ワイヤレス (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイヤレス"を検索した結果 746件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21326572] ARCの接続方法
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2017/11/02 13:25:02(最終返信:2017/11/02 16:16:16)
[21326572]...スレ主さんが考えられた上記接続で可能な音声出力は、 @BDレコーダーからの場合 ・MDR-HW700DSでワイヤレスサラウンドが可能 ・HT-RT5へはTVを経由しているため、DOLBY DIGITAL(5.1ch)出力は可能...詳細
[21276234] 実際に視聴出来なくて...
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2017/10/14 01:12:08(最終返信:2017/10/24 20:59:42)
[21276234]...私の環境では音に関しては自室の107のほうが好きです。 (サブウーファーの選択と好みに大きく左右されると思います) 207のサブウーファーはワイヤレス接続なので配線を気にせず室内のどこにでも置けるメリットをいかし、リビングは見栄えを重視し207にしました...詳細
[21273319] 4K HDRパススルーってなんですか??
2017/10/12 21:28:55(最終返信:2017/10/12 21:41:27)
[21273319]...ワイヤレスのリアスピーカーのあるモデルを探していて、本機にたどり着きました。   最新機種との比較表をみると、この機種には4K HDRパススルー機能が搭載されていません。 これによって、どういった不都合が生じるのでしょうか...詳細
[21269527] リアスピーカーの配置について
2017/10/11 13:18:13(最終返信:2017/10/11 16:18:49)
[21269527]...この機種について回答を知っているわけではありませんが。 スピーカーは一般に縦でも横でも設置できます、ただ当機の場合ワイヤレスなのでアンプも内蔵するので多少発熱するはずです。 縦置きで熱を逃がす構造の場合は影響あるでしょうね...詳細
[21189812] サブウファーから音が出ない
2017/09/12 10:30:04(最終返信:2017/09/23 09:15:27)
[21189812]...問題なく音が出ています。 >テストトーンの際もサブウーファーのみ音が出ません。 ワイヤレス接続は問題ないのに、テストトーンが出ないなら、使用者としてはどうしようもないのではない...(故障と思われます) こんにちは サブウーハーの位置を変えてもダメですかね? ワイヤレスの設定でセキュアリンクにしてどうですかね? >m-502さん SWがワイアレスでした...。 ソフトアップデートしたら使えなくなったような気がします。 >里いもさん はい、ワイヤレスなんです。 こんにちは ダメでしたか…。 バー(本体)の初期化とリセットはさ...詳細
[21145329] サブウーハーの電源ランプが点灯しない
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-MT300 (B) [チャコールブラック])
2017/08/26 00:05:59(最終返信:2017/09/05 10:42:46)
[21145329]...・サブウーファーの電源ランプが緑色に点灯するようにサブウーファーの位置を本体の近くに動かす。 ・「ワイヤレス通信する機器を特定 する(セキュアリンク)」(取説24ページ)の手順を行う。 >shimo777さん...初めてのことだし何をやっても解決しないので困っています。 >ゆずyzさん 取説24Pに書かれている手順でワイヤレス通信をセキュアリンクにしてみては如何でしょう。サウンドバーの電源を入れた状態でサブウーハーを近づけて設定することをお勧めいたします...詳細
[21148528] サブウーファー接続できますでしょうか?
2017/08/27 08:51:41(最終返信:2017/08/27 11:09:59)
[21148528]...ァー接続ができますでしょうか? >金魚パクパクさん 外付けのサブウーハーは追加接続できません。ワイヤレスサブウーハーがセットになっています。 ありがとうございます。 もう一つのモデルが出来るのですね。...詳細
[21064146] 買いました!
2017/07/23 10:10:44(最終返信:2017/08/07 21:07:50)
[21064146]...それに+ウーファーで3万ですけど、207で最安値が39000ぐらいでその差1万弱。 ・207のサブウーファーはワイヤレスで本体の電源と連動してますが、106だと連動しません。 ・スピーカーの位置が106は上向き、207は正面...詳細
[21038979] buletoothを使ってワイヤレスヘッドホンで聞けますか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2017/07/12 23:03:29(最終返信:2017/07/13 06:15:30)
[21038979]...器を購入したのですが、接続がうまく出来なかったので、HT−NT5のbuletooth機能を使いワイヤレスヘッドホンにて聞けたら購入したいと思っています。(自分の中では最後の後押しなんです。それ以外の機能は申し分ないので)...詳細
[21009617] BRAVIA KJ-55X9350Dとの組み合わせ
2017/07/01 08:34:42(最終返信:2017/07/01 08:34:42)
[21009617]...壁掛けで設置した上で意味ありますかね? このサウンドシステムはサラウンドワイヤレススピーカーが使える スマホのBluetooth経由で音楽が(サラウンドで?)聞ける アマゾンミュージックが別のステレオを用意しないでそれなりに聞ける...詳細
[20915268] ワイヤレスサラウンドにおけるリアスピーカーの設定・配置
2017/05/24 16:03:00(最終返信:2017/05/25 08:24:47)
[20915268]...主に視聴するソファ中央への距離(o)を各々のスピーカーから算出しました。 HT-NT5上でのワイヤレスサラウンドの設定画面はすでに確認済みで、 距離に関しては実寸値を入力予定ですが、音量(0〜4)とスピーカーの設置高さの...音の凄さより、場所を取らないか、見栄えが良いかということが重要みたいでしたが、 そういった点でも、ワイヤレスかつバッテリー駆動というのは、今まで導入を諦めていた人が 購入できるきっかけになるのかもしれませんね...詳細
[20839116] 新築を建てるにあたり、オーディオ・シアター環境について
 (ホームシアター スピーカー)
2017/04/23 10:28:14(最終返信:2017/04/28 00:34:47)
[20839116]...ドルビーアトモス等には未対応です。 プロジェクターは、エプソンのワイヤレスモデルを和室側に天吊り設置。 プロジェクター視聴時は、LDとの間仕切りを解放します。 ワイヤレスモデルなので、プロジェクターに接続するのは、 電源ケーブルだけで...しかしながら我が家ではどうしても和室の天井にプロジェクターをセットするのはOKがでませんw リビングの端なら投映距離が微妙な気がしますし。 それでもワイヤレスモデルは配線が楽そうで良いですね、デメリットもありそうですが、、、w 7.1ch構成は良いですね...詳細
[20669015] ワイヤレスシステム組んだ人いますか?
2017/02/18 15:39:16(最終返信:2017/04/23 01:06:27)
[20669015]...ワイヤレスシステム組んだ方いるんですかね。 レビューもネットにも一つもないので、 どんな感じなのでしょう。 全部でHT-ST9を越えそうな金額ですが、 どうなんでしょう。 気になります。 ワイヤレスで組みました...ワイヤレスで組みました。 やはりワイヤレスは見た目がいいです。 でもスピーカー一個づつに電源がいるので それを我慢できれば音はか... ちなみにリアスピーカーはどの製品ですか? HT-NT5 に SRS-HG1 を2個ワイヤレス接続しています。 結構いいですよ! 昔はケーブル接続していましたが掃除とかで邪魔になる...詳細
[20788015] ワイヤレスマルチルームについて
2017/04/02 20:29:00(最終返信:2017/04/15 11:37:08)
[20788015]...一般人さんがお使いのワイヤレススピーカーはX99とZR7とのことですが、X99はワイヤレスマルチルーム対応ですがワイヤレスサラウンド対応ではないので、ZR7を使うことになりますね。そしてワイヤレスサラウンドを利用する...ほど、ワイヤレスマルチルームはできるのに、ワイヤレスサラウンドができないというお悩みなのですね。  最初にも書きましたが私はまだワイヤレスサラウ... 〉 ワイヤレスマルチルームはできるのに、ワイヤレス 〉 サラウンドができないというお悩みなのですね。 すいません。説明がややこしくなってしまい誤解させてしまいました。 「ワイヤレスサラウンド」にしたい...詳細
[20764553] SONY製品のホームシアターで
2017/03/24 23:43:50(最終返信:2017/04/02 12:49:00)
[20764553]...ワイヤレスヘッドフォンで聞けるものってありますか?SONY製品じゃなくても構いませんが、後付けのBluetooth送信機などを使うのは無しでお願いします! シアター機単体でワイヤレスヘッドホンに対応する...のアンプはどの製品になりますか? こんにちは >ワイヤレスヘッドフォンで聞けるものってありますか? ワイヤレスヘッドフォン専用サラウンド製品ならこちら http... >ワイヤレスヘッドフォンで聞けるものってありますか? 解決済みのようですが、 HT-NT5も「Bluetooth送信機能」が付いてるので、 ワイヤレスヘッド...詳細
[20755158] ウーハーが鳴らない
2017/03/21 04:36:14(最終返信:2017/03/31 10:54:40)
[20755158]...テストトーンを実施したところ、ウーハーから音が出ていないことが判明。 故障でしょうか? 解決策があれば教示願います ワイヤレスで接続できていない状態かもしれません、電源ランプの状態はどのようになっていますか。 >口耳の学さん...詳細
[20661502] ワイヤレスサブウーファーとのリンクができません
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT790)
2017/02/15 20:51:31(最終返信:2017/03/23 16:59:35)
[20661502]...昨年9月末に購入して調子良く使っておりましたが、今年の1月中旬頃からサブウーファーとのリンクが切れるようになりました。 一度切れるとなかなか接続出来ず初期化したりして何とか接続して使ってましたが、今日は何をしてもリンクができません。 ソニーのサポートに問い合わせしたら、コンセントを含めすべての配線を抜き数十分たったら電源を入れリンクするように言われやってみましたが、...詳細
[20751871] CT-380(Bluetooth LDAC有無など)の差について
2017/03/19 22:55:52(最終返信:2017/03/21 21:42:02)
[20751871]... このあたりは不要、又はテレビに直結して回避するならいらない情報ですが。 あとは別途追加ですがワイヤレスサラウンド対応の可否もあります。 こんにちは >CT-790が対応するBluetoothのLDACというのは音楽再生時に有無の差を体感できますでしょうか...今のところ我が家の環境は従来の2Kテレビでして、4K環境を導入予定でなければこの点はメリットではなさそうですね。 ワイヤレスサラウンドは気付きませんでした。 ただ、これもまずは初期購入で様子を見ようと考えていますので現時点であまり重要な点ではなさそうです...詳細
[20749032] HT-XT3と比較して
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-MT500)
2017/03/18 22:51:15(最終返信:2017/03/19 15:15:09)
[20749032]...ですが音質は気にしないならHDMI入力は不要といえます、双方聞き比べてみて決めてしまうのもいいでしょう。 あとはワイヤレスサブウーファーにするかサブウーファー一体型にするか、IRリピーターが必要かどうかも判断材料になります...HT-MT500の優位性を上げるなら、外部サブウーファの低音増強でより臨場感が増す感じでしょうか。 あとは対応ワイヤレスサラウンドスピーカも必要なら接続可能です。 http://www.sony.jp/home-th...詳細
[20735562] 本機、PS4PRO、テレビの設定
2017/03/13 19:10:49(最終返信:2017/03/13 20:44:03)
[20735562]...テレビの音声も、その番組が5.1chサラウンド放送ならリアルサラウンドで再生できますよ。 ただワイヤレスサラウンド対応スピーカーを追加しないなら、2.1chシステムなのでバーチャルサラウンドになります...詳細
