ワイド (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイド"を検索した結果 450件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[7356954] 購入を検討しています。アドバイスをお願いします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB)
2008/02/07 22:43:32(最終返信:2008/04/30 10:24:39)
[7356954]...最近 ワイド液晶(22インチ)を購入しました。従来の14インチ液晶に比べ、文字が大きくなり見やすくなった。  しかし、5年ほど前に購入したPC(WinXP)のオンボードグラフィックが ワイド画面に対応していないので...詳細
[7737342] デュアルモニター時のメモリー容量
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN8600GT SILENT/HTDP/512M (PCIExp 512MB))
2008/04/29 10:48:58(最終返信:2008/04/29 12:48:59)
[7737342]...早速情報ありがとうございます。 これまでもビデオメモリ256MB+デュアルモニターで快適に使っていたのですが、 地デジ表示とワイドディスプレイにすることによる負荷増でどうかな?と思っていたので質問させていただきました。 ゲームし...詳細
[7720048] デュアルモニターにした時の画面の映りについて教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > GA-8400GS (PCIExp 256MB))
2008/04/25 08:33:33(最終返信:2008/04/25 14:06:38)
[7720048]...OPTIPLEX755(XP Pro・Core2Duo3.0GHZ・メモリ4GB・HDD 250GB)+三菱電機製19インチワイドモニターRDT193WM×2台)を購入して当商品を装着しました。GA-8400GS及びディスフ...詳細
[5654321] これならワイドにも対応できる!かも?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD925-LA128C (AGP 128MB))
2006/11/19 16:12:06(最終返信:2008/04/21 11:22:21)
[5654321]...はじめまして。やっちんです。 先日、ワイド液晶を購入したので、それに合わせて このグラフィックカードを買おうと思っています。 (最後に、私のパソコンの情報を掲載しますね!) そこで…アドバイスを頂いた...詳細
[7683577] ショボいXP機にもうひと頑張りしてもらうのに最適なグラボは
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/04/16 23:08:39(最終返信:2008/04/20 00:38:31)
[7683577]...・モニター:純正15形LCD ・OS:XP HomeSP2 <新規モニター> ・IODATA19形ワイドLCD−AD191XB2(解像度1440x900) <用途> ・同解像度程度のAVI、MPEG2&4...詳細
[7683852] このグラフィックボードを購入しました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC 786 GTS V2.0 256MB (PCIExp 256MB))
2008/04/16 23:55:20(最終返信:2008/04/17 02:45:31)
[7683852]...30インチ液晶モニタが買える小遣いのメドが立てば 購入に踏み込めますけどね。 今24インチワイドで1920×1200を使ってます。 (横で21インチワイド1680×1050がノートPCと繋がってます。) Webページを横に2枚表示しようとすると...ありがとうございます。 30インチ2560×1600で10万円ですか?。 8万円切らないのかな?。 24インチワイド2枚目を購入してしまいそうな値段と感じます。 そうそう、IO−DATAも地デジチューナ(パソコン増設タイプ)を売り始めるそうですね...詳細
[7659634] ビデオカードを増設したいので教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/04/11 16:21:03(最終返信:2008/04/14 12:05:36)
[7659634]...先日、ディスプレイをCRTからワイド液晶に買い換えたのですが ディスプレイが対応する解像度(1440×900)にできませんでした。 グラフィックドライバを最新にしましたがやはりだめだったので ビデオカードを増設しようと思っています...詳細
[7655365] 解像度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF4000-A64 (AGP 64MB))
2008/04/10 16:18:58(最終返信:2008/04/12 10:06:18)
[7655365]...ご使用の方や、この商品に詳しい方ご回答よろしくお願いします。 ホームページには記載されておりませんでした。 ワイド液晶を購入したまではよいのですが、現在のMatrox Millennium G450では表示できなく困っております...またお気遣いありがとうございました。 情報をお知らせいただかなければ、あきらめていました。 今はワイドモニタに移行できて最高です! 相談に乗っていただき本当にありがとうございました。 本当に助かりました...詳細
[7625459] 1366*768で表示できるグラボってなに?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/04/03 17:52:23(最終返信:2008/04/05 21:55:33)
[7625459]...しょう。 ですが、1024*768だと全画面表示できないので・・・ こまるんですよねー ワイド用の解像度が・・・ 1360*768で映るのであれば大概のビデオカードならばいけるのでは...探しましょ。 WhiteFeathersさんが書かれていることがすべてだと思いますが、ワイド出力が 必要というのは動画だと仮定したら確かに欲しくなるのはわかりますので あとはネット...説明書の104ページになります。 そして、1024-768で画面表示で試してみましたが、ワイド画面の端が切れて、4.3の画面法事になってしまうので、もったいないとおもい、サポートに電...詳細
[7630370] 困っています。初心者
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-6200/P128 (PCI 128MB))
2008/04/04 22:21:40(最終返信:2008/04/05 16:17:48)
[7630370]..." というトピックがあり、その中でBIOS設定が不要とのことでしたので IODATAの19インチワイドのモニターとこのビデオカードを購入して PCIスロットのモデムカードを外し、このビデオカードを接続し...詳細
[7590726] TV出力時の問題点
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON HD 2600XT (PCIExp GDDR4 256MB))
2008/03/26 20:20:07(最終返信:2008/04/03 07:19:15)
[7590726]...>動画に関してはオメガドライバ使っていないので適当な答えになりますが、 CCCのばあいがシアターモードの利用で使えた筈です。 TVは一般的なワイドタイプなのですが、PC上は1024*768にTV出力設定されています。 どうやらRadeon系はP...詳細
[7526902] WQXGAを2枚、サクサク動かしたい・・・ビデオカードは
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/03/13 13:18:03(最終返信:2008/03/28 10:44:39)
[7526902]...スペックが多少違うのでどこまで参考になるかは解りませんが・・。 24インチワイドTNx2枚<>CPU:E6750 , MEM:1Gx4枚 , OS:XP pro , VGA:8600GT 又は 19インチワイドTNx2枚<>CPU:E4200...詳細
[7592755] 互換性とGeForce8600GTと比べて
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON HD 2600XT (PCIExp GDDR3 256MB))
2008/03/27 03:38:28(最終返信:2008/03/27 14:45:00)
[7592755]...PCIEx16が1スロットあります。 このMBとこのグラボは互換性ありますか? 今ディスプレイが19インチワイド 解像度は1440×900です。 この場合の3Dグラフィック性能はどのくらいですか?(8600GT基準に)...詳細
[7372827] 書き込みがないので少し情報
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH3650 TOP/HTDI/256M (PCIExp 256MB))
2008/02/11 00:49:35(最終返信:2008/03/25 13:59:16)
[7372827]...起動時だけなので特に気にしていませんが 気になる方には、不満に感じるかもしれません。 モニターは、22ワイドでFFやネットを少々してるだけなので 参考にならないかもしれません。 あと、この商品には手動でクロックなどをあげるソフトがついていますが...詳細
[7476861] GeForceFX5600が使えない。なぜ?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/03/02 23:33:59(最終返信:2008/03/05 07:01:20)
[7476861]...ってワイドだめなの? 完璧の璧を「壁」って書いたのさん  回答ありがとうございます。 大丈夫とのことなので、思い切ってやってみます。 >865Gってワイドだめ...最近、LGの22インチワイドのモニターを買ったのですが、今のPCのVGAでは、サポートされていない事が分かり、中古の...GA+ 1680x1050表示可能かも確認が要りそうですョ。 FX5600が主流の頃ってワイド液晶モニターって稀だとおもうので。 これは参考になるかな? http://suppor...詳細
[7484410] WinDVDによるブルーレイ再生について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-RX26P512H (PCIExp 512MB))
2008/03/04 18:27:15(最終返信:2008/03/04 18:27:15)
[7484410]...それを含めてブルーレイディスクが再生出来る環境が整い、見てみましたがわからないので詳しい方にご教授頂きたいです。 現在、24インチワイドモニタで解像度をWUXGA(1920*1200)を基本として使用しています。この環境で再生しようとしますと...詳細
[7405115] 初めて自作パソコンです
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN8800GT/G/HTDP/512M (PCIExp 512MB))
2008/02/17 14:21:38(最終返信:2008/02/29 12:13:18)
[7405115]...慣れてきたらMemnochさんみたいな構成にしてみたいなぁ・・・・(笑 OS用のHDDを積んだ方が良いと思います。 後ディスプレイも変えた方が良いかと ワイド画面はゲームによって表示がずれます。 8800GTでもECS製のN8800GT-512MX DTなら静かで熱対策もできていいと思いますよ...詳細
[7378186] AGP4xでも動きました
 (グラフィックボード・ビデオカード > ALBATRON > AGP6200AL (AGP 128MB))
2008/02/11 23:44:38(最終返信:2008/02/25 02:40:50)
[7378186]...AGP4xの方はご注意ください。 お読みくださった方、どうもありがとうございました。 ご報告します さん 私は、ワイド液晶を使用したいと考え4500Cに適応するビデオカードを探しております。PCに搭載されている電源が160wなのでビデオカードを搭載して...詳細
[7438829] どのクラスのボードが必要でしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/02/24 08:32:17(最終返信:2008/02/24 11:46:25)
[7438829]...このたび17型(1680×1440)液晶から20型ワイド(1680×1050)にモニターを変えました。  DVDやパソコンテレビGyaoをよく視聴するのですが、暗いシーンでの発色が悪いのです。 文字...詳細
[7403315] Dualviewにおけるワイド(1440*900)設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/02/17 05:12:10(最終返信:2008/02/17 15:52:05)
[7403315]...使っています. 今回,Acer X193Wを買ったのですが,どうしても1440*900のワイド設定で使えません. NVIDIAコントロールから設定をいろいろといじってみましたが,どう...表示出来なく,画面外にもマウスがもっていけてしまうような感じです. これは6800GTがワイド表示に対応出来ていないだけなのでしょうか. それとも他に解決方法はありませんでしょうか...>あもさん どうやらドライバが2世代以上前のものだったようで,ドライバを更新したところ,ワイドも選択出来るようになりました. ありがとうございます. >>無類のAMD至上主義 Ac...詳細
