ワイド (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイド"を検索した結果 91件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11778930] 室温計測は?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-281UDR)
2010/08/18 15:59:42(最終返信:2010/08/26 19:14:40)
[11778930]...若干冷却を緩める。 冷えていなければ若干がんばって冷やす。」 その風が、『スポット気流』の方が『ワイド気流』の時よりも、的が絞られているだけに、効果が早く現れる。と言うわけです。 でも、『スポット気流』やら『ピッタシ気流』なんて言っても...詳細
[11710639] メーカとサイズ選定で悩んでます。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-Z71W2)
2010/08/02 17:36:23(最終返信:2010/08/09 12:54:52)
[11710639]...ハイパワーで選ぶならノクリアで間違いないと思います。 ハイパワーの理由として、幅がワイドタイプの89cm設計になっているので 設置に問題はありませんか? 大きい部屋にはワイドタイプというのが持論なので非常にお勧めです。 去年型の...詳細
[11397485] 高気密高断熱部屋(14畳)で使えますか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-229TB)
2010/05/23 16:42:16(最終返信:2010/05/31 09:25:19)
[11397485]...いかがでしょうか?「省エネ」と「ダッシュ暖房」が気に入りました。 一人部屋なので「ピタッと気流」「ワイド気流」「スポット気流」は 魅力的です。他機能は使わないのですが... >隠蔽配管ですか?もしそうなら隠蔽配管より...詳細
[11277447] 25畳+吹抜け+8畳のエアコン容量は?
 (エアコン・クーラー)
2010/04/25 00:29:30(最終返信:2010/04/27 18:25:21)
[11277447]...m x 9mの長方形で約25畳で、その北壁の 中心にエアコンが来るようになるので、左右にワイドに風が吹くようなものが いいと考えています。 上記を総合した場合に下記の機種を候補と...種が 何なのか?をアドバイス頂きたく 1.風向きを明らかに上向きにできる 2.横方向もワイドに風が出せる 3.子供のカサカサ肌対策機能が付いている。 よろしくお願いします。 せん... いでしょう。上下風向板を水平にすればどのメーカーも同等になるでしょう。 2.横方向もワイドに風が出せる >左右風向板の角度が大きく曲がるのをカタログで比較してください。  各社高...詳細
[11049509] 13畳LDK+6畳寝室のエアコン選びで迷っています
 (エアコン・クーラー)
2010/03/07 18:51:46(最終返信:2010/03/11 00:18:36)
[11049509]...木の板の入った補強されているのかも問題ですよね。 暖房考えないにしても部屋の距離短い辺に横付けるので 人感センサーとワイド気流付きのエアコンにした方が良いのではない ですか? A、B案なら 富士通AS-S40V2(100V→200V変換工事必要)...詳細
[9924547] リビングに・・・
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-712PDR)
2009/07/29 13:26:22(最終返信:2009/08/25 22:02:43)
[9924547]...7/27日に取り付けが終り、早速使っています。とても良い感じで、部屋はすぐに快適温度に なります。クルッとルーバーでワイドに風を当てたり、スポットが出来たり とても使い勝手も良いです。他社の同等の商品より安く買えましたので満足です...詳細
[6297763] カタログに載ってる「能力」について
 (エアコン・クーラー > 三洋電機 > 四季彩館 SAP-EX22T)
2007/05/03 20:53:17(最終返信:2009/08/05 03:23:09)
[6297763]...・・) 今書き込んでも誰も見てないと思いますが(笑) ワイドレンジ、0.1kwでの運転が出来ることが決め手となりこれにしました(笑) ワイドレンジが省エネだからとかではなく、私が思うに0.1kwで運転が出来るってことは...Y電気の日立のメーカーの人が言うにはワイドレンジについて省エネに優位性がないと上の書き込みのような事を言ってたが、そんなことではなく、無風に近い状態での運転が可能なことがワイドレンジの特徴なんではないでしょうか...詳細
[9882023] 概ね満足
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-221PDR)
2009/07/20 17:03:59(最終返信:2009/07/21 08:50:15)
[9882023]...吹きだし口が上向き下向きとありますが、上向きの時のルーバーの見え方が若干カッコ悪いですかね?(笑) 快適気流ボタンで上向き(ワイド気流)左・中・右3種類、下向き(スポット気流)左・中・右3種類が選べます。冷房は基本上向きですが、下向きにしたい時はスポットにするといいです...詳細
[9558625] 安いですね
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-221PD)
2009/05/17 17:29:51(最終返信:2009/05/18 21:26:12)
[9558625]...温度センサーが付いてないエアコンはありませんので。 三菱電機MSZ-GS229はムーブアイセンサーは付いてますが、再熱除湿はなく、ワイド・ロング気流、自動フィルター掃除付き。 東芝RAS-221PDは再熱除湿はありますが、センサーはなしで...詳細
[9504025] LDKの機種選び
 (エアコン・クーラー)
2009/05/06 22:37:22(最終返信:2009/05/17 20:29:49)
[9504025]...少しの違いなら去年のモデルにしようかなと思っています。 安いので・・・ 2008年モデルと2009年モデルの違いは、 左右ワイド気流化、 床センサー→人検知センサー、 オゾン消臭→脱臭フィルター消臭、 ダストボックス取外し簡単化...詳細
[9445808] 本日、ノジマにて購入
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-Z40T2)
2009/04/25 15:47:59(最終返信:2009/05/10 20:11:40)
[9445808]...と以上の機能変更があります。 2008年モデルと2009年モデルの違いは、 省エネ性UP APF6.1→6.2、ワイド気流化、床センサー→人検知センサー、オゾン消臭→脱臭フィルター消臭、ダストボックス取外し簡略化、送風路・ファン抗菌化...詳細
[9413573] 違いを教えてください
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-S40V2)
2009/04/18 22:26:46(最終返信:2009/04/20 22:22:47)
[9413573]... 2008年モデルと2009年モデルの違いは、 Zシリーズ:省エネ性UP APF6.1→6.2、ワイド気流化、床センサー→人検知センサー、オゾン消臭→脱臭フィルター消臭、ダストボックス取外し簡略化、送風路・ファン抗菌化...送風路・ファン抗菌化、カビよけ・結露防止除湿削除、最大/低温暖房能力と定格消費電力。 Sシリーズ:室外機変更、ワイド気流化、人検知センサー搭載、ダストボックス取外し簡略化、最大/低温暖房能力 などです。 こだともさん...詳細
[9247676] 新築住宅のメインエアコン購入検討中
 (エアコン・クーラー)
2009/03/15 07:36:31(最終返信:2009/03/18 02:06:20)
[9247676]...無用な気がしてきて、困ってしまいました。 何かオススメないでしょうか。 三菱の中〜上位機種の「ワイド&ロング気流」は、170°の範囲で、15mの地点まで気流がとどき、横長の部屋や二間つづきでもカバーするそうです(メーカーのカタログより)...詳細
[9033143] 私の選択、どう思われますか??
 (エアコン・クーラー)
2009/02/03 05:35:33(最終返信:2009/02/04 13:31:50)
[9033143]...リビングは省エネ重視と考えたら寸法フリーのZ40T2かなとも思うのですが RAS-S40X2の省エネ力も悪くなく、付加価値(ワイド気流やカラッと除湿)も魅力です。 寝室は夏場の冷房(除湿)重視なのでJ28Tくらいでいいかなとも思うのですが...詳細
[8847777] 富士通nocria AS-Z40T2と日立RAS-X50X2 に絞ったんですが・・・
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40X2)
2008/12/27 21:39:14(最終返信:2009/01/26 00:17:51)
[8847777]...大きいほど風が曲がり、風向範囲が増えるという単純なものではありません。 各社で160°ワイド気流と言っているのは、暖気の広がりが最大で左右160°ということです。 風向板の角度以上...解除しない限り継続しますが、その分最大暖房能力は低下します。 ノクリアは次モデルでワイド気流搭載予定。 現行モデルは他機種にくらべ狭い。 返信遅くなりました。 こだともさん。... クイタソの夜影さん。 次のモデルの機能まで把握されてるんですかー。。 富士通さんがワイド気流を現行モデルに搭載しててくれればここまで悩まなかったのに・・・ 今後も詳細情報やレア...詳細
[5415688] 【魔法の冷房】について
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-Z40R2)
2006/09/07 17:09:53(最終返信:2008/12/28 19:08:28)
[5415688]...室外機と室内機の両方して頂きました。 真空引きは、ずっと側にいませんでしたので確認できていません。 ワイドリバーさん 室温・湿度・外気温、共にノクリアの音声案内です。 また、ダイキンの部屋からノクリア...詳細
[8106260] 日立 RAS-S40Xと
2008/07/21 07:28:30(最終返信:2008/12/27 14:42:32)
[8106260]...リビングに隣接しているダイニングも同時に暖まればという希望もある為、 Wフラップ付の日立には更に魅力を感じています(160°ワイド気流)。 ミスト機能付っていうのもいいですね。。 でもやはり本命は、最安でもある富士通なのです。...詳細
[8619685] ムーブアイかステンレス白くまか
 (エアコン・クーラー)
2008/11/09 22:50:13(最終返信:2008/11/13 20:40:49)
[8619685]...なんだかうちの毒味みたいに体感していただいたみたいで…恐縮です(ノ△T) ムーブアイの反応距離5〜6mというの、びっくりしました。それではワイドリビングはまったくまかなえないじゃないですか…!うちのリビングは正方形に近いんですが、エアコンとよくいる場所は確実6m超えます...詳細
[7569742] 買いました
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW718S)
2008/03/22 13:33:25(最終返信:2008/11/03 13:39:15)
[7569742]...このあたりは外観上という主観の内容がありますので参考程度に検討ください。 だいぶ間が開いていますが,杭州西湖さんの意見に同意です。 我が家も流行のワイドリビング(木造)というやつでして, エアコン2台設置を前提にコンセントを2個設置したにもかかわらず...詳細
[8467695] イオンさいたま与野
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Eシリーズ AS-E40T)
2008/10/07 13:29:04(最終返信:2008/10/07 13:29:04)
[8467695]...尚、イオンの場合、標準工事費は10000円(税込み)で、5%で全額保証、落雷、火災も保証対象となるワイド保証があります。 この価格を引っさげて数件交渉してみました。 ※同等の品なら検討の余地アリと言いましたが...詳細
