アーティスト (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アーティスト (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"アーティスト"を検索した結果 102件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[19798258] DAPのアンプとポタアンのアンプの違いについて詳しい方
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/04/18 11:05:19(最終返信:2016/04/22 19:15:17)
[19798258] ...音源は一応WAVしか導入していません。CDも、ブルースペックCDなど の高音質CDなどは好きなアーティストが発売するとすべて買い直しえらく出費がかさ んだ時期がありました。それに、確かに発売するレーベル... 詳細
[18487530] U-05の音質を知りたいです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/02/17 16:45:45(最終返信:2016/04/08 16:10:23)
[18487530] ...HIGHにしてから迫力があるよう感じてます。(音量は同じくらいですが、通る回路が違うからか柔らかさが異なります。) ロックだけですがアーティストと曲を記載しておきます。 B'z-ほぼ全曲 X Japan-紅 Bullet For My Valentine... 詳細
[19330801] mojoの音質聴き比べ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2015/11/19 01:24:48(最終返信:2015/12/08 09:20:09)
[19330801] ...PCM-D100→光デジタル(グリンハウスのショートモデル)→MOJO→ゾネ E8LTD デュオユニット,複数ユニットの各パートイメージが横並びせず,アーティストさんイメージが上下方向にイメージの高低差が付いてしまって居るのが判るでしょ。 こんなイメージ繋がりが悪い鳴り方はヒューゴはせず... 詳細
[19267733] AndroidアプリのHF PlayerとUAPPの違いについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/10/28 19:41:23(最終返信:2015/10/31 15:29:09)
[19267733] ...もし客観的な意見あればお願いできないでしょうか? サンオーディオさん今晩は HF playerはSDは読み込むのですが、アーティスト、アルバム毎の再生とかで、 コンピアルバムとかバラバラになったり、楽曲情報なければその他に突っ込まれてたりです... 詳細
[19182946] ゲイン調節機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/09/28 22:47:57(最終返信:2015/10/23 21:25:34)
[19182946] ...だわってません。 機器がないだけです。 >僕はセイウチさん CD盤が佳ければ,他のアーティスト盤依りも早く,主さんが挙げた崩れた出方はして来ません。 優秀じゃないから,早々,早く...関しては変化しない。 以上です。 >どらチャンでさん >CD盤が佳ければ,他のアーティスト盤依りも早く,主さんが挙げた崩れた出方はして来ません。 >優秀じゃないから,早々,早...ります。 >僕はセイウチさん 使った音楽ソースWAV 16 Bit 44.1 アーティスト名 MISIA 曲名 忘れない日々 高音域 基本的にIの位置で捉えますが、超高... 詳細
[19207630] MUSEに替えて,ナノコンポアンプ+BALANCeアダプタとの使い。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ASUS > Xonar Essence STU)
2015/10/07 21:21:02(最終返信:2015/10/15 22:07:34)
[19207630] ...出きるが,何も知らず聴いて居れば,Yesも一グループのアーティストにすぎないからさ。 >君達は,アーティスト名に毒され過ぎ。 いえいえ、元々ノラよりボーカルが...。 モスラのお姉さんの作品も,左右繋がりが悪いと,非常に聴き難いからさ。 君達は,アーティスト名に毒され過ぎ。 「Yes」ってくだりが頻繁に出て来て頭にインプットされたから,其の...を楽しむ事は、実は全く違うことだと思います。 音楽を楽しむならば、実は好きな作品やアーティストを楽しむならば、ラジオでもラジカセでも良いと思います。 >>私は、オーディオを楽しむ... 詳細
[19061070] 当機に限った事じゃないですが。(UD-503も同じ傾向だった)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > NuPrime > uDSD)
2015/08/17 23:46:23(最終返信:2015/10/05 23:21:00)
[19061070] ...、一個の音像を再生している。と言うことになります。 ノラの盤は質が悪い為に,他のアーティスト盤と比べて,ノラのイメージが気持ち中央から外れた感覚を出してしまう。 また,声がクリ...乏しい。 よく,こんな質が悪い盤を出して来るょ。 中央から気持ち外れた感覚が,他のアーティスト盤と比べて強いのに。 (o^ O^)シ彡☆ >kaiguさん 音源の聞き比べについ...りも,パイオニアのBD-S09JXドライブの方が緩和されますょ。 しかし,気は他のアーティスト盤依りも残って居り,比べでの質の悪さは変わりません。 スピーカ目線じゃ判らないだろ... 詳細
[19117741] アクティヴグラウンド駆動でボーカルが揺れると言うのわ。
2015/09/07 00:09:18(最終返信:2015/09/26 07:19:31)
[19117741] ...どうかです。売れてるアーティストでもジャズ作品の初回プレスって一万枚もやらないです。 なので、ハンコからプレスまで、かなり手抜きで作った物が多いです。 なので、国内アーティストと海外アーティストで、音質に差を感じる...分を勘違いしてネガに捉えてしまったのかな。 其とも,以前から白鳥作品を例にした, アーティストさんイメージが浮き気味へ来てしまう作品音源に於ける,鳴らす環境が悪い,甘いと,頭の天...そのように作られた音楽ソースの性格によるものである。 *その他 どら:ボンドと言うアーティストのサマーと言うアルバムに入っている雷鳴が落雷に聞こえる事を善しとする。(これは、彼の... 詳細
[19136820] こちらの機種とHP-A8のどっちかで困っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2015/09/13 17:39:02(最終返信:2015/09/18 01:44:33)
[19136820] ...こちらだと長く使っても疲れや飽きは無い印象でしょうか? NightwishやKamelotやWithin Temptation(アーティスト名ですがご存知なければすみません)の様な楽器類が多めで、女性ボーカルの曲・オーケストラやクラシックなども難なくこなして表現してくれる感じでしょうか... 詳細
[18957405] Lightningカメラアダプター
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2015/07/11 22:12:02(最終返信:2015/07/24 07:05:22)
[18957405] ...」を手打ちしてインストールしてセッティング→今すぐ同期→アップサンプリング→48kHzモード→イコライザー→HD→アーティスト別→ON これでどうでしょうか? 一度試してみて下さい。 出来ていれば、96/24までのハイレゾ再生... 詳細
[18892534] K812におすすめのUSBDAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/06/21 05:12:59(最終返信:2015/07/21 21:22:20)
[18892534] ...おすすめして良かったです^^ 個人的には良いと思うのですが、マイナー過ぎてあまり人にはお勧めするのを躊躇うアーティストです。 他には「それでいいのですか?」っていう曲なんですが、これは曲調がガラッと変わり、ちょっとパンチありすぎる歌詞で...多様な音が重なり合いが音楽的な深みを生んでいるのでオーディオ栄えもするように思います。 今年から好きなアーティストのハイレゾ音源を集め始めましたが、 Kalafinaベストのハイレゾは、マスタリング変更されていてCDより聴きやすくなっています... 詳細
[17430013] iBassoのナンバー12は消化不良だったけど,此方の12わ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12DIY [シルバー])
2014/04/19 22:00:44(最終返信:2015/07/11 12:11:27)
[17430013] ...当機を改造しての出音は如何ですか。 前後の立体的な音が出て居りますか。 他の各々の音イメージが,アーティストさんイメージを囲む様な出方をして居りますか。 低音に勢いが付いて重味が付いて,前後の立体的な音表現力が佳いのは... 詳細
[18925620] 音質向上について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2015/07/01 10:57:52(最終返信:2015/07/01 22:43:14)
[18925620] ...という接続になります。 JBLよりマシかもしれません。 試してみたら? どんなサウンドが好みなの? 好きなアーティストは? 接続形態修正 PC→(USB)→本製品→(光ケーブル経由)→GX-500HD→イヤホンorヘッドホン...>>菊池米さん ありがとうございます! 光ケーブルをつないでちょっと聴き比べてみます! ちなみに好きなアーティストは中島みゆきです クラシックはモーツァルトですね! ADOROAさん おけ!>中島みゆき 方向性としてはJBLよりも向いてると思います... 詳細
[18783698] 2015の春祭りにて聴いて来たけれど…。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/05/17 02:02:54(最終返信:2015/06/20 19:02:14)
[18783698] ...推奨インピーダンス範囲のモノでも変わらんね〜。 それと,アーティストさんのイメージが,垂直方向に遠い。(高い) こんな出方じゃ,アーティストさんが対峙する感覚は出て来ない。 と,左右二つの音が分離し過ぎな出方は... 詳細
[18866666] iTunesで買った曲
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2015/06/13 11:53:17(最終返信:2015/06/16 15:51:04)
[18866666] ...標準のミュージックアプリより音は良いと思います。 イコライザー HDとかで遊んでみて下さい。 アーティストのイコライザーとか… クロスフェードとか… 出先なので、夜にでも画像を送ります。 丁寧にありがたいです... 詳細
[18804322] オーディオアクセサリー(>_<)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/05/24 02:09:20(最終返信:2015/05/27 10:32:29)
[18804322] ...ヒ ミ ツ ♪ ひみつのアッコちゃん♪ レコードはリアルタイムでは、知らない世代だけど、好きなアーティストのカセットテープは、昔 買いに行ってたよ♪ あ〜 もう少しだけ寝かせて〜 眠い〜 では〜では〜...30年前は、FMエアチェックがブームで、FMの番組表を載せた雑誌が沢山ありました 私は、Fレコで、アーティスト・曲名・演奏時間をチェックして、録音してましたね 当時は、洋楽ブームで、FMで流す曲は、ほとんど洋楽でしたね... 詳細
[18670034] 仕切り直しで,RMAA6を試して見ました。(パートスリー)
2015/04/11 10:46:39(最終返信:2015/05/03 11:14:42)
[18670034] ...モノは聴いて視たか。 前回と同様に,同じと吐くのかね〜。 此れを同じとくだったら,アーティストのイメージポジションが判ったと感想を述べたレビュは嘘になるから。 あとは,前回指摘同...の物は聴いたことがないので、 スキャットは,話題になった引用くだりのモノじゃなく,アーティストが若し頃の作品ですょ。 >それと今回は、録音が良くない気がするね もともとの音源が...に出て来るのがなく,ペラペラ薄っぺらで平面的な音) 処で,堀澤視聴曲って,メインのアーティストさんすか。 像イメージがこめかみって,ぜんぜん,位置的に高いし,鳴らす環境の質が悪い... 詳細
[18630550] TE7022L採用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA40USB)
2015/03/30 08:38:19(最終返信:2015/04/10 10:24:09)
[18630550] ... ほにょVer2さん お早うございます。ご返信感謝です。 団塊の世代の者としては、聴きたいアーティストがすでに亡くなっているなど 192kHzやDSDで新たに録音ができないケースが割と多いです。 96kHzの音源でも... 詳細
[18591986] 聴くものすべて高音質ならいいのに
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cambridge Audio > DacMagic XS)
2015/03/18 17:16:23(最終返信:2015/03/19 08:07:53)
[18591986] ... が、しかしこのクチコミの回答になっていません。 ハイレゾと言ったって昔好きだった曲はアーティストがもうお亡くなりに なっていたりしますので、新たにハイレゾで録音はされないし、若い人は いいけど... 詳細
[18553758] パートツーは,SPDIF接続にてのお試し。此方の出音も…か。
2015/03/07 21:49:03(最終返信:2015/03/16 20:56:00)
[18553758] ...」「右チャンネルは右」と,中央のアーティストさんイメージを置き去りにしちゃった,真横へ拡散し過ぎな出方。 一方,中央のアーティストさんイメージは,頭内中央に取り残...「右 チャンネルは右」と,中央のアーティストさんイメー ジを置き去りにしちゃった,真横へ拡散し過ぎな出方 。一方,中央のアーティストさんイメージは,頭内中央 に取り...さを強調。 また,余りステレオ効果を生まない,シャカシャカ高音イメージは頭内に残り,アーティストさんイメージに茶々入れ放題,被り放題。 酷い,前後の立体感が乏しい,ペラペラ薄っぺ... 詳細
