ワイヤレス (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイヤレス"を検索した結果 589件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18795968] 口腔内を取るためのデジカメをさがしています。
 (デジタルカメラ)
2015/05/21 08:40:12(最終返信:2015/05/22 03:20:16)
[18795968]...ズーム位置まで記憶してるので、 毎回同じ設定で撮影するのはすごく便利。 オプションでリモコン(ワイヤレス)も有、マウント類も豊富なので工夫すれば、 一人での撮影も楽になるのでは? 面白かったページです...詳細
[18756266] リモコンシャッターについて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2015/05/08 09:30:24(最終返信:2015/05/08 12:26:51)
[18756266]...動作しないと思います。 各社がWi-Fiリモコンを搭載し始めているので、 どこかがカメラ毎に切り替え式のワイヤレスリモコンを作っても良さそうですが コスト的に出せないのかもしれませんね。 (スマホなら無料でコントロールできるのに...詳細
[18697049] iPhoneへ
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S9900)
2015/04/19 15:38:30(最終返信:2015/04/19 19:12:52)
[18697049]...ことは可能です。 ニコンのアプリ「Wireless Mobile Utility」を使って ワイヤレス操作(リモート撮影)も可能になります。 https://itunes.apple.com/jp/app/id554157010...詳細
[18578599] RX100M3にするか、マイクロフォーサーズにするべきか
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2015/03/14 21:14:40(最終返信:2015/04/16 09:41:02)
[18578599]...光を補ってあげたほうが綺麗に撮れる場合が多いですよ。 LX100はワイヤレス制御によるリモートフラッシュのコントロールが可能なので、外付けのワイヤレスフラッシュライトDMW-360Lを購入すればオフカメラフラッシュ撮影が簡単にできますし...詳細
[18522022] 13年前の10倍ズーム機の買い替えとして考えると・・・
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS 1s)
2015/02/26 23:06:41(最終返信:2015/04/08 10:12:00)
[18522022]...ラに手を触れるのは禁物であり、そのためC-730UZではワイヤレスリモコンが不可欠でした。本機はワイヤレスリモコンはないけれども、代わりにインターバル撮影を使えば...パス社は、もはやワイヤレスリモコンという機能をレリーズの発展形としてシステムに位置付けていないということです。ペンタックスとニコンが専用ワイヤレスリモコン対応機の...ような場合にも、必須の機能だと思うのだけど、これだけ盛りだくさんの機能がありながら、「ワイヤレスリモートコントロール 使用不可」と、メーカーHPの「主な仕様」にわざわざ冷たく書いてあ...詳細
[18471310] さりげないけどX100Sから改良され、便利になったX100T
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100T)
2015/02/13 11:50:09(最終返信:2015/04/06 18:02:13)
[18471310]...下記が確認されている  ・ベルボン株式会社製 Twin1 R4U ※私がX-E2で重宝して使っているワイヤレス・リモコン。  ・Aputure社製(ケンコープロフェショナルイメージング) リモートコンボ CRC...詳細
[18624415] TG-850で良いか、TG-860まで待つべきか
 (デジタルカメラ)
2015/03/28 16:36:02(最終返信:2015/03/29 20:24:35)
[18624415]... AFイルミネーター流用?)、スレーブ発光 (外部フラッシュ) が追加 ・外部フラッシュ制御がワイヤレス ・最大解像度で7FPSの連写性能が1フレーム改善? ・画像編集機能が追加 ・動画再生が可能? ・動画が720Pから720...詳細
[18597690] トリガーレリーズ。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S1)
2015/03/20 13:45:51(最終返信:2015/03/23 23:19:29)
[18597690]...o.jp/dp/B001338DHK ケーブルレリーズではないのですね。 見ての通りワイヤレスです。 ご説明ありがとうございます。私はリモコンが嫌いなので、ケーブルレリーズを使って...ーブルスイッチを取り付けるとカメラの本体のシャッターボタンだと動作しなかったような。 ワイヤレス受信機を接続、電源をオンにしていてもシャッターは動作しました。 それにしても、皆さんす...ダーリグはX-S1で運用することはないはず。グリップ三脚は物撮りで使っています。 このワイヤレスリモコンは無線式なので赤外線のように受光部がふさがれて反応しないとかないので意外と使え...詳細
[18371037] 届きました! フラッシュライト[DMW-FL70-K]
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2015/01/14 22:41:08(最終返信:2015/01/26 23:41:37)
[18371037]...人物撮影や物撮りで多灯撮影していますがLX100にFL70をつけるとワイヤレスフラッシュを制御でき便利です。FL70をTTLにした場合には近すぎて通信用の発光が露出に影響を与える場合などではワイヤレス通信光量を「弱」にできるなど結構小技が使えます(デフューザーを使わなくても十分かも)...詳細
[18336340] タイムラプス撮ってみました。良いです。
2015/01/04 19:15:48(最終返信:2015/01/05 00:19:44)
[18336340]...とりづらいです。 シャッターチャンスを待つ間に無駄にスマホのバッテリーを消費してまでスマホのワイヤレスリモコンを使いたくないと感じています。Wi-FiもけっこうLX100のバッテリーを消費しますね(Wi-Fiを使わないとけっこうバッテリーは持ちます)...詳細
[18319226] 画像を無線LANで取り込むこと?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2014/12/30 09:48:44(最終返信:2015/01/02 14:11:12)
[18319226]...カメラ側のiphoneとの接続設定を消して試しても良いかもしれません。 rooterの機種名:NEC ワイヤレスブロードバンドルータAterm WR8160N(STモデル)PA-WR8160N-ST PCの機...詳細
[16445994] フリーズしませんか?
 (デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX WG-3 GPS)
2013/08/07 16:24:23(最終返信:2014/12/23 23:47:52)
[16445994]... 直接スレッドの題名とは関わりませんが。 レポートに「EYE-FIの設定をオフにしておいてもワイヤレス充電時には転送が始まる。よって普段はEYE-FIの設定をオフにしておいてバッテリの消耗を防げる」という裏ワザ...現在のところ現象は再発していません。やったこと。 ・EYE-FIコネクト4GB に変更 ・EYE-FI自動接続をオフ ・ワイヤレス充電台での充電時のみ画像送信(自動接続をオフの設定で!) このまましばらく様子をみます。 引き続きフリーズは皆無です...詳細
[18017120] 便利な汎用アクセサリー紹介します
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-4 GPS)
2014/10/05 15:30:13(最終返信:2014/12/16 22:08:00)
[18017120]...ントロール F / E / O-RC1 の互換品 ワイヤレス リモコンが送料込で980円を見つけました ワイヤレスで約5m離れてシャッター操作が可能なのがいいです ...索したら 便利なアクセサリーがありますね 何点か購入しました届き次第レポートします ワイヤレスリモコンは純正のO-RC1は 防水機能とズームがリモコンで使えるのは便利かもしれません...さん シャッターブレをなくすにはレリーズはは必需品ですね WG-4 GPSの場合はワイヤレスリモコンはその都度設定しないと使えないがネックです 昔からあるメカニカルレリーズを利...詳細
[18217971] デジタルカメラグランプリ2015受賞モデル発表!
2014/11/29 01:05:56(最終返信:2014/12/10 23:20:03)
[18217971]...日本だと付属していませんね。ただその点は評価に影響を与えていないようですね。 しかしながら、フラッシュに関してはワイヤレスオフカメラフラッシュの機能が使えてTTL精度もわりといいのでマイナスでなくプラスの評価としたほうが良い点だと思います...が良い点だと思います。この前屋外で使ってみましたが結構使えます。評判の良いニコンのアドバンスワイヤレスライティングほど精度ははありませんが、コンデジで3グループまで制御できるLX100は秀逸だと思います(ニコンだとコンデジでは1グループのみ)...詳細
[18245612] WiFi ワイヤレスモバイルユーティリティー
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P600)
2014/12/07 09:45:49(最終返信:2014/12/07 10:13:20)
[18245612]...WiFi機能 ・ワイヤレスモバイルユーティリティー 【写真を撮る】 「撮影ボタン」、「ズーム」のみで モードダイヤルに関係なくフルオート撮影になります。 シャッター速度、ピント、絞りなど何も設定できないです...インストール」で検索すると 非対応機種に直接ダウンロードする方法がでてきます。 ニコンの一眼のワイヤレスモバイルユーティリティーも、ほぼ似たような仕様です。 リモート撮影機能を期待するとかなりガッカリします...詳細
[18214299] フラッシュライトDMW-FL500は?
2014/11/27 23:02:08(最終返信:2014/11/30 17:48:37)
[18214299]...は基本的には同じ機能ですが、光量が違うのとFL500は自動調光機能付、 FL360LとFL580Lはワイヤレス機能とLEDライト付となってます。 >カタログではDMW-FL360Lが指定されています。 一般的な撮影ならFL360Lで十分なので...詳細
[15237418] iphone5にwi-fi接続できません
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S110)
2012/10/22 14:06:19(最終返信:2014/11/26 20:43:32)
[15237418]...外出先などWi-Fi接続してない環境だとすぐにカメラにつながります。 ごく普通には、ワイヤレスLANに接続・登録できなければ凄く使いづらいのです。 PtoPでデータ送信するという...りがとうございます。 で、ポートが開いてるのかとか、色々あるんです・・・ ウチのワイヤレスLANは、セキュリティの面から無線LAN接続機同士でのデータ転送を不許可にしています。...機能向上と修正点は以下の通りです: ・iPhone 5にソフトウェア・アップデートをワイヤレスでインストールできない問題を修正 ・キーボード上に横線が表示される問題を修正 ・カメラ...詳細
[18090457] FlashAirと本機のシステム構成
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2014/10/25 14:46:31(最終返信:2014/10/28 20:54:16)
[18090457]...JapanのFlashAirです。 逆輸入品がアマゾンなどで安く手に入ります。 これを使えば、ワイヤレスでスマホなどに画像を簡単に取り込めるようになります。 ワイヤレスシャッターなどの操作系機能は付きませんが、買ってよかったのでクチコミしときます...詳細
[18091497] wifiでプリント
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ60)
2014/10/25 19:53:13(最終返信:2014/10/27 21:07:54)
[18091497]...tbridgeでは?ワイヤレスPictbrideのDPS over IPに対応してないとデジカメからワイヤレスでの印刷はできません。  私もちょっと前にずいぶん調べたのですが、デジカメからワイヤレスで印刷可能なプリンタ...からCanonのプリンターのMG6530にワイヤレスPictbridgeで印刷できました。規格はプリンター側がワイヤレスPictbridgeの規格DPS over...うまくいっているのであればWiFi経由でPCに画像等は送信できているのでしょうか? ワイヤレスでプリントする方法は説明書にもありますが 下記のどの部分がうまくいかないのでしょうか?...詳細
[17946911] どちらがいい製品ですか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark II)
2014/09/17 10:18:08(最終返信:2014/10/11 18:28:22)
[17946911]...サブであればまずはサイズから比較された方が良いかと思います G1Xmk2はキヤノンの純正外部ストロボを一眼レフ同様に使えますね。 ワイヤレス発光もできるし。 http://news.mynavi.jp/articles/2014/07/05/g1x_mark2_report03/...詳細
