(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/05/02 18:41:22(最終返信:2018/05/04 00:20:10)
[21794629]
...前の質問段階ではウルトラワイドとかも視野に入れてましたがそれをやめ、144hzで24インチのモニターを2枚置くか、240hz1枚置くかのどちらかで考えてます。選ぶとしたらどっちの方がいいて言うのはあったりするのでしょうか...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/04/23 20:23:02(最終返信:2018/04/23 20:25:07)
[21773385]
...LGのウルトラワイドモニター34UM59-Pが3万円でセール中です。 https://www.amazon.co.jp/dp/B06ZZJDMTC/ 値段相応とは思いますが、お試しにはお手頃かなと思います...
[21760643] 2万円以下、24インチ、スピーカーがマシなワイドモニター
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VZ249H [23.8インチ Icicle Gold+Black])
2018/04/18 10:17:58(最終返信:2018/04/20 00:56:57)
[21760643]
...友人に頼まれ2万円以下、24インチ、スピーカー付ワイドモニターを探しています。 個室での仕事用です。書類作成等中心なので画質にはこだわりなし、疲れにくそうなので非光沢画面希望。 同じ価格帯ではほとんど同じ感じだと思うのですが...
[20807814] サブ機でDELLのP2417HかP2417HかEV2451のどれか。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/04/10 23:16:08(最終返信:2018/03/08 22:52:23)
[20807814]
...スピーカーは搭載されてないですね。 >Dellプロフェッショナルシリーズ >P2717H 27インチワイドモニタ https://japancatalog.dell.com/pd/P2717H.html >kokonoe_hさん...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/03/01 12:24:26(最終返信:2018/03/03 18:50:38)
[21640573]
...ウルトラワイドモニター でどっちにしようか迷ってたりします。選ぶならどっちの方がいいのでしょうか?候補...を選んだのかの説明からどうぞ。 こんにちは まず >ASUS VA326H はウルトラワイドモニターではないですよ。 http://www.4gamer.net/games/999...+のサイズがあれば問題ないので、一般的なお好きなデスクで良いです。 ゲームは、ウルトラワイド対応ソフトなら視野が幅広で表示できるので、FPS対戦ゲームなどで有利に働きます。 LG...
[21571656] テキストの文字がギザギザして大きすぎて見にくい
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 356M6QJAB/11 [34.6インチ ブラック])
2018/02/05 01:23:21(最終返信:2018/02/06 01:21:35)
[21571656]
...のパソコンは、レッツノートCF-B11(Windows7pro 32ビット)、15.6型ワイド(16:9)Full HD (1920×1080ドット)です。 ディスプレイとはHDMI...強調すれば角ばるのだろうからね。 なので、ぼかすしかない。 ノートPCなどの15.6型ワイドの1920×1080だと点が密集するのだから小さな点の角ばりは判断し難くなるんだろうね。...だろうけどドットピッチが小さく成るけど、 28インチ3840×2160の表示は15.6型ワイドの1920×1080より少し小さくなるか・・・。 UHD-4Kなら46インチならフルH...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2018/01/12 22:11:14(最終返信:2018/01/26 14:14:23)
[21505109]
...のレスをいただけたおかげで迷わずポチれます。 ありがとうございました。 個人的にはLGのウルトラワイドモニターをオススメします。 ゲームや映画などの相性は抜群に良いです。...
[21535324] 絵を描くのに適したモニターを教えてください
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/01/23 17:54:40(最終返信:2018/01/25 23:33:33)
[21535324]
...WQHDが何かと使い勝手が良い気がしています。 ゲーム用に27インチ4Kとか、映像用にLG29インチウルトラワイドとか使ってますけどね〜 しかしながら・・・ お絵かき用とかってのは、わからんのです。 予想ではコスパで言うと...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2018/01/12 17:48:55(最終返信:2018/01/23 16:16:18)
[21504326]
...横稼働してくれればそれで良いです。 32インチ用のモニタースタンドが有ります。 エルゴトロン Neo-Flex ワイドスクリーンリフトスタンド 33-329-085 [ツートーングレー] http://kakaku.com/item/K0000438199/...
[21448983] LG社製のワイド29型 画面保護フィルム(シート)について
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM58-P [29インチ])
2017/12/21 11:41:52(最終返信:2017/12/25 09:59:19)
[21448983]
...通販サイトを色々しらべたのですが、適合しそうなアクセサリーが6K超の高額なものばかりでした。サランラップ以外で適当な代替手段か、もしくはアクセサリーをご存知ありませんか? 下記へ問い合わせてみましょう。 >85インチまで! 大型ディスプレイ用 反射防止フィルム&保護フィルム >お問合せは、電話03-5918-9580 http://fillplus....
[21410294] NTT X ストアで15980円!ISPお探しならいいかも
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2390HS-3 XU2390HS-B3 [23インチ マーベルブラック])
2017/12/06 11:38:26(最終返信:2017/12/06 21:48:08)
[21410294]
...【ショップ名】 NTT-X Store 【価格】 23型ワイド液晶ディスプレイ ProLite XU2390HS-3 (LED、AH-IPS) マーベルブラック XU2390HS-B3 (iiyama)...
[21394634] 4万円切り 32インチ 4K対応ワイド液晶 限定モデル
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/11/29 21:13:18(最終返信:2017/11/30 23:02:27)
[21394634]
...ドウシシャ 限定モデル OD4K-32B1 予約価格 39,938円 ノングレア http://news.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0085/id=69810/ http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2017/1129/244443 >オリエントブルーさん あらまぁ、...
[21354572] 画像編集作業に適したサイズ(インチ)と解像度は?
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/11/13 10:53:36(最終返信:2017/11/20 15:28:00)
[21354572]
...音楽管理など他のアプリはノートPCのディスプレイを使います。 補足情報です。 私のノートPCのスペックは、 ディスプレイは15.6型ワイド(1366×768) OSはWindows 8.1 64bit CPUはインテルCore i7 4700MQ...編集画像の表示部分の解像度を上げたいのであればディスプレイの解像度の高い製品にする必要があるかと思います。 現状15.6型ワイド(1366×768)で編集画像の表示部分が17%表示であれば、単純計算でWQHD(2560×1440)で倍の約34%...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MU67-B [27インチ])
2017/11/18 18:21:44(最終返信:2017/11/19 12:56:10)
[21367736]
...Windowsの対応の問題ですね。 Windows 10の問題: 1920x1080以上またはそれ以下の解像度でワイドスクリーンを使用している場合、Windows Vista、7,8および8.1では、DPIスケーリン...
[21311456] 23.5インチ FHDにするかWQHDにするか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/10/27 15:58:35(最終返信:2017/11/09 14:04:54)
[21311456]
...ームの設定でウルトラワイドで横長に表示できました! うむむむ 49インチテレビでウルトラワイド表示させたら 圧迫感無いですね どうやら縦方向に大きさを感じるかもです! 一時期ウルトラワイドの購入も薦められまし...す^^;VESAにも未対応とかざらだし 21:9ウルトラワイド液晶モニタ1台以外にもっと横に広がるワイドな画面を手に入れる方法がありますからね。 1920×108...出てきました、早速ググりました なるなるそんな便利機能があったんですね、LGのウルトラワイドは無いですね…残念です その機能の対象外だから安くしてほしいです >kokonoe_hさ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG279Q [27インチ ブラック])
2017/09/02 14:42:08(最終返信:2017/11/07 20:38:08)
[21163894]
...こういう方向性も。 ついでに。こういうモニターも、ゲーム向きならありかと。 >横長!29型ウルトラワイドモニター比較してみる http://kaji-raku.net/gadget/3468 TNは、応答性能だけでゲーム向けとしているメーカーもありますが...
[21335527] Apple Cinema Display 20インチと比較して
2017/11/05 22:40:55(最終返信:2017/11/07 19:49:47)
[21335527]
...よ 確かにEIZOの評判が良かったので選択肢のひとつにしました。 縦幅は今のままで横幅がもう少しワイドなものを探したのでこのモニタに辿り着きました。 画面の図だとわかりやすかったです。 元々はMac純正のモニタが候補でしたが今では生産されておらず...
[21323217] 初めてのモニター購入を検討しております
2017/10/31 22:37:49(最終返信:2017/11/05 11:58:39)
[21323217]
...見づらいとか 使いづらいは一切感じない慣れですね。 選択肢には入ってないですが29インチウルトラワイドも一考の余地ありかと思いますがどうでしょ? 個人的には32インチの4Kを推したいのだけれど...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2750-WTR [27インチ ホワイト])
2017/10/24 23:12:36(最終返信:2017/10/25 10:54:35)
[21304941]
...インチなら2560*1440にしたいところです。 私は、24ワイド(1920*1200)と27ワイド(2560*1440)です。 23 インチ 1920×1080...見辛そうです。 4Kの40インチは有りだと思います。 縦を必要とするかによります。 24ワイドを2台では、横には広くなりますが、縦がフルHDだと1080までとなります。 写真編集に、...比較しながらは使いやすいのですが、一覧表示となると縦が欲しくなるかもしれません。 27ワイド(フルHD)の2枚は、私の父がそれで使ってます。文字が大きいので見やすくて良いようです。...
[21268723] 設定はOSかビデオカードでやると素晴らしくいいです
(PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-M220 [22インチ])
2017/10/11 01:42:42(最終返信:2017/10/15 04:44:46)
[21268723]
...当然目も疲れません ただ ガンマは絶対0.9以下がお勧めです あと今までのモニターでは20インチでしたが今度はワイドですので さらなる文字の小ささに悩みます1920x1080の解像度では大変小さいミニマムミノムシ ...
