アーティスト (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アーティスト (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"アーティスト"を検索した結果 102件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[18445875] onkyo hf playerでのリアルタイムDSD変換再生について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/02/06 20:16:03(最終返信:2015/03/09 09:54:58)
[18445875] ...はマイクロsdカードにMedia Goからハイレゾ音源、FLAC,AACはアルバム、アーティストのところに表示されないのですね。 HA200では、96/24のハイレゾ再生、96/2...スト分の曲も表示されるようですが… Xperiaでは、内部ストレージに曲をいれないとアーティスト、アルバムのところに曲が表示されないのでしょうか? それとも私のやり方が何処か間違っ...マイクロsdカードの分も表示されるのですが、アンドロイド版 HF playerの方はアーティスト、アルバムのところはマイクロsdカードに入れたものだけ表示されず、プレイリスト分のみ... 詳細
[18529308] ポタアンのXPA-700は,立体感が乏しくてダメだったけれど‥。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/02/28 23:42:46(最終返信:2015/03/06 20:44:15)
[18529308] ...>これを良い意味でとるのか、悪い意味でとるのかで評価がハッキリ変わると思 う >これはその通りだと思う。 例えば,アーティスト自らの声をミックスさせたバックコーラス。 此方は脇役。 脇役が主役に転じてしまったのでは佳いとは言えずの... 詳細
[18520548] 再生プレーヤー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2015/02/26 16:22:53(最終返信:2015/02/27 12:31:56)
[18520548] ...アルバムアートはインターネットから自動的に表示されるようになっています。今日何枚かCDを試してみたのですが、アーティスト、タイトル共に不明ということで、このまま書き込みをすると保存されていません。手動でタイトル等を入力すると保存されました...CDもわりとメジャーなものと思うんですが。本当につまらない質問ですみません。 〉今日何枚かCDを試してみたのですが、アーティスト、タイトル共に不明ということで、このまま書き込みをすると保存されていません。 アルバム情報とういうことですね... 詳細
[18357491] 10万円程度のDAC・HPA(一体型)を探しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/01/11 02:23:01(最終返信:2015/01/13 11:19:41)
[18357491] ...現状CARATRUBYのボリュームにガリノイズがするようになってきたので、これを機にアップグレードを…と思っております。 よく聴くジャンルとしては、アーティストだと宇多田ヒカル・松任谷由実等。 大きくジャンル分けされている物としてはアニメソング(アップテンポ且つ女性ボーカルの物が多いです... 詳細
[18233115] HD25-1 II + FiiO X5かAK100MKIIで使いたいんですが…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > GO-DAP BXD [シルバー])
2014/12/03 13:43:44(最終返信:2014/12/04 17:55:01)
[18233115] ...音場の表現力が落ちてしまって立体感の表現力が悪い。 此の手の出方は定位が悪いからであり,定位が悪い,甘い音からは,綺麗なアーティストイメージは出て来ません。 無駄金を使わず,FiiO機ならX5の方が佳いでしょう。 丸椅子さんへ>... 詳細
[16406322] こんにちはJRiver MC18(19) ! さらば iTunes
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2013/07/26 22:01:55(最終返信:2014/11/09 09:10:43)
[16406322] ...すぐにAudioGate を使って DSF形式に変換し、そのDSFファイルにMC18(19)で、タグ情報(曲名、アーティスト、アルバム名、作曲者、カタログ番号とレーベル名を含むコメント、ジャンル、制作年、トラック番号、ディスク番号... 詳細
[18104796] 購入後、1か月の感想
 (ヘッドホンアンプ・DAC > B.M.C. Audio > PureDAC)
2014/10/29 03:56:19(最終返信:2014/11/03 11:41:07)
[18104796] ...録音状態によってはつまらない音を出します。   逆に録音が良いと「こんな曲だったのか!」となります。      元々は贔屓のアーティストをより良い音で聴きたいと思い、購入したのですが、   今では自宅で塩漬けにされていた数百枚のCDを聴きなおしています... 詳細
[17797326] こんなん出るんですね。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/03 10:06:02(最終返信:2014/10/10 01:50:33)
[17797326] ...なかったので、正直驚きでした。 本当にありがとうございました。 Kalafinaは私も好きなアーティストです。 考えてみれば、私も昔はChemistryを当たり前のようにCDで買っていたのですがね。... 詳細
[17870386] 立体的な音をもとめてます
2014/08/26 05:02:52(最終返信:2014/09/23 08:50:04)
[17870386] ...mpc-beやPOWERDVD12をよく使ってましたけどJRMCの出番が増えましたね。かなり違います。 アーティストのライブ映像なんかは映像と音と両方良いですから完全にJRMCに軍配が上がりますよ。 皆さんありがとうございます... 詳細
[17937366] 完成度の高さに脱帽
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2014/09/15 00:28:02(最終返信:2014/09/15 15:57:13)
[17937366] ...音源はJason Mrazさん(男性ボーカル)とAimerさん(女性ボーカル)のハイレゾ音源です。最近のお勧めアーティストでもあります。 全体の音を捉えると、とにかく音数が多く、これはこれで、慣れていないと多少ごちゃっと感じるかもしれません... 詳細
[17608114] ADUM4160アイソレーターの使いこなし
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/09 11:47:40(最終返信:2014/07/29 14:16:52)
[17608114] ...もっと早くから対策をしないとね。 ボーカルの息が続く限りの高まりの出方も,何も施しをしない時依りはブレ難く鳴り,アーティストの表現力もアップしただろう。 固定化と称して居る処と,過去の発言からして,今までは相当に像イメージがブレて居ただろう... 詳細
[17725432] 支配的な音圧。空気感の無い音。(悪)じゃない(最悪)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2014/07/12 19:37:15(最終返信:2014/07/13 16:56:40)
[17725432] ...で,「頭痛がするほど支配的な音圧。」ってな出方へ来るのは強いでしょう。 頭内残像率が高い音で,アーティストのさ行の尻尾も,頭内に散ってしまって煩く鳴るでしょう。 其れから,所詮じゃないですから。 USBからの出音が悪い... 詳細
[17137823] Audiogate ver3 公開
2014/02/01 07:07:06(最終返信:2014/06/26 18:23:18)
[17137823] ...DSDの入ったフォルダーごと一括で取り込めます。 3.ここで問題は、DSF のファイルはアルバムアートやのアルバム、アーティスト名などののTagが表示がされますが、DSDIFFのファイルはTag 表示ができなく。タイトルのところにファイル名しか出てきません...DSFでアルバム名がついていない場合はアルバム毎の楽曲を複数選択し、Batch Infomation Dataで、アルバム、アーティスト、アルバムアートなども一括入力できます。 6.これで、ある程度使える状態になりましたが、下記の問題点が残ります... 詳細
[17576156] Audiogate 3.0.2フル機能バージョン公開
2014/05/31 07:32:24(最終返信:2014/06/12 21:07:27)
[17576156] ...AudioGateのソート機能は良くわからんです。 Foobar2000で、私はアルバムのソートは、アルバムアーティスト、リリース日、アルバム名、ディスク番号にしてますが、ソートくらいはユーザー定義できるようにしてほしい... 詳細
[17207010] ZX1への接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-V1)
2014/02/18 12:16:25(最終返信:2014/05/31 20:26:41)
[17207010] ...ここにHP-V1を挟むことで、どのような音の変化があるのかを教えて頂きたいです。 音の好みとしては、あえて何も足さない、アーティストが表現しようとしている音をそのまま鳴らしてくれる…これをフラットと言うのでしょうか?…という音です... 詳細
[17457851] 同軸、光、usbと音の違いありますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2014/04/28 12:46:23(最終返信:2014/05/19 22:17:47)
[17457851] ...小生はお薦めします。 で,色々な作品を聴き直して視ると佳いかとです。 例えば,残響効果が強すぎなアーティストさんは,,残響の掛かり具合,度合いが手に取る様に判り易くて,水平方向へ綺麗に拡がる様が楽しめるかとです... 詳細
[17406254] 最近のJ-POPって歪んでますよね…?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/04/12 18:24:11(最終返信:2014/04/27 07:57:59)
[17406254] ...いアーティストとの繋がりを感じていたのかも知れません…あ、これ妄想ですよね…スイマセン。 買うに値しないという判断が、楽曲そのものにあるなら、それはアーティストの...方からすれば「今更…」とお叱りを受けるかも知れませんが、物凄く残念でなりません。 アーティストが一生懸命作り、歌い、演奏した音源なのですから、歪まないように調整していただきたいも...Pの方がぜんぜん良い、なんて物もあったりしますね。 そんな経験から、最近は、ベテランアーティストの「リマスター」版ベストを買い漁ったりしています。 さてさて、J-POPの歪みにつ... 詳細
[17135837] DSD対応「AudioGate 3 Player」を公開
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2014/01/31 17:50:06(最終返信:2014/02/17 01:18:55)
[17135837] ...単にドラッグするかわりにデフォルトのiTunesフォルダを取り込んでいるだけだったのです。 ついでに、アルバム別、アーティスト別の管理をリクエストしましたが、そのつもりはなさそうです。ハードはいいけど、アプリケーションとしての作りは最低限なAudioGate3でした...アプリケーションとしての作りは最低限なAudioGate3でした。 >ついでに、アルバム別、アーティスト別の管理をリクエストしましたが、そのつもりはなさそうです。 新製品発表時にaudiogate 3を売りにしていた割には... 詳細
[17085941] DAC選び(アンプ&スピーカー環境)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2014/01/18 16:19:08(最終返信:2014/01/25 22:28:54)
[17085941] ...。 スレ主さん初めまして。 現場のシステムは何をお使いでしょうか? それと、特にお好きなアーティストは? ヘッドホンリスニング無しなら、単体DACの方がコスパいいかもしれませんね。A8はヘッドホンアンプの性能が良いみたいですね(;^_^A...USB-DACで(DSD音源はまだ少ないですが・・)SACDに近い音源環境を導入できればと思っています。 ■それと、特にお好きなアーティストは? -->Chris Botti, Norah Jones, Eagles, Billy... 詳細
[17094392] 初USB DACの基本操作
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10-SV [シルバー])
2014/01/20 21:20:02(最終返信:2014/01/21 01:02:02)
[17094392] ...使い易いプレーヤーならWMPをまずは使ってみては如何かと思います。 音質的にはベストではありませんが、リッピング時にタグをしっかり付けておけばアーティスト別やジャンル別に分類できますし、アルバムアートも表示されます。 PCオーディオは色々面倒ですし... 詳細
