ワイド (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイド"を検索した結果 508件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9871411] 投影距離について
 (プロジェクタ > Acer > H5350)
2009/07/18 11:19:42(最終返信:2009/07/21 12:01:27)
[9871411]...距離3mだと、取説によりますと、最小ズームで 最大80インチワイド(177cmx100cm)です。 最大ズームでも1.1倍なので3.1mで90インチワイドです。 投影距離とスクリーンサイズは比例しますから、最大距離などから計算できます...詳細
[6887911] 4:3の映り方
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2007/10/20 21:09:21(最終返信:2009/07/18 01:35:14)
[6887911]...4:3のいままでのビデオソフトはどのように映るのでしょうか?1.ワイドテレビのように16:9の画面にむりやり伸ばしてしまう。2.16:9のパネル中央に4:3で映し出し両側は黒くなる。どちらでしょうか?お願いします...お願いします。 設定によりどちらも可能です。 一般的なワイドテレビと一緒で、 ノーマル:4:3で中央に表示 フル:16:9で引き伸ばして表示 ズーム:4:3で画面いっぱいに表示 などのモードがあります...詳細
[9805736] 投射画面の縞模様について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7000)
2009/07/05 08:56:03(最終返信:2009/07/10 23:44:55)
[9805736]...HD2Kでも出なかったモアレなるものが30万円クラスのHC7000で出てしまうとは・・・・進化にびっくりです。 で、100インチワイドに切り替えるいい機会でしたので早速注文しました。 スクリーンが来るまでに今までのをはずし、スクリーン下にあるパワーを移動させたいと思います...スクリーン下にあるパワーを移動させたいと思います。 昨日、スクリーンが届きました。 今回は4:3に決別し、100インチワイド特注仕様にしました。 自分でもかんたんに交換することができましたが、価格だけのことはあるせいか見た目はショボイですね・・・・...詳細
[9632830] 予算10万円以内のプロジェクタ選び
 (プロジェクタ)
2009/05/31 22:18:58(最終返信:2009/06/07 22:44:22)
[9632830]... 2000lmでもきちんと暗くしないと見づらいかもしれませんが、予算が10万以内とのことなので、ワイドではそれ以上の明るさのものも見当たりませんし挙げられた2機種が落としどころかと思います。 個人的に...詳細
[9181479] シネマスコープ+アナモーフィックレンズを導入しました
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2009/03/02 21:02:46(最終返信:2009/03/13 22:44:48)
[9181479]...文面から判断してレンズ取り付けはしないと思いますが 付け足しで色収差はどの位になりますか? 自室では投射距離が取れないので最ワイドで使っていますが レンズ中心が大きくズレ色収差による周辺でのレジズレが出るので シフト機能がほぼ使えません...詳細
[9003891] 画像設定
2009/01/28 18:30:06(最終返信:2009/01/31 23:01:01)
[9003891]...こんばんは。 私の現環境を書きますね。 スクリーン:キクチ  ホワイトマットアドバンス100インチワイド BD/DVD類:パイオニア BDP-LX91(HDMI MAIN 音声/SUB 映像 ピュアモード2)...詳細
[8881103] プロジェクターの迷光について
 (プロジェクタ)
2009/01/03 22:55:16(最終返信:2009/01/25 11:04:10)
[8881103]...初めて書き込みいたします。縦長の部屋(2.5m×5m)にプロジェクターの導入を考えています。2.5m側に100インチワイドスクリーン、プロジェクターはパナTH-AE900、SANYO LP-Z4など検討中です。スクリーン幅が2...詳細
[8939259] スピーカーはどのような物が良いでしょうか?
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL105S)
2009/01/15 18:27:31(最終返信:2009/01/23 21:20:40)
[8939259]...画像はスクリーンに 映したものをデジカメで直撮りしたものです。 KG-PL105Sの場合4:3なのでワイド対応の映像を映すと 上下が切れるんですよ、ビジネス用は映画鑑賞に 向かないというのはこの辺も大きな理由かと・・・...詳細
[8833372] 台形歪み補正について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2008/12/24 17:30:47(最終返信:2008/12/30 12:51:26)
[8833372]...幅も3600mmありますのでそれこそ150インチだって入っちゃいますよ。(笑) ただLVP-HC1100ですと、投影距離が150インチの場合ワイド側で5.5mなのできつそうですが、120インチなら4.4mなので十分行けそうです。 大工大好き様...詳細
[8799062] 質問させてください
 (プロジェクタ > BenQ > W500)
2008/12/17 19:59:33(最終返信:2008/12/17 21:23:50)
[8799062]...要するにこの機種で100インチの画面を視聴するのに必要な最短投写距離は何メートルなんでしょうか? よろしくお願いします。 ワイド100インチ投影で最短は、レンズからスクリーンまで3.3mですね。 http://plusd.itmedia...詳細
[8711939] 動作音について
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE3000)
2008/11/30 12:01:00(最終返信:2008/12/08 21:50:46)
[8711939]...三菱のHC7000か、ビクターのHD350にするか検討している者です。設置する部屋の物理的条件で奥行きが小さくワイド端が短い本機も選択肢の一つとしていますが、天吊りで耳から1メートルくらいの距離に設置する事になります...詳細
[8346846] 機種について
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX200J)
2008/09/14 07:46:30(最終返信:2008/09/17 00:14:57)
[8346846]...かっぱ巻きさん 返信ありがとうございます。 投影サイズは80HDWを予定してますので80インチワイドですね。 距離は220cm〜です。(曖昧ですね(-.-;)) 角度は真正面からの予定です。 前...詳細
[8343941] これに合うスクリーン
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2000(W))
2008/09/13 19:08:33(最終返信:2008/09/14 16:58:19)
[8343941]...将来的にはBDプレーヤー・HDMI対応AVアンプも購入してって夢は広がるんですが… そういえばZ2000の80インチワイドでの投影距離は何m〜何mですか? 今の値段は買いだと思いますがこれから先はこの値段から下がると思いますか...。 と言うことで、将来性も含めZ2000を今買うことをお勧めします。 >Z2000の80インチワイドでの投影距離は何m〜何mですか? カタログでは2.4m〜4.9mとなっています。 実際は個体差があるそうですが...詳細
[8154777] コンポーネントをD-subに変換
 (プロジェクタ > BenQ > MP511+)
2008/08/01 14:05:00(最終返信:2008/08/10 20:06:55)
[8154777]...化はないとおもいます。(この機種は600×800の4対3パネルを使用しているので480×854のワイド映像は横解像度が足りないので450×800にダウンコンバートされるのでその分の劣化はあります。) 変換ケーブルも2000円前後だったかと...詳細
[8115606] 上下シフトについて
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC6000)
2008/07/23 03:20:48(最終返信:2008/07/28 02:44:42)
[8115606]...html スクリーンサイズが分からないのでなんともいえませんが(たぶん120インチくらい?) 仮にワイド120インチとすると、レンズシフトを最大限に使って画面の中央の位置は 180mm(ポール)+1120mm(レンズシフト)=1300mm...詳細
[7795943] LVP-HC1100でゲームするのに向いてますか?
2008/05/11 23:44:57(最終返信:2008/05/14 18:42:41)
[7795943]...最近のゲーム機でも16:9が主流となっている感じですし 今回お使い予定のプロジェクターも16:9のものです。 投射距離についてですが、ワイド80インチ(16:9)とすると スクリーンからプロジェクターまでの距離は2.9m〜3.5mとなっているので...詳細
[7697621] 使用レポート
 (プロジェクタ > EPSON > EMP-1705)
2008/04/20 01:31:33(最終返信:2008/04/20 01:31:33)
[7697621]... 排気口が横(カシオは前)なのでプロジェクタが横に来る生徒は暑そうです。     もう一段階程度ワイドが効くとさらに狭い部屋でも大きく写せるので嬉しいのだが。     交換ランプが高い。 気づいた点:パワーポイントをEMP...詳細
[7671182] プロジェクター購入検討中(初心者)の素朴な質問です
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS100S)
2008/04/14 00:47:39(最終返信:2008/04/14 20:29:07)
[7671182]...,パソコン信号、地上波テレビなどの4:3信号を入力すると4:3いっぱいに映りますが、DVDなどのワイド信号が入ると上下が切れて16:9の映像が映るようになるんですよね。 マリン.Kさん はじめまして★...詳細
[7579079] MP511+とLVP-XD110Rで悩んでいます。
2008/03/24 02:44:54(最終返信:2008/03/25 20:41:18)
[7579079]...1、2等の普通のDVD画質のワイド映像を表示するにも解像度が10%ほど足りません。 最近生産の終了した同じBENQのW100ならワイドパネル、4倍速なので価格の割...に表記されることも少なくなりましたが4:3パネルを使用したDLPはほとんどが2倍速表示でワイドパネルタイプは4〜6倍速になります。 ランプが明るく倍速が低いほどレインボーノイズが見え...表記されることも少なくなりましたが4:3パネルを使用したDLPはほと>んどが2倍速表示でワイドパネルタイプは4〜6倍速になります。 >ランプが明るく倍速が低いほどレインボーノイズが見...詳細
[7409609] 最新機器と1年半落ち
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2008/02/18 09:42:08(最終返信:2008/03/09 12:43:11)
[7409609]...ですね。 >Lw:ワイド端時とLt:テレ端時でスクリーンまでの距離が変わってくるのですが これはズームによる違いですね。 同じ投影距離でワイドだと小さく、テレだと...いかと思っています。 LVP-HC1100、LVP-HC3100のカタログを見るとLw:ワイド端時とLt:テレ端時でスクリーンまでの距離が変わってくるのですが、これは『何』の違いなの...3000を1年半利用しましたが、8畳間で90インチがぎりぎりでした。 下記表では、一番「ワイド」の状態です。 この時、和室8畳間では、レンズからスクリーンの距離が3.3mとなります。...詳細
