ワイド (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイド"を検索した結果 508件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[6183399] ホームシアター用としては?
 (プロジェクタ > BenQ > MP510)
2007/03/31 23:31:38(最終返信:2008/03/08 19:55:05)
[6183399]...プロジェクター側で16:9を選んだとしても、単にパネルの上下を使わない だけの話で、設置距離によってワイドのスクリーンに納めて投影できると。 16:9に切り替えてもスクィーズで縮められた映像を伸ばして投影すると...詳細
[7422566] パワーポイントを主に
 (プロジェクタ)
2008/02/20 22:15:17(最終返信:2008/02/20 22:15:17)
[7422566]...参入メーカーがこんなにあり、また種類も多く見当もつかないので質問させてください。 XPやVISTA(ワイド画面)のPCでパワーポイントを主に使用し会議や勉強会での使用を考えています。室内の明るさは蛍光灯の明るさで...詳細
[7020871] いろいろ教えて下さい。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TWD10S)
2007/11/23 23:43:43(最終返信:2008/01/07 14:30:00)
[7020871]...試せませんでした。 B4:3ソース 「ノーマル」「フル」「ズーム」と3モードあります。 TVのように「ワイドズーム」とか、違和感なく16:9にするような機能はありません。 リモコンに「アスペクト」ボタンがあり...詳細
[7024362] 15万円までで、720pのDLPプロジェクタ
 (プロジェクタ)
2007/11/24 20:59:31(最終返信:2007/11/26 20:39:33)
[7024362]...LVP-HC1100 この辺をご確認ください。  私はデスクトップで繋いでいますが、パネル中途半端なワイドのためクッキリ映すのに 苦戦しました。手暗がりでキーボードたたくのめんどくさいから実用的でないと思います...詳細
[6845303] 新築の際にホームシアター設置についての知恵をお貸しください。
 (プロジェクタ)
2007/10/08 18:02:30(最終返信:2007/11/15 14:13:34)
[6845303]...ほかの部屋からアクセスして映像をぷれいすることも 可能です。 うちの場合、スクリーンは100インチワイド、プロジェクターはVW11でしたが 去年AE1000ですが、PS3でブルーレイを楽しんでいます。 ...詳細
[6902994] スクリーンについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2007/10/25 00:20:12(最終返信:2007/10/27 00:24:20)
[6902994]...部屋に収まる一番幅の大きい4:3スクリーンを用意して、上下は映像コンテンツに合わせて映せばいいんでしょ 自分は100インチのワイドを使っているけど、110インチの4:3にした方が横幅を有効に使えたと後悔している シネスコのスクリーンの購入予定ですか...詳細
[6881092] レビュー出ました
2007/10/18 22:11:01(最終返信:2007/10/21 16:38:42)
[6881092]...色も少し傾向が変わるような気がします。 アイリス入りでは、色空間はノーマルを使っていましたが、切るにしてからはワイドを使っています。赤が少し弱くなるような・・・ また、HiVi11月号に書かれていましたが、私が以前...詳細
[6721059] 何いってんだろ、この部長
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-DM1)
2007/09/06 01:23:51(最終返信:2007/10/16 01:14:10)
[6721059]...本機種はまだ許せるとして(コントラスト300:1は手を抜きすぎですけど、ユーザをバカにするのもいい加減にしてもらいたいけど、ワイドビューフィルムくらい使ってほしけど)、 480PのDVDプレイヤーで720PのHTPS使ったら、画素変換して画質は明らかに劣るし...詳細
[6807381] VW60 vs HC3100
2007/09/28 07:22:37(最終返信:2007/10/14 06:45:41)
[6807381]...スタンダードでも60だったはずです。 なので、下にはまだまだ調整が可能です。また、カラースペースもワイドよりノーマルの方が自然になると思います。 お店での設定が分からないので、確実なことは言えませんが...詳細
[6621699] W100で明るい部屋で楽しむには
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/08/08 17:37:32(最終返信:2007/10/13 21:03:35)
[6621699]...pigeonnet.co.jp/screen.html (携帯からだと見れないかもしれませんが) 60インチワイドで\4,725 試されてはいかがでしょう。 またまた返信ありがとうございます。    そんな便利なスクリーンがあったとは...詳細
[6635892] BenQのDLPプロジェクタ、カラーホイールが割れました!
 (プロジェクタ)
2007/08/13 01:38:05(最終返信:2007/10/12 13:40:48)
[6635892]...もしスレ主があってはならない故障事例だと考えるならば販売店に苦情を言って交渉するべきだと思います。 どちらで購入しましたか。 私はPB6100のワイドパネル版PE5120を2004年暮れから1600時間ほど使用していますが、 昨日突然、カラーホイールが回ってる時だけ...詳細
[6728404] 設置が完了し、少し見てみました
2007/09/07 23:39:32(最終返信:2007/09/18 00:23:58)
[6728404]...チ4:3スクリーンですがワイドで使用すると画面が小さくなってしまうため大きさ重視での措置です。もともとHT1000用に使っていた物でワイドプロジェクターに変更した...ta3さん、こんばんは 私はスタンダード/ランプモード低/色温度 中/カラースペース ワイドでほぼOKです.(よく出来ている) MITSUBISHI LVP-HC5000BLからの...ようございます。 おっしゃるように、スタンダード/ランプ低/色温度中/カラースペース ワイドがかなり見やすい設定だと思います。 私の調整値もほとんどこれがベースになっています。 ...詳細
[6328128] インテルマックに繋いでみました
2007/05/12 19:25:44(最終返信:2007/09/16 22:12:20)
[6328128]...ホントにこのページ(と皆さん)にはお世話になりました。有り難うございました。 プロジェクター購入おめでとうございます。 ほんの数年前ではワイドパネルのプロジェクターだけで10万円以上したのに今では10万円以内で揃ってしまうのですから始めるにはいい時期でしたね...詳細
[6741172] 照明有りリビング環境にてのスクリーン選択?
2007/09/11 03:24:09(最終返信:2007/09/14 08:22:51)
[6741172]...もし私に60万円以上の予算があれば、VW60&80〜100インチスクリーン、パナソニックか日立の42〜50型ワイドXGAプラズマテレビ旧商品を購入しますね。別途、5.1chオーディオシステムと、HDD/DVDレコーダー...詳細
[6695223] 視聴距離について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW1000)
2007/08/30 09:52:33(最終返信:2007/09/05 22:43:20)
[6695223]...ギリギリ投射距離が3mに足りないため、スクリーン は100インチワイドなのですが、投影できるのは90インチ程度になって います。そこで、投射距離を縮めるようなワイドコンバージョンレンズ はないものでしょうか。 ネットを色々調べてみましたが...詳細
[6693240] レンズシフト
2007/08/29 19:47:52(最終返信:2007/08/31 23:51:53)
[6693240]...使わないとき、レンズにキャップってするものなのでしょうか? 現在、Z4を天吊り、投射距離4mで120インチワイドスクリーン使ってます。 VW60とVW50のレンズシフトは変わっていないとどこかに書いていました...詳細
[6519301] 明るい部屋で見るのに適しているのはどれですか?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2007/07/10 13:19:24(最終返信:2007/08/06 02:06:02)
[6519301]...jp/CorporateCruise/Press/200705/07-0510/ 『VPL-AW15』単体ではなくて、 自立スタンド型のワイド80型スクリーン 「ダイナクリアスクリーン」と『VPL-AW15』の 組み合わせキット、「VPL-AW15KT」のほうです...詳細
[6435389] 注文しました。
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AX100)
2007/06/14 13:25:01(最終返信:2007/07/20 09:17:36)
[6435389]...DVDより確実にきれいで何を見てもうれしい毎日です。 それとこれを買うまで32インチの10年前のワイドブラウン管で見ていました。そのテレビの両サイドにスピーカーをおいて5.1サラウンドのつもりで見ていたんですが...詳細
[6203768] レンズの位置について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/04/06 22:19:11(最終返信:2007/04/13 00:42:19)
[6203768]...光軸がスクリーン中心に向くように設置(角度が必要) ・ 台形補正をすると、画面が小さくなる(10で約1割程度?、この分解像度が低下?、ワイドで距離を計算した場合は注意が必要) 理想的にはchaolanさんのとうり正面設置ですが、80インチであれば画像劣化はあまり気にならないと...光軸がスクリーン中心に向くように設置(角度が必要) >・ 台形補正をすると、画面が小さくなる(10で約1割程度?、この分解像度が低下?、ワイドで距離を計算した場合は注意が必要) ↑この条件はクリアできそうです。 また、chaolanさんの言う...詳細
[4833218] 発売早々、P8Jと比較しました
 (プロジェクタ > 東芝 > TDP-FF1A(J))
2006/02/18 11:09:13(最終返信:2007/04/09 09:02:19)
[4833218]...明かりを落とさなくても画面が視認できます。 3)画質、解像度 あくまでも相対比較でしかないのですが、FF1Aは高解像度やワイド解像度 の画面を圧縮表示するとP8Jに比べてひどくピンぼけっぽくなるように感じ ました。FF1Aが...詳細
