ワイド (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ワイド (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイド"を検索した結果 169件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[1003304] 初期不良? 仕様?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-S757A)
2002/10/15 20:19:54(最終返信:2002/10/15 20:19:55)
[1003304] ...みなさま 相談に乗っていただけませんでしょうか? ワイドTVをS端子につなげています。 普段は4:3の比率で見ていますが、スクィーズ(16:9)は自動的に 画面サイズが16:9のフルサイズになりみていました... 詳細
[997277] 特定映画ソフトで画面縦横比異常
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS715P)
2002/10/12 21:44:59(最終返信:2002/10/14 17:13:37)
[997277] ...るので、これをワイドTVで観た時には、4:3の画面を横にストレッチした事になりますので、極端に横長の画面になってしまうのです。 ですから、正しい縦横比で映画を観たいなら、TV側のワイド切り替えを「ノーマル」にするのが一番ですが...正しい縦横比までにはならない場合があるようです) 逆に、スクイ−ズ収録されたソフトでは、16:9のワイドTVに対応していますので、ワイドTVに適した正しい縦横比や画質が得られます。 ちなみに、スクイ−ズ収録されたソフトは... 詳細
[923497] 横縞模様
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS515)
2002/09/03 10:29:18(最終返信:2002/09/03 13:40:47)
[923497] ...D端子に接続するとS端子に比べて明らかにキレイな映像になるのでしょうか? ちなみにテレビはSONYのWEGA36インチワイドでプログレッシブ対応です. 過去ログにもたくさんありますが、D端子の信号はコンポーネント信号とアスペ... 詳細
[912716] プログレッシブ【入】時の4:3ソフト再生
 (DVDプレーヤー > 三菱電機 > DJ-P500)
2002/08/27 22:11:59(最終返信:2002/08/28 10:18:57)
[912716] ...テレビによってはプログレ入力時にワイド固定でノーマル に切替できないものが結構あります。 なので、プログレッシブDVDプレーヤの中にはプレーヤ側で出力する映像を あらかじめ横方向に「縮めて」、テレビ側でワイドに引き伸ばされても...の場合に上下に引き伸ばして出力する機能があり、他の機種では上下左右に 額縁がついてしまうところ、RP91ではワイド画面にぴったり合うようにする ことができます(もちろんオリジナルのアスペクトが2.35:1のソフトの場合は... 詳細
[838545] 教えてください
2002/07/18 07:24:27(最終返信:2002/08/20 17:26:43)
[838545] ...特に低音の再生能力が値段の差に感じられます。 長くなりましたけど、結果から言うと 32〜36型ワイドテレビを利用していても画質の差はほとんど無し。 音は価格なり。  こんな感じです。 NS71... 詳細
[896534] 画角変換について
2002/08/18 11:21:50(最終返信:2002/08/19 10:40:22)
[896534] ...1.16:9---ワイドテレビまたはワイドモードのあるテレビ 2.レターボックス---従来の4:3画面テレビでワイド画面は横長のまま上下を黒く表示 3.パンスキャン---従来の4:3画面テレビででワイド画面は左右を自動カットして画面全体に表示... 詳細
[894438] 激安DVD
 (DVDプレーヤー)
2002/08/17 08:17:02(最終返信:2002/08/18 09:24:00)
[894438] ...訳わかんないメーカの11800円のDVDプレーヤーでも ちゃんと見れるのかな 頭出しとかできるの? ワイドな画面をテレビ画面にピッタリ納めたり。 でも横から圧縮したような変な画面になっちゃたらイヤだし。 ... 詳細
[822080] コピーガード
 (DVDプレーヤー > JVC > XV-PZ330)
2002/07/10 00:20:26(最終返信:2002/08/05 23:32:25)
[822080] ...んですが・・・ 我が家のテレビは、4年位前のまだ対応する機器が無い頃に買ったSONYのD3端子付ワイドTV(KV-32DRX9)なのですが、きっと対応していないんでしょうね。SONY Driveを見てもガード対応に関する情報は見つかりませんでした... 詳細
[831914] 画面サイズ
2002/07/14 23:31:14(最終返信:2002/08/04 16:06:59)
[831914] ...TVはビクターのAV-28AD1で接続はD2端子でプログレッシブで表示しています。 調べた結果を報告します。私は、P社のワイドテレビにPS2とXBOXを接続しています。まず、TVに4:3と16:9を検知する機能があることが前提です...この信号をテレビが受信して画面がフルモードになり4:3の映像が潰れた状態になるのだと思います。 解決策はテレビ側を手動でノーマル及びワイドズームにするしかないと思います。ちなみに映像出力をインターレースにしてD1接続状態にすればアスペクト比信号(4:3... 詳細
[869852] 上下の黒帯に関して
2002/08/03 20:04:10(最終返信:2002/08/03 22:15:56)
[869852] ...現在使用しているDVDプレーヤーは、映画を再生すると、必ず上下に黒帯が出てきます。使用しているテレビはワイドなので、黒帯が出ないようにしたいのですが、出来ないようです。この際、プログレッシブ対応のNS715Pを検討しているのですが...ハリーポッターのDVDで同様の質問がありました。 シネマスコープサイズの画面は、16:9より更に横長ですのでワイドTVでも上下に黒帯が出ます。 TVを「ズーム」モードにすると黒帯は隠せるかもしれませんが、縦伸びの画像になります... 詳細
[797815] S2端子の質問
2002/06/28 01:49:13(最終返信:2002/07/01 00:33:29)
[797815] ...普通のビデオ入力とS端子入力では見た目で違いがわかるのでしょうか?(自宅テレビはフラットではない6年前のSHARP製ワイド28型テレビ) それと・・・本当はプログレッシブテレビがほしいのですが予算の都合上今回はDVDプレーヤーのみ購入を考えてますが... 詳細
[791547] DVP-NS900Vを強く勧められました
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-S747A)
2002/06/24 23:23:30(最終返信:2002/06/25 23:02:51)
[791547] ...どちらを選んでも失敗ということは無いでしょう。 simeo-n さんありがとうございました。 28インチの普通のワイドテレビではほとんど差はないのですね。 あとは気持ちの問題ですか・・・。... 詳細
[776587] 悩んだけどこれを買いました
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-1900)
2002/06/17 01:52:14(最終返信:2002/06/17 01:52:25)
[776587] ...・最大200倍速⇔SD-1900は最大100倍速 SD-1900は、  ・ズーム3種類有り⇔RV32のズームとはワイドテレビの拡大のことで、   いわゆるズーム機能は無し  ・ビットレート表示あり⇔RV32に無し  ・Sコード付属⇔RV32は別売... 詳細
[769017] 両端の映像が切れてしまう・・・
 (DVDプレーヤー > JVC > XV-P300)
2002/06/13 02:33:19(最終返信:2002/06/13 02:33:21)
[769017] ...テレビはパナソニックのカラーテレビ25インチを使っています。 テレビ、先日28インチでやや横長のワイドテレビのいいやつを見つけたのですが、それを買いたいと思っています。でも、このテレビに買い替えたところでこういう問題は解消されるのでしょうか... 詳細
[709917] 質問
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV4200)
2002/05/12 23:52:12(最終返信:2002/06/09 00:56:14)
[709917] ...まだ使い始めなのですが取説を読む限り黒帯を消す機能はないようですね。私はあまり気になりませんが.... 画質ですが、TVが普通のワイドTVなのでS端子につなげていますが、まあ良い方だと思いますよ。個人差はありますが、私は満足しています... 詳細
[746098] 画面の乱れ、これって?
2002/06/01 00:38:07(最終返信:2002/06/01 17:39:31)
[746098] ...皆様の「XV-P300」でも同じような症状が発生するかお聞かせください。 ちなみパイオニアLDC「ちっちゃな雪使い シュガー」16:9のワイドサイズです。 よろしくお願いします。 テレビとの相性もしくはテレビの性能問題の可能性があります。 テレビとの接続はS端子... 詳細
[726016] 上下の黒帯び
2002/05/21 16:59:32(最終返信:2002/05/23 22:21:31)
[726016] ...ちょっとザラついた感じです。 DVDソフトのパッケージには16:9と書かれてあったので、ワイド型のテレビでは上下に黒帯が出ないと思っていました。 DVDは初心者なので、これは常識的な...プ(シネスコ)サイズと書いてありませんか? この画面は、16:9よりもさらに横長ですのでワイドTVであっても上下黒帯が残ります。 パッケージに、16:9と書いてあるのはスクイーズ収録...るでしょう。 http://www.jva-net.or.jp/ にも解説が有ります。 ワイドテレビで黒味が出ないのは16:9LBのビスタサイズ(スクィーズ収録)。 16:9LBでも... 詳細
[655194] プログレON/OFF
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-RP91)
2002/04/14 00:58:30(最終返信:2002/04/21 02:57:34)
[655194] ...良いソフトだと(フィルム素材)プログレ画質はHDに肉迫してますがね,今BSデジタルのスターチャンネルの(アイズ ワイド シャット)のプログレ放送みてますが,かなりの高画質でHDに限りなく近いですよ。 音楽DVDの場合... 詳細
[523491] DV-515→DV545の買い替え
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-545)
2002/02/09 00:50:24(最終返信:2002/04/08 02:14:40)
[523491] ...PS2はWEGAとAVマルチ接続すると両端が切れるから… マルチアングルに変わるところ・マルチなしに戻るところ での途切れもひどいし。AVマルチ+高密ワイドは相当高画質で感動するけどね。 ☆最後に、 2万程度で買えるのであればDV545は十分買いです。... 詳細
[598880] MP3ランダム再生
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-RV32)
2002/03/16 18:14:02(最終返信:2002/03/21 22:12:43)
[598880] ...D4対応プログレワイドテレビにD端子接続してるのですが、MP3のメニュー画面等はワイドにならないのが、惜しいところです(ワイドであれば長いファイル名の時に画面に表示される文字数が増えるのに)。 しかし総合的に見て... 詳細
