ワイド (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイド"を検索した結果 450件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[8135748] モニター買い替え
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > RADEON 9700 PRO (AGP 128MB バルク))
2008/07/27 22:16:56(最終返信:2008/07/28 06:41:02)
[8135748]...http://ati.amd.com/support/driver.html でも今後を考えるとHDMI付きのワイドモニタは考えませんか? (でもフルHD以上は未確認w) ついでにATI純正品だとこの様になります。...詳細
[8124317] グラボ入れ替えについて教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/07/25 06:14:13(最終返信:2008/07/25 19:38:11)
[8124317]...Radeon X300 or 9200 以降の3Dグラフィックスカード 1024x768( ワイドモニター対応)の画面解像度が表示可能なモニター サウンドカード DirectX サウンド対応カード...詳細
[8009847] ウチのPCにつけられますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD925-LA128C (AGP 128MB))
2008/06/30 11:07:37(最終返信:2008/07/01 23:25:57)
[8009847]...モニタをワイドサイズの物に変えたところ、サブPCがまともに映りません。。。(19インチ→26インチワイド) 解像度を下げると何とか映るのですが、表示が大きすぎて見にくくて・・・。そこでビデオカードを取...詳細
[7980579] ビデオカードの載せ換え
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce 9600GT - 512MB GDDR3 ZT-96TES3P-FSP (PCIExp 512MB))
2008/06/23 21:13:30(最終返信:2008/06/25 18:51:02)
[7980579]...将来的にモニタを高解像度のものに変えたとしても、十分ストレスなくゲームできると思います. 勝手なこと言うようですが、モニタをワイドのものに変えたほうが幸せかも. せめて、19インチSXGA以上(デジタル接続)は必要じゃないでしょうか...詳細
[7953943] 起動しません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH2400PRO-LE256H/HD (PCIExp 256MB))
2008/06/17 21:50:33(最終返信:2008/06/18 16:52:23)
[7953943]...画面の解像度も1280×1024までになっています。何か間違えたのでしょうか? あとこのまま地デジ対応の20インチワイドディスプレイを繋いでも(最適な解像度)見れるのでしょうか? このような症状なのですがわかるかたいらっしゃいましたらご助言よろしくお願いします...詳細
[7791840] システムアップ
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N62256DP2-RH (AGP 256MB))
2008/05/11 04:39:05(最終返信:2008/06/16 23:58:57)
[7791840]...充実するまで暫く我慢をし導入準備としてメモリを1G×2に拡張準備をし(後にはモニターをCRTからワイド液晶変更予定)やっとの事で念願が叶い先日、XPからVistaに変更をいたしました。 Vistaに...そこで質問なのですが価格的スペック的にGV-N62256DP2-RH かなと思うのですがD-sub,DVI変換のパーツが付いているのですがとりあえずワイド液晶の購入まで少し間が有るので・・・ CRTのモニターをこのパーツを使いDVI端子で接続可能なのか...詳細
[7875881] 1440X900
2008/05/30 23:14:23(最終返信:2008/05/30 23:52:01)
[7875881]...1440X900に対応してますか? ご教授お願いいたします。 問題なし。 PCI Expressのビデオカードならワイドの解像度はOK. (AGPのビデオカードでも最近のものならOK) ありがとうございます。...詳細
[7048931] 1400×1050に対応しますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > AOPEN > Aeolus FX5200-DVP128 LP (AGP 128MB))
2007/11/30 09:58:07(最終返信:2008/05/30 12:20:16)
[7048931]...一晩悩んだのですが、19型の1280×1024の一般的な解像度の液晶を購入しようと思います(個人的にワイド液晶は嫌いなので)。 早速、回答して頂ける方がいて、本当に嬉しいです。 radeon 9600 XT...詳細
[7864487] デュアルにしたいのですが・・カードは??
2008/05/28 03:06:49(最終返信:2008/05/30 06:43:34)
[7864487]...でとうございます。 ワイドモニター画像の横伸びは、画面のプロパティで、解像度の設定をモニターに適した解像度に設定すれば、直ると思いますが。 (ビデオカードのFX5200によっては、ワイドの解像度設定出来ない...までに教えていただきましたHPを参照して 問題なくデュアルになりました。 しいては液晶がワイドなんで横伸びはしてますが”ま、いいか!” って感じで使用できるようになりましたので 有難...ワイドの解像度設定出来ないのが一部あるようですが) 19インチワイドだと解像度1440×900 20.1インチから22インチだと1680×1050  24イ...詳細
[7851513] 7900GSから買い替えを検討
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX9600 GT (PCIExp 512MB))
2008/05/25 01:30:03(最終返信:2008/05/28 13:42:29)
[7851513]...?説明書には1600*1200ならあったのですが。 あ、私も79GS(AOpen)で22インチワイドを使ってるものですが、 画面的な問題はほとんどありませんよ〜。(違和感等々も体感したことありませーん...詳細
[7847710] 地デジチューナーカードに対応しているのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX8800 GTS TDH 320MB (PCIExp 320MB))
2008/05/24 09:35:54(最終返信:2008/05/25 14:06:21)
[7847710]...対応モニターなら5万円くらいから売っているとおもいますが、よく仕様を確認してから購入した方が良いですよ。今なら24インチワイドが良いかな。 分からなければ、パーツショップの店員さんへ確認してから購入です。 きらきらアフロさん...詳細
[7822146] デュアルモニターにしたいのですが・・
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/05/18 03:40:08(最終返信:2008/05/23 04:21:01)
[7822146]...すが、現在持っているのが、使用しているブラウン管モニター(Gateway EV700と ワイド液晶のモニターがるので2台で使用したい。って思って居るのですが 調べると、ビデオカードを...ただけないでしょうか? 大体DVI×2 と言うのが多くて・・・・ ブラウン管と液晶しかもワイド・・・問題有るんでしょうか?現在使ってない液晶 なので・・・出来れば・・と思ってます。 ...すが、現在持っているのが、使用しているブラウン管モニター(Gateway EV700と ワイド液晶のモニターがるので2台で使用したい。って思って居るのですが のみの用途ですが、お勧...詳細
[7821546] 解像度
2008/05/18 00:15:31(最終返信:2008/05/18 00:29:47)
[7821546]...ワイルドディスプレイ用のグラボで4:3のディスプレイにつなぐとどうなりますか。  やはり上下が切れてしまうものなんでしょうか? ワイドディスプレー専用?のグラボというのは見たことがないですが? 書き込んだRH2400PRO-LE256H/HDにしても...詳細
[7788290] GX-6200/P128D増設したい
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-6200/P128D (PCI 128MB))
2008/05/10 13:49:15(最終返信:2008/05/10 20:42:00)
[7788290]...NEC PC-VL5707Dに19インチワイド液晶BenQ E900Wを接続したのですが 1400x900の解像度が表示できません 色々調べてアイオーデータのUSB/RGB/D にたどり付いたのですが...詳細
[7787342] WIDEタイプの液晶は対応しているのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX86T512H (PCIExp 512MB))
2008/05/10 09:20:30(最終返信:2008/05/10 19:35:12)
[7787342]...0)やWUXGA(1920×1200)などのワイドタイプの 液晶には対応していないようです。 液晶ディスプレイをワイドタイプのものにしたいので困っています。 最...載がないです。 GF8600GTだとワイドの解像度問題なし! (今市販されてるPCI EXPRESSのビデオカードだとワイドの解像度は問題ありませんよ) 参考に ...8600GT自体はワイド表示対応のGPUだと 思いますが、この製品(GV-NX86T512H)のマニュアルに対応 可能とは記載されていないので不安になっています。 開封して自分で確かめたいのですが、ワイド液晶が手元に...詳細
[7776299] 解像度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX88T512HP (PCIExp 512MB))
2008/05/07 20:47:34(最終返信:2008/05/07 21:48:29)
[7776299]...h_e.pdf 問題ないでしょう! (今発売されているPCI Expressのビデオカードならワイドの解像度大丈夫ですよ) 参考に ELSA http://www.elsa-jp.co.jp/pr...詳細
[7761640] HDCP対応?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX76G256D-RH (PCIExp 256MB))
2008/05/04 19:09:08(最終返信:2008/05/05 01:13:18)
[7761640]...HDCP対応って本当最近になるまで 対応していなかったんですね。 去年買った19インチモニター(非ワイド)も対応していないし。 でも、アナログ接続なら映せるみたいなんでガマンします。 色々、ためになりました...詳細
[7754734] S端子によるテレビ出力の画質
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/05/03 01:42:53(最終返信:2008/05/03 23:11:45)
[7754734]...かは繋いで、 自分の目で確認と判断でしょうね。 19インチワイド1440×900 や 22インチワイド1680×1050 の PC液晶モニタは値段が下がってきてま...ますでしょうか? テレビは、東芝の29ZP47という、フラットブラウン管のテレビです。(ワイドではないやつ) http://www.toshiba.co.jp/product/tv/...が違う事はビックリしましたね。 ちなみに、私のテレビはMITSUBISHIの28インチワイドテレビでD1端子が在るモノです。 http://www.mitsubishielectr...詳細
[7752595] オーバレイ出力
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GALAXY GF P88GT/512D3 HDMI (PCIExp 512MB))
2008/05/02 18:01:17(最終返信:2008/05/02 18:01:17)
[7752595]...HDMI出力できて、外排気仕様のGF P88GT/512D3 HDMIに交換したいと考えています。 ワイド液晶モニタを2台つなげて、ディスプレイ設定をクローンにして WMVの動画を再生させる予定です。OSは...詳細
[7632368] 液晶モニター
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF8400GS-LE256H (PCIExp 256MB))
2008/04/05 11:00:11(最終返信:2008/05/01 22:46:37)
[7632368]...当方現在17インチのCRTをこのボードのD-subにつないで使用しております 購入予定の液晶は3万円前後の20〜22インチワイド液晶を想定しています 使用OSはWindows2000です よろしくお願いいたします ずれに関して...詳細
