ワイド (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイド"を検索した結果 508件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[12391546] お願いします。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2010/12/19 21:17:54(最終返信:2010/12/21 21:38:50)
[12391546]...私も上記皆様と同じく、シアターハウスのシアターマットHD(少しグレー)マスク付ミューズブラック (ワイド100インチ)を使用しております。一度スクリーンに凹みがあり返品しましたが、対応も大変丁寧にして頂き...詳細
[12392197] アスペクト比についての質問
 (プロジェクタ)
2010/12/19 22:53:14(最終返信:2010/12/20 00:13:40)
[12392197]...カタログにアスペクト比4:3と書かれているプロジェクターに最近のパソコンのワイド画面(16:9のワイド表示)になっているものをつないだ場合、どのように写るのかどなたか教えていただけませんか。例えば、縦長に写ってしまうとか...詳細
[12229650] HC3800の打ち込み角度について
2010/11/17 12:04:59(最終返信:2010/11/18 21:19:14)
[12229650]...私はDLP機を所有していないのですが、メーカーサイトの「スクリーンサイズと投射距離」の表を見る限り、ワイド端とテレ端での打ち込み角(Hdの長さ)は変わらないですね。 もし、既にこの表を見ていて、それが信じられないとの事なのでしたら...imotalさん早速のお返事ありがとうございます。 そうなんです。メーカーサイトの「スクリーンサイズと投射距離」の表を見る限り、ワイド端とテレ端での打ち込み角(Hdの長さ)は変わらない事が不思議に思いまして相談させてもらいました。 実際に実機をお持ちの方から聞ければありがたいです...詳細
[12108725] VPL-VW90ESの視聴
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW90ES)
2010/10/24 18:22:20(最終返信:2010/10/25 21:50:02)
[12108725]...標準的なものですがキクチ/スチュアート    のマリブはピークゲイン1.4でもっと明るいです。    私の場合はマリブ120インチワイドを愛用しています。3Dでは    ホワイトマット系のマリブをお勧めします。   4.サラウンドは3Dには絶対必要です...詳細
[11981611] 3Dホームシアターへの期待
2010/09/28 13:28:17(最終返信:2010/10/20 21:58:40)
[11981611]...※現在はD-ILA100プロジェクター使用  ※スクリーン キクチ/スチュアートマリブ120インチワイド  ※AVアンプ デノンセパーレートアンプ AVP-A1HD POA-A1HD ※ブルーレイプレーヤー...詳細
[12046866] 投影される画面サイズについて。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2010/10/12 00:21:30(最終返信:2010/10/13 21:56:55)
[12046866]...。すいませんが教えてください。 プレゼンで使用する予定ですが、私の使っているPCの画面はワイド画面なのですが、投影される画面のサイズは4:3に変えられて又は端を削られて映し出されるの...あれば外部出力に切り替えた時にPCが自動的に解像度を変更してくれると思います。 それともワイド画面で映さなければならない理由があるのでしょうか? ご回答ありがとうございます。自動...に4:3に変えて映し出されるということですね。 そうですか。以前、プレゼンで普段の画面(ワイド)でパワーポイントの原稿を作成し、本番迎えたときに、かなり違和感がありましたので、どうか...詳細
[11913447] キャンペーンやってますが・・・
2010/09/15 14:18:39(最終返信:2010/09/15 16:34:12)
[11913447]...気になってメーカーホームページ見たら、アラ!?ただいまキャンペーン中? 購入者には、80インチワイドスクリーンUSBメモリかスピーカーがもれなくもらえるそうで、、とりあえず迷っているのですが、どなたか3つの景品の内選んだ理由もしくは...詳細
[11886876] 16:9
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PH1004XS)
2010/09/10 07:16:57(最終返信:2010/09/10 11:00:24)
[11886876]...製品仕様で確認すると製品ごとによって表記が微妙に違ったり、スクリーンのサイズの表記からワイドとは思えないのに「300型(投映距離11.0m)ワイド時」とかかれていたりするので、直接メーカーにお問い合わせした方が無難だと思います...直接メーカーのカスタマーセンターへ電話して確認しました。 アスペクト比の変換機能はあるそうです。 購入することに決めました。 PJのパネルが4:3でもワイド映像を映せますよ。逆に16:9パネルでも 4:3映像を映すことができます。その辺はここに分かりやすく書いてありました...詳細
[11580555] VW85の画面モード切り替えについて
 (プロジェクタ)
2010/07/04 07:54:40(最終返信:2010/08/16 11:42:28)
[11580555]...VW85ついに買っちゃいました。そこで気になる点について質問です。題名に書いた様に画面モード切り替え時なのですが、(フルやワイドズームなど)画面が乱れて一瞬映像が飛んでしまうのですが、この現象は、この機種特有の現象なのでしょうか...詳細
[11437812] 天吊設置!
2010/06/01 15:04:33(最終返信:2010/06/01 15:04:33)
[11437812]...慣れないのに全部自分で挑戦してみた為結構大変でしたが完成した後の出来栄えに感動感激しております。 スクリーンは壁掛け型の80インチワイドタイプを購入しHDDレコーダーをプロジェクタにつないで見てます。 プロジェクタが小さいので部屋の景観を損ねることなく丁度よく収まっているので...詳細
[5932923] やっちゃいました・・
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/01/28 14:52:46(最終返信:2010/05/18 11:56:30)
[5932923]...嬉しくてニヤニヤさせていただきました(笑) しかし、スクリーンとの距離を7Mも取れるのですか?! そしたらワイドの120インチなんかも余裕で入りますね! 羨ましい限りでゴザイマス(泣) でもW100ですと、ケーブルとかプレーヤーとかいい物を使用しても...詳細
[11158110] レンズの形状はどうなっていますか?
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2010/03/29 13:19:44(最終返信:2010/04/14 00:07:14)
[11158110]...つまり”こんなふう”です。 格好わるいけれど映像の歪みもほとんどなくピントも合わせることができました。 肝心のケラレはワイド画面のコーナーが少し陰るくらいで、映画を見る分には私は気になりませんでした。 (データプロジェクターとしては不可でしょうが...詳細
[11182532] 投映距離とスクリーンサイズ、および設置状況の可否について
2010/04/03 19:30:20(最終返信:2010/04/08 19:52:39)
[11182532]...ていますが、@の条件下で90インチワイド(16:9)にしたい場合、端から端まで投映できるのでしょうか。 4:3スクリーンにワイド画像を投影すると、 スクリーンの幅...ニュアルでは80インチ(4:3)が最大投映サイズとなっていますが、@の条件下で90インチワイド(16:9)にしたい場合、端から端まで投映できるのでしょうか。 前述にも含まれておりま...スクリーンの幅に制限されますので、 4:3の80型スクリーンでは、横幅をフルに使って ワイドで72型スクリーン相当になります。 もちろん距離の調整が必要ですし、プロジェクタ内で黒帯...詳細
[10848432] EB-W8SPに付いているスクリーンについて
 (プロジェクタ > EPSON > EB-W8SP)
2010/01/27 20:23:59(最終返信:2010/01/31 15:00:53)
[10848432]...EB-W8本体の使用感も教えていただけたら助かります。 ご使用中の皆様、よろしくお願いします。 スクリーンはワイド(1831×1066)で、3脚立てです。型番は、添付の説明書ではELPSC21となっていますが、エプソンのサイトでは同じ型番のものは載っていませんね...詳細
[10843275] スクリーンのアスペクト比は何がいいでしょうか
2010/01/26 19:32:28(最終返信:2010/01/26 20:48:37)
[10843275]...わかりかねますが、 ワイド画面は画面の上と下が黒く何も映ってない状態になりますので 特に気にされなくてもよいかもしれません。 つまりワイドの映像入力が入ってくれば画面の中で上下が切れてワイドになります。 も...あうスクリーンの購入を考えています。加賀コーポネントさんに問い合わせたら、ハイビジョンのワイド画面でも、4:3で映るそうなので、80インチの4:3のスクリーンしか購入しても仕方がない...説明された方が十分わかっていなかったようです。  早速、このプロジェクターと80インチのワイドスクリーンにシアターセット(パイオニアのHTP-S727を予定)を購入して映画館気分を味...詳細
[10649850] いつになったら来るんでしょうね
2009/12/18 17:23:18(最終返信:2009/12/30 15:58:18)
[10649850]... ●デジタルおたくさん 代金は未払いですが、代引きです。 HDMIも新調しましたし、80インチのワイドスクリーンも購入&設置しました。 疑似天吊り用にホームセンターで長いM4ネジと蝶ナットなどを買い、もう作っております...詳細
[9648500] 80インチスクリーン付で87,000円!
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2009/06/04 02:42:26(最終返信:2009/12/21 11:20:23)
[9648500]...6/30に注文して7/2に届きました、本当に立派なスクリーンがついててうれしいです。 いままで22インチワイドの液晶モニタでDVDを見てたのが、いきなり80インチワイドにステップアップしたのです。 画質もとてもきれいでモニタでは気づかなかった細かいところまで解像するので大満足です...詳細
[10632126] とうとう買いました
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD550-B)
2009/12/14 22:44:07(最終返信:2009/12/16 10:53:55)
[10632126]...アイリス切りでも十分ですけど。 VW85の色が派手(特に赤が前に出すぎ)なのは、初期設定でカラースペースがワイドになっているためです。 ノーマルにすれば、普通になります。 プロジェクタ全体でも、書き込みが少ないのは残念です...詳細
[10589904] VW80とVW85の差は?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW85)
2009/12/06 21:23:32(最終返信:2009/12/13 20:49:21)
[10589904]...ご教授ありがとうございます。 VW85の色が派手(特に赤が前に出すぎ)なのは、初期設定でカラースペースがワイドになっているためです。 この辺は設定で、好みに出来ますので、心配無用です。 かいとうまん様 その後悩んだ末VW85を購入いたしました...詳細
[10498459] やはりワイドのプロジェクターがおすすめではないでしょうか?
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PH1002WX)
2009/11/19 01:01:17(最終返信:2009/11/19 01:01:17)
[10498459]...レビューにも多少書きましたが以前使用していたモノと比べ明るく、ワイドになったので とても使い易くなりました。会社のパソコンのほとんどがワイド仕様なのでプロジェクターもどうしたらよいか迷っていたら知人が勧...クターだったのですが、信じて購入してよかったです。 後でこのサイトで3,500lm以上の明るさのワイドプロジェクタで圧倒的に安いのでびっくりしました。 ...詳細
