ワイド (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイド"を検索した結果 2537件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[22500338] Intel内蔵GPUで144Hzはいける?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2458-MHD-7 [23.6インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2019/02/28 23:18:30(最終返信:2019/03/02 23:00:41)
[22500338]...気にしないほうがいいですね。 ん〜モニターは 4KからWQHDから 2560x1080のウルトラワイドから・・・ゲーミングモニターから・・ なんやかや 一通り 8枚持ってるんですよね。 それプラス 動画用にTVも二台...詳細
[22474175] カスタマイズについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K282XB [28インチ ブラック])
2019/02/17 18:51:35(最終返信:2019/02/28 15:16:38)
[22474175]...550)に接続して使っています。 これでよろしいか。 >液晶表示装置 >画面サイズ 13.3型ワイド (16:9) >解像度 WQHD 2560 x 1440 >外部ディスプレイ表示 >最大解像度 -...詳細
[22469483] LCD-MQ241XDBとの違いについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ241DB [23.8インチ ブラック])
2019/02/16 00:18:42(最終返信:2019/02/26 10:33:09)
[22469483]...この製品と似てるLCD-MQ241XDBとの違いってなんですか? 仕様表を見てもほぼ同じでしたので・・・ LCD-MQ241XDBは法人・文教向けワイドモデルで長期保証・有償保守サービス品ではないでしょうか? https://kakaku.com/item/K0001019532/spec/#tab...詳細
[22491636] 電源 ACアダプターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32MP58HQ-P [31.5インチ ブラック])
2019/02/24 21:20:52(最終返信:2019/02/25 22:58:12)
[22491636]...Electronics 19 " 20 " 22 " 23 " 24 " 27インチモニタLCD LED HDテレビワイドスクリーン、FLATRON ips236 V、ips236-pn、e2750vr-sn電源供給ケーブル...詳細
[22467592] 文書作成とネットサーフィンに適したモニターサイズは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/02/15 08:47:51(最終返信:2019/02/19 23:05:30)
[22467592]...小さすぎて字が読めない(笑)し  マウスの移動距離も大きくなって、めんどくさいです。 遅レスですが ウルトラワイド29インチ(2560×1080) https://kakaku.com/item/K0001042714/...フルHDモニターにすると23インチと同等の高さになります。 予算内とすると下のサイズなら収まりますが、かなり画面が小さいと思うので、ウルトラワイドなら29インチ以上のサイズがおすすめ。 NR900Rさん >それはマルチモニタにするしかない。...詳細
[22448501] 動画再生時の黒枠に悩まされています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kbmiiqppx [43インチ ブラック])
2019/02/07 07:24:27(最終返信:2019/02/08 11:30:13)
[22448501]...私は2560x1080のモニターですから ピタッとはまりますね(そのために持ってる) ウルトラワイド、シネマサイズのモニターを使うしかないですよ。 >凜としてさん 一応参考までに・・ アマゾンプライムとかだと...>KAZU0002さん 返信ありがとうございます。 シネコンサイズはどうにもならないんですね。 ウルトラワイドに憧れを持ちました。 ありがとうございます。...詳細
[22407977] WQHD2560x1440をウルトラワイド2560x1080表示にできますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/01/20 21:16:47(最終返信:2019/01/21 00:44:26)
[22407977]...せっかく横幅があるなら2560x1080にできないのかなと思いました。 GPUへの負荷を減らしつつ、ウルトラワイドにできるのでしょうか? まったくの素人考えですので、ご教授いただけると助かります。 すでにコンパネ...詳細
[22403619] 質問です。IPSで黒つぶれしないモニタはありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2019/01/19 02:55:03(最終返信:2019/01/19 17:39:11)
[22403619]...どれか一枚でオールマイティってのは難しいかなって思う。 個人的には 2560x1080のウルトラワイドは、使いやすいと思う。 上下が狭いので視点移動が少ないくすむので 疲れないと私は思う 左右は視点移動なしでも...詳細
[22342081] モニター選び、ご助力ください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/12/22 20:31:48(最終返信:2018/12/26 19:13:20)
[22342081]...画面の明るさは、センサーによる自動調整。 表示モードは、プリセットされたモードを適宜選択しています。 ウルトラワイドの湾曲モニターなんか どうでしょう?できれば35インチ前後。 ゲームするのには、オススメですよ...&1920x1080を二枚(一枚は32インチの倍速仕様TV) 使いやすくってのなら 2560x1080のウルトラワイドと1920x1080の並列かと思いますね。 作業画面やらびに文字が綺麗に見えるってのなら・・2560x1440と1920x1080を並べると〜...詳細
[22322215] この先スクエア型はなくなるんでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P1917S [19インチ])
2018/12/13 21:11:39(最終返信:2018/12/14 23:01:07)
[22322215]...スクエアで無ければならない用途って何だろう。紙屋さんくらいかな? コンシューマ向けは、アスペクト比16:9が主流で、ゲーム用には21:9のワイド画面が有ります。 これから主流になろうであろう4Kモニターは全てアスペクト比16:9で、これはテレビとの関係も有るでしょう...19-22&pdf_so=p1 生き残るにしても、売れる絶対数が少ないだろうから値段は高くなるでしょうね。 同じ性能でワイドパネルが1万ちょっと、スクエアパネルが10万以上って普通にありそう。 絶対必要な人以外、ちょっと買うのを躊躇する差額...詳細
[22305356] 34UC89G-B と 34UC79G-B の違いとリフレッシュレートについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UC79G-B [34インチ])
2018/12/06 18:15:19(最終返信:2018/12/08 22:31:56)
[22305356]...みなさん回答ありがとうございます。 値段差の理由がわかり勉強になりました。 ゲームはしないので、表示をワイドにしたいだけなので購入する際の参考にしたいと思います。...詳細
[22261076] Spyder5expressでのキャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/11/18 00:10:06(最終返信:2018/12/03 14:42:55)
[22261076]...んでした。 尚、当方が使っているのはマウスノートDAIVで 液晶は4K-UHD対応 17.3型ワイド液晶パネル ( 3840×2160 / LEDバックライト / ノングレア )です。 購入から10...詳細
[22289000] 湾曲か平面かコストか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG24C [24インチ])
2018/11/30 00:35:55(最終返信:2018/11/30 03:29:37)
[22289000]...ルトラワイドモニター(もっと横長のやつ)だと1枚でもそこそこ没入感は得られるだろうけど 24インチでの湾曲画面は不要。 3画面以上のマルチ構成、ウルトラワイド画面な...。 ありがとうございます。 >kanata506さん 自分は、先月 Dellのウルトラワイド34.1インチ湾曲モニター購入しました。 ゲームや動画、映画の視聴なら、オススメ! ...いですよ。 >アルカン アルルトさん ありがとうございます。早速調べてみます。 ですが超ワイドは予算オーバーなので、CPU交換も検討していてまだ決めてないですけど、 ボトルネックかか...詳細
[22275774] リモコンが使いたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34WK650-W [34インチ])
2018/11/24 11:58:24(最終返信:2018/11/24 14:05:34)
[22275774]...先日34ウルトラワイド画面買ったのですが、 入力切替時中央下のボタンを押すしか切替出来ません。 リモコンでの操作を考えています(ボタンの押す頻度が高い為とボタン壊れを防ぐ為) 良い方法とかありますでしょうか...詳細
[22264864] 【初購入です】2つのモニター候補とこれまでの環境の比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/11/19 18:06:43(最終返信:2018/11/19 18:08:48)
[22264864]...モニター購入を検討してしています まず、条件として 27インチ、ワイド 、IPS、フルHD、デザインが白やシルバーでフレームレス(ベゼルレス?) あれば嬉しいもの→音声出力端子有り、応答速度が少しでも早い...詳細
[22263358] モニターとそれに対応したスピーカーを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/11/18 22:31:51(最終返信:2018/11/19 07:14:14)
[22263358]...PCモニターにするメリットあるのかな。 自分の使っている Dellのエイリアンウェア ウルトラワイド湾曲モニター32.1インチ なんかどうでしょうか? レスありがとうございます 私が選んだものは75fpsくらいで確かに少し持て余しますよね…...詳細
[22196475] マルチモニターするときに合う他のモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー])
2018/10/20 23:22:41(最終返信:2018/10/21 12:40:06)
[22196475]...とうございます。 用途はゲームではなく、ウィンドウをたくさん表示させるだけです。 超ワイドモニターも考えたのですが、しっくりこなくて…。 ちなみに候補から外したのは、ASUS ...4.5&pdf_so=p1 >tourokuyiu0817さん 49インチ曲面ウルトラワイドモニター なんかどうでしょう? 一枚で済むと思うんですが。 大きさを合わせるならVG...予算にあえば?) >脱落王さん >アルカン アルルトさん ありがとうございます。 ワイドモニターも考えたのですが、しっくりこなくて候補から外しました。 >sakki-no...詳細
[22188644] 今後は、どんだけ横長のワイド対応になっていくのか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/10/17 12:58:24(最終返信:2018/10/18 00:42:16)
[22188644]...440ドット対応曲面液晶 なに〜〜〜〜〜〜〜…〜〜〜〜〜〜〜… 昨日、34.1型のDellのウルトラワイド曲面モニター届いたばっかりやぞ〜 しかも、値段も一緒やし。 まぁ、自分のローテーブルには、設置するのは...レビューよろしくお願いします! >KAZU0002さん ニホンゴでオーケー。 サムスンも、49インチ曲面ウルトラワイド モニター出してますね。 動画見る限り、安っぽい感じで、 フリッカーが気になる。 しかし、迫力は...詳細
[22188446] FreeSyncのモニターとグラフィックボードメーカーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/10/17 11:35:45(最終返信:2018/10/17 16:41:50)
[22188446]...LGウルトラワイドディスプレイ 29WK600-Wを購入検討中です。 購入したいデスクトップがCore i5の搭載されたパソコンになります。 ゲームする予定はないですが、画面が大きいのでGeForceGT730を乗せるつもりでした...良いだけなのでお手軽といえばお手軽ですよね^^ ありがとうございます。 やっとすっきりしました。 予定どおりLGウルトラワイドディスプレイ 29WK600-WとCore i5パソコンにします。 G SyncとFree Syncの簡易機能なエンハンスドsync...詳細
[22177936] これから、パソコンのパワーアップに備えてのディスプレイの悩み
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/10/12 16:22:03(最終返信:2018/10/17 09:34:31)
[22177936]...ょうから。 ウルトラワイド二台。 曲面パネル 二台使ってるけど、ウルトラワイドの曲面は持ってないです。 ウルトラワイドや曲面パネルは・・まぁ...けどね。 ウェブで文字とかみるとき 微妙に文字が歪んで酔いそうになる。 曲面のウルトラワイド全般に 普段使いには向いてないってレビューが多々見受けられます。 でもって変則の解像度に...す。 主にゲームメインで、考えてます。 今は、PCでも動画見たりしてますが、 ウルトラワイドの曲面モニターで、見にくいのであれば、 CS機繋いでいるREGZAの方で、視聴するように...詳細
