ワイヤレス (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイヤレス"を検索した結果 746件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20015787] ワイヤレスサラウンドの仕様について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2016/07/06 14:24:01(最終返信:2016/07/08 09:46:50)
[20015787]...教えてください。 ワイヤレスサラウンドに惹かれ、 当機種とSRS-HG1を2台購入しました。 テレビは4KブラビアのX8500Cを使っています。 先日のアップデートで念願のワイヤレスサラウンド環境が整い...る場合と出ない場合があるのかが知りたいです。 取説やソニーWEBなども調べましたが ワイヤレスサラウンドについての記載がほとんどないので 分かりませんでした。 どうぞ、よろしくお...ただき、本当にありがとうございました。 詳しくはレビューで書こうと考えておりますが ワイヤレスサラウンドは手放しで絶賛するほどのものでは無かったと思いました。 ・リアルサラウンドな...詳細
[20002605] フロントスピーカーの接続が切れる…
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2016/07/01 20:33:00(最終返信:2016/07/07 17:47:22)
[20002605]...1日に1回10秒ほどフロントスピーカーの接続が切れてテレビ本体から音が出ます。 リアスピーカーならワイヤレスなので、Wi-Fiなどの関係で接続が切れる事があるのはわかるのですが、なぜかフロントスピーカーの接続が切れます...詳細
[20014778] HT-NT5と迷っています。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST9)
2016/07/06 01:13:07(最終返信:2016/07/07 11:24:31)
[20014778]...おそらくHT-NT5も気になって視聴している方がいらっしゃると思いますが、どのような差を感じましたか? HT-NT5の新機能であるワイヤレスサラウンド機能はおそらく使わないので、HT-ST9を購入しようと思っているのですが、視聴できるところがなかったので...これくらいのお金をかけるなら 単品コンポーネント(AVアンプとスピーカー)を選択の考えもありかなと思います。 ワイヤレスを使わないならST9でしょうか、後は財布と相談ですね。 HT-NT5は聞いたことはないのですが、HT-ST9を半年使ってます...詳細
[19980975] ソフトウェアアップデートきました
2016/06/24 00:22:30(最終返信:2016/07/06 14:25:11)
[19980975]...売されているサラウンド対応のワイヤレススピーカーを二台揃えるのは価格的に厳しい。 Sonyさん、早く普及価格のサラウンド対応ワイヤレススピーカー発売してください!...早速SRS-HG12台購入し、サラウンドためしましたが、本当に全てワイヤレスでサラウンドが実現できてることに感動しました。 下記の外部ブログに使用感が書いてありま...ます! 私もサラウンド構成に発展させたいけど、やはりアクティブスピーカーはお高いです。ワイヤレスサラウンド専用スピーカーなら、もっと安価な製品が作れると思うんですけどね。ソニーに期待...詳細
[19979612] ウーファーから音が出ません
 (ホームシアター スピーカー > JBL > CINEMA SB350)
2016/06/23 15:49:14(最終返信:2016/06/24 23:51:45)
[19979612]...REGZA49z700xの購入に伴い、評価が高いCINEMA SB350を買いました。 このシステムは、ウーファーがワイヤレスとなっており、サウンドバーとウーファーを無線でベアリング(連結)して音を出す仕組みです。 ベアリングが成功すると...詳細
[19927773] ipod touchは鳴らせますか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT780)
2016/06/04 06:09:19(最終返信:2016/06/06 04:09:02)
[19927773]...SONYの回答のように動作確認していないので100%可能とはいえないです。 >pepekazさん 原理的にはワイヤレスイヤホンの接続と同じなので、ペアリングすればiPodの音を出すことができますよ。iPodの音声出力を無線で本機に送るだけです...・Bluetoothペアリング ・ストリーミング再生 ちなみに簡単に書くと bluetoothペアリングは、ワイヤレスで機器と機器 1対1で接続状態を作ること 今回の場合は、CT780とiPod間の接続ですね。 Streaming再生は...詳細
[19896058] 購入しました。
2016/05/22 13:58:21(最終返信:2016/06/02 11:01:18)
[19896058]...早く電気屋さんに行って、実際に音を聞いてみるようにします。 ありがとうございました。 タロー69さん 後方にワイヤレススピーカーを追加するとのことですが、 私もSongPal Linkについて調べましたがまだ理解し切れてません...詳細
[19895656] ワイヤレスイヤホンについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2016/05/22 10:54:06(最終返信:2016/05/22 12:34:43)
[19895656]...ブルートゥースに対応していて、スマホの音楽をスピーカーで聞けることはわかりましたが、テレビの音をブルートゥース対応のワイヤレスイヤホンで聞くことは可能なのでしょうか? CT380のBluetoothは音声を受信することはできますが...逆に送信することはできないです。 早速の返信ありがとうございます。 もし、ソニーのホームシアタースピーカー経由でワイヤレスイヤホンで聞こうと思ったら、LDACに対応しているホームシアターとLDACに対応しているイヤホンをそろえれば聞けるのでしょうか...詳細
[19851172] ワイヤレススピーカーとWi-Fiの干渉について
2016/05/06 15:12:01(最終返信:2016/05/15 07:17:17)
[19851172]...を読んだ限り、 >>ワイヤレススピーカーは5.180 GHz - 5.240GHzを使っているようですので、 これが事実だとすれば、ワイヤレススピーカーは、W52...この機種HT-RT5の、ワイヤレススピーカーとの接続に関して、 tottonさんの質問スレッド (http://bbs....品にならない」(干渉の心配はない?)ともレスされていますが、 説明書を読んだ限り、 ワイヤレススピーカーは5.180 GHz - 5.240GHzを使っているようですので、 Wi-...詳細
[19841322] ご使用中の方に質問です。
2016/05/03 11:46:18(最終返信:2016/05/10 22:39:02)
[19841322]...ソニーのホームシアターでご検討されているのでしたら、リアル5.1chの感覚を味わいたいのならHT-RT5がオススメです。 リアとサブウーファーはワイヤレスでやっているので面倒な配線にもてこずらなくてもいいので。 RT5はHDMI端子が3つもあるので沢山のAV機器を接続できます...あと5月21日に,ソニーの新製品が出るようなので,それも含めて検討してみます。どうしてもリヤスピーカーはワイヤレスが良いもので。 ST9ユーザーです。 自分もBDV-N1WLを使っていましたが、スペースと男性の声のあとにエコー(音割れ...詳細
[19850238] wifi環境が安定してないと買ってはダメ?
2016/05/06 07:05:09(最終返信:2016/05/08 20:53:39)
[19850238]...けます。 とあるので、本体とスピーカーとのワイヤレス接続のこと に対するレスになっています。 そしてそのワイヤレス接続については、マニュアル 44Pの セキ...と分かりづらいことは、 ワイヤレスが3種類使えるということです。 @スピーカー関連 セキュアリンクでの専用接続 音楽等視聴時のワイヤレス AWiFi規格で通常の...となので、電波の不安定さかと思います。 使用する部屋で電波干渉がなければスピーカーへのワイヤレス伝送は問題ないので、iPhoneが繋がらないのは関係ないと思いますよ。 こんにちは ...詳細
[19848472] シアターバーと比較して
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2016/05/05 17:01:08(最終返信:2016/05/05 20:35:22)
[19848472]...音質はこちらが上だと思いますよ。 機能はあとからスピーカーを追加したいならV50、スピーカーのワイヤレスと4K対応が必要ならCT780でしょうか。 口耳の学さんこんにちは。やはりこちらの方が良いですよね...詳細
[19840555] 初めてのホームシアタースピーカー選び。
 (ホームシアター スピーカー)
2016/05/03 05:20:44(最終返信:2016/05/03 10:57:49)
[19840555]...255&pd_ctg=2045 RT-5とCT-380や780との大きな違いは 5.1ch(ワイヤレス)仕様ですが、 リアの設置場所があればRT-5がよいでしょうけど、価格が倍ほどちがうので悩みどころだと思います...詳細
[19833236] リアスピーカーのランプが赤色になります
2016/04/30 16:55:48(最終返信:2016/04/30 20:26:16)
[19833236]...数秒たつと緑点滅→赤ランプになってしまいます。 場所もボタンもなにも触れていないのに突然こうなりました。解決策はあるでしょうか? ワイヤレスの接続が不安定になっているように感じます、位置は変えてないのですができれば本体のすぐそばに移動してみてはどうでしょうか...スピーカを適正な配置に置き、セキュアリンク接続を再度試してみてはいかがでしょう。 (自宅や近隣で複数のワイヤレスサウンド機器を使用しているときに起こる混線を防ぐことができます) マニュアル 44P http://www...詳細
[19789093] リアスピーカー
2016/04/15 00:00:51(最終返信:2016/04/15 07:11:15)
[19789093]...正直言って、何を何処まで望まれてるのかがよくわかりません。 ワイヤレスタイプは以前からもありましたが、5.1chにおいて 各スピーカー配線のワイヤレス化は待ち望んでいたシステムだと思うのですが・・・。 誰もがコードはスッキリさせたいですからね...システムしか選べませんね。 それはそれで、迫力はあると思います。 リアスピーカーにバッテリーを内蔵して完全ワイヤレスの製品もありましたけど、充電も必要だったりと現行機ではないです。 反射しやすい環境ならYAMAHA...詳細
[19779518] 相談です。迷っています。どちらがおすすめですか?
2016/04/11 20:02:41(最終返信:2016/04/12 18:12:06)
[19779518]...寝室はRTH-G550を使って満足しています。 リビングにおいてはスピーカーコードが、清掃時や孫の邪魔に・・・。 私も各スピーカーがワイヤレスなので本製品の購入を検討中です。 音質と言うのは難しい物なのでご自身が試聴出来ればいいのですが。...詳細
[19768808] 自分で調べろよって言うような質問です。
2016/04/08 07:44:00(最終返信:2016/04/08 11:16:40)
[19768808]... ・リアスピーカーがなくても臨場感あふれる音響システムになるものなのでしょうか? ・ウーハーがワイヤレスとのこと、コードはスピーカー本体から1本だけでしょうか? ・RT5と比較して、ST9はどれほど良さを感じるのでしょうか...フロントバーチャルサラウンドですが臨場感はあるでしょう、リアにスピーカーを設置する方式よりは劣るでしょうね。 ウーファーはワイヤレスですが、電源ケーブルは必要ですよ。 >口耳の学さん そうなんですか!リアがある方が上ですか。物理的に考えたらそうだけれど...詳細
[19732881] コ−ドレスですか?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 130 home theater system)
2016/03/27 10:50:27(最終返信:2016/03/29 10:40:05)
[19732881]...お勧めの設置あったれ教えて下さい。 メーカーの壁掛け設置画像を見るとコードが見えないのでワイヤレスのように思われるでしょうけど、ワイヤレスなのはウーファー部のみでバースピーカーはコンスール部と有線接続が必要です。 ...詳細
[19723937] BDV-N1WLとの違い
2016/03/24 12:37:46(最終返信:2016/03/24 23:05:59)
[19723937]...明確な違いがわかりません。 もちろん細かい点については わかるのですが 大きな違いはありますでしょうか? あとワイヤレスでの音飛びに関しては こちらの方がマシでしょうか? 発売時期のちがい、値段的にも こちらの方が上位機種だよということであれば...音質的にRT5の方が格段に良いですね。  音は価格に比例しています。 現在使用中のシステムのスピーカー配線が邪魔なのでワイヤレスを希望しています。 2機種とも私が試聴した限りでは音飛びは無かったですね。 ターミネーター最新版とトランスフォーマーのBDを持参しての試聴...詳細
[19688395] 音場補正の性能は?
2016/03/13 14:55:23(最終返信:2016/03/23 08:04:28)
[19688395]...スピーカーはゴルフボール大で配置は簡単なんですが配線コードが・・・。 このRT5はスピーカーがワイヤレスなので買い換えを検討中です。  コードレスだと 女房も掃除し易いし 孫も引っかけません。 サラウンドは30年ほど楽しんでますが...詳細
