ワイド (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイド"を検索した結果 508件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6163174] MP510と迷っています。
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/03/26 16:50:45(最終返信:2007/04/05 11:02:45)
[6163174]...す。 サイズは8:5の変形スクリーンで投射面サイズが縦150cm x 横240cmにしました。 ワイドでも4:3でも高い満足度がえられる比率です。...詳細
[6175193] データプロジェクターとしての使用は?
2007/03/29 20:29:14(最終返信:2007/03/29 23:15:05)
[6175193]...W100のPC接続端子はDVIになりますが変換ケーブル、プラグ等を使用すればアナログRGBも入力できます。 しかしDVDに合わせたVGAワイドの解像度なのでPCの文字は綺麗に写らないと思います。(XGAは圧縮表示になります。) DLPの液晶...詳細
[6161208] 画面が横に伸びてしまいます。。。
2007/03/25 23:59:24(最終返信:2007/03/26 10:14:05)
[6161208]...横に伸びたような映像になるのは仕方のないところです。 普通は、4:3映像をワイド化した場合に、 ひどく不自然な映像にならないようなアスペクトモード (ワイドズーム等)が用意されているはずなんですが、 W100にはないのでしょうか...詳細
[6143434] ワイドモニタ対応?? 教えてください
 (プロジェクタ)
2007/03/21 22:03:34(最終返信:2007/03/23 21:03:03)
[6143434]...新しく19インチワイドモニターを購入しようと思うのですが PCがワイドに対応しているのか分かりません。よくワイドにしたら 画面が横に引き...on.co.jp/product/tft/ptfwhf19w.html です。 また、ワイドの使い勝手はどうなのでしょうか? 私はほとんど インターネットがメインです。 たまにDV...す。 しかし いずれVistaのPCに買い換えたときのことも ありますので悩んでいます。ワイドモニタを使っている方、 実感を教えてください。 もし上の組み合わせで使えない場合 デジタ...詳細
[6144467] スクリーンは結局どれを選べばいいんでしょうか?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2007/03/22 01:05:35(最終返信:2007/03/23 02:35:35)
[6144467]...同じユーザーの方が使ってるものは安心できそうですね。参考になります。 買い替えの第一候補になりました。 100インチワイドを1.5〜2mの距離で見ると映画館以上の迫力とクッキリ感です(w 視力が1.5以上あれば、明るい色の画面では格子が見えますが・・...詳細
[6038678] 投射距離を縮めたい
 (プロジェクタ > BenQ > MP610)
2007/02/23 20:59:14(最終返信:2007/03/10 13:41:00)
[6038678]...以前三菱のDLP機でワイドコンバージョンレンズを使ってワイド画面を試してみました。以前の投稿です。 −−−−−− [5252279] ビデオ用ワイドコンバージョンレンズでワイド画面 プロジェクタ...スパワーさん2006年7月14日 00:10 ビデオ用ワイドコンバージョンレンズ500円でワイド画面を試してみました。 映写距離3m20センチ 視聴距離3m...レンズ中心より上の方の一部だけを使うので、ねじ穴にワイドコンバージョンレンズをつけて見ることができません。ワイドコンバージョンレンズを手に持ってプロジェクターレン...詳細
[6043946] 憧れのシアター でも機種選びで悩んでます
2007/02/24 23:39:05(最終返信:2007/03/08 08:27:42)
[6043946]...・PS2にてDVD映画鑑賞(いずれはHD-DVDなどの夢あり) ・投映距離 3.3m で80インチワイドか白いクロス壁 ・レンズシフトは少し魅力を感じる部屋の間取り W100の高評価のDLP画質も気になります...何故そんなサイズにしたかというとどちらの画角でも高い満足度を得るためです。W240cmだと16:9では110インチ、4:3では120インチですが110ワイドスクリーンで4:3画面にすると90インチにしかなりません。 そこでスクリーンの高さを延長して電動ズ...詳細
[6062850] テレコンバージョンレンズ
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2007/03/01 20:22:17(最終返信:2007/03/03 08:19:05)
[6062850]...ご存知の方いらっしゃいますか? 宜しくお願いします。 間違ってたらゴメンナサイね。 文面からするとテレコンではなくて、ワイドコンバージョンレンズのように思うのですが違うでしょうか。 すいません。。。 ワイコンの間違いでした...詳細
[6051027] プレステの画面
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2007/02/26 19:35:03(最終返信:2007/02/26 22:39:14)
[6051027]...YAMAHAのアンプDSP-AX759 に接続して LVP-HC3000にコンポネートで接続してるのですが 4:3のテレビでワイド映像を見て 上下に黒い帯が入るように 横にですが黒い帯が入り 画面が小さく表示されるのですが 解決法はありませんか...詳細
[5981385] ホームシアター意気込むもわからないことばかり...
2007/02/09 22:35:44(最終返信:2007/02/25 19:16:43)
[5981385]...だし、 スタジオとかで大入力しても元気に鳴ってくれる、とても良いスピーカーなんですけどね。 でもワイドレンジとはいえないから、 それだけをじっくり音楽鑑賞&ホームシアターで鳴らすには ちょっと低音不足(もしかしたら高音も...詳細
[6017817] 買いました!
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/02/18 16:30:25(最終返信:2007/02/24 07:38:21)
[6017817]...シネスコサイズの映画の場合、上下に無駄な部分(画素)があります。 で、、、どうせ使わないこの部分をシフト機能を利用して、ワイドスクリーンの一番下または上に移動させるのです。 ちなみに、私はこれを、AVメモリ2,3にそれぞれ設定してます...詳細
[6035701] VW50のフィルムライクな映像が気に入っています
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW50)
2007/02/22 23:29:08(最終返信:2007/02/22 23:29:08)
[6035701]...黒補正を若干調整しています。 華やかな色彩重視としたいので、両調整値ともカラースペースは「ワイド」とします(仕様変更等あるかも知れませんが私の機器は購入時ワイドとなってました)。 調整はリモコンの「ユーザー1(〜3)」を選択し...詳細
[5991798] どちらがよいのでしょうか?
2007/02/12 12:28:09(最終返信:2007/02/21 15:25:01)
[5991798]...。 ノートPCも種類によっては16:9ワイドで外部出力できないので専用機も考えた方がいいかもしれません。 W100のワイドパネルを有効に使いたいですしね。 蔵の中...とき、16:9にはなるのですが上下に黒い帯が入ってしまいます。 これは自分のパソコンではワイドで外部出力ができてないということなのしょうか? そんなに気になってはいないのですが、DV...ます。今のところほかのメーカーでこのズーム機能が付いているのはきいたことがありません。 ワイドパネルの液晶テレビでもズーム機能が付いていないものもあるのでこれは便利だと思いますよ。 ...詳細
[5965590] 緑のモヤモヤが・・・(泣)
2007/02/05 17:50:45(最終返信:2007/02/21 09:02:02)
[5965590]...明るいシーンではほとんど分らないのですが、 暗いシーンですと分るような状態です。 最初スクリーンの(ワイドで約80インチ)汚れかとも思いましたが、 スクリーンを上下させてもモヤモヤの位置は変わらないので、...詳細
[6024242] 投写距離について
2007/02/20 00:40:36(最終返信:2007/02/20 02:02:40)
[6024242]...HPに載っているの投写距離の事なのですが、ワイド端時とテレ端時の違いがよくわかりません。それと、この距離はきっちり合わせないといけないという意味なのでしょうか?初歩的な質問かもしれませんが、返信してもらえたら幸です。 ワイド端時とテレ端時というのはレンズの焦点が合う範囲...詳細
[5998427] NDフィルター装着後の設定
2007/02/13 22:07:22(最終返信:2007/02/16 21:28:46)
[5998427]...視聴体験ナシに購入し90ワイドで楽しんでいます。 スパイダーで天吊り(天上裏にコンパネ2枚補強し60mm*6mmネジ で固定)カーテンで遮光した状態で視聴しています。 昼間見る時は面倒ですが雨戸閉めます...今年の目標としてホームシアターの構築を思い立ち 実践いたしました。 総予算18万で天吊り 電動スクリーン90ワイド 本体 ケーブルといろいろ参考にさせていただいて 揃える事ができました。 天吊り器具スパイダー使用しています...詳細
[5986420] DLPはたまた液晶か
2007/02/11 04:48:03(最終返信:2007/02/13 01:14:15)
[5986420]... 天吊りでHC-1100堪能しています。 設置は10畳リビングの短辺で3.6m 90ワイド スクリーンぎりぎり入ります。 40〜50インチでしたら液晶プラズマの方が 使い勝手がいいのでは?...詳細
[5902674] MP611C発売
2007/01/20 15:18:58(最終返信:2007/01/24 21:03:24)
[5902674]...高画質。 3、暗くしての視聴が出来るので、高コントラストで鑑賞出来る。 4、DVDや地デジ等に合ったワイドパネルなので解像度に無駄が無い。 もしTV,DVD視聴だけに使うのであれば、 メインのシアタープロジェクターを持っていてサブ的な利用ならともかく...詳細
[5864306] 先日スクリーンを購入したのですが、、
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE1000)
2007/01/10 01:43:36(最終返信:2007/01/11 10:31:00)
[5864306]...ひとまず、スクリーンを延ばした状態にしてみるといかかがでしょうか。 1年前にキクチの電動100インチワイドGVE-100HDを70Kで買いましたが廉価品のスクリーンでも1日くらい広げておくと殆ど気にならないほどになりましたので特に問題ないと思います...詳細
[4640506] 買いました。レポート(良)と質問です。
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX200J)
2005/12/08 16:37:48(最終返信:2007/01/09 23:50:32)
[4640506]...信号そのまま検出させると、「4:3」の480i(プログレッシブ出力なら480p)になります。 「16:9」や「ワイド」だと横に延びるし、「映画1」や「映画2」は、よーく見てみると画面上部や下部がどうしても切れます。...詳細
