ワイヤレス (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイヤレス"を検索した結果 589件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19358496] 1点AFが合いづらい
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X)
2015/11/28 15:07:06(最終返信:2015/12/02 23:26:28)
[19358496]...使います。全てオフカメラフラッシュでホットシューにつけたフラッシュトリガーCactus V6でワイヤレスパワーコントロール(調光)しています。主要被写体に対する露出と背景の露出を別々に設定してますがフラッシュ70%...詳細
[19295030] 故障
2015/11/07 09:01:46(最終返信:2015/11/11 18:16:41)
[19295030]...ありがとうございます。 LX100はとても気に入ってました。ただ、私の撮影スタイル上ワイヤレスフラッシュトリガーの相性(手持ちフラッシュとの相性)とリモートスイッチターミナルが必須...えるように丁度あまっていた新品のハンドストラップを譲るとともに、私の出張間フラッシュとワイヤレスフラッシュトリガーを使う予定はないので3週間ほど昨日から2灯と露出計を貸し出しました。...2000秒までいけてNDフィルターもつかえるので日中被写界深度の浅い写真が撮りやすいしワイヤレスの多灯撮影でもHSSで悩まなくてもいいから便利かもしれないねと撮影の時に私が話していた...詳細
[19245741] 水中で動画撮影できるおすすめのデジカメは?
 (デジタルカメラ)
2015/10/21 08:26:26(最終返信:2015/10/24 04:43:35)
[19245741]...、ワイヤレスでカメラ操作したり、撮影中の映像を携帯端末で確認できるとうれしいが、このようなことは可能なのか? 可能な場合、どの程度までカメラから離れてワイヤレス操...し動画撮影しながら、ワイヤレスでカメラ操作したり、撮影中の映像を携帯端末で確認できるとうれしいが、このようなことは可能なのか? 水中ですから電波を遮断してしまいますので水中でのワイヤレス操作が出来るカメラは...時点でこのような用途におすすめのデジカメがありましたら教えて下さい。また、動画撮影時のワイヤレス操作やリアルタイム映像確認の現状に関してましてもご存知でしたら教えて下さい。 よろし...詳細
[19209187] 価格差、なくなりましたね
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2015/10/08 12:41:24(最終返信:2015/10/21 11:45:21)
[19209187]...一眼レフの様に。 恐らく、Sony製よりリーズナブルになると 思いますので売れるとは思うのですが… ワイヤレス発光ができるようになったのはありがたい。 それと、ピクセルマッピング機能が備わったのも、心強い。...詳細
[19065814] 動画用に購入しました
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M2)
2015/08/19 22:03:03(最終返信:2015/10/15 17:06:46)
[19065814]...簡単なインタビュー動画撮影や料理レシピ動画撮影をしています。 付属機材として、XLRアダプタとAZDENワイヤレスマイクユニット、 三脚はリーベック TH-650HDソニーリモコン改を使っています。 先日スタジ...詳細
[19214654] リモコンはあるのでしょうか?
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-860 Tough)
2015/10/10 12:13:49(最終返信:2015/10/13 18:09:39)
[19214654]...この機種でも スマホでリモコン操作可能です。 ちなみに、このカメラのWi-Fiでできることは ワイヤレスレリーズモード カメラを操作しながら、レリーズ操作をスマートフォンで行う。 リモートケーブルのよ...詳細
[19183531] デジタルカメラでWIFI機能がスムーズな商品は何ですか
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX710 HS)
2015/09/29 03:51:47(最終返信:2015/10/03 10:33:03)
[19183531]...スマホ接続は良いけどPC接続はダメダメでした。 ソニーは、スマホとの接続では特に不都合を感じず。 ニコン:NIKON1 J4、V2+ワイヤレスアダプター Canon:Powershot G16 Pana:TZ70 ソニー:WX300 私の経験上だと...詳細
[19105630] 「ワイヤレス機能 位置情報サーチ」の機能は?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix XP80)
2015/09/02 22:29:19(最終返信:2015/09/24 12:41:37)
[19105630]... メーカーのホームページから「主な仕様」を見ると ワイヤレス機能のところに位置情報サーチという機能があります。 これは?GPSとはどう違うのでしょうか? また、 撮影した写真や動画にこの位置情報が書き込まれるのでしょうか...撮影した写真や動画にこの位置情報が書き込まれるのでしょうか? ----- ワイヤレス機能 位置情報サーチ、スマートフォンへの画像送信、         スマートフォンからの画像閲覧、リモート撮影機能、PC自動保存機能 ----- 以下のQ&Aや説明書きに解説がありました...詳細
[18579388] 本日購入しました。
2015/03/14 23:30:02(最終返信:2015/09/15 01:29:50)
[18579388]...000円で購入しました。画面保護シールとポイント1%付きです。 撮った動画や画像をスマホやPCにワイヤレスで転送出来たり、スマホでリモート撮影が出来るのが良いですね。 ntt_docodemoさん ハンドリングテスト...詳細
[19131147] XZ-1はまだ修理可能対象でしょうか?
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS XZ-1 プレミアムキット)
2015/09/11 20:17:13(最終返信:2015/09/13 02:09:50)
[19131147]...XZ-1からXZ-10への乗り換えを考えましたけど、XZ-10ってアクセサリーシューが無いんですね! 持ってる外部ストロボはFL-36なんでワイヤレスとか対応してませんし!! 自動開閉キャップにも対応してませんし! XZ-2はバッテリー違うし! EVFにも対応してません...詳細
[19013754] ライブビューリモコン RM-LVR1の使い勝手について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2015/07/31 11:53:54(最終返信:2015/08/02 17:07:59)
[19013754]...RX100M3を使っています。一人で山歩きをする事が多いのでワイヤレスリモコンを購入しようと思うのですが、RM-LVR1とRMT-VP1Kの間で迷っています。 なお、スマホ等は持っておらずIT音痴です...詳細
[18973776] DMC-FZ1000の動画撮影時の異音の有無についてお聞かせください。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2015/07/17 09:57:56(最終返信:2015/07/18 16:16:06)
[18973776]...仕事で音をきちんと収録しなければならない時には他のカメラを使ってます。 このカメラで音をちゃんと採らなければならないなら、ワイヤレスピンマイクや離したガンマイク等を使いますが、 面倒なので使い方、使う時を考えて使ってます。 このカメラは写真もそれなりのレベルで撮れるし...詳細
[18919091] LX100 フラッシュ撮影
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2015/06/29 00:46:35(最終返信:2015/07/06 07:47:01)
[18919091]...にして片面に白パーマセルを貼り付け30cm程度のライトボックスを作りFL360に装着しワイヤレススレーブとして使用しています。片手にフラッシュ、もう一方の手でFL70を装着したLX1...影です(片手だと画角調整ができません)。 狭いテーブルトップでの撮影においても小型のワイヤレスオフカメラフラッシュ撮影のシステムが組めるLX100は重宝しています。B4サイズのファ...いざとなれば最短撮影距離も短く寄れるので重宝しています。 【2 サードパーティー製ワイヤレストリガー】 Cactus V6は様々なメーカーのカメラやフラッシュに対応していますが、...詳細
[18897109] impressの記事
2015/06/22 14:21:39(最終返信:2015/06/28 22:57:59)
[18897109]...搭載機能が増えているにも関わらず、ボディサイズはさほど変わらない。おなじみのボディスタイルに、ワイヤレス機能を詰め込む。そのたゆまぬ努力にエールを送りたい。 苦しいなぁ〜。写りには下手に言及できないわけだし...詳細
[18901796] ズームのしやすさについて
2015/06/23 22:34:01(最終返信:2015/06/24 22:45:20)
[18901796]...れます(これができない機種は私的には結構ツライです)。 私的には人物撮影で多灯撮影する上で、ワイヤレストリガーを介しオフカメラフラッシュで1/2000秒まで楽々同調するLX100は一眼レフ機のサブと...詳細
[18883154] こりゃいらないな・・・・
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR)
2015/06/18 10:36:53(最終返信:2015/06/22 07:05:46)
[18883154]...のレンズを採用したオリジナルのGRのスペックに近いが、 Wi-FiとNFCが追加され、ペンタックスのフラッシュとのワイヤレスフラッシュ機能も追加されている。 その他の点では、絞り開放時のシャッターの最高速が1/2500秒に増し...自分は後継機の時期と早々にGRを手放してしまい初回の赤リングのみなので新型は見送り安く買い直す予定です。 外部フラッシュのワイヤレス制御やインターバル合成での星空撮影でRAW使用可、 ホワイトバランスに「CTE」を新搭載などを見ると...詳細
[18885685] アプリの改善を希望
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P340)
2015/06/19 01:29:36(最終返信:2015/06/21 19:31:00)
[18885685]...社内で問題にならないのでしょうかね? 不思議でなりません。 ニコンはD3とかD4向けの(スタジオ撮影とかで使うような)ワイヤレストランスミッター&コントロールアプリはそこそこまとも(っぽい)のに、コンシューマ向けはしょぼすぎるのが困りますね...詳細
[18792562] これは売れるんでしょうか
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX90V)
2015/05/19 23:51:42(最終返信:2015/06/12 09:35:58)
[18792562]...1.マルチインターフェースシューがなくなった。(外付けストロボ、外付けマイクをよく使うので痛いです) 2.更にHX60Vで対応していたワイヤレスフラッシュモードが対応してない。 3.ファインダーの解像度がイマイチ。 4.価格が... 5.案内の人の話ですが...詳細
[18842510] インターバル撮影が可能なデジカメを探しています。
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR850)
2015/06/05 19:08:46(最終返信:2015/06/06 11:25:45)
[18842510]...設定項目が少ないなどかなり見劣りすると思います。 WG3は私も持っていますが、確かに電池の持ちが悪いです。どうもワイヤレス充電のQiが怪しいと思っているのですが、電源を切った状態で1日ぐらい置いておくだけで電池残量表示が黄色の注意レベルまで下がってしまうことがあります...室内でしか使わないとかなら問題ないと思いますが、どのような用途への利用を考えておいでですか? どうもワイヤレス充電のQiが怪しいと思っているのですが、電源を切った状態で1日ぐらい置いておくだけで電池残量表示が黄色の注意レベルまで下がってしまうことがあります...詳細
[18834188] アプリ非対応
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P610)
2015/06/02 22:57:35(最終返信:2015/06/03 14:29:10)
[18834188]...? もしスマホに転送するとしたらSDカード経由でしかできないのでしょうか? 対応してなければワイヤレスモバイルアダプタは使えませんね。 方法としては東芝から出ているフラッシュエア(Wi-Fi内蔵SDカード)を使うと言うのがあります...詳細
