ワイド (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ワイド"を検索した結果 91件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[8306127] 決算期でSEシリーズからSVシリーズのランクアップ!
 (エアコン・クーラー > シャープ > キレイオン AY-W28SV)
2008/09/06 00:04:59(最終返信:2008/09/06 00:04:59)
[8306127]...迷わずケーズをキャンセルし、(ケーズの店員さんごめんなさい。)こちらに変更しました。豪華大型液晶パネルリモコン、ワイド気流、W除菌イオン、再熱除湿、8畳から10畳にランクアップ(うちは、日立のRAS2810JXからの買い替と10畳用ILプラグもそのまま使用できるのと...詳細
[7967421] 明日、取り付け工事なんですが、迷いだしました(涙)
 (エアコン・クーラー)
2008/06/21 01:05:48(最終返信:2008/06/25 10:30:20)
[7967421]...計算上はダイキンの方が安かったです。 A160℃ワイド気流 ダイキンのは日立のよりも10cm広いので、風のひろがりがよい。 狭い送風口に風が集まりすぎるとエアコンに負担がかかる。 つまりワイドレンジのダイキンの方がよい。(と言ってました)...詳細
[7734443] GWにエアコンを探しにいこうと思っています
 (エアコン・クーラー)
2008/04/28 19:33:31(最終返信:2008/05/06 08:47:05)
[7734443]...今気付きました!! 工事は明日なのですが、標準のベランダ置きにしてしまいました・・・。 我が家はワイドスパンの間取りでベランダも充分な広さがあると感じてい るので、室外機を1台置くぐらいではまぁ問題ないかな〜と想像しており...詳細
[7255432] 見積もりを見ていただけますか
 (エアコン・クーラー)
2008/01/16 21:00:02(最終返信:2008/01/17 07:15:19)
[7255432]...窒素ブロー処理(配管内洗浄)               1  15,000 ワイドパネル                       1  13,860 搬入費 ...詳細
[7043066] 13帖のリビング〜4帖のキッチンでのおすすめエアコン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW507S)
2007/11/28 23:28:14(最終返信:2007/12/07 23:48:35)
[7043066]...場所は静岡なので暖かく、雪は年に2,3回しか降らないような地域ですが、 LDKに面した窓がかなり大きい(ワイドサッシ)です。     ↑↑東南方向↑↑         ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━...詳細
[6307701] エアコン購入を考えています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW50TS)
2007/05/06 14:22:51(最終返信:2007/05/21 21:59:08)
[6307701]...横幅のことは考えなくてもよくなりますね。 (エアコン配管用の穴は大丈夫ですか?) この機種はWムーブアイ&Wフラップでワイド&ロング気流だから#2でも大丈夫でしょう。 それより効率の悪い5kWは止めた方が良いと思います。(特に暖房にも使いたいなら)...詳細
[5885288] 同一メーカーセットで2万円引き。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN40GRP)
2007/01/15 18:54:21(最終返信:2007/01/15 18:54:21)
[5885288]...135000、64800(工事費込み)で199800円5年無料保証と3%のポイントも付きました。ワイドの部屋もOKで、唯一ダイキンは加湿付いてて、電力消費省エネ高く(5つ☆)、馬力もあったら、電気代安いし効率的と...詳細
[5724091] エアコンの設置場所で悩んでいます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-RXV56RS)
2006/12/07 00:45:24(最終返信:2006/12/09 08:52:17)
[5724091]...率優先、ダイニングまではワイド気流に期待する案 問題点@はたして吹抜けのあるダイニングまで暖房効果を望めるか?       150°ワイド気流といえども直接ダイニ...・・・。 設置案C=リビングとダイニングの中間点に設置 →リビングとダイニング両方へのワイド気流に期待する案 問題点@コンセントまで約2m離れてしまうので延長工事が必要。     ...、部屋の見た目的にもそこが一番落ち着くかな?とは思っています。ただ、ロング気流の他にも、ワイド気流で2部屋を暖められるとメーカーHPにあったので、そちらの方が距離が短い分、暖房効果が...詳細
[5579992] 18畳リビング用エアコン
 (エアコン・クーラー)
2006/10/28 19:13:46(最終返信:2006/11/19 22:41:52)
[5579992]...決められなくて、ここに来ました。 1、リビングとオープンキッチンと合わせて18畳 2、南向きのワイドウェインドウ(5.5m)のと西向きの3mぐらいの窓があります。 3、冬の暖房機能を優先して、次に除湿と花粉ブロックが出来て...詳細
[5349521] コジマで買いました!
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > EX換気 AS25PPX)
2006/08/16 00:53:03(最終返信:2006/08/20 23:42:11)
[5349521]...どなたか書き込みしてくださーい。 換気機能は音が気になりますが換気時の音量などはいかがですか? ワイドリバーさん こんにちは 音はですね、平均的な扇風機の「中」ぐらいです。ということは「大きい」・・...詳細
[5351968] 運転時の騒音が大きいのですが・・・
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-T40SX)
2006/08/16 22:45:42(最終返信:2006/08/19 01:26:11)
[5351968]...温度にしろ、湿度にしろ、設定値を上げてファンの音を確認してみて下さい。それでも変らない様でしたら、ワイドリバーさんの提案のように販売店に相談されるのが良いと思います。解決すること祈ってます。...詳細
[5172638] LDKと和室に・・・
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW63TS)
2006/06/15 22:18:08(最終返信:2006/06/15 22:18:08)
[5172638]...今回転居に伴いエアコンを購入予定です。 この機種のワイド気流とリモコンが気に入ったのですが リビング12.3畳(正方形)と対面キッチン3畳と 6畳の和室に使うには大きさはこのクラスで十分でしょうか? ...エアコンの設置位置は東(ベランダ)側の壁の和室寄りです。 ただリビングと和室の仕切りが1mほど壁でそれ以降が ふすまなので売りにしているワイド気流が生かされるか心配です。何かコメントお願いします。 余談ですが、他の3部屋は東芝2台とシャープ1台にする予定です...詳細
[5151809] エアコン選び
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-255GDR)
2006/06/08 21:56:23(最終返信:2006/06/10 13:26:19)
[5151809]...ロング気流は三菱が8mで東芝は9mとカタログでは書いています。 ゾーン運転に関してはその3社はいずれも採用しています。 ワイド気流に関しては東芝は記載がないように見受けられます。 でも左右スイングがあるようですから、大丈夫でしょう...詳細
[5125327] 取り付け位置なのですが
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN63FRP)
2006/05/30 21:22:34(最終返信:2006/06/05 06:16:36)
[5125327]...1.ルーバー駆動に4つの独立モーターを使っていて細かい風向設定を自動でできる。 2.ダブルムーブアイが面白そう。 3.ワイドプラズマ空気清浄機搭載 4.酸素、換気、自動掃除機能等余計な機能が付いていない。 5.理由はどうあれ...詳細
[4888993] ワイドリビングなんですが・・・
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-Z40RS)
2006/03/07 03:07:13(最終返信:2006/03/08 17:12:42)
[4888993]...新築マンションに入居予定。LDが横長の16.6畳と キッチンが3.8畳、和室4.5畳の一続きです。 和室の建具は襖ではなくて、格子状の木の引き戸。 東、東南がメインの向きで、南も少し入りますが 西日等は当たりません。ほとんど家にいることが多いので どーしても電気代を考えてしまい、5KWタイプは躊躇 してしまいます。...詳細
[4889780] かなりいいです。
2006/03/07 14:03:40(最終返信:2006/03/08 02:41:36)
[4889780]...(1)200Vが使えるかどうかは電力会社にくれぐれも確認を。 (2)壁の穴は70mm以上ないと換気の分のホースが通らないらしいです。 ワイドリビングの質問をした者です。 情報、ありがとうございます♪ 世の中親切な方がいるのですねえ。 では4KWで検討します...詳細
[4854870] 4kw1台か、2.5kw+2.8kwか
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-406EDR)
2006/02/25 00:44:26(最終返信:2006/02/26 10:13:16)
[4854870]...新築マンションです。 南向きの部屋で12畳ワイドリビングに、3.4畳キッチンと5.5畳の和室があります。 和室にはエアコンが取り付けできないので、大きめのエアコンを購入して1台で賄いたいのですが4kwクラスで大丈夫でしょうか...詳細
[4511245] エアコンの限界について
2005/10/17 22:04:44(最終返信:2005/10/20 21:01:18)
[4511245]...勘違いされている方が多いようなので書いておきます。 暖房時のみの気流です。冷気が遠くまで届く気流ではありません。あと、150度ワイド気流も暖房時のみで冷房時は90度です。 みなみだよ、さん 早速のご回答ありがとうゴザイマス。。 確かにここと比べると高いですよね...詳細
[4224552] オレンジ色が
 (エアコン・クーラー > 三洋電機 > SAP-EX28R)
2005/05/08 16:35:33(最終返信:2005/05/10 11:47:17)
[4224552]...新しい方式(インテリア重視)でエアコンをアピール。 カタログの色と実物の色と差があると思うのは、気にしすぎとして ワイドレンジ最小能力が0.1KWというのが、「オンリーワン」 設定温度になると、その温度をキープするべく約50W〜100Wくらい(0.1kw)の省エネ運転で...詳細
[4116327] こんな部屋でもこの機種1台で大丈夫でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-Z40PS)
2005/03/26 01:42:25(最終返信:2005/03/28 06:14:45)
[4116327]...和室を閉めるとリビングの奥行きが2.6m程度と狭くなります。 せっかくのロング気流がもったいなくないか?150度ワイド気流で横長のリビングを冷やせるか?(書込みを見る限り暖房は大丈夫かもね)少々気になってます。 本日...お一つ教えていただきたい事があります。(リモコンで1件スレッドを見ましたが) 売り場でリモコンを見れなかったのですが、ワイド気流の調整のし易さはどの程度なのでしょうか?W床温センサーの効き目が悪ければ、横長のリビングを冷や...詳細
