ワイド (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイド"を検索した結果 450件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[9379409] このままじゃキツいでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ENGTX260/HTDP/896M (PCIExp 896MB))
2009/04/11 17:55:41(最終返信:2009/04/11 19:59:01)
[9379409]...今IODATEの19インチワイドのディスプレイを使用していて、今度IODATEの21.5インチのディスプレイを購入してツインディスプレイをする予定でいます。 そこで思ったのですが、19インチワイドの方でFPSをして21...厳しいなら、こいつを付けたら多少変わるのでしょうか? お返事お願いします。 余談 19インチワイドと17インチでツインディスプレイをしたらGPUの温度がアイドル時60度を超えてました( ̄◇ ̄;) IO...詳細
[9301177] デュアルモニター使用について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH3450-LE256H/HS (PCIExp 256MB))
2009/03/25 14:08:28(最終返信:2009/03/25 14:49:33)
[9301177]...PC初心者で初歩的な質問ですいません。 19インチワイドと17インチのデュアルモニター環境を構築したいのです。 現在のPC(ゲートウェイでオンボード)では無理なのでグラボ購入予定です。 そこでできるだけ安価で探しているのですが(3Dゲームはしません)...詳細
[9233482] グラボ増設後地デジが…
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS512P (PCIExp 512MB))
2009/03/12 17:51:04(最終返信:2009/03/20 14:51:42)
[9233482]...DVI接続で地デジを見るのならHDCP対応のモニタが必要なはずです。 モニターはアイオーデータの22インチのワイドです。HDCPは恐らく対応してるはずです >モニターはアイオーデータの22インチのワイドです。HDCPは恐らく対応してるはずです それなら、「おそらく」見られるはずなのにネ...詳細
[9237329] PCI接続はもう化石なんでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-6200/P128D (PCI 128MB))
2009/03/13 12:09:29(最終返信:2009/03/13 19:29:26)
[9237329]...うございます。 えっとビデオカードを変えたのは、ワイドモニタ対応とフルHDにしたかったからです。そのままでもワイド画面 フルHDに出来たのでしょうか??あとブラウ...うございます! 前のAGPのビデオカードNVIDIA GeForce4 MX 440でもワイドモニターの解像度は一応表示可能なんですが(ドライバーの更新必要でしょうが) 解像度19...ありがとうございます。 え?それは知りませんでした! 4:3の時代のPCなのでてっきり ワイドは無理だと決め付けてました。 あとは、インターネットをテレビに映すのを諦めるかですね。R...詳細
[9236239] 最適なビデオカードを教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC 794 GT LP 512MB (PCIExp 512MB))
2009/03/13 02:22:12(最終返信:2009/03/13 15:14:35)
[9236239]...(メインメモリーと共用)→NVIDIA GX-8400/E256使用中。 モニター:現在acer X193w使用中→BENQ 24型ワイド液晶フルスペックハイビジョンディスプレイ G2411HD到着待ち。 チューナー:地上/BS/110度CSデジタル放送対応ダブルチューナー搭載...詳細
[9194114] TVOUT端子の出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > GA-6200A/PCI (PCI 128MB))
2009/03/05 00:38:17(最終返信:2009/03/05 17:35:22)
[9194114]...、NECパソコンVF5006D(Win XP SP-3)へこのビデオカードを増設し、液晶ワイドモニターLCD-AD191XB2へデジタル接続にて使用しています。 新たに液晶TV(レ...ザ)へ接続した場合、D3・D4あたりの解像度で観る事ができるのでしょうか? そして、液晶ワイドモニターLCD-AD191XB2の解像度も変更されずに使用が出来れば良いのですが。 因...。 この事は私も思いついたのですが、可能でしたら一番良い方法だったと思います。 (液晶ワイドモニターLCD-AD191XB2は19インチですので、アナログでも妥協出来ると思うので)...詳細
[9103063] 祝!!初カキコ
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX9800 GT S-FANPIPEモデル (PCIExp 512MB))
2009/02/16 04:37:49(最終返信:2009/03/01 03:10:59)
[9103063]...RamDisk化してReady Bostで使用して意味を持たせました。 その他:地デジカード2枚    :イイヤマ26インチワイド液晶 特に3Dゲームを行うわけでもなく、エクスペリエンスのスコアを オール5.9にしたいだけでこんな構成にしてみました...詳細
[9152838] 8800GTS(320M)からGTX295へ
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX295-E1792HW/HD (PCIExp 1792MB))
2009/02/25 11:33:06(最終返信:2009/03/01 01:56:52)
[9152838]...解像度の負担のかかるかどうかの境目ってどの辺りなんでしょうかね 1280*1024の真四角画面から1280*1080のワイドモニタに代えましたので その間で境目があるのかどうか知りません・・・。 ムアディブさん ご指摘ありがとうございます...ご指摘ありがとうございます。大変お恥ずかしい・・・ うちのモニターはAcer AL1916W(19インチワイド)で、ゲームの時は最高でも確か1280×1024でプレイしていると思います。この解像度でのfps低下やカクツキは...詳細
[9170305] RD7000-LP64C解像度
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD7000-LP64C (PCI 64MB))
2009/02/28 19:03:17(最終返信:2009/02/28 20:06:01)
[9170305]...ばRadeon7000シリーズも大丈夫ですよ。 (ドライバーが古いとうまく表示されないかもしれませんが最新にすれば大丈夫だと思いますが) ワイド対応グラフィックアクセラレータ 一覧 http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-ad221x/.../ga_taiou.htm 追加 EIZO検証 EIZOダイレクト|モニター情報 互換性情報 ワイド表示互換性情報(WSXGA+) 過去の検証結果(WSXGA+) http://direct.eizo...詳細
[9147547] 9800GTX+とGTX260
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast GTX 260 EXTREME+ (Leadtek Limited) (PCIExp 896MB))
2009/02/24 12:52:34(最終返信:2009/02/28 08:02:42)
[9147547]...もし260に交換されるならば、と付け加えて読んで頂けるなら幸いです。 尚、想定のモニタ解像度がワイドでHD画面なサイズ以上なんかでしたら又話は少し変わりますね。 現状での解像度等の説明と息子さんからの不満の症状の記載...詳細
[9107227] 単独環境で使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB/D)
2009/02/16 23:34:09(最終返信:2009/02/20 19:03:01)
[9107227]...あとは一般的なグラボに比べるとサポート解像度が小さめなこと。 >グースネックさん、お返事ありがとうございます。 PCI空きないし、ワイド対応に魅力感じますが、起動画面はまず映らないみたいですね。 確かに、動画のほうも実際にやってみないとわかりませんし...詳細
[7159711] デジタル接続について質問いたします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF7300GT-E256H (PCIExp 256MB))
2007/12/25 07:27:54(最終返信:2009/02/17 10:03:17)
[7159711]...近日モニターをワイドに買え変えました。 そこで、接続ケーブル(接続方法)をモニター付属のデジタル接続用使用で立ち上げたのですが、正常に表示致しません。何かPC側の設定(カード側)の変更が必要なのでしょうか...アナログからデジタル接続で劇的変化(向上)?を勝手に期待しておりましたが、私の目には全く変化は発見できませんね。ワイド画面はホームページ等左右の送りを使わずに表示できるとの初期の目的を達成出来たし、安いモニターですのでこれ以上の期待は止めたいと思います...詳細
[9104277] 22インチワイドでは
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB)
2009/02/16 13:49:49(最終返信:2009/02/16 14:33:56)
[9104277]...22インチワイド(1680x1050)のモニターでは使えないのでしょうか? よろしくお願いします こんにちは、bluebirdmasterさん 対応している解像度の範囲なら表示できるでしょう。 http://www...iodata.jp/product/tv/ga/usb-rgb/spec.htm アナログ接続でワイドは1440×900までですね。 解像度1680×1050対応はこちらですね。(アナログ、デジタル)...詳細
[9063549] windowsエアロが使えません
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N98XPZL-1GH (PCIExp 1GB))
2009/02/09 01:10:19(最終返信:2009/02/13 18:57:06)
[9063549]...1枚のモニターで普通に使っていたのですがデュアルモニターにしたらwindowsエアロが使えなくなってしまいました。1枚目は21.5インチのワイドモニターで2枚目はアナログ17インチです。詳しい方どうかよろしくお願いいたします。 メインメモリーはどのくらい積んでいますか...詳細
[9086233] 解像度について教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AH3450/HTP/256M (AGP 256MB))
2009/02/13 11:07:37(最終返信:2009/02/13 12:28:52)
[9086233]...購入を検討しています。 19インチのワイド画面の 液晶ディスプレイ(1440x900)に アナログは対応していますでしょうか。 いろいろ調べているうちに http://shop.epson.jp/pro4500/video/...詳細
[9063633] PCIスロット対応でお勧めのビデオカード
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF8400GS-LP512H/HS (PCI 512MB))
2009/02/09 01:32:53(最終返信:2009/02/09 09:03:53)
[9063633]...先日、IO・DATAのワイド液晶ディスプレイLCD-DTV221XBR(画素:1680x1050)を購入したのですが、 現在使用しているPCにデジタル端子がついていないので拡張したいと考えています...詳細
[9058232] GX-DVI/U2を使用した時、サイズが違うディスプレイの表示の仕方
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-DVI/U2)
2009/02/08 05:06:28(最終返信:2009/02/08 05:06:28)
[9058232]...環境としてはノートパソコン(NEC-Versapro VY12F/CH-W)と19インチの外部モニター(ワイド I-Oデータ LCD-AD19XB)を使用しております。 5.使用用途としては資料作成をもっと効率的にしようと思っております...詳細
[9013057] モニターによって左右される?
2009/01/30 14:42:25(最終返信:2009/02/06 13:15:29)
[9013057]...モニター側のファームウェアで治りますよ言われたので アップデート(3年保証期間だったので無料)して貰って 問題なく使えています。24インチのワイドモニターです ビデオカードか悪いかモニターが悪いか判断できないので ソフマップが問題ないと言われたときのビデオカードを...詳細
[9002421] 性能について教えて下さい。
2009/01/28 12:00:21(最終返信:2009/01/30 13:14:26)
[9002421]...http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/gx-dvi_u2/ ワイドモニター使用したいけれどもPCのグラフィックが対応していないとか、 デジタルで接続したいけれどもPCに端子がないとか...詳細
[8978355] セカンダリモニタのノイズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4670-E512HWS (PCIExp 512MB))
2009/01/23 20:11:27(最終返信:2009/01/25 00:10:18)
[8978355]...ワイド20型をVDI出力のデュアルモニタで使用したいので購入しました。しかし、どうしてもセカンダリモニタに時々ノイズが入ります。モニタをメインとセカンダリ、入れ替えてもクローンモードにしてもセカンダリにノイズが入ります...詳細
