ワイド (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイド"を検索した結果 508件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5839477] TH-AE900からTH-AE1000に買い換えようかと迷っています
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE1000)
2007/01/04 16:58:30(最終返信:2007/01/08 18:30:25)
[5839477]...現時点ではHD1が一番欲しいなあと思っています。 本当はZ21000が欲しいのですが、今Z9000はワイドコンバージョンレンズを使っており、それでやっと80インチの環境のため、このレンズが使えないZ21000は候補から外れました...詳細
[5785168] DVDなどSD画像からのスケーリング優秀!
2006/12/21 11:19:52(最終返信:2006/12/29 07:00:49)
[5785168]...画質とは関係ない,心理的なものですかね。 私個人の勝手な意見を書かせてもらいます。 プロジェクターにおいてもワイドTVにおいてもLCD方式 の場合、解像度による違いってあまり感じないと思ってます。 今週各社より発売されたフルHD液晶PJはエプソン製フル...詳細
[5777159] 結局この機種に(^^;;;
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2006/12/19 01:20:49(最終返信:2006/12/23 14:48:52)
[5777159]...出来る限り短い期間に買い揃えてシャットダウンしようと思ってます。 写真が趣味なのでできればPCの画像とかも投影して楽しみたいですねぇ。一眼レフなのでワイドの方がいいですよねぇ。渓流の写真とかでっかく映してみたいです! やっぱ720p・・・って思うのかなぁ...詳細
[5772004] Z90からZ3000へ更新を検討中
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2006/12/17 21:22:21(最終返信:2006/12/21 23:57:48)
[5772004]...Z3000オーナーの方ご指導お願いします。 【システム概要】 ・プロジェクター  XV-Z90(シャープ) ・スクリーン ワイド100インチ(OSピュアマット) ・DVDレコーダー DVR-DT90(パイオニア)今年HDD故障により更新...詳細
[5765360] スクイーズ画面って・・・?
2006/12/16 12:46:29(最終返信:2006/12/17 13:11:31)
[5765360]...原因はDVDプレーヤー側のTV画面形状の設定にありました。 我が家のTVはまだ4:3でして設定は4:3LBになっていました。それを16:9ワイドに変えたところ見事に映像が映りました。 DVDの取り説も見てはいたのですが、肝心なところを見逃していました...詳細
[5717590] 投射距離について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/12/05 15:06:30(最終返信:2006/12/15 15:54:03)
[5717590]...スクリーン又はスクリーンを含む平面までの鉛直距離です。幾何学で言うところの垂線の足です。 2.4Mで80インチはワイド端での投写距離です。70インチでは約2.1Mになります。 Z4/5は2倍ズームレンズを搭載していますので...詳細
[5721839] 70インチで見るなら
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z1X)
2006/12/06 16:09:31(最終返信:2006/12/09 10:37:32)
[5721839]...70インチで見る場合はこのクラスの機種と上級機 > (Z4またはZ5クラス)ではどれほど差があるのでしょうか。 僕もワイド70インチで観ていますが LP-Z1XとZ4、Z5ではかなりの差があると思います。 Z1Xは、964×544の中途半端な解像度のせいで...詳細
[5683298] 画面中央高さのライン状の輝度変化について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2006/11/27 00:32:43(最終返信:2006/12/01 22:01:52)
[5683298]...・100インチ画面で3センチ程度の高さのライン状で、良く見るとその10センチ程度 上下にもさらに各1本あります。 ・上下に黒帯のあるワイド画面時(DVD等)のみに発生し、地デジやBS放送で 上下がフルに使われている映像では発生しません。...詳細
[5680149] 必要な距離は?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW600)
2006/11/26 11:24:55(最終返信:2006/11/27 02:48:21)
[5680149]...mio/setup/tw1000_3.pdf を見てください。 3mならぎりぎり100インチワイドいけそうです。 失礼しました。TW1000で無かったのですね。 TW600だとだめそうですね。最大90インチくらいでしょうか...詳細
[5663228] ど素人の感想。
2006/11/21 23:34:58(最終返信:2006/11/24 22:18:10)
[5663228]...予約から長きに渡る納品待ちでようやく3日前に届きました。初日嫁を待たせておいた「有頂天ホテル」を観ました。初期設定のままで。ひたすら90インチワイドのスクリーンに展開される映像は、ど素人の私にとっては何の違和感も無く、素直に綺麗だなぁ…と。 その後...詳細
[5627957] 投射方法の違いについて
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/11/12 02:10:16(最終返信:2006/11/12 11:24:44)
[5627957]...ズームレンズはテレ側ほど暗くなるので、スクリーンに近づけてワイド側を使った方が明るさの観点では有利です。AE700はワイド端でF1.9、テレ端でF3.1なので、ワイド端で1000ルーメンだとしたらテレ端は375ルーメンとかなり暗くなります...詳細
[5521509] 安いですが
 (プロジェクタ > BenQ > MP610)
2006/10/09 14:38:37(最終返信:2006/11/04 13:37:05)
[5521509]...AE100から買換えですが特に問題ないです。 6畳間で90インチワイドスクリーンにて使用していますが 若干距離が足りないため実質80インチワイド程度でしょうか。 初DLPですが液晶と比べて非常に明るくメリハリが効いている...詳細
[5585474] うそつき
2006/10/30 07:42:41(最終返信:2006/10/31 08:08:16)
[5585474]...720pの液晶の格子線とは格段の違いでした。 100インチで2mから視力1.0での確認です。 黒の沈み方も申し分無く、映画のワイド画面の上下の黒い余った部分もDLPと 同等に感じました。 (勿論データ的には負けていますが) 約2時間の視聴では...詳細
[5550571] フィルタ径
 (プロジェクタ > プラス > V-1100Z Limited (メタリックレッド))
2006/10/19 14:35:45(最終返信:2006/10/19 14:35:45)
[5550571]...中古がいい感じに安く手に入りそうなので探してみようかと思っているのですが、この機種、ワイドコンバージョンレンズの取り付けって可能でしょうか? 会議室で卓上からホワイトボードに投影、という使い方がメインで考えられるのですが...詳細
[5544191] 質問させてください。
2006/10/17 01:45:46(最終返信:2006/10/19 00:33:36)
[5544191]...模索段階さん、ぴよくま。。さん有難う御座いました、いろいろ検索したところ、キクチというメーカーの100型ワイドのスクリーンが 2万ちょっとで売っているので いちおうそれを買ってみようと思います、また何か質問するかも知れませんが...詳細
[5471209] AVAC視聴レポートお待ちしています
2006/09/23 20:33:48(最終返信:2006/09/26 07:03:14)
[5471209]...掲示板を見ているとフルハイビジョンのプロジェクターがにぎわっており、欲しいなあと思うになりました。Z9000は投影距離がとれず、ワイドコンバージョンレンズをつけて、天吊りで使っています。 買い換えるとなると、天吊りの部品も買い換えないといけませんし...詳細
[5451286] スクリーンへの投影部分について
2006/09/17 22:29:52(最終返信:2006/09/18 23:28:07)
[5451286]...現在、シアターハウスのワイド100インチのチェーン式 スクリーンにLP-Z4でパソコンからのD-SUB信号での映像 を受信して投影しています。 パソコンのビデオカードはATIのRADEONで、出力は 動画を勝手にフルスクリーン表示する機能は使用せず...16:9のソースは画面いっぱいに、映画などのシネスコ サイズはそれなりに、4:3のソースはピッタリワイド2で 画面いっぱいに表示されます。画質も鮮明です。 ろくに考えもせずに質問した自分が情けないです。...詳細
[5442419] スクリーンサイズについて
2006/09/15 16:59:10(最終返信:2006/09/17 14:14:59)
[5442419]...4メートルからの投射)だと少し薄く映ってしまうものなのでしょうか? 投射距離、スクリーンの設置サイズは確保出来ています。 ワイドの状態で投射するつもりです。 以上、宜しくお願いします。 shosinsyaさん こんばんわ。...詳細
[5393340] DLPに最適なスクリーン素材
2006/08/31 01:02:24(最終返信:2006/09/10 18:05:45)
[5393340]...jp/projector/home/products/lvp_hc5000/screen_b.html で判るように、HC5000は、ワイド端では、3400mmで110インチ行けますよ。 ついでに、「30dB低減できる3万円の防音ドア」は...ということで3万円の価値はあるかもしれませんが。。。余計なお節介かな、やっぱりm(__)m montenさん ちっす! >HC5000は、ワイド端では、3400mmで110インチ行けますよ。 いや〜そうなんですけど〜。余裕10cmて不安なんです...詳細
[5361081] 後継機ってそろそろ出ますか?
2006/08/20 02:52:14(最終返信:2006/09/01 11:39:08)
[5361081]...・・。  ノーマル画面で一定時間見た後、ワイド画面で見ると境界でハレーション様のものがしばらく残りますね。うちのZ2はワイド画面で恒久的に右端からそのハレーション様...、Z4の前に使っていた他メーカーのプロジェクターでも、 >ーマル画面で一定時間見た後、ワイド画面で見ると境界でハレーション様のものがしばらく残りますね。 という現象を経験したこと...じゃないかと思います。  ハレーション様のものは勿論最初からはありませんでした。例えばワイド画面より横長な映画のDVDってありますよね。今では映画が始まって10分ほどで、境界部分に...詳細
