ワイド (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ワイド (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイド"を検索した結果 169件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[7571600] DIGAとこの機種 どちらが再生は高性能?
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S50)
2008/03/22 21:04:43(最終返信:2008/03/22 21:15:54)
[7571600] ...再生はS50でしています。 理由は電源ON→トレイOPEN→再生までの時間が早いこと。 あと、ワイドTVであれば、4:3のソフトを再生するとジャストモードか横に帯を付けてみることになりますが、S50では... 詳細
[6879646] 第3世代HDDVDプレイヤー
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA2)
2007/10/18 13:02:26(最終返信:2008/02/08 11:37:23)
[6879646] ...あとはe-bayもいいですよ。当然、英語でのやり取りですが向こうの中堅規模の小売店などが即買条件で出しているもので、ワールドワイド状態であれば可能です。ただし、あちらではだうついているとの噂のあるA30を送ってくる店(よーく見るとアップされてる写真自体はA30)もあるので注意... 詳細
[7335225] 画質の調整について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-400V)
2008/02/03 11:52:27(最終返信:2008/02/07 02:36:11)
[7335225] ...>16:9でみると上下潰れたような画面になってしまいます 16:9の設定にも16:9ワイドと16:9シュリンクの二種類があります、もしワイドを選択しているのなら潰れた様な画像になります。 シュリンクを選択すれば1... 詳細
[7257421] このプレーヤーって
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3930)
2008/01/17 09:41:30(最終返信:2008/01/21 18:30:18)
[7257421] ...コストパフォーマンスも高い・・・。 悩ましいところですね。 レスありがとございます アップコンバートって4:3の画面をワイドの画面にするやつですよね? 普通に4:3でみる場合もきれいなんでしょか? 目でみてどんなふうに違うのでしょか...ちなみにうちで今使ってるDVD調べたらパイオニアのDVR-55というやつでした >アップコンバートって4:3の画面をワイドの画面にするやつですよね? >普通に4:3でみる場合もきれいなんでしょか? >目でみてどんなふうに違うのでしょか... 詳細
[6106952] サポートの対応の悪さ
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-280J)
2007/03/12 20:09:28(最終返信:2007/08/16 17:55:21)
[6106952] ...カタログで 4:3テレビではアスペクト比が正しく表示されない 欠陥商品であることを告知し回収又は ワイドテレビ専用プレーヤーであることを明示すべきだ! 残念でしたね。 サポートの言うとおりアスペクト比の不具合は...ありますが。確かテレビのタイプや映像種類により アスペクト比は調整できる仕様になっているはずです。 ワイドテレビでは映像種類によりアスペクト比を調整できますが 4:3テレビで地デジ録画ではこの調整が全く機能しない... 詳細
[6355792] DVD(ISO)再生について
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2007/05/21 00:01:51(最終返信:2007/06/28 21:43:04)
[6355792] ...ーマルでテレビもノーマルなら左右に黒い表示になり、 2)テレビ側でフル表示なら全画面いすればひきのばされますし、 ワイドの選択で上下をカットしたワイド表示にすれば、それないの表示になります。 見たいアスペクトでみれます。 機能を詳しくしりたければ...HDMIで接続して、テレビ側の機能で使っています。 作成したデータはそのまま出力し、テレビ側でノーマル、ワイド、フルなどを選択して、見たい表示でつかっています。 1)ソースが4:3のノーマルでテレビもノーマルなら左右に黒い表示になり... 詳細
[5580648] 特価で購入、即、リーフリ成功。
 (DVDプレーヤー > LGエレクトロニクス > DVP-EX30)
2006/10/28 22:13:03(最終返信:2007/04/24 16:14:59)
[5580648] ...普通のDVDプレーヤーを買うよりも断然こちらがおすすめです。 同じくジャスコで売られているポータブル機のDP171(7型ワイド液晶、ワンセグは非対応)でも同様です。DVP-EX30が大変気に入ったので、こちらも買ってしまいました... 詳細
[6205610] DivX Ultra再生時。。。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2007/04/07 12:06:25(最終返信:2007/04/14 05:15:05)
[6205610] ...映像素材は、TMPGEnc 4.0 XPressで作成した解像度640×480。 アスペクト比16:9(ワイド)でDivxコーデックは内蔵のモノを使用しました。 オーサリングソフトは、 TMPGEnc DVD... 詳細
[6148573] DV-696AVを2台使ってみて。の感じ。
2007/03/23 02:04:59(最終返信:2007/04/05 13:32:26)
[6148573] ...左右の表示が他のプレーヤーよりも広いためその表示領域にあわせて比率を変えないために上下に黒帯が出ます。 ビデオクリップ等のワイド映像を見るとカットが(つまりカメラが変わるたびに)変わるたびに左右の表示幅も変わっていることも…。... 詳細
[5812823] アップスケーリングについて
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2006/12/28 11:10:02(最終返信:2007/03/21 22:21:49)
[5812823] ...自作DVDを再生してもらいました。他のプレーヤーと比較していないので、HD-XF2 が優れているのかは分かりませんが、19インチワイド液晶(1440×900)+ PowerDVD 7 Vista ハイビジョンシアターで、全画面表示させた場合に似ているように思えました... 詳細
[6096644] ポータブルDVDプレーヤーもこの番号で、出来ました。
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADN-100S)
2007/03/10 10:07:54(最終返信:2007/03/10 10:07:54)
[6096644] ...最近、ワンセグチューナー内蔵7インチワイドポータブルDVDプレーヤーリージョンフリーVRモードCPRM対応 jpo710dというのを買って、リージョンフリーにする方法を探していました。 JAPAN2005さんのおかげで... 詳細
[5932315] 自分的レビュー
2007/01/28 11:50:32(最終返信:2007/02/24 12:53:56)
[5932315] ...N803×2+TD805U×2+ASW2500の4.1 Z9000+キクチ グレイマットアドバンス80インチワイド (評価には過去の機器も出てきます。) 接続はZ9000はコンポーネント直結、3200ESへはHDMI接続です... 詳細
[5839764] DV-696AVとSONYスゴ録RDR-GX7の画質
2007/01/04 18:17:37(最終返信:2007/02/04 14:21:09)
[5839764] ...」というのは、絵として上下がカットされてしまうのでしょうか。 それとも他のプレーヤーよりワイド画面になり、他のプレーヤーでは表示されない左右の部分が表示される、ということでしょうか。...AVが適正サイズで表示しているということでしょうか。それとも696AVが適正サイズ以上にワイド表示している? そのあたりを教えていただけるとうれしいのですが。 よろしくお願いします。...inipercaさん 勿論レターボックスでの比較です。又、釈迦にに説法でしょうが出力先をワイドテレビに設定すれば、モニターの細かい設定をしなくともスクイーズ信号を検出して画像を横方向... 詳細
[5743076] リモコンの受信範囲が狭くありませんか?
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-D3000SD)
2006/12/11 04:55:48(最終返信:2007/01/16 17:15:00)
[5743076] ...1.5mくらいのところで赤外線発光軸を中心にリモコンを90度回転させ、指向性をワイド方向と上下方向を逆にすると(表現がわかりにくくてすみません)リモコンでの操作ができました。  ワイド方向の受光範囲がかなり狭いと思われますねぇ。 ↑書き間違えました... 詳細
[5740558] 100インチスクリーンへの投射はムリでしょうか?
2006/12/10 18:38:03(最終返信:2006/12/29 10:18:39)
[5740558] ...それともプロジェクターのことでしょうか? *また「上下に15a幅の帯」というのは、DVD(あるいはワイドスクリーン放送)を観た時に出る画面の上下の黒い部分のことですね? *「720投影」というのは、他... 詳細
[5708193] アップスケーリング後の画面サイズ
2006/12/03 08:38:45(最終返信:2006/12/07 21:47:55)
[5708193] ...・。 なので750Pや1080iにアップスケーリングする時は4:3になった画面をテレビ側の設定でワイド(シャープのアクオスBDシリーズ)設定にして16:9に引き伸ばして見ています・・・ とりあえず確認して頂きたいのは... 詳細
[5492772] DVD-RAMの再生
2006/09/30 16:42:26(最終返信:2006/11/11 12:01:03)
[5492772] ...を条件として店員に伝えましたが、2.の条件はTV側の機能に依存するとの回答を頂きました。 私の場合はテレビのワイドモード設定(V圧縮機能)で上手く表示されています。一般放送との自動切換えも上手く行ってくれますので煩わしさもありません... 詳細
[5575595] D端子接続の映像について
2006/10/27 09:25:55(最終返信:2006/10/31 10:40:09)
[5575595] ...HDMI接続の様に480i信号の映像を1080i/720p信号へ アップスケーリングしてくれるのでしょうか? また、4:3録画された映像データを16:9ワイドへ伸張してくれる機能が あるのでしょうか? よろしくおねがいします。 ヘモスさんこんにちは。 ...ご回答ありがとうございます。再度アップスケーリングについて お伺いするのですが、HDMI接続の場合、4:3ソースの16:9ワイド アップするのでしょうか。画像の最近のハイビジョン対応DVDレ コーダーではこのズームアップ機能もあるようです... 詳細
[5431499] 購入しました(半月程度使用)
2006/09/12 04:06:40(最終返信:2006/09/24 23:39:01)
[5431499] ...・そもそも近くの大型電気店5軒で696が取り寄せ扱いで置いてなかったこと などからS50にしました。 インターレースの28型ワイドブラウン管に買ってきた高めのケーブルでS端子接続して視聴してますが、今の所不具合も無く 画質も最近の作品... 詳細
[5356176] 国内版のHD DVDが増えてきました
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2006/08/18 13:57:41(最終返信:2006/08/30 23:54:01)
[5356176] ...フルメタルジャケットはもちろん糞から除外します。けれど、あれってアスペクト比が4対3のはずですよ。アイズ・ワイド・シャットもそうですけど。 せめてフィルムの傷によると思われるメダカノイズ程度は、 修正出来ないものかと思います... 詳細
