ワイド (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイド"を検索した結果 450件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[10824045] ドライバのバージョン??
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB))
2010/01/22 22:20:30(最終返信:2010/01/31 22:08:08)
[10824045]...下記のものを注文しましたが、在庫が無くて届くのはちょっと先になりそうです。 BenQ 24型 LCDワイドモニタ E2420HD(ブラック) E2420HD PLANEX HDMI Ver.1.3規格カテゴリ2対応...詳細
[10824765] e-machines J2828 装着について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > ATLANTIS RADEON 9600 (AGP 128MB))
2010/01/23 00:11:10(最終返信:2010/01/26 05:00:21)
[10824765]...再度ご教示いただければ幸甚です。 よろしくお願いします。 ビデオカード増設の目的は何なのでしょう? ワイドモニター接続のためでしょうか。 動画関係はCPU的に難しいのとAGP・PCIでは対応できないだろうと思ってスルーしてましたが...Sumです。 ご返事ありがとうございます。 目的は10年以上使用していたCRTがついに天寿を全うし、ワイド液晶に替えた為です。 DSUBでは1920X1080で普通に動作するのですが、DVI、HDMIでデジタル感覚を味わいたいなと思ってのことです...詳細
[10776661] 低スペックのPCでフルHD
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/01/13 04:46:48(最終返信:2010/01/13 18:34:33)
[10776661]...ドはないでしょうか?(PCIで)。今まで使っていたモニタが壊れたので将来性も考えワイド液晶モニタにしたので折角ならワイドでみたいなとおもいましたので(^^)。OSはXP SP1です。 http://kakaku...詳細
[10773534] 特定のソフトだとデュアル画面にならない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 5850 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2010/01/12 17:53:02(最終返信:2010/01/12 21:08:51)
[10773534]...19インチモニタを2台横に並べて、ワイド画面で使用しています(2560×1024)。 今回、マシンの新調とともにビデオカードをGeForce7600→ATI5850に変えました。 (i7 860、P5P55D...詳細
[10692430] フルHD
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4350 512MB DDR2 PCIE HDMI (PCIExp 512MB))
2009/12/27 11:39:03(最終返信:2009/12/27 11:44:17)
[10692430]... 今のPCのモニタが古くなって、買い換えようと思っています。 買おうと思っているモニタは横に長いワイドのフルHD対応になっているものにしたいと思ってるんですが。 今のPCだと、横1,920×縦1,080画素を表示できないので...詳細
[10232763] AGP 4x にも対応?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF6200A-LA128C (AGP 128MB))
2009/09/29 20:25:17(最終返信:2009/12/15 14:48:05)
[10232763]...ィックの入れ替えが初めてなもので・・・(^^ゞ パソコンがバイオPCV−RX56と古く、ワイドディスプレイ買ったはいいものの、 解像度が対応しておらず、いま横長の画面で仕事しておりま...5ですが、先日RX75L7の液晶ディスプレーがバックライトの故障でBenQ G920WLワイド液晶ディスプレーに換え、ついでにグラフィックもFORSA G5500-256-1-128...ところが800X600や1024X768(4:3)の解像度ではGigaビデオレコーダーがワイド画面いっぱいに拡大(全画面表示)されますが1152X720や1280X720そして144...詳細
[10613903] ビデオ出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF8400GS-LE256H/HS (PCIExp 256MB))
2009/12/11 16:34:04(最終返信:2009/12/14 13:03:40)
[10613903]...PC-VT9303DのモニターとPrecision370の接続は可能でしょうか? APC-VT9303Dのモニターはワイド画面ですが、ワイド画面での表示は可能でしょうか? Bビデオ出力(RCA端子)で接続した場合に、メールやメモなどの文字がぼやけたりせず...接続は無理です。 一時期そういう製品が商品化されていた次期もありますが、現在は販売されていません。 ワイド表示自体は問題ありません。 ビデオ出力はS端子でも文字はぼやけるでしょう。 新しくモニターを購入した方が良さそうですね...詳細
[10227145] 既設ボードとの入れ替え?
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > GA-6200A/PCI (PCI 128MB))
2009/09/28 17:54:08(最終返信:2009/12/08 18:09:48)
[10227145]...com/bbs/05502813068/SortID=7575373/ じさく さん 早々の書き込みありがとうございます。 ワイドディスプレイを購入・接続したのですが、現在の解像度が1280x960(?)で文字等が横長になり、三菱カスタマーセンターに聞いた所...詳細
[10591390] Inspiron530sに載せたら音が出なくなりました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4650 512MB DDR2 PCIE HDMI LP (PCIExp 512MB))
2009/12/07 00:41:37(最終返信:2009/12/07 22:28:50)
[10591390]...ケースの外側では、 映像はVGAケーブルをグラボの端子からモニタへ(モニタはDELLのE207WFP20インチワイドモニタ)、 音声はPC背面の緑色の差込口へ、自分で用意したスピーカーの端子を差して使用しています。...詳細
[10571097] Eyefinity使用環境について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/12/03 11:17:13(最終返信:2009/12/05 10:19:53)
[10571097]...新たに同じモニターを2個購入するのが難しい現状、同じ会社の の別の24インチワイドのモニターを購入しようと思っています。 しかしこのモニターは解像度が1900x1200に比べて他のBenQの 24インチワイドは1900x1080で統一されていてこれだと並列に並べ...もしそうなら思い切って3つ新しいモニターを購入しようと思っています。 又もし3台買うならお勧めのモニター(24インチワイドで) 有りましたが教えていただけると有りがたいです。 予算は7万5千ぐらいまでです。 以上、宜しくお願いします...詳細
[10569150] トリプルディスプレイ時の質問です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 5750 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2009/12/02 23:14:44(最終返信:2009/12/03 21:49:41)
[10569150]...ゲームとかでないなら、マルチモニターって、人間が一度に注視できるのは多分1画面だと思う。最近の横に長いワイド画面なら尚更だ。 Orchisのようなフリーツールを使えば、スタートメニューも殆ど使わなくなる。...詳細
[10526413] ワイド対応?
2009/11/24 19:19:53(最終返信:2009/11/24 20:15:28)
[10526413]...このカードは、ワイドのディスプレイに対応するでしょうか? ワイドの解像度OKですよ。 参考 他のメーカーですが Geforce8シリーズでみれば。 ELSA GLADIACシリーズ 対応解像度の一覧...詳細
[10511111] 解像度設定
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4670 512MB GDDR3 PCIE HDMI Arctic Cooler (PCIExp 512MB))
2009/11/21 22:11:41(最終返信:2009/11/22 23:47:50)
[10511111]...当たり前だけど拡大すると画質はぼやけるよ。 多くのモニターはその機能を持っています。 ただしワイドモニターの場合、4:3の非ワイド画像でもワイド画面になる場合があります。 Catalystの方でも拡大モードの設定がありますが...詳細
[10374553] 自作PCで考えてます・・。
 (グラフィックボード・ビデオカード > AOPEN > XIAiAF4850-512XD3 Green (PCIExp 512MB))
2009/10/27 03:52:34(最終返信:2009/10/27 20:28:23)
[10374553]...4850は高負荷高解像度にしてもそれなりに踏ん張るみたいだし。10%落ちたとしても解像度が低いなら十分快適にゲームできそうです。19インチワイドとかもってきたら厳しいけど。 http://www.4gamer.net/games/098/G009885/20091012005/...詳細
[10205582] DVI接続とオンボード
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GFX5200-LA128C (AGP 128MB))
2009/09/24 16:59:28(最終返信:2009/10/04 20:51:51)
[10205582]...何卒よろしくお願いします。 GF FX5200のビデオカードの場合、 モニターとの接続がDVIの場合、ワイドの解像度の設定が出来ない場合がありますのでやめておいたほうが無難です。 Documentation...詳細
[10205870] 購入を検討しています
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIL > FORSA G5500-256-1-128 (AGP 256MB))
2009/09/24 18:16:46(最終返信:2009/10/01 14:57:58)
[10205870]...1030 HD3850 15900 HD4650 32800 HD4670 48000 私は先日ワイド液晶モニターProLite E2209HDSを買って上のHD4670(AGP8X)のカードで1920*1080表示していますが快適です...詳細
[10209480] オンボードで十分!?
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS512P (PCIExp 512MB))
2009/09/25 08:30:57(最終返信:2009/09/30 13:37:51)
[10209480]...地デジチューナーは IO-DATA GV-MVP/RX3 を予定しております。このビデオカードでワイド画面も可能ですか? また、インターフェイスがPCIカードとPCI-EXPの違いで得られるものは? たとえば...再度選択してみました。 HDCPが付いている地デジチューナー + HDCPが付いているモニター これでワイド画面も見れるかな? だんだん解決してきました。 皆さん、どうもありがとうございます。 ほかに何かあるでしょうか...詳細
[10204293] 取付できますか?教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ECS > N9800GTE-512MX-F (PCIExp 512MB))
2009/09/24 09:55:26(最終返信:2009/09/24 10:43:44)
[10204293]...-- スピーカ: -- スピーカ なし -- モニタ: -- デルS2009W 20インチワイドTFT液晶モニタ(ブラック)(DBX334J) を使っています。(購入時確認メールコピりました) 電源とかちょっとわからないんですが...詳細
[10170138] HDMI端子にてPCディスプレイ接続時の文字について
2009/09/17 22:58:19(最終返信:2009/09/23 22:42:44)
[10170138]...す。  (けっこう古いのですが、ギリギリDVI端子も付いています。) なので  三菱23インチワイド → HDMI  グリーンハウス19インチ →DVI という好環境で運用できるのが一番かな、と思った次第です...詳細
[9448866] Geforce7200GS NVIDIA最新ドライバでフルスクリーン・ビデオ不可
 (グラフィックボード・ビデオカード > AOPEN > Aeolus S72GS-DLP128X (PCIExp 128MB))
2009/04/26 01:32:24(最終返信:2009/09/09 21:43:53)
[9448866]...当方環境ですがメイン画面として1440*900の液晶をDVI-D接続、動画観賞用(?)サブ画面としてワイドTVをS端子接続、の2画面Dualview構成で使用しています。Windows XP Pro SP2使用です...詳細
