターを2階に設置しましたが、この2.5インチ液晶も綺麗に見えて、今まではインターホンがなる度に1階に下りてましたが...詳細
[11250229] ワイヤレスモニター子機まで電波は届くのでしょうか?
2010/04/18 19:56:47(最終返信:2010/04/20 11:18:07)
[11250229]...この機種の購入を検討中です。パナソニックの説明書によれば、 「モニター親機とワイヤレスモニター子機の間に障害物がない場合、 約100 m以内の距離で使えますが、周囲の環境によっては、 電波の届く距離が短くなることがあります...詳細
[10658172] 子機について質問です。
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SW230X)
2009/12/20 11:31:28(最終返信:2009/12/20 18:56:28)
[10658172]...コタコ56さん ワイヤレスモニター子機とその購入する電話の子機が同等のことを出来るということだと思います。 ただし、モニターの映像は見れないでしょうね。 二階で電話の子機とワイヤレスモニター子機を同時に...ワイヤレスアダプターを使って、指定の電話機でも応答可能とのことですが、子機画像画像にこだわらなけ...…、 特に無いのではないでしょうか? 電話が来たら電話子機を取ればいいし、来客がきたらワイヤレスモニター又は電話子機を取ればいいし。 でも、どっちにも着信がかかってきてしまいますね。...詳細
[10459931] 電波の干渉についてのおたずね
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWN352KL)
2009/11/11 21:24:40(最終返信:2009/11/19 21:27:18)
[10459931]...「電子レンジの周辺や無線LAN機器など、2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、ワイヤレスモニター子機の音声や画像が乱れたりすることがあります。 なお、本製品は電波干渉を受けにくい方式ですが...詳細
[10251429] 組み合わせて大丈夫でしょうか
2009/10/03 12:09:39(最終返信:2009/10/09 12:43:09)
[10251429]...VL-V650K』は外見こそ『VL-SWN352KL』親機と全く同じように見えますが、ワイヤレス子機の登録機能がないなどやはり異なる仕様と思われます。 (それでも接続できれば良いので...ね。 増設モニターは kyukyukyu-no-kyuさん ありがとうございます。 ワイヤレス子機の登録不可っていうのも不便ですよね。 なぜそのように微妙に仕様を変えてくるのでしょ...鳴り分け機能の差くらいとのことでしたが 接続はできないそうです。 VL-V650Kでワイヤレス子機の登録機能がない点については KLVL-SWN352KLに登録すればVL-V650...詳細
[10168053] 機能の違いを教えてください。
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWN350KL)
2009/09/17 15:38:05(最終返信:2009/09/21 10:36:31)
[10168053]...「VL-SWN352KL」は(有線ですが)室内増設子機が1台増設できるようになっています。 反面、ドアホンアダプターの接続機能が割愛されています。 (ワイヤレスアダプターは可能です) 2世帯住宅などで双方にモニター親機を設置したい場合などに向いているのではないでしょうか...詳細
[10037539] 設置関連質問
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV31KL)
2009/08/23 09:04:23(最終返信:2009/08/27 19:36:10)
[10037539]...またはお持ちのテスターでとにかく測定。 http://panasonic.jp/door/line_up/ モニター子機にワイヤレスがありますね。 BRDさん 回答ありがとうございます。メガチェックをどうするか検討中。しかし本機を購入して取り付け挑戦します...詳細
[10038114] ワイヤレスアダプタ機能が便利
2009/08/23 11:39:04(最終返信:2009/08/23 11:39:04)
[10038114]...FAXを同社のKX-PW308DWに換えた所、説明書にドアホンとワイヤレスで繋がる旨の 説明を発見。現行の対応機種で一番安価だったこの機種を購入しました。 今までは、ドアホンへの応答はドアホン端末(親機のみ)からしかできず...映像についてはFAX側(KX-PW308DW)が非対応なので、 FAX親機・子機使用の場合はあくまでもドアホンとのやりとりは音声のみ。) ワイヤレスでの接続なので、今までの増設ベルやその配線を撤去できて スッキリできました。 カメラの画角が少々狭いのと...詳細
[9775245] 新型モデルリリース
2009/06/29 10:37:39(最終返信:2009/07/31 10:40:39)
[9775245]...す。 2世帯の場合、1階と2階とで、それぞれ液晶モニターがつけられる点はいいですね。 また、ワイヤレスモニター子機(VL-W606)も、増設モニターと合わせて5台まで増設可です。 ドアホンのLEDランプのON/OFFは...詳細
[9812028] 新製品として玄関カメラとワイヤレス子機のみのセット希望
 (テレビドアホン・インターホン)
2009/07/06 12:18:27(最終返信:2009/07/06 12:18:27)
[9812028]...玄関カメラに送信機能を内蔵。ワイヤレス子機と玄関カメラのみのセットを買いたい。壁付けモニターはオプションで購入して接続可とする。これにより、価格は安くなるし、壁付けモニターの工事も不要だし、ワイヤレス子機を2階でも寝室でもどこにでも置ける...ワイヤレス子機を2階でも寝室でもどこにでも置ける。ワイヤレス子機は既存の電話機をカラー液晶に改造して普通の電話機としても使えれば更に良い。既存の携帯電話のソフトの改造でも良いのでは。メーカー殿、ご検討ください。...詳細
[8750247] 最安値
2008/12/07 22:36:03(最終返信:2008/12/07 22:36:03)
[8750247]...Panasonic ワイヤレスモニター付テレビドアホン どこでもドアホンを AC電源コードサービス(VL-SW230X)で 価格 26800(円)(税込、送料込)でした。 http://item.rakuten...詳細
[8713328] ワイヤレス子機
2008/11/30 17:44:47(最終返信:2008/12/02 20:14:18)
[8713328]...もう少しで購入するところでしたが、ワイヤレス子機が電話対応でなくなっているんですね。危ない危ない。 前機種である150Kに比べてスペックダウン! 150K在庫を探すか、電話対応ワイヤレス子機を買い足すかですね。... それにしても、電話対応子機の需要が少なかったんでしょうか。 あ、でも、電話対応ワイヤレス子機って、そもそもこの350KLで使用できるんでしょうか。音声だけの対応だけなんてことはないですよね。   ...詳細
[8424504] 本体画面下の機能表示がジャマ
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SW250K)
2008/09/28 10:47:50(最終返信:2008/10/02 22:05:29)
[8424504]...パナソニックのサイトでの比較では、 電話を繋いでいない、テレビやディーガにも繋いでいない センサーカメラもワイヤレスカメラもない 玄関子機も1台、室内子機も1台といった我が家では ほとんど機能的に差がないように思われます...詳細
[8355681] 2008年09月15日 設置
2008/09/15 19:34:56(最終返信:2008/10/01 22:40:53)
[8355681]...■カラーモニター親機 (VL-MW230K) ■カラーカメラ玄関子機 (VL-V566-S) ■ワイヤレスモニター子機 (VL-W605) ■付属品 ...詳細
[7317458] ワイヤレスの性能
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SW155K)
2008/01/30 20:09:15(最終返信:2008/02/04 12:46:24)
[7317458]...現在、この商品を第一候補で検討中ですが気になることがあります。この商品のワイヤレスの性能についてですが、ドアホンをファックス・電話で受信した場合、例えばノイズが出るなどのデメリットを感じることはありませんか...詳細
