ワイヤレス (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイヤレス"を検索した結果 746件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18274621] avアンプ+スピーカー別売りとの比較
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT370 (B) [ブラック])
2014/12/16 01:50:04(最終返信:2014/12/18 01:55:29)
[18274621]...バランス調整されていること、それにセット品独自の機能(一体型でフロントバースピーカーだけでサラウンドやワイヤレススピーカー等)を利用できることでしょう。 単品で揃える場合、比較的音質が上になることが多く、好きなスピーカーを組み合わせできることがメリットとなります...詳細
[18263883] 無線LANでネット接続したいのですが
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1B [Black])
2014/12/12 23:13:16(最終返信:2014/12/13 16:25:37)
[18263883]...ドライバが必要ならOUTでしょう。 LVEledeviさま  口の耳の学さんも指摘されていたようにワイヤレス接続のリアスピーカーやBluetooth機能に支障を与えても困りますので、メーカー仕様通りの使いかたをしたいと思います...詳細
[18251399] プレイステーション3を中心にシアター環境を作りたいのですが
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-IV300)
2014/12/08 23:28:12(最終返信:2014/12/09 22:09:32)
[18251399]...1chサラウンドが収録されています。 本機や、比較的大きなディスプレイでプレイするなら下記もお勧めです。 リアスピーカーは、ワイヤレス接続出来るので導入もしやすいです。 http://s.kakaku.com/item/K0000644112/...詳細
[18245762] 買い替えについて
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S767)
2014/12/07 10:39:30(最終返信:2014/12/07 19:36:13)
[18245762]...5.1chのホームシアターとして賞を受賞していたのですがそのソニーのと比べるとどうでしょうか? ワイヤレスの設置のしやすさとかは関係なく、サラウンド感や音質は結構違いますでしょうか? 同じ5.1chシステムですから...詳細
[18187179] ワイヤレスが有効にならない
2014/11/20 14:51:59(最終返信:2014/11/27 13:04:19)
[18187179]...本体の電源が入り、ワイヤレス通信が有効になると、サラウンドアンプの電源が自動的に入ります。 (LINK/STANDBY表示が(通常は緑)点灯する) ワイヤレス通信が不安定な場合は、本機の「ワイヤレス周波数設定」または...しながら最初からやってみてください。 33、65ページ:ワイヤレスの設定をする 79ページ:ワイヤレス音声(故障かな?とおもったら) http://www.so...ワイヤレス設定手順通りしましたが 有効になりません テレビやプロジェクターをつなぐ前は有効になら...詳細
[18156981] HT-XT1とHT-CT310で検討中
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-XT1)
2014/11/11 20:21:40(最終返信:2014/11/13 21:05:44)
[18156981]...サブウーハーは縦横両方の設置が可能。リビングルームの隅やテレビ台の横など、場所を取らずに設置できる。さらに、2.4GHz帯のワイヤレス伝送技術を採用し、本体とのケーブル配線が不要で、好みの場所に設置できる点も特徴だ。 ■ボードタイプ「HT-XT1」...詳細
[17925552] スピーカーリロケーションの効果について
2014/09/11 22:04:29(最終返信:2014/10/05 10:56:30)
[17925552]...どちらかといえばこの機能の効果や性能面での感想をお願いします。 フロント、センター、ウーファーはフロントの基本位置になります。ワイヤレスのリアアンプはフロントアンプの真下に配置(対面ではないのではありませんが電波は届きますよね?)し...詳細
[17801569] 初ホームシアタースピーカー
2014/08/04 18:17:49(最終返信:2014/10/05 10:43:37)
[17801569]...背景の音がいい感じで分離され、心地よい。価格以上の音に納得。満足。妻も羽生君の声にうっとり〜 ワイヤレスのリヤを設置。ここでハリポタのDVDに交替。 音がワマル〜。仮設置のためマイクでの音場調整はしていませんが...詳細
[17981317] DLNAについて質問です。任意の1曲を再生できますか?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2014/09/25 22:05:51(最終返信:2014/09/28 00:15:42)
[17981317]...直接呼出しで再生せずにPCかスマホか何か経由して最終出力先にすればいいと割り切っています。 ふとワイヤレスUSB LANアダプター を注文する際に屋内通信環境の差でも もしかしたら音質が変わるかな?とか思いました...詳細
[17953033] 初のAVシステム構築について
 (ホームシアター スピーカー)
2014/09/18 20:58:11(最終返信:2014/09/20 12:55:28)
[17953033]...じですが でわ、失礼します ZENSOR1でOKなら、予算に余裕ができそうですので、ワイヤレスヘッドフォンの購入もいいかもしれません。 http://kakaku.com/ite...0000569301/#tab 夜間、TVで大きな音が出せない時など、便利です。 ワイヤレスなので、部屋の中を歩いたり自由ですし、追加のヘッドフォンを購入すれば、奥様とお二人で視...お知らせします。 参考まで。 御二方とも新たなご提案を頂きまして有難うございます。 ワイヤレスヘッドホンは導入後に再検討しようと思います。 リンク先の製品をそれぞれ検討しまして、今...詳細
[17841170] ワイヤレスオーディオレシーバー
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2014/08/16 19:06:33(最終返信:2014/08/18 14:12:48)
[17841170]...エレコムLBT-AVWAR700で接続出来ることを知り購入しました。しかし説明書通りにしてもうまくいきません。ドックボタンを押してオプションボタンを押してもpairingという表示が出てきません。出るのはsur.dec.modeかvolume trimのみ。初歩的な質問で申し訳ないのですがお助けください。...詳細
[17822105] miracastでスマフォの画面をミラーリングしたい。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > SBX-N500)
2014/08/10 22:05:24(最終返信:2014/08/13 08:41:29)
[17822105]...miracastでソフトバンク206SHとつなげたいのですが。 スマフォの設定でワイヤレス出力を選び、SBX-N500を選ぶと PINコードの入力とでるのですが、PINコードは、何でしょうか? こんばんは^^...以下のどれかですかね? 0000 1234 8888 9999 返信ありがとうございます! 違うみたいです。 ワイヤレス出力できません と出ます。 こんばんは^^ 以下SBX-N500の説明書になりますが、念...詳細
[17514873] TVの音声の出力
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1WL)
2014/05/14 19:21:10(最終返信:2014/08/12 13:40:32)
[17514873]...ontents_sectionHowto_2-1-1 もう一つは、リアスピーカーがワイヤレスですが、Wifi などと干渉?(混線)するような事は無いのでしょうか? 初歩的な質問...を再生できるのですが、テレビがARCに対応しない場合はこの限りではありません。 リアワイヤレスは2.4GHz帯を利用していますから他の同周波数帯の無線機器との干渉の恐れはあります。...rn」 Channelという名前なんだと思います。 >>もう一つは、リアスピーカーがワイヤレスですが、Wifi などと干渉?(混線)するような事は無いのでしょうか? 可能性はゼロ...詳細
[17752674] ウーファー横置き
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > SBX-N700)
2014/07/20 18:34:00(最終返信:2014/07/22 12:48:12)
[17752674]...jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_pdf.php P60 ワイヤレスサブウーファーの設置 特に横置きはダメとは、書いてないので 横置きしていいんじゃない ただ、置き場所によって...詳細
[17724940] リアスピーカー ケーブルの長さは?
2014/07/12 16:38:44(最終返信:2014/07/12 17:25:10)
[17724940]...リアチャンネルはワイヤレスで、ワイヤレスユニットをリアに設置するとして、5mなら結構な長さになると思いますがそれでも足りなさそうですか?部屋の角に沿って配線するなら別ですが。 ワイヤレスユニットがあることを今知りました...詳細
[17653938] ペアリングできません
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2014/06/22 13:22:45(最終返信:2014/07/08 12:31:19)
[17653938]...MM-BTAD4N(bluetoothオーディオ送信機) >>>>>>AT-PHA05BT(Bluetoothワイヤレスステレオレシーバー)・・・・・・・ペアリングOK http://kakaku.com/item/K0000298279/...MM-BTAD4N(bluetoothオーディオ送信機) >>>>>>BSHSBE13(Bluetoothワイヤレスステレオレシーバー)・・・・・・・ペアリングOK http://kakaku.com/item/J0000010331/...詳細
[17660825] ウーファー独立かボードタイプか?
2014/06/24 10:41:21(最終返信:2014/06/29 23:56:05)
[17660825]...すっきりとしているボードタイプ中心にデザインなど 含めて検討してみることにします。 CT370の場合はSWがワイヤレスなので、リスニングポイントの近くに置くことで音量を抑えても低音の恩恵に預かることができますね。...詳細
[17646280] 新製品出るでしょうか?
2014/06/20 12:05:13(最終返信:2014/06/23 19:55:15)
[17646280]... スピーカー機能だけでなくDVD等を再生できる ところに魅力を感じていますので。 ウーファーがワイヤレスでないのが残念ですが。。。 新商品はしばらく出ないと思います。 このようなホームシアタースピーカー類は...詳細
[17571668] インターネット接続とPCの音楽再生についてご質問
2014/05/29 23:21:47(最終返信:2014/05/31 01:01:13)
[17571668]...@本機は無線LANに接続しようとした場合、無線LAN本体とわざわざ有線接続をする必要があるのでしょうか? Aオプションにワイヤレスアダプター「UWF-1(B)」というものがありますが、これを購入すれば完全に無線で接続可能でしょうか...詳細
[17521451] 別のスピーカーを使いたいのですが…
2014/05/16 16:06:49(最終返信:2014/05/20 23:21:54)
[17521451]...この製品の、リアスピーカーをワイヤレスで接続できるところに 魅力を感じています。 スピーカーケーブルのコネクタが特別な形状だとのことは ここの書き込みなどを見せてもらい、分かったのですが、 例えばスピーカーケーブルを加工した場合...バランスが崩れる恐れはあります。 付属スピーカーは無駄になりますし、AVアンプを選んではどうでしょう。 ワイヤレスにはなりませんがケーブルはカーペットの下に敷いたりモールを使う等すれば目立たなくなりますよ。 ありがとうございました...詳細
