ワイド (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ワイド (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイド"を検索した結果 169件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[4070773] アスペクト比
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S39)
2005/03/14 16:47:02(最終返信:2005/03/18 14:11:24)
[4070773] ...16:9のワイドテレビのフルで見ているときに4:3のソフトを見ると左右に黒帯がでますでしょうか?それとも横長の画面になるのでしょうか?ご存知の方よろしくお願いいたします。またこの機種以外でそのような機能(左右に黒帯がでる)のあるプレーヤーはありますでしょうか... 詳細
[3956244] 字幕切れ
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-200S)
2005/02/19 16:20:58(最終返信:2005/02/25 05:18:28)
[3956244] ...パナのプロジェクター(THーAE500)で再生しましたが、字幕が完全に映りません。どうすれば良いのか、どなたか御教授ください。 うちもソニーの古い28型ワイドテレビで字幕が見えないことあります。 相性でしょうかねえ。 ある映画を見た時、最初は完全に字幕が見えたのに... 詳細
[3775599] 4:3画面がどうしても太っちょワイド画面に
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2005/01/14 01:00:46(最終返信:2005/01/14 01:00:46)
[3775599] ...通常の4:3画面で録画したものがワイドに広がって再生されてしまうのです。 設定画面で4:3としてファームウェアも最新のものが入っております。 テレビ側の画面切替も4:3が選択できない状態となり太っちょになっておりますが... 詳細
[3761772] ズーム(画面サイズ拡大)機能について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-474)
2005/01/10 23:41:29(最終返信:2005/01/12 16:11:49)
[3761772] ...私はろくに下調べもせず買ってしまったため少し後悔しましたが、画質・音質は文句なしですので、ズーム機能はない機種だと思って使用してます。(ワイドテレビ買おうかなー) では こんにちは! 早速のレス感謝しています。 そうですか。残念ですね。 インターネットで調べても...このような機能があるので >しょうか? これは、出力画面を、4:3(レターボックス)、4:3(パンスキャン)、16:9(ワイド)に切換える機能の事ではないでしょうか? DV474では初期設定で、上の三種類の選択が可能です。 ... 詳細
[3029584] 実際使ってみた感想は?
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-A11-N)
2004/07/14 17:11:59(最終返信:2005/01/09 18:13:53)
[3029584] ...  主な接続環境は、 ・DVI付720pパネルの液晶プロジェクタ(TH-AE500)+80インチワイド ・AVアンプはDENON LINKつき(AVC-3890) ・その他、MD(DMF-7002S)へのダビング... 詳細
[3739373] コンポーネント映像出力について
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADN-100S)
2005/01/06 21:54:07(最終返信:2005/01/08 21:44:29)
[3739373] ...2台目として購入し、旧型のブラウン管ワイドテレビにS端子で接続して見ています。販売価格に不安がありましたが、十分満足しておりますし特に問題はありません。テレビが古いためコンポーネント接続ができませんがS端子と比べたら映像の違いはあるのでしょうか... 詳細
[3693286] 全画面表示
2004/12/27 15:58:28(最終返信:2004/12/28 20:45:11)
[3693286] ...DVD再生、DVDに書き込んだWMVの再生をするとワイドTVの全画面に表示されず、両端が切れたり(市販DVD)、中央に半分ほどに表示され(WMV)ます。これって何かの設定が悪いのですか。知っている方教えて下さい... 詳細
[3633268] 画面が16:9になる
2004/12/14 21:47:40(最終返信:2004/12/20 22:48:28)
[3633268] ...始めまして以前はIOのAVLP1/DVDを使用していました ビクターのAV29KB1でD1(480i)で使用するのですが画面が16:9ワイドになり上下に黒い帯がでます、4:3で使用したいのですがズームを押しても変わりません設定(DVD)で... 詳細
[3521506] 乗り換えに関して
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2004/11/20 00:29:41(最終返信:2004/12/10 01:50:38)
[3521506] ...ウチの場合ですけどね。 でもwmv9が再生できるので買って正解と思い込むように しております。32型のワイドTVとかほしくなるね。コレ 25型じゃ・・・... 詳細
[3586427] RP91からの買い替えの効果は?
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S97)
2004/12/05 00:34:46(最終返信:2004/12/09 08:37:29)
[3586427] ...ます。  私は、現在RP91を三菱電機製DLPプロジェクターD2010とコンポーネント接続し、ワイド100インチに投影しています。  しかし、主に邦画ソフトにおいて、解像度不足を感じ、何とか改善したいと対策を検討中です... 詳細
[3590770] PS2と比較して
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-578A)
2004/12/05 21:58:24(最終返信:2004/12/06 18:34:10)
[3590770] ...YAMAHAのホームシアターで調べた所、PS2は578に比べて爆発音とかに差がでます! あと画質ですが、自分は29インチのワイドTVを使っています! PS2と578でとても差が出ました! PS2は多分10bidだと思いますが578は12bidです...個人差があるので、なんともいえませんが(^_^;)参考にして下さい。 早く、丁寧なレスありがとうございます(^-^ テレビは28型ワイドで映画を主に見ているので、YAMAHA LOVEさんの環境に近いです。おっしゃるように画質に差がでそうですね... 詳細
[3552970] DVX-600の使用感はどうでしょうか?
 (DVDプレーヤー > 長瀬産業 > TRANSGEAR DVX-500)
2004/11/27 10:38:24(最終返信:2004/12/02 08:18:51)
[3552970] ...4.フリーズの程度(頻度?) 5.フリーズの際のリセットが簡単にできるか? 5.ワイドTV&D4端子接続では表示に問題ないでしょうか?   (先日、初めてのワイドTVを買いました(^^;) 私は離島に住んでいますので、上記種の現物を見ることが不可能です...こんなのが売り文句になるのはちょっと情け無いですが、現状では   必需品でしょう。BUFFALO品にはこのボタンは有りません。 5.ワイドTV&D4端子接続では表示に問題ないでしょうか?  →使ったことが無いので回答不可。(我が家はスタンダードTV&D1です... 詳細
[3368074] スクイーズモードの動作について
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3910)
2004/10/10 02:40:24(最終返信:2004/10/30 15:26:22)
[3368074] ...文章だと思いますよ ワイドテレビ&プロジェクターで4:3の映像を見たい時だけ スクイーズ:入り  16:9の時は スクイーズ:切り 試しにワイドテレビ(ソニー 色差...初期設定のスクイーズモードの動作について確認したいのですが、映像設定を アスペクト:ワイド ビデオ出力:プログレッシブ スクイーズ:入 と設定した場合16:9のソフトを再生した...いたので希望通りの出力だったのですが、多少不便を感じています。そもそも、TVアスペクトをワイドに設定しているのに、16:9ソースを左右圧縮するっておかしい気がするのですがDENONの... 詳細
[3435415] DMIの接続について
2004/10/29 12:49:22(最終返信:2004/10/29 12:49:22)
[3435415] ...DMI(HDMI)で接続しています。DVDソフトの映像のアスペクト比が4:3のとき、映像が自動にワイドの画面になってしまい4:3で見れません。A11でもテレビでも調整できません。調整するのは、ムリなのでしょうか... 詳細
[3288996] 画質は?
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV9500)
2004/09/20 11:42:02(最終返信:2004/10/05 05:58:16)
[3288996] ...私は。 DTSチッェクディスクの「マイノリティリポート」をプラズマで見ましたが、画像が荒い。以前ワイドモニターで見た時の印象と同じです。 DVDの「マイノリティリポート」が画質悪いのかな?エリック・クラプトンもあんまり良くなかったんですがね... 詳細
[2354495] なかなか使える
 (DVDプレーヤー > axion > AXN-3808R)
2004/01/17 09:32:05(最終返信:2004/09/19 17:22:37)
[2354495] ...良い。) <惜しかった点> ・早送り巻き戻しがリモコンでしかできない。 ・ワイドモードに「4:3の上下を少し切ってワイド画面に映し出す」ような機能がない。これがないとDVD-Rに自分で焼いた番組などによっては8インチ画面が実質6インチ位しか活用できない... 詳細
[3275302] 右端が欠けるぞ
 (DVDプレーヤー > MOMITSU > DVD-V880)
2004/09/17 09:56:16(最終返信:2004/09/18 20:18:57)
[3275302] ...解決策がないみたい。DLPのデータプロジェクタの人は気を付けたほうがいいかも。残念! データプロジェクタ側がワイド解像度をサポートしていないのでしょうね。 それにしてもDVIのプリセット解像度の「480p 60H... 詳細
[3225548] これはGOOD!
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P2LAN/DVD)
2004/09/05 06:45:00(最終返信:2004/09/05 06:45:00)
[3225548] ...TV画面いっぱいに映し出されるので アスペクト比など気にしなくてもOKです。(私だけ?) なんせ、地上波をワイドTVで見慣れているので・・・(^^ゞ 新型が出た様ですが、私はP2で十分満足してます。 ... 詳細
[3086389] やっぱり怪しかった
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP1/DVD)
2004/07/30 00:41:17(最終返信:2004/08/05 21:26:06)
[3086389] ...だが。 ・Net上のミュージック再生中は曲名を画面下にマーキー表示してくれるのはいいが、ワイドテレビを接続していると下半分が切れて読みにくい。 ・音量ボタンがついているのはいいが、5...すが。 >Net上のミュージック再生中は曲名を画面下にマーキー表示してくれるのはいいが、ワイドテレビを接続していると下半分が切れて読みにくい。 それはテレビの問題なので16:9の表示...り: >>Net上のミュージック再生中は曲名を画面下にマーキー表示してくれるのはいいが、ワイドテレビを接続していると下半分が切れて読みにくい。 >それはテレビの問題なので16:9の表... 詳細
[3110451] ソニー、DVDプレーヤー「DVP-NS575P」に不具合
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS575P)
2004/08/05 19:32:01(最終返信:2004/08/05 19:32:01)
[3110451] ...同じ映像がテレビ上に2画面現れる 映像が斜めに流れる、映像の乱れ 映像が出ない(ブルー色またはグレー色のまま) ワイドテレビのオートワイド機能が働かない  対象となる製品は、DVP-NS575P(ゴールド)の製造番号1000001〜1016826の一部... 詳細
