ワイド (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイド"を検索した結果 450件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[15494420] 乗り換えを考えていますが電力不足が心配です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > VTX3D > VX6450 1GBK3-HV2 [PCIExp 1GB])
2012/12/18 01:07:00(最終返信:2012/12/19 01:27:44)
[15494420]...CPUはCORE 2 QUAD Q8400 メモリは4GBです。 モニターはDELLの23インチワイドでDVIも付いています。 子供が生まれミラーレスで撮った写真やビデオカメラで撮った映像を見るのに...詳細
[15495870] 2waySLIにした時のマルチモニタについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX680-DC2T-2GD5 [PCIExp 2GB])
2012/12/18 13:33:35(最終返信:2012/12/19 01:15:06)
[15495870]...80PLUS PLATINUM エナジアプラチナ 1000W モニタ MITSUBISHI 23型ワイド液晶ディスプレイ RDT233WLM-S(BK) ×3枚 あと、ケースファンが200mm×2、120mm×4と付いています...詳細
[15130877] グラフィックカード性能の比較
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH7750-LE1GHD/1ST [PCIExp 1GB])
2012/09/28 01:34:30(最終返信:2012/10/08 10:28:37)
[15130877]...Seasonic Xseries SS-760KM IO DATA VAパネル採用 超解像技術搭載 27型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF274XVBR >上から2つのグラフィックカードに変更したからといって...詳細
[14716259] 1366×768のビデオカード・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/06/23 19:15:26(最終返信:2012/06/26 18:34:50)
[14716259]...蔵のグラフィックチップが、1280*1024以上の解像度を表示できないという糞な仕様の為ワイド液晶が使えません。というか、正常な解像度で表示できないんです。」 おーたけ日記| 【D...のグラフィックチップが 1280*1024以上の解像度を表示できないという糞な仕様の為 ワイド液晶が使えません。というか、正常な解像度で表示できないんです。」 もう笑ってしまいまし...laさんへ あれ? 私も自分でしらべて1024×768の次は1280×1024 つまりワイドには対応していないのだとばかり・・・ ドライバは更新ではなく一度削除して新たにインスト...詳細
[14627296] パーツ構成での相談
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GF PGTX560TI-SPOC/1GD5 WHITE3 [PCIExp 1GB])
2012/05/31 22:03:43(最終返信:2012/06/01 00:54:42)
[14627296]...記内容を丸呑みにすればacerの23インチ程度のモニターと言うことになりますが、今価格で調べてみても、現状使用しているacerの24インチワイドのものとスペックもそれほど変わらないのですが、それでも違いを実感できるレベルなのでしょうか? >adobe系のソフトでできれば綺麗な画... Adobe系といっても、GPGPUが有効かはソフトにより変わります。 >acerの24インチワイドのものとスペックもそれほど変わらないのですが、それでも違いを実感できるレベルなのでしょうか? Acer...詳細
[14376989] 3画面(2画面)表示について。。。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE FLEX HD6450 1G DDR3 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI [PCIExp 1GB])
2012/04/01 10:12:33(最終返信:2012/04/14 10:42:56)
[14376989]...A4用紙3枚をつなぎあわせて液晶3枚分と。 つなぎあわせることで、横に長い1枚の大きな紙になります。液晶だと、横に表示を多く映せる大きなワイド液晶になったようなものです。 ただ、液晶の数に関係なく1枚でも、ブラウザあげてフォルダあけてチャート表示してというのが可能であるのと同じで...詳細
[14342853] 画面がワイド型液晶全体に表示されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2012/03/25 09:30:51(最終返信:2012/04/12 07:47:07)
[14342853]...ビデオカードのドライバーと液晶ディスプレイのドライバーを入れたのに 液晶の表示範囲が中心付近だけになっています。 ちなみにディスプレイは イイヤマ E2407HDS です。 1920*1080 で表示したいのですが CPU切り替え機 で接続している他のPCは 表示できているのに こっちのビデオカードは ...詳細
[14284761] 購入を考えています
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE512HD/D2 [PCIExp 512MB])
2012/03/13 21:47:34(最終返信:2012/03/18 10:25:47)
[14284761]...先日モニターを買い替えました。メーカーはヒュンダイのQ96Lです。それまで使っていた19インチのモニターが壊れたのを機にワイド画面のものに買い替えたのですが、画面の両端が黒くなって、実際に映し出される映像は前よりだいぶ小さくて文字が読みにくくなってしまいました... 他にはそれらしきもの(ビデオカードとか?)は見当たらないのですが・・・ もしこのままの状態ではワイド画面に対応していないようでしたら、このビデオカードを 購入しようと考えています。 それではよろしくお願いします...詳細
[14262284] PX7600GTとの性能差
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2012/03/09 10:09:22(最終返信:2012/03/10 10:35:02)
[14262284]...モニターや接続ケーブルが良くなっただけの効果なのかな? って、いう気もするのです。 モニターは、BenQ24型LCDワイドモニターGL2450HMです。 グラボは、深く考えずに、「今使っているのと同程度のもの」を買ったつもりです...詳細
[14101755] 3画面出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2012/02/03 07:56:42(最終返信:2012/02/03 11:34:11)
[14101755]...昨日知り合いから17インチのディスプレイ(スクエア)をもらいましたので、左から17(スクエア(DVI))-24(ワイド(DVI))の構成にして使用しています。 予想以上に使いやすいので、17(スクエア)を追加して、17-17-24にしたいのですが...詳細
[14070561] Eyefinity、3画面出力時の解像度・・・。
2012/01/26 15:32:27(最終返信:2012/01/26 19:30:55)
[14070561]...Eyefinityで3画面出力するとき、左からスクエア(1280x1024)ワイド(1920x1080)スクエア(1280x1024)という風に異なった解像度を持ったディスプレイを使ったら出来るのでしょうか...詳細
[13922057] HDMI接続で緑色ジャックで音声出力の方法は?
2011/12/21 10:49:30(最終返信:2011/12/21 19:39:20)
[13922057]...HDMIケーブル一本で映像と音声が出力されています。 (モニターから音声が出ている) モニターは下記商品を使用中 ◆iiyama 23型ワイド液晶ディスプレイ IPSパネル PLX2377HDS-B1 音がショボイため ◆MS-P03WBK...詳細
[12971379] うーん・・・まだ良く分からない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6850 Cyclone S 1G OC [PCIExp 1GB])
2011/05/04 22:36:23(最終返信:2011/12/18 11:54:58)
[12971379]...しかし・・・塗り物は何回やっても不安が残る上 銀が手に着くと荒れてしまう体質なので 今回は 驚異の熱伝導率 50w/mk ワイドワーク 伝導シート (1500円 高っ!!)を使用。 高いだけあって結構良く冷えます。10℃位落ちたでしょうか...詳細
[13896632] HDMIでモニターに出力されない
2011/12/15 19:00:29(最終返信:2011/12/15 23:13:37)
[13896632]...モニターとビデオカードを一緒に替えたの 移りは最高です。 モニターは奮発して 『iiyama 23型ワイド液晶ディスプレイ IPSパネル、LEDバックライト搭載 PLX2377HDS-B PLX2377HDS-B1』...詳細
[13705976] ハイビジョンTVをモニターに
2011/11/01 03:30:49(最終返信:2011/11/02 14:57:08)
[13705976]...このビデオカードからだとHDMI接続でDotbyDotモード に設定出来ません。(フル・アンダースキャン・スマートズーム・ワイド・シネマ) 以上の設定の中からしか選べないので、フルに設定しております。 D-Sub15→DVI-...詳細
[13646204] タスクバーや、デスクトップアイコンについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-QUAD-DISP/4DVI [PCIExp 1GB])
2011/10/18 23:13:53(最終返信:2011/10/20 00:21:34)
[13646204]...そうではなく全画面に表示してしまうものがあります。 モニターによっては後者しかないものもあります。 後者しかないワイドモニターで、4:3の画像(起動画面やWindowsのロード画面)を入力すると左右に引き伸ばされた画像になります...詳細
[13623580] Quadro600搭載のBTOについて スペック評価願います。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro 600 [PCIExp 1GB])
2011/10/14 06:19:24(最終返信:2011/10/14 20:56:09)
[13623580]...LAN 拡張カード2 [オンボード] USB3.0 ポート x 2 モニタ 【期間限定】[23.6型ワイド液晶(LED)]iiyama PLB2475HDS-B1 ブラック/3系統/1920×1080 (昇降スタンド...詳細
[13540144] 一瞬、応答が停止してしまいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2011/09/24 03:45:03(最終返信:2011/09/24 20:51:04)
[13540144]...32bit CPU Core i3 2100 メモリ 4GB モニタ DELL U2211H 21.5ワイド 1920×1080 です。 ドライバは HD5400シリーズ 8.881.0.0 です。 用途は為替のチャートを表示させているだけなので...詳細
[13458774] 消費電力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > AOPEN > Aeolus FX5200-DVP128 LP (AGP 128MB))
2011/09/04 18:12:20(最終返信:2011/09/04 23:05:22)
[13458774]...画像処理をよくするというのは具体的にどういう内容を想定しているのでしょうか。 このカードのDVI端子はワイドモニタに対応しないことが明記されている点については大丈夫でしょうか。 メインメモリの使用可能量を上げられる以上のことは...分からなかったもので・・・(汗)。 私のPCだと、どれくらいの消費電力までなら対応できるのでしょうか? また、ワイドモニタ非対応なことは承知しておりました。 上記に関して問題がなさそうであればこれに決めようと思います...詳細
[13011386] 今はgeforce 8600gt
2011/05/15 15:23:47(最終返信:2011/05/16 22:33:02)
[13011386]...geforce 8600gtがついてます最近DELLのデジタルハイエンドシリーズ U2410 24インチワイドモニタにしたんですがそんなにきれいな感じがしないのですが、こちらの商品にしたらもっとよくなりますか...詳細
